Mart352
23.07.2014 18:49:13
See ongi, et seal lakapeal ei ole just põnev seda liiva minema tassida ja ruumi on ka. 1-2 korda aastas ka laka peale asja ainult ehk.
Lae peal vist mingit soojustust polegi. Laudis ja siis see liiv. Mõnes kohas saepuru ka. Saepuru tuleks vist siiski ära võtta?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
p2ep
23.07.2014 19:15:33
| somnambuul kirjutas: |
| Keegi fliistapeeti on seina pannud? Pidi ilgelt lihtne olema, aga kas teda vana vinüültapeedi peale võib panna, või peaks vana tapeedi alt ära kiskuma? |
Panin. Ostsin müüja soovitusel veel spets fliistapeedi liimi.
Seisis seinas päris mitu kuud, ja siis tuli kõik lahti/maha. Panin tavalise pabertapeedi peale.
Järgmine kord liimin PVA-ga, kui inspiratsioon peale tuleb.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
23.07.2014 19:26:32
miga, tõepoolest, selle vana juraka asemel muretse midagi kaasaegsemat. Ma olen sellisega töötanud küll nõukaajal, aga mistahes kaasaegne aparaat on sellest etem ja mis põhiline, kergem.
Muidugi, kui eesmärgiks on muskli kasvatamine, siis võib ta isegi asja eest olla.
23.07.2014 20:31:42
p2ep, mis sul aluspinnaks oli? Ma omal nt. värvisin kõik aluspinnad eelnevalt tapeediga sama tooni värviga üle, et juhuks kui peaks paanide vahelt aluspinda paistma jääma, siis ei torkaks see silma.
160 |
somnambuul
23.07.2014 23:31:04
| Ma panen puhta betooni peale. Vana tapeet püsis seal ca 9 aastat. Loodame et see ka püsib.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
24.07.2014 00:35:57
| Mart352 kirjutas: |
Lae peal vist mingit soojustust polegi. Laudis ja siis see liiv. Mõnes kohas saepuru ka. Saepuru tuleks vist siiski ära võtta? |
Me oleme liiva-saepuru-vana puistevilla võtnud imuriga ära. Tõsi küll, mitte suvalise tolmuimejaga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
24.07.2014 06:33:21
| Jerry kirjutas: |
Viko jms saasta ei soovita vaenlasele ka mitte  |
Viko sisu on üks paremaid neist odavatest...
201 |
p2ep
24.07.2014 20:03:35
| bladerunner kirjutas: |
| p2ep, mis sul aluspinnaks oli? |
| p2ep kirjutas: |
| Panin tavalise pabertapeedi peale. |
28 |
lightbluefox
25.07.2014 11:50:36
| Puitaed on aastaid tagasi korralikult värvitud, aga kohati on keegi puitu uuristanud ja pehmeks teinud, millega võiks värvi üle teha, et veel aastaid kaitseks? Ilmselt mingi pinotexi laadne asi, aga ei tahaks et see oleks värvitu, st ei taha aeda üle värvida.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
147 |
lightbluefox
25.07.2014 11:54:55
| Tootekirjeldust lugedes tuleb vana värv maha kraapida ja ei sobi kui juba kuskil on mingi nakkus. Ehk pigem uue laua töötluseks, kus see toob puidu tekstuuri välja ja loob kaitsekihi.
44 |
ivokas
25.07.2014 12:02:03
Puidukaitsevahendit sa nii, või teisiti värvile selga ei tõmba.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
lightbluefox
25.07.2014 12:23:18
| Mis valikud siis on, kui kaitsta tahaks, aga üle värvida mitte? Kasvõi laudade otsad üle tõmmata, et kaitse oleks etem.
44 |
25.07.2014 12:40:27
Värvi siis laudade otsad ära? Ega sulle sinna miski muu korralikult peale ei hakka kui samatüübiline värv.
Kõik muu tahab ikka puhast töötlemata aluspinda saada.
Enne võid ju sent-paar pealt lühemaks ka saagida kui arvad et otsad pealt juba pehkinud.
Võtad 3-4m sirge lati, paned selle lippidele peale, loodid vastavalt ära, lased paari (pits)kruviga õigele kõrgusele kinni ja ketassaega lased (eba)vajaliku osa ülevaltpoolt maha.
viimati muutis bladerunner 25.07.2014 12:42:02, muudetud 1 kord |
160 |
ref
25.07.2014 12:41:42
Nuputan vannitoa põrandat maal...
Ruumil on hetkel alt tuulduv põrand, soojustamata, lõhkusin selle lahti, talad on ok ja jääks paika - plaan talade alla tuuletõke (liistud ja nende vahele, ääred vahtu täis), vahele vill (150mm), pealt laagidega (50x50) loodi, laagide vahele vill (5mm), sinna peale 22mm standardi plaat, sellele põrandakips (1 kiht), sinna küttekaabel, vahedesse kipsiribad, tasandusseguga üle, peale hüdro, plaat jms tavaline mudru.
Tundub reaalne / kusagil mingi loogikaviga?
Tuulduvat põrandat täita + valada ei tahaks - põranda all on 60 - 80cm tühja ruumi.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
ivokas
25.07.2014 12:49:16
Pane villa asemel peno.
61 |
vipu
25.07.2014 12:52:45
| lightbluefox kirjutas: |
| Puitaed on aastaid tagasi korralikult värvitud, aga kohati on keegi puitu uuristanud ja pehmeks teinud, millega võiks värvi üle teha, et veel aastaid kaitseks? Ilmselt mingi pinotexi laadne asi, aga ei tahaks et see oleks värvitu, st ei taha aeda üle värvida. |
Variant ju värvida sama värviga uuesti üle. Värv tuleb odavam kui hiljem uus aed ehitada. Vanasti värviti iga aasta tagant, nüüd hoitakse raha kokku ja vaikselt pehkib ära.
25.07.2014 13:02:50
Vanasti olid värvid ka kehvemad...
Omal on kõik aialipid algselt käsitsi immutatud, Teknose vesialuselise värviga värvitud, lipid paika pandud ja aed veelkord üle värvitud.
Lauad on nö peensaetud mitte hööveldatud, sellistele hakkab värv tunduvalt paremini peale kuna aluspind on poorsem.
Hoolimata sellest, et toon on tumepruun ja 1/3 aeda on lõunasuunal siis 6a jooksul pole märkigi sellest, et kusagilt kavatseks värv maha tulema hakata.
Millalgi tuleb kindlasti üle värvida aga usun et selleks kulub veel aastaid.
160 |
ref
25.07.2014 13:07:18
| ivokas kirjutas: |
| Pane villa asemel peno. |
Miks peno? Parem õhutihedus ja alt tuulutatav osa ei puhu läbi (mõtlesin, et selleks piisab tuuletõkkest)?
Ehk siis pmst teen alla sõrestiku, mille peale peno toetab, laon sisse ja vahed vahutan üle?
15 |
ivokas
25.07.2014 13:14:44
| ref kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Ehk siis pmst teen alla sõrestiku, mille peale peno toetab, laon sisse ja vahed vahutan üle? |
61 |
25.07.2014 13:16:59
| ref kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
just Ehk saad väga õhutiheda lahenduse.
Tegin endal köögi nõnda - super hea. 25cm
201 |
H_K
25.07.2014 14:55:58
| ref kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Selle lahenduse risk on mistahes niiskus, mis taladesse satub ei saa välja kuivada. Märgunud puit varem-hiljem läheb hallituste-seente söögiks ehk mädaneb ära, isegi alttuulutatava põranda puhul. Puidu ümber eelistaks villa - on vähemalt teoreetiline variant puidust niiskusel välja kuivada.
Muidu niiske ruumi puhul ei ole puitkonstruktsioonid üldse parim lahendus, kõik need puitasjad, ka see 22mm põranda alusplaat mängivad oma mahuga õhuniiskuses - see loob riski, et ka muud kihid ja hüdrod võivad varem ära väsida.
Kompromissvariandina jätaks tuuletõkke ja talade vahe villaga, 50x50 sõrestikuvahed penoga.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
26.07.2014 08:08:12
Kui põrand alt tuulduv nagu enamikel 50-60 ehitatud majadel, siis see lahendus väga ok.
Surnud puitu pole tõesti praktilisel olemas Samas mängib puit külgsuunas üsna vähe.
Eeldusel, et sul toru kõris on, siis niiskusrisk 0. Valades betooni sellisele lahendusele peale jääb see üsna surnud seisu nagunii
Mul endal valatud ~10-15cm (salvestav lahendus).
Lahendus tehtud selliselt, et talade vahed penoga ja siis vahuga kinni lastud...lõppkiht on tugevamast penost ja asetseb täies ulatuses kuni seina ääres on uuesti nõrgema tugevusega "liistupeno", mis ulatub kuni valatud betooni servani.
0 mõra, 0 vajumit, alla õhkvahe ~20-25cm nagu vanal lahendusel oli (jäid isegi vanad prussid, ainult 2 rida läks uusi juurde, et jõuaks seda kapitaalset lahendust kanda.
Muide tavalise peno niiskustakistus on pea sama mis puidul, nii et paanikat võivad teha vaid sinise kasutajad
See mingi loll juurdunud väärarusaam, et peno ei hinga...paneb asjad mädanema.
Villal on riskimaanduses oma koht, aga kui ehitad karkassi vaid peno kandmiseks pole seni näinud ühtegi probleemi näinud.
Kui vesi jookseb otse vannitoa põrandale, siis ilmselt eelistaks ise lahendust kus niveliirid peno liiva peale välja ja edasi hakkad ülespoole tulema.
Tegelikult pole ka see väga hea lahendus, sest ülejäänud maja on õhkvahel õhus ja vannituba otse maa küljes...Samas kui sa just basseini ei ehita, siis risk üsna 0.
Üks märkus ka:
Oma majas ehitades võiks toppida kõik torud ja lolle kohti läbivad juhtmed kõridesse - juhe, voolik, toru ei maksa pea midagi, aga maksab hilisem lammutamine ja uuesti ehitamine.
Endal jookseb õige vannitoa alt sisuliselt kogu maja veetorustik. Kui just maja kokku ei kuku, siis saab vedada ka 30a pärast uued torud väga lihtsa vaevaga. Kokku jookseb kõik keldrisse.
201 |
jaank
26.07.2014 17:25:56
| Eraldi võiks tekitada nt CAT6 ja Coaxi jaoks kõrid. Siis tulevikus lõbusam midagi vahetada või uusi juhtmeid vedada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
ref
26.07.2014 21:19:22
Sain põranda lõpuks täielikult lahti ja talade vahele... Seda, mis sealt alt vastu tuli poleks küll oodanud....
Tuulduva põranda all on 50-80cm vaba õhku, siis tuleb ~40(!)cm saepuru, otse mullal. Võrdlemisi ootamatu oli, et 50a jooksul pole see mädanenud (kergelt niiske vaid).
Eelmine nädal tehtud 'august' tundus, et lihtsalt veidi saepuru alla sadanud (mis oleks loogiline), aga noh ju siis oli ette antud hunnik saepurukoormaid mis tuli ära kasutada....
Tundub, et saepurutolmu 'rõõm' jätkub veel mitu päeva (30+ kraadi juures) ja kuna vaja vast selle eemaldatud saepurusodi asemel veidi ka täita, siis vb peaks juba liiva rohkem tellima ja kogu põranda valama (kuigi, 0.7-1.0m täita, kirvega võttes 10 ruutu... noh, kerge see pole, tuba lollis kohas, akna alla suure transaga ei saa, vaja käsitsi vedada).
Lisaks on keldri ja tulevase vannitoaruumi vaheline müür 1.5m laotud paekivi (ülejäänud vundament on 70cm), ma isegi ei kujuta hetkel ette, kuidas 110mm kanalitoru sealt läbi saada mõistlikult (tõenäoliselt uuristab mõnelt kivilt mördi lahti, toestab jms, ning tekitab mingi 'akna' müüri).
15 |
Taux007
27.07.2014 10:39:53
| ref, tee ehituse käigust pilre siia ka, palun.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
ref
28.07.2014 12:54:59
| Taux007 kirjutas: |
| ref, tee ehituse käigust pilre siia ka, palun. |
https://www.dropbox.com/sh/f4gtewe5jck9qg9/AABK_ZqQHOrxQP_Z--0GSllAa telefonipildid.
Kusagil on mingid 'before' asjad ka, aga hetkel ei leidnud.
Edit: Pool sodi väljas, mulla alt tuli peamiselt savine pinnas (liiv+savi+kiviklibu), ühes otsas 80cm potentsiaalse betoonplaadi allpinnast, teises 120cm... ~10 kandi liiva tassimine ei tundu kohe kuidagi ahvatlev.
Seega tagasi algse, tuulduva variandi juurde.
Nüüd - savine pinnas vist väga põranda alla ei sobi? Peaks mingi 10cm liiva peale panema? Või hoopiski kildu? Et kui kusagilt niiskust läbi tuleb liigub see kiiremini alla, so. maasse ära - või on see loogika vigane?
15 |
miga
02.08.2014 11:31:48
| Hea vahend vana värvi maha saamiseks klaasilt ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
02.08.2014 11:32:52
miga, kipsinoa tera? Keraamilise pliidi kaabits?
160 |
miga
02.08.2014 13:19:20
| Mõtlesin pigem keemiat.
33 |
160 |
miga
02.08.2014 14:06:34
bladerunner, tänud! Mõtleb seda asja.
Sai paar päeva tagasi soetatud Makita ekstsentriline lihvmasin ja väga rahul sellega! Hetkel puhastan sellega sauna välisfassaati vanast pinotexist ja värvist + aknaraamid valgest värvist. Miks ma rahul olen on see, et enne selle seadme soetamist tegin ühe seina nõukaaegse 80W (makita 300W) taldlihvijaga ja see oli pain in the ass sõna otses mõttes Seadmel nimeks Karmen kui õigest mäletan ja nüüd tänapäevane seade kätte võtta, millel veel tolmukott küljes - puhas lill on selega möllamine
33 |
vipu
02.08.2014 16:34:42
| miga kirjutas: |
| Hea vahend vana värvi maha saamiseks klaasilt ? |
ziletiga, müüakse plastikust hoidjat, keerad sinna vahele ja väga hästi töötab.
see värvieemaldus keemia on päris kulukas, 8 eurot oli 400ml. föön kõige odavam maksab 24 eurot.
mul keemiasse usku pole, endal vaja paar ust vahelduseks korda teha, ostsin 24 eurose fööni (2kw) ja usun, et lõpuks tuleb odavam.
Näiteks ostsin prooviks aerosoolipeitsi, 400ml sees ja väidetavalt pidi palju rohkem teha saama, ah enamus lendas tuulega laiali.
400ml piirituse baasil pudelis oleks isegi odavamalt saanud. Ei tasu lihtsate asjade õnge minna, kipub kulukaks minema
02.08.2014 18:09:05
| miga kirjutas: |
Sai paar päeva tagasi soetatud Makita ekstsentriline lihvmasin ja väga rahul sellega! Hetkel puhastan sellega sauna välisfassaati vanast pinotexist ja värvist + aknaraamid valgest värvist. Miks ma rahul olen on see, et enne selle seadme soetamist tegin ühe seina nõukaaegse 80W (makita 300W) taldlihvijaga ja see oli pain in the ass sõna otses mõttes Seadmel nimeks Karmen kui õigest mäletan ja nüüd tänapäevane seade kätte võtta, millel veel tolmukott küljes - puhas lill on selega möllamine  |
Ma tean täpselt mida sa tunned, sest olen ka mõlemaga töötanud. Nõukaaegsega küll üsna ammu, aga see sööbib mällu - igaveseks.
miga
03.08.2014 13:20:21
Sai žiletti proovitudja toimib kaunilt. Eraldi otsa kuskile seda ei pannud, vaid sõrmede vahel ning 2 suurt akent, mis nõukaajal värvitud, sai kiirelt ja väga tulemuslikult puhtaks, soovitan
33 |
03.08.2014 14:07:24
Kipsinoa tera selles suhtes parem, et saab vajadusel pikemalt lükata ja teine serv pole terav, ehk oht end vigastada on veidi väiksem.
160 |
H_K
07.08.2014 17:23:27
Ma kaablitele kõri ei viitsi igale juhtmele vedada, pigem üks kõri reserviks, kui tulevikus midagi peaks tahtma juurde vedada.
Nüüd tekkis mõte, et veaks igaks juhuks mingi arvutikaabli ka seinte sisse ära, kuigi siiani olen wifiga ära katnud internetiühendused.
Kas Cat6 on sobilik kaabel, ehituskauplustes on ainult Cat5E, või on need suht sarnased - ei jaga neist kaablitest midagi.
Kuskohas seda Cat6 Tartus oleks mõistlik osta? Kui meetrihind liiga karmiks kujuneb siis ei hakka raha seina sisse matma.
51 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
07.08.2014 21:00:32
| See Cat6 teema pidi olema nagu 4K teleritega - kõvatamiseks hea küll aga praktiliselt kasutu
55 |
p2ep
08.08.2014 09:37:45
| H_K kirjutas: |
Kuskohas seda Cat6 Tartus oleks mõistlik osta? |
YEINT, Oomipood, Elfa
28 |
Max Powers
08.08.2014 09:39:24
| Ehituspoed müüvad ka
182 |
xxlmaster
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Rasmus
08.08.2014 09:55:02
| Shelby-SV kirjutas: |
| See Cat6 teema pidi olema nagu 4K teleritega - kõvatamiseks hea küll aga praktiliselt kasutu |
Kuidas võtta. Kodustes tingimustes tõenäoliselt tõesti overkill, kui just mingeid suuri andmemahtusid kohtvõrgus pole, aga ettevõtetes on see normaalne.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Fisher
65 |
ufo56
09.08.2014 21:45:24
| Rasmus kirjutas: |
Kuidas võtta. Kodustes tingimustes tõenäoliselt tõesti overkill, kui just mingeid suuri andmemahtusid kohtvõrgus pole, aga ettevõtetes on see normaalne. |
Ei ütleks küll et overkill
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
09.08.2014 22:28:10
Varjestatud kaabel (mingit sorti FTP) peaks ka äikese puhul kindlam olema kaablis indutseeritud pingete vastu, kui see varjestus ikka korralikult maandatud saab.
Jerry
4K külmavana
09.08.2014 23:25:06
äikese puhul ei saa milleski kindel olla
mul on kõik maandatud jne. nett tuleb maakaabliga aga laksu korral oli tulemus selline, et netipesa oli seinas põlenud ning lisaks ruuteril 2 pesa, digiboks ja teleka sisendi võttis ka kaasa
otsetabamuse korral ei aita muu, kui ennetustöö kaablite pistikust väljatõmbamise näol
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
Ragnar7474
10.08.2014 05:27:17
| Dogbert kirjutas: |
| Varjestatud kaabel (mingit sorti FTP) peaks ka äikese puhul kindlam olema kaablis indutseeritud pingete vastu, kui see varjestus ikka korralikult maandatud saab. |
Kindlam on ennast ka kindlustada maavärinate vastu. Ka Eestis.
Iseasi on see, kas see ka mõistlik on.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
10.08.2014 15:00:33
Näib, et sa ei saa aru, millest on jutt, Ragnar7474. Väike lühikursus sulle siis:
Erinevalt maavärinatest on äike Eestis iga-aastane nähtus ning äikese puhul muutub iga varjestamata juhtmejupp indutseeritud kõrgepinge allikaks. (märksõnad: elektromagnetlained, sädelahendus, äike, antenn, maandus)
Kui see jupp pole otse maandusesse ühendatud, siis toimub sellest juhtmest kõrgepinge ülelöök lähimasse maandatud elektrijuhti, kui see asub piisavalt lähedal ülelöögi toimumiseks antud pinge korral.
Otsetabamusi juhtub muidugi väga harva, peaaegu sama harva kui maavärinaid ja nende puhul ei päästa miski, aga äikese indutseeritud pinge on kõige tavalisem seadmete läbikõrvetamise põhjus ja seda genereerib iga äikese ajal toimuv välgulöök - mida lähemal, seda kõrgem pinge.
Seda ohtu saab aga vähendada nii ülepingekaitsete kasutamise kui varjestamise ja maandamisega. Kõige parem on muidugi äikese ajaks kõik juhtmed lahti ühendada, aga alati ei ole igal pool valvurit, kes seda äikese puhul teeks ja pärast selle möödumist uuesti kõik tagasi ühendaks. Sellisel juhul on vägagi mõistlik kasutada nii varjestust kui ülepingekaitseid, erinevalt maavärina vastu kindlustamisest.
Muidugi raudbetoonist paneelmajas on raadiolainete levi maja sees tunduvalt nõrgem kui mõnest muust materjalist majas ja sealhulgas ka äikese genereeritavad elektromagnetlained on nõrgemad.
Jerry
4K külmavana
10.08.2014 17:35:01
ülepingekaitsmed eeldavad väga head maandust. Muidu pole asjal mõtet. Lisaks on veel see, et need pikenduste sees olevad kaitsmed on D-klassi omad. Äikese puhul on need junnid kasutud. Need omavad alles siis tähtsust, kui sellest eespool on B ja C või B+C-klassi kaitse. Muidugi peavad kaitsmete vahelised kaugused ka paigas olema. B ja C vahe oli vist 5m kaablit ja peale neid siis D oli vist vähemalt 15m. Ainult siis tagab see selle, et ehk jäävad äikese korral seadmed ellu. Ära ei tasu unustada ka seda, et ülepingekaitsmed põlevad korraliku laksu puhul läbi ja peale seda on need kasutu kraam
109 |
10.08.2014 21:38:46
Selge pilt, sina tead nähtavasti ametlikest standarditest märgatavalt rohkem kui mina, aga jutt on sul selline, et juhul kui pole võimalik korraldada kaitset äikese ajal tekkiva ülepinge eest ametliku standardi järgi, mille puhul tagatakse kaitse seadmetele 99,99% juhtudest, mille puhul ilma kaitseta seade saaks kahjustada, ei ole mõtet teha ka mõnda suhteliselt lihtsat muutust, mis tagaks kaitse 99,9% juhtudest - selle asemel on mõttekam jalad lauale visata ja lakke sülitada?
Pealegi ei tule suurem oht mitte 230V elektrikaabeldusest vaid just etherneti ja eriti - telefonikaabeldusest, millest kumbki ei jookse kõrvuti maandusega ega satu enamasti sädelahenduse tekkimiseks piisavalt maanduse lähedale enne kui mõne lõppseadme sisendis.
(hetkel pole aega praktilist kogemust 10+ aastasel ülepingekaitsete kasutamisel jagada, aga hiljem ehk täpsustan)
