uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 293, 294, 295  järgmine
Mart352
Mart352
sõnum 23.07.2014 18:49:13 vasta tsitaadiga
See ongi, et seal lakapeal ei ole just põnev seda liiva minema tassida ja ruumi on ka. 1-2 korda aastas ka laka peale asja ainult ehk.
Lae peal vist mingit soojustust polegi. Laudis ja siis see liiv. Mõnes kohas saepuru ka. Saepuru tuleks vist siiski ära võtta?
Imperfection is perfect
p2ep
sõnum 23.07.2014 19:15:33 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Keegi fliistapeeti on seina pannud? Pidi ilgelt lihtne olema, aga kas teda vana vinüültapeedi peale võib panna, või peaks vana tapeedi alt ära kiskuma?
Panin. Ostsin müüja soovitusel veel spets fliistapeedi liimi.
Seisis seinas päris mitu kuud, ja siis tuli kõik lahti/maha. Panin tavalise pabertapeedi peale.
Järgmine kord liimin PVA-ga, kui inspiratsioon peale tuleb.
sõnum 23.07.2014 19:26:32 vasta tsitaadiga
miga, tõepoolest, selle vana juraka asemel muretse midagi kaasaegsemat. Ma olen sellisega töötanud küll nõukaajal, aga mistahes kaasaegne aparaat on sellest etem ja mis põhiline, kergem.
Muidugi, kui eesmärgiks on muskli kasvatamine, siis võib ta isegi asja eest olla.
sõnum 23.07.2014 20:31:42 vasta tsitaadiga
p2ep, mis sul aluspinnaks oli? Ma omal nt. värvisin kõik aluspinnad eelnevalt tapeediga sama tooni värviga üle, et juhuks kui peaks paanide vahelt aluspinda paistma jääma, siis ei torkaks see silma.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
somnambuul
sõnum 23.07.2014 23:31:04 vasta tsitaadiga
Ma panen puhta betooni peale. Vana tapeet püsis seal ca 9 aastat. Loodame et see ka püsib.
sõnum 24.07.2014 00:35:57 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Me oleme liiva-saepuru-vana puistevilla võtnud imuriga ära. Tõsi küll, mitte suvalise tolmuimejaga.
sõnum 24.07.2014 06:33:21 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Viko sisu on üks paremaid neist odavatest...
p2ep
sõnum 24.07.2014 20:03:35 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
p2ep kirjutas:
lightbluefox
sõnum 25.07.2014 11:50:36 vasta tsitaadiga
Puitaed on aastaid tagasi korralikult värvitud, aga kohati on keegi puitu uuristanud ja pehmeks teinud, millega võiks värvi üle teha, et veel aastaid kaitseks? Ilmselt mingi pinotexi laadne asi, aga ei tahaks et see oleks värvitu, st ei taha aeda üle värvida.
sõnum 25.07.2014 11:52:28 vasta tsitaadiga
Kas värvitu Pinotex ei sobi? http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=385&sid=3478
lightbluefox
sõnum 25.07.2014 11:54:55 vasta tsitaadiga
Tootekirjeldust lugedes tuleb vana värv maha kraapida ja ei sobi kui juba kuskil on mingi nakkus. Ehk pigem uue laua töötluseks, kus see toob puidu tekstuuri välja ja loob kaitsekihi.
ivokas
ivokas
sõnum 25.07.2014 12:02:03 vasta tsitaadiga
Puidukaitsevahendit sa nii, või teisiti värvile selga ei tõmba.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
lightbluefox
sõnum 25.07.2014 12:23:18 vasta tsitaadiga
Mis valikud siis on, kui kaitsta tahaks, aga üle värvida mitte? Kasvõi laudade otsad üle tõmmata, et kaitse oleks etem.
sõnum 25.07.2014 12:40:27 vasta tsitaadiga
Värvi siis laudade otsad ära? Ega sulle sinna miski muu korralikult peale ei hakka kui samatüübiline värv.
Kõik muu tahab ikka puhast töötlemata aluspinda saada.
Enne võid ju sent-paar pealt lühemaks ka saagida kui arvad et otsad pealt juba pehkinud.
Võtad 3-4m sirge lati, paned selle lippidele peale, loodid vastavalt ära, lased paari (pits)kruviga õigele kõrgusele kinni ja ketassaega lased (eba)vajaliku osa ülevaltpoolt maha.
viimati muutis bladerunner 25.07.2014 12:42:02, muudetud 1 kord
ref
sõnum 25.07.2014 12:41:42 vasta tsitaadiga
Nuputan vannitoa põrandat maal...
Ruumil on hetkel alt tuulduv põrand, soojustamata, lõhkusin selle lahti, talad on ok ja jääks paika - plaan talade alla tuuletõke (liistud ja nende vahele, ääred vahtu täis), vahele vill (150mm), pealt laagidega (50x50) loodi, laagide vahele vill (5mm), sinna peale 22mm standardi plaat, sellele põrandakips (1 kiht), sinna küttekaabel, vahedesse kipsiribad, tasandusseguga üle, peale hüdro, plaat jms tavaline mudru.
Tundub reaalne / kusagil mingi loogikaviga?
Tuulduvat põrandat täita + valada ei tahaks - põranda all on 60 - 80cm tühja ruumi.
ivokas
ivokas
sõnum 25.07.2014 12:49:16 vasta tsitaadiga
Pane villa asemel peno.
vipu
vipu
sõnum 25.07.2014 12:52:45 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Variant ju värvida sama värviga uuesti üle. Värv tuleb odavam kui hiljem uus aed ehitada. Vanasti värviti iga aasta tagant, nüüd hoitakse raha kokku ja vaikselt pehkib ära.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
sõnum 25.07.2014 13:02:50 vasta tsitaadiga
Vanasti olid värvid ka kehvemad...
Omal on kõik aialipid algselt käsitsi immutatud, Teknose vesialuselise värviga värvitud, lipid paika pandud ja aed veelkord üle värvitud.
Lauad on nö peensaetud mitte hööveldatud, sellistele hakkab värv tunduvalt paremini peale kuna aluspind on poorsem.
Hoolimata sellest, et toon on tumepruun ja 1/3 aeda on lõunasuunal siis 6a jooksul pole märkigi sellest, et kusagilt kavatseks värv maha tulema hakata.
Millalgi tuleb kindlasti üle värvida aga usun et selleks kulub veel aastaid.
ref
sõnum 25.07.2014 13:07:18 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Miks peno? Parem õhutihedus ja alt tuulutatav osa ei puhu läbi (mõtlesin, et selleks piisab tuuletõkkest)?
Ehk siis pmst teen alla sõrestiku, mille peale peno toetab, laon sisse ja vahed vahutan üle?
ivokas
ivokas
sõnum 25.07.2014 13:14:44 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
ivokas kirjutas:
sõnum 25.07.2014 13:16:59 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
ivokas kirjutas:
just thumbs_up.gif Ehk saad väga õhutiheda lahenduse.
Tegin endal köögi nõnda - super hea. 25cm
H_K
H_K
sõnum 25.07.2014 14:55:58 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
ivokas kirjutas:
Selle lahenduse risk on mistahes niiskus, mis taladesse satub ei saa välja kuivada. Märgunud puit varem-hiljem läheb hallituste-seente söögiks ehk mädaneb ära, isegi alttuulutatava põranda puhul. Puidu ümber eelistaks villa - on vähemalt teoreetiline variant puidust niiskusel välja kuivada.
Muidu niiske ruumi puhul ei ole puitkonstruktsioonid üldse parim lahendus, kõik need puitasjad, ka see 22mm põranda alusplaat mängivad oma mahuga õhuniiskuses - see loob riski, et ka muud kihid ja hüdrod võivad varem ära väsida.
Kompromissvariandina jätaks tuuletõkke ja talade vahe villaga, 50x50 sõrestikuvahed penoga.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 26.07.2014 08:08:12 vasta tsitaadiga
Kui põrand alt tuulduv nagu enamikel 50-60 ehitatud majadel, siis see lahendus väga ok.
Surnud puitu pole tõesti praktilisel olemas Samas mängib puit külgsuunas üsna vähe.
Eeldusel, et sul toru kõris on, siis niiskusrisk 0. Valades betooni sellisele lahendusele peale jääb see üsna surnud seisu nagunii icon_smile.gif
Mul endal valatud ~10-15cm (salvestav lahendus).
Lahendus tehtud selliselt, et talade vahed penoga ja siis vahuga kinni lastud...lõppkiht on tugevamast penost ja asetseb täies ulatuses kuni seina ääres on uuesti nõrgema tugevusega "liistupeno", mis ulatub kuni valatud betooni servani.
0 mõra, 0 vajumit, alla õhkvahe ~20-25cm nagu vanal lahendusel oli (jäid isegi vanad prussid, ainult 2 rida läks uusi juurde, et jõuaks seda kapitaalset lahendust kanda.
Muide tavalise peno niiskustakistus on pea sama mis puidul, nii et paanikat võivad teha vaid sinise kasutajad icon_wink.gif
See mingi loll juurdunud väärarusaam, et peno ei hinga...paneb asjad mädanema.
Villal on riskimaanduses oma koht, aga kui ehitad karkassi vaid peno kandmiseks pole seni näinud ühtegi probleemi näinud.
Kui vesi jookseb otse vannitoa põrandale, siis ilmselt eelistaks ise lahendust kus niveliirid peno liiva peale välja ja edasi hakkad ülespoole tulema.
Tegelikult pole ka see väga hea lahendus, sest ülejäänud maja on õhkvahel õhus ja vannituba otse maa küljes...Samas kui sa just basseini ei ehita, siis risk üsna 0.
Üks märkus ka:
Oma majas ehitades võiks toppida kõik torud ja lolle kohti läbivad juhtmed kõridesse - juhe, voolik, toru ei maksa pea midagi, aga maksab hilisem lammutamine ja uuesti ehitamine.
Endal jookseb õige vannitoa alt sisuliselt kogu maja veetorustik. Kui just maja kokku ei kuku, siis saab vedada ka 30a pärast uued torud väga lihtsa vaevaga. Kokku jookseb kõik keldrisse.
jaank
sõnum 26.07.2014 17:25:56 vasta tsitaadiga
Eraldi võiks tekitada nt CAT6 ja Coaxi jaoks kõrid. Siis tulevikus lõbusam midagi vahetada või uusi juhtmeid vedada.
ref
sõnum 26.07.2014 21:19:22 vasta tsitaadiga
Sain põranda lõpuks täielikult lahti ja talade vahele... Seda, mis sealt alt vastu tuli poleks küll oodanud....
Tuulduva põranda all on 50-80cm vaba õhku, siis tuleb ~40(!)cm saepuru, otse mullal. Võrdlemisi ootamatu oli, et 50a jooksul pole see mädanenud (kergelt niiske vaid).
Eelmine nädal tehtud 'august' tundus, et lihtsalt veidi saepuru alla sadanud (mis oleks loogiline), aga noh ju siis oli ette antud hunnik saepurukoormaid mis tuli ära kasutada....
Tundub, et saepurutolmu 'rõõm' jätkub veel mitu päeva (30+ kraadi juures) ja kuna vaja vast selle eemaldatud saepurusodi asemel veidi ka täita, siis vb peaks juba liiva rohkem tellima ja kogu põranda valama (kuigi, 0.7-1.0m täita, kirvega võttes 10 ruutu... noh, kerge see pole, tuba lollis kohas, akna alla suure transaga ei saa, vaja käsitsi vedada).
Lisaks on keldri ja tulevase vannitoaruumi vaheline müür 1.5m laotud paekivi (ülejäänud vundament on 70cm), ma isegi ei kujuta hetkel ette, kuidas 110mm kanalitoru sealt läbi saada mõistlikult (tõenäoliselt uuristab mõnelt kivilt mördi lahti, toestab jms, ning tekitab mingi 'akna' müüri).
Taux007
Taux007
sõnum 27.07.2014 10:39:53 vasta tsitaadiga
ref, tee ehituse käigust pilre siia ka, palun.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
ref
sõnum 28.07.2014 12:54:59 vasta tsitaadiga
Taux007 kirjutas:
https://www.dropbox.com/sh/f4gtewe5jck9qg9/AABK_ZqQHOrxQP_Z--0GSllAa telefonipildid.
Kusagil on mingid 'before' asjad ka, aga hetkel ei leidnud.
Edit: Pool sodi väljas, mulla alt tuli peamiselt savine pinnas (liiv+savi+kiviklibu), ühes otsas 80cm potentsiaalse betoonplaadi allpinnast, teises 120cm... ~10 kandi liiva tassimine ei tundu kohe kuidagi ahvatlev.
Seega tagasi algse, tuulduva variandi juurde.
Nüüd - savine pinnas vist väga põranda alla ei sobi? Peaks mingi 10cm liiva peale panema? Või hoopiski kildu? Et kui kusagilt niiskust läbi tuleb liigub see kiiremini alla, so. maasse ära - või on see loogika vigane?
miga
miga
sõnum 02.08.2014 11:31:48 vasta tsitaadiga
Hea vahend vana värvi maha saamiseks klaasilt ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
sõnum 02.08.2014 11:32:52 vasta tsitaadiga
miga, kipsinoa tera? Keraamilise pliidi kaabits?
miga
miga
sõnum 02.08.2014 13:19:20 vasta tsitaadiga
Mõtlesin pigem keemiat.
sõnum 02.08.2014 13:52:34 vasta tsitaadiga
miga, vana, kivikõvat värvi ei taha keemia ka niisama lihtsalt pehmeks teha.
http://www.solmaster.ee/index.php?menuID=265
http://www.varvjaseadmed.ee/hempel/index.php?page=varvi-eemaldamine&hl=ee_EE
miga
miga
sõnum 02.08.2014 14:06:34 vasta tsitaadiga
bladerunner, tänud! Mõtleb seda asja.
Sai paar päeva tagasi soetatud Makita ekstsentriline lihvmasin ja väga rahul sellega! Hetkel puhastan sellega sauna välisfassaati vanast pinotexist ja värvist + aknaraamid valgest värvist. Miks ma rahul olen on see, et enne selle seadme soetamist tegin ühe seina nõukaaegse 80W (makita 300W) taldlihvijaga ja see oli pain in the ass sõna otses mõttes icon_biggrin.gif Seadmel nimeks Karmen kui õigest mäletan ja nüüd tänapäevane seade kätte võtta, millel veel tolmukott küljes - puhas lill on selega möllamine thumbs_up.gif
vipu
vipu
sõnum 02.08.2014 16:34:42 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
ziletiga, müüakse plastikust hoidjat, keerad sinna vahele ja väga hästi töötab.
see värvieemaldus keemia on päris kulukas, 8 eurot oli 400ml. föön kõige odavam maksab 24 eurot.
mul keemiasse usku pole, endal vaja paar ust vahelduseks korda teha, ostsin 24 eurose fööni (2kw) ja usun, et lõpuks tuleb odavam.
Näiteks ostsin prooviks aerosoolipeitsi, 400ml sees ja väidetavalt pidi palju rohkem teha saama, ah enamus lendas tuulega laiali.
400ml piirituse baasil pudelis oleks isegi odavamalt saanud. Ei tasu lihtsate asjade õnge minna, kipub kulukaks minema icon_lol.gif
sõnum 02.08.2014 18:09:05 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Ma tean täpselt mida sa tunned, sest olen ka mõlemaga töötanud. Nõukaaegsega küll üsna ammu, aga see sööbib mällu - igaveseks. icon_biggrin.gif
miga
miga
sõnum 03.08.2014 13:20:21 vasta tsitaadiga
Sai žiletti proovitudja toimib kaunilt. Eraldi otsa kuskile seda ei pannud, vaid sõrmede vahel ning 2 suurt akent, mis nõukaajal värvitud, sai kiirelt ja väga tulemuslikult puhtaks, soovitan thumbs_up.gif
sõnum 03.08.2014 14:07:24 vasta tsitaadiga
Kipsinoa tera selles suhtes parem, et saab vajadusel pikemalt lükata ja teine serv pole terav, ehk oht end vigastada on veidi väiksem.
H_K
H_K
sõnum 07.08.2014 17:23:27 vasta tsitaadiga
Ma kaablitele kõri ei viitsi igale juhtmele vedada, pigem üks kõri reserviks, kui tulevikus midagi peaks tahtma juurde vedada.
Nüüd tekkis mõte, et veaks igaks juhuks mingi arvutikaabli ka seinte sisse ära, kuigi siiani olen wifiga ära katnud internetiühendused.
Kas Cat6 on sobilik kaabel, ehituskauplustes on ainult Cat5E, või on need suht sarnased - ei jaga neist kaablitest midagi.
Kuskohas seda Cat6 Tartus oleks mõistlik osta? Kui meetrihind liiga karmiks kujuneb siis ei hakka raha seina sisse matma.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 07.08.2014 21:00:32 vasta tsitaadiga
See Cat6 teema pidi olema nagu 4K teleritega - kõvatamiseks hea küll aga praktiliselt kasutu
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
p2ep
sõnum 08.08.2014 09:37:45 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
YEINT, Oomipood, Elfa
Max Powers
sõnum 08.08.2014 09:39:24 vasta tsitaadiga
Ehituspoed müüvad ka
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 08.08.2014 09:44:33 vasta tsitaadiga
Kuidas need tänapäevased puidukaitsevahendid meie ilmastikule vastu peavad? Ostsin sellise asja http://www.bauhof.ee/siseviimistlus/puidukaitsevahendid/puidukaitsevahend-luxdecor-5-0-l-kasatan.html aga kas ma peaksin krunti ka kindlalt alla tõmbama või saab ka ilma hakkama.
Värvida on vaja maja otsaseina lauad (hööveldatud kuusk).
Rasmus
sõnum 08.08.2014 09:55:02 vasta tsitaadiga
Shelby-SV kirjutas:
Kuidas võtta. Kodustes tingimustes tõenäoliselt tõesti overkill, kui just mingeid suuri andmemahtusid kohtvõrgus pole, aga ettevõtetes on see normaalne.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Fisher
sõnum 09.08.2014 21:41:19 vasta tsitaadiga
Ehk kellelegi pakub huvi, panipaiga koristuse käigus tuli välja aastaid tagasi tehtud remondi materjale - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8281952#8281952
Vahetan mingi koguse õlle vastu.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
ufo56
ufo56
sõnum 09.08.2014 21:45:24 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Shelby-SV kirjutas:
Ei ütleks küll et overkill
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 09.08.2014 22:28:10 vasta tsitaadiga
Varjestatud kaabel (mingit sorti FTP) peaks ka äikese puhul kindlam olema kaablis indutseeritud pingete vastu, kui see varjestus ikka korralikult maandatud saab.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 09.08.2014 23:25:06 vasta tsitaadiga
mul on kõik maandatud jne. nett tuleb maakaabliga aga laksu korral oli tulemus selline, et netipesa oli seinas põlenud ning lisaks ruuteril 2 pesa, digiboks ja teleka sisendi võttis ka kaasa icon_lol.gif
otsetabamuse korral ei aita muu, kui ennetustöö kaablite pistikust väljatõmbamise näol
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
Ragnar7474
sõnum 10.08.2014 05:27:17 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kindlam on ennast ka kindlustada maavärinate vastu. Ka Eestis.
Iseasi on see, kas see ka mõistlik on.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
sõnum 10.08.2014 15:00:33 vasta tsitaadiga
Näib, et sa ei saa aru, millest on jutt, Ragnar7474. Väike lühikursus sulle siis:
Erinevalt maavärinatest on äike Eestis iga-aastane nähtus ning äikese puhul muutub iga varjestamata juhtmejupp indutseeritud kõrgepinge allikaks. (märksõnad: elektromagnetlained, sädelahendus, äike, antenn, maandus)
Kui see jupp pole otse maandusesse ühendatud, siis toimub sellest juhtmest kõrgepinge ülelöök lähimasse maandatud elektrijuhti, kui see asub piisavalt lähedal ülelöögi toimumiseks antud pinge korral.
Otsetabamusi juhtub muidugi väga harva, peaaegu sama harva kui maavärinaid ja nende puhul ei päästa miski, aga äikese indutseeritud pinge on kõige tavalisem seadmete läbikõrvetamise põhjus ja seda genereerib iga äikese ajal toimuv välgulöök - mida lähemal, seda kõrgem pinge.
Seda ohtu saab aga vähendada nii ülepingekaitsete kasutamise kui varjestamise ja maandamisega. Kõige parem on muidugi äikese ajaks kõik juhtmed lahti ühendada, aga alati ei ole igal pool valvurit, kes seda äikese puhul teeks ja pärast selle möödumist uuesti kõik tagasi ühendaks. Sellisel juhul on vägagi mõistlik kasutada nii varjestust kui ülepingekaitseid, erinevalt maavärina vastu kindlustamisest.
Muidugi raudbetoonist paneelmajas on raadiolainete levi maja sees tunduvalt nõrgem kui mõnest muust materjalist majas ja sealhulgas ka äikese genereeritavad elektromagnetlained on nõrgemad.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 10.08.2014 17:35:01 vasta tsitaadiga
ülepingekaitsmed eeldavad väga head maandust. Muidu pole asjal mõtet. Lisaks on veel see, et need pikenduste sees olevad kaitsmed on D-klassi omad. Äikese puhul on need junnid kasutud. Need omavad alles siis tähtsust, kui sellest eespool on B ja C või B+C-klassi kaitse. Muidugi peavad kaitsmete vahelised kaugused ka paigas olema. B ja C vahe oli vist 5m kaablit ja peale neid siis D oli vist vähemalt 15m. Ainult siis tagab see selle, et ehk jäävad äikese korral seadmed ellu. Ära ei tasu unustada ka seda, et ülepingekaitsmed põlevad korraliku laksu puhul läbi ja peale seda on need kasutu kraam
sõnum 10.08.2014 21:38:46 vasta tsitaadiga
Selge pilt, sina tead nähtavasti ametlikest standarditest märgatavalt rohkem kui mina, aga jutt on sul selline, et juhul kui pole võimalik korraldada kaitset äikese ajal tekkiva ülepinge eest ametliku standardi järgi, mille puhul tagatakse kaitse seadmetele 99,99% juhtudest, mille puhul ilma kaitseta seade saaks kahjustada, ei ole mõtet teha ka mõnda suhteliselt lihtsat muutust, mis tagaks kaitse 99,9% juhtudest - selle asemel on mõttekam jalad lauale visata ja lakke sülitada? icon_smile.gif
Pealegi ei tule suurem oht mitte 230V elektrikaabeldusest vaid just etherneti ja eriti - telefonikaabeldusest, millest kumbki ei jookse kõrvuti maandusega ega satu enamasti sädelahenduse tekkimiseks piisavalt maanduse lähedale enne kui mõne lõppseadme sisendis.
(hetkel pole aega praktilist kogemust 10+ aastasel ülepingekaitsete kasutamisel jagada, aga hiljem ehk täpsustan)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 293, 294, 295  järgmine
