tizko
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
247 |
P2ppin
22.07.2014 16:12:08
| Tänud kõigile ! Eks lisan 2tk juurde. Muidu mis pidi see Hyper 101 CPU cooler peaks mul peal olema ? Hetkel mul ta korpusest välja puhuma pandud, aga ei ole kindel, kas see on õige asend.
Maxxxim
22.07.2014 16:18:38
| P2ppin kirjutas: |
No eks panen mõned case fanid juurde ja vaatab, kas aitab midagi või mitte. Muidu mul hetkel see Hyper 101 CPU jahuti puhub korpusest välja ja kui lisan 120mm rear fani, siis oleks mõistlik see CPU jahuti ümber keerata, et 120mm'le peale ei puhuks ? |
Ei, CPU vent las puhub tagumise vendi poole ja tagumne vent viib selle kuuma õhu korpusest välja.
100 |
tizko
22.07.2014 16:44:02
| Maxxxim kirjutas: |
| P2ppin kirjutas: |
Ei, CPU vent las puhub tagumise vendi poole ja tagumne vent viib selle kuuma õhu korpusest välja. |
jep
1vent eest sisse, 1 vent tagant välja ja cpu jahuti oma tahapoole puhuma, peaks olema optimaalne iga korpuse jaoks olenemata, kas toide on üleval/all
247 |
P2ppin
22.07.2014 17:04:59
| Tegin nii ja lisasin lisaks 120mm front fanile teise samasuguse taha ning nüüd temp 43C varasema 46C asemel. Eks õhtul jahedamaga näha palju see ilm mõjutab.
Maxxxim
22.07.2014 17:08:02
| P2ppin kirjutas: |
| Tegin nii ja lisasin lisaks 120mm front fanile teise samasuguse taha ning nüüd temp 43C varasema 46C asemel. Eks õhtul jahedamaga näha palju see ilm mõjutab. |
Mis draiver muidu peal on?
100 |
P2ppin
22.07.2014 17:14:30
| 14.7 Beta
Maxxxim
100 |
P2ppin
22.07.2014 18:20:49
Tagasi 46-47C peale läks hoopis . Kuna mul päris kuum tuba, siis annab loota, et ainuüksi see ajab seda tempi üleliia suureks. Eks õhtul/öösel näha.
22.07.2014 18:30:37
Vaata, et mõni ventikas kergelt surnud pole. Mul hakkas kohe alguses ühel tuttaval koolema...
201 |
P2ppin
22.07.2014 22:13:26
Ei tundu küll midagi viga olevat . Temp siin 43 peal pidama jäänud igaljuhul (toas täiesti normaalne temperatuur). Mingi üüratu temp see idles pole, aga ikkagi netis mingit video vaadates viskab juba 53-55C peale. Netis igalpool testides kirjas, et 30-35 max peaks sellisel kaardil olema idles. Mis kuradi jahutusi nad kasutavad, kui minu settinguga 43 norm ? Kellelgi teisel täpselt sama kaarti siin ei ole ? Võrdluseks oleks hea teada.
anubis
22.07.2014 22:24:02
Netis on enamasti numbrid toatemperatuur +kraad.
Ehk siis justnimelt ~53-55C
283 |
22.07.2014 22:31:10
anubis, videokaartide testides on suuremas enamuses siiski koos toatemperatuuriga, tingimuste juures on mainitud ära toatemperatuur.
jahutuse testides on delta.
loomulikult oleneb, millist reviewd lugeda.
30-35 idles võib see kaart olla küll - lahtises testbenchis või väga korraliku õhuliikumisega kastis (mis on need, millega enamasti reviewd tehtud on).
tänapäeval on miinimumprogramm korpuse jaoks üks vent sisse, teine välja. mul näiteks läheb loadis (pikal mängimisel) sellisena (1 vaikne vent sisse, teine välja, reference bloweriga videokaardiga) kastis sees temperatuur suvel ~45C juurde. ehk siis alla 50C suurt ükski temperatuuri raporteerida oskav asi ei näita. jah, ma tean, et see ei ole just kõigile juppidele väga tervislik - teadlik risk.
_________________ - londiste
217 |
anubis
22.07.2014 22:35:27
| Jajah, kui nüüd vaatama hakkasin siis pooled teevad Delta T ja teine pool reaalse temperatuuriga. Keeruline muidugi mõista, miks seda reaalset temperatuuri näidata vaja - tingimused on ju nii erinevad..
283 |
caramis
22.07.2014 22:38:32
| suht. delta näitab ära jahuti võimekuse. lihtsalt temperatuur valetab rohkem
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
P2ppin
22.07.2014 23:09:04
| Ma ei saa sellest aru,et panen fan speedi ~85% peale (muidu 20%) ja lasen tal 2min lärmata ning selle aja jooksul läheb ainult 2C alla. Te siis arvate muidu, et muretsemiseks põhjust pole ? Mõtlesin küll vahepeal ,et garantiisse helistada, aga ei taha seda mingi tühise asja pärast teha. Segadusttekitav on lihtsalt see, et mul oli enne GTX 760 ning normaalse toatempi juures olid tempid 30-33C. Tegu peaks ju olema täiesti võrdsete videokaartidega ning enne R9 vastu vahetamist lugesin võrdlustes, et R9 temparatuurid peaks kõvasti madalamad olema (just gaming temp pidi olema tunduvalt parem).
anubis
22.07.2014 23:09:34
| Miks see sulle oluline on, et temperatuurid oleks 30 või 50 kraadi? Kaardi enda vaatepunktist ei ole mingit vahet. Seni kuni temperatuur ei ole stabiilselt üle 95 kraadi on kõik ok.
283 |
tizko
22.07.2014 23:28:15
| P2ppin kirjutas: |
| Ma ei saa sellest aru,et panen fan speedi ~85% peale (muidu 20%) ja lasen tal 2min lärmata ning selle aja jooksul läheb ainult 2C alla. Te siis arvate muidu, et muretsemiseks põhjust pole ? Mõtlesin küll vahepeal ,et garantiisse helistada, aga ei taha seda mingi tühise asja pärast teha. Segadusttekitav on lihtsalt see, et mul oli enne GTX 760 ning normaalse toatempi juures olid tempid 30-33C. Tegu peaks ju olema täiesti võrdsete videokaartidega ning enne R9 vastu vahetamist lugesin võrdlustes, et R9 temparatuurid peaks kõvasti madalamad olema (just gaming temp pidi olema tunduvalt parem). |
See stsenaarium vihjab sellele, et kuuma õhku ei juhita piisava efektiivsusega arvutikastist välja. seega jääb see sisse riglema, olgu vga ventikad või 100% töös. +nende videode jahutid on erineva ehitusega, reference juhib õhu tagant välja, msi r9 keerutab rohkem sisemiselt seda.
ja lisaks võid 14.4 driverit proovida
247 |
P2ppin
22.07.2014 23:33:51
| Okei, siis suva. Kaks fani saan veel panna, eks kasutan selle ära.
Ramones
23.07.2014 09:09:25
Mul MSI R9 280x kastis ja praeguse ilmaga on idle temp 38-40C (toatemperatuur 25-27C). Kastis puhub sisse 200mm vent, küljelt (kaardi kõrvalt) puhub välja 120, tagant 120 vendid. Koormuse all läheb ~83C. Viimane 14.7 beta driver.
MSI 280x on idles ~5C soojem, kui mul eelmine 660Ti.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
P2ppin
23.07.2014 16:25:05
Täna terve päev arvuti idles olnud ja vahepeal lihtsalt Afterburnerit jälginud. Mis kummalised kõikumised need ? Jälle mingi kuumaga segast äkki.
High-Q
23.07.2014 16:36:28
väga lihtne: amdil on "astmeline" fan profiil ja juhuslikult sattus sinu tavaline idle temperatuur TÄPSELT sellele ülemineku kohta. kraadi rohkem ja fan kiiremaks, kohe läks jahedamaks ja kraad alla, nii jäi ka fan aelasemaks (ja jälle kogus kastis tempi jne).
jälgi oma idle temperatuuri ja seadista see afterburneri profiil veidike ringi. jäta laiem vahe, et see ei pendeldaks.
üldiselt olen aru saanud, et max on vaja 4 astet. Idle aste väga väikse fan speediga (põmst OFF või peaegu hääletu), profiil 2 õrna fan speediga juhul kui mängid mingit kergemat mängu, kus gpu jõudlus ei ole väga suur ja temp on niigi normaalne. profiil 3 on main gaming profiil, kus võid julgelt kuni 70 kraadi välja venitada. See on selleks, et ei jõnksutaks vaid hoiaks fani ühel mõistlikul kiirusel. profiil 4 on emergency, mis algaks näiteks alates 75 kraadist ja seal võib tõesti fanspeed kõrgeks ajada.
97 |
Degwees
23.07.2014 16:43:47
High-Q, GPU usage pendeldab, mitte fan speed.
Proovi teisi drivereid või välja lülitada käimasolevaid programme.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
SilQ
23.07.2014 17:07:23
| Need reklaamid veebilehtedel ja yourubes kasutavad ka GPU'd kui kõik asjad kinni ja ikka nii pendeldab siis driveri uuesti peale panek ehk aitab.
215 |
caramis
23.07.2014 18:09:37
minul pendeldab 7970 (ehk põhimõtteliselt vanem R9 280X, kui keegi norida tahab) 300 ja 500MHz vahel, kui netis ringi kiman
imelik kellade profiil muidu, et mälusid nii retsilt loobib. aga noh, las olla vast..
151 |
Teiv
23.07.2014 19:17:44
Kõik uuemad brauserid kasutavad GPU kiirendust suht kogu aeg, isegi lihtsamate lehtede kuvamiseks. Et kui täitsa kindel tahta olla, siis brauser kinni.
Sysinternals Process Explorer oskab sulle täpselt öelda ka, et mis GPU-d kasutab, kui ikka on jama.
_________________ Black Edition |
69 |
P2ppin
23.07.2014 23:32:00
| Tundub, et tuleb korralikult neid vente juurde muretseda omale. Sai 20min viimast Creedi mängitud ja PSU'd (Seasonic 650W G-series, 2 nädalat vana) tagant katsuda on üpris kuum. Samas GPU temp oli päris timm, max 82 C selle aja jooksul. Peavadki koormuse all need PSU'd kuumaks minema või on see jälle mingi bad sign ?
Teiv
23.07.2014 23:52:07
Kõik sõltub ju, mis koormuse all nad on.
Kui sul on R9 290 + FX8350 näiteks või midagi kangemat, siis ma ütleks, et täitsa normis, üsnagi oodatud tulemus.
Samuti - kuidas sul see kupatus on jahutatud hetkel, mis korpuses mis vendid kuidas puhuvad...
Või siis lisa masina info soovi korral ja saab täpsemalt öelda.
69 |
23.07.2014 23:54:37
mis korpus sul on, palju seal sees temperatuur läheb?
tuleb väljuvatest ventidest ka üpris kuuma õhku?
217 |
P2ppin
24.07.2014 01:03:55
Korpus: Thermaltake Kandalf
GPU: R9 280
CPU: I3 3220 (tean, et lahja selle GPU jaoks, väljavahetamine tuleviku värk)
Toide: Seasonic 650W G-Series
Hetkel ainult korpuse ees 120mm sissevõttev ventikas, 120mm väljuv juba ostmisest saati teeb mingit lollakat häält ja hetkel ära võtnud).
Juurde oleks võimalik panna veel ülemine 90mm ning toiteka kõrvale üks 90mm vent.
Kuidas ma üldse teada saan oma korpuses olevat üldist tempi ? Seda ei näita kusagil ju.
Hetkel sellised idle tempid. Oleks juba täna case fanid ära ostnud, aga ASRock B75 mobo külge saab ainult ühe case fani panna ja selliseid molexiga nagu vaja ei leia üldse poodidest.
Muidu ilma mängu koormuseta on PSU alati jahe ja peale koormust jahtub üsna kiirelt maha. Koormuse all käe vastu panen, siis ta ikka parajalt kuum. Nii kuum ei ole, et peaks käe ära võtma vms, võib vabalt seal hoida, aga kuum ikkagi.
E: Mille pärast osad fanid on 90mm ja 92mm ? Ise olen otsinud neid 90mm omi, aga kas reaalselt neil mingi vahe ka ? Mul need "fan holderid" ja pole julgenud 92mm osta, sest pärast ei klapi.
E2: Hetkel tundub, et peale beta driverite vahetust vanemate vastu on need kahtlased kõikumised ära kadunud
Degwees
24.07.2014 09:53:12
| P2ppin, toiteplokk on üleval, siis lähebki kuumemaks kuna toide puhub ka ülejäänud korpuse kuuma välja. Lisa üles vente
101 |
SilQ
24.07.2014 11:19:14
| Kui nüüd google näitab seda sama mis sul siis see kopus on üldse üsna kehva jahutus omadustega. Kunagi tuttaval oli ka, korpuse vahetusega muutus nii palju.
215 |
P2ppin
24.07.2014 11:58:34
No perse, õhtul enam ei jamanud, aga nii kui arvuti täna tööle sain...process explorer ei näita ka midagi kummalist. Hetkel pendeldab ikka väga agaralt.
Ei näe siin ka mingeid kahtlaseid protsesse töötavat.
High-Q
24.07.2014 14:21:49
vaata, ega keegi sinu nimel ei kaeva
oli just hiljuti artikkel, kus pahatahtlikud jorsid olid "winlogon.exe" taha tegelikult cgmineri peitnud ja omaniku nime all coine kaevanud. target oli spetsiaalselt AMD graafikaartide omajad.
97 |
P2ppin
27.07.2014 22:19:11
Toiteka kuumenemise vastu aitas ühe 120mm casefani lisamine, aga seda GPU usage jumpimist ei tundu miski lahendavat. Olen drivereid mitu korda vahetanud beta ja täisversiooni vahel, erinevate viirusetõrjetega üle lasknud ja tulemus ikka null. Olen tähele pannud, et ta teeb neid hüppeid ainult idles või ns netis ringi browsides. Vahepeal ei tee neid hüppeid pool päeva ja siis mingil hetkel jälle jamab mingi aja ja jälle pikk vaikus. Youtubes videosid vaadates või mängides tundub täiesti normaalselt käituvat.
anubis
27.07.2014 22:31:14
Milles probleem on? Idles on GPU väga madalal kiirusel/Mhz töötamas, kui vajadus tekib tõmmatakse GPU korraks kasutusse - nagu näha samal ajal temperatuur ei tõuse, seega kõik korras.
Kuna sul on korpusest hetkel ainult üks (PSU) ventikas õhku välja tõmbamas siis kogu CPU ja GPU toodetu läheb sealtkaudu välja - sellest ka tajutavalt kõrgem temperatuur. Pane üks ventikas (soovitatavalt 120mm) lisaks korpusesse õhku sisse puhuma (tekitad ülerõhu) ja probleemid peaks iseenesest lahenema (kui tuulutusavad pole miskise vaiksekstegemise kampaania raames kinni liimitud). Ära muretse selliste aktiivsuse äkiliste spikede pärast kui GPU tuuma temperatuur ei muutu.
283 |
SilQ
28.07.2014 09:24:58
| P2ppin kirjutas: |
Netis browsimine kasutapki GPU'd ju. Kõik on normaalne.
215 |
-FoX-
31.07.2014 15:38:55
Kuidas see AMD TrueAudio töötab?
See monitor/TV mis on HDMI kaudu ühendatud kaardiga siis sealt tuleb see audio?
Või kui on kõlarid 3,5mm otsaga emaplaadi helikaardi küljes siis suudab ka kuidagi sellekaudu seda heli lasta?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
olafsand
31.07.2014 15:49:23
Sapphire R9 270X ja algusest peale on HDMI kaabliga ühendades monitoril igas küljes mustad servad. Seetõttu kasutangi algusest peale VGA kaablit. Erinevad draiverid jne asja ei paranda. Äkki on kellelgi siiski head nõu anda, et kuda asja HDMI kaabliga ka tööle saaks?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
31.07.2014 15:54:09
olafsand, Overscan/Underscan?
Pole kindel, kas monitori puhul aitab (rohkem nagu teleka jaoks), aga lisa see registrisse ja tee taaskäivitus:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{5F24B160-35FB-40B1-B896-5F1D2DAD41A9}\0000]
"DigitalHDTVDefaultUnderscan"=dword:00000000 |
EDIT: See pikk joru numbreid mis minul algab 5F24... on sinul ilmselt erinev, seega enne pead registrisse kiikama @ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
olafsand
31.07.2014 16:05:25
| Tomorrow kirjutas: |
EDIT: See pikk joru numbreid mis minul algab 5F24... on sinul ilmselt erinev, seega enne pead registrisse kiikama @ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video |
Hei, mul on neid 0000 osaga kohti 2tk, aga ühes on palju värki sees, teises ainult kaks asja. Nähtavasti sinna esimesse pean siis lisama. Kas pean "New key" või "String value" või mis asjana lisama, pole ammu regitriga mässanud. Või annan oma andmete rodu ja teed mulle klitava faili äkki palun?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{68A4CD58-7BB7-4DF3-A32F-723978D2433E}
60 |
Hardi
31.07.2014 16:10:11
kas sellega ei saa paika?
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
31.07.2014 16:18:34
| olafsand kirjutas: |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{68A4CD58-7BB7-4DF3-A32F-723978D2433E} |
https://www.upload.ee/files/4183780/NoUnderscan.reg.html
Hardi, Jah see on sama asi, aga minu lahenduse eelis on see, et CCC pole vaja isegi paigaldada. CCC ise muide lisab täpselt selle sama väärtuse.
olafsand
31.07.2014 16:30:52
| Hardi ja Tomorrow, olge te meheks! Ja asi ongi korras. Tunnen ennast suht rumala, et selle peale ise ei tulnud ja minust pädevam sõber mul siin ka pusis sellega mingi aeg tagasi (CCC on installitud masinas) ning loobusime ja läks VGA kaabel käiku tagasi. Küllap see on sisemise tunde efekt, aga pilt tundub HDMI kaabliga nagu natuke parem isegi...kuidagi konkreetsem. Tegemist LG 27" IPS LED paneeliga. Kas VGA ja HDMI kaablitega on üldse mingi erinevus pildis võimalik?
60 |
High-Q
31.07.2014 16:43:27
| mul oli oma kaardiga, hdmi ja telekaga ka sama. kes oli see idioot, kes selle "by default" underscani leiutas, ei tea, peaks seina äärde kalassi alla panema. tükk aega läks, kuni leiutasin. tühi masin, clean w81 ja amd ccc install.
97 |
Levelxer
31.07.2014 16:56:20
Kindlasti on. Või on mul defektne VGA kaabel, ent ei kannatanud pilt kriitikat. HDMI-ga on pilt alates bootmisest tunduvalt teravam.
Oli R9 280X-iga ja uue monitoriga sama probleem, õnneks leidsin CCC-st overscan sätete muutmise kiiresti üles.
114 |
kaspar737
31.07.2014 16:57:44
On kellelgi kogemust GIGABYTE R9 280 WindForce 3X OC kaardiga? Kui palju müra tekitab, milline on temperatuur, kas kaart on stabiilne jne? Googlest väga midagi selle kohta ei leidnud
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
olafsand
31.07.2014 16:59:31
| Levelxer, mulle tundub nüüd ka kindlalt juba, et pilt on parem. Kogu tekst jne joonistub kuidagi hulka konkreetsemalt ja puhtamalt välja.
60 |
WäntWõll
make.believe
31.07.2014 17:12:02
See AMD draiveri viga, kus vaikimisi on underscan mingi -10 vms. on minuarust juba vähemalt 3a vana bugi.
Omal ajal mõtlesin ka, et on ikka debiilid pehmelt öeldse, miks on selline säte by default.
Õnneks tuli google-st kohe välja ja mõne minutiga oli ravi olemas aga tüütu kui pead peale kaardi vahetust või draiveri uuendust seda igakord näppima.
Seda siis kui oled rohkem kui tavakasutaja kellel on üks kaart masinas 5a.
Õnneks probleem lahenes teadagi millega
Lihtsalt ei suuda uskuda, et selline kompanii jätkuvalt kasutajatele näkku sülitab.
300 |
Ramones
31.07.2014 17:40:25
| kaspar737 kirjutas: |
On kellelgi kogemust GIGABYTE R9 280 WindForce 3X OC kaardiga? Kui palju müra tekitab, milline on temperatuur, kas kaart on stabiilne jne? Googlest väga midagi selle kohta ei leidnud  |
Kaart on üsna jahe, kuid seda Gigabyte äärmiselt agressiivse vendiprofiili tõttu. Koormuse all muutub parajaks lennukiks ja kehvema jahutusega kastis on isegi idles kuulda.
75 |
