uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 61, 62, 63  järgmine
tizko
tizko
sõnum 22.07.2014 15:59:56 vasta tsitaadiga
Tavaliselt on 280x idle kuskil 40C ringis ja pole hullu midagi.
Korpuse õhuvoolu liikuvuse skeem - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Computer_case_coolingair_flow.png
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 247
P2ppin
sõnum 22.07.2014 16:12:08 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile ! Eks lisan 2tk juurde. Muidu mis pidi see Hyper 101 CPU cooler peaks mul peal olema ? Hetkel mul ta korpusest välja puhuma pandud, aga ei ole kindel, kas see on õige asend.
Maxxxim
sõnum 22.07.2014 16:18:38 vasta tsitaadiga
P2ppin kirjutas:
No eks panen mõned case fanid juurde ja vaatab, kas aitab midagi või mitte. Muidu mul hetkel see Hyper 101 CPU jahuti puhub korpusest välja ja kui lisan 120mm rear fani, siis oleks mõistlik see CPU jahuti ümber keerata, et 120mm'le peale ei puhuks ?
Ei, CPU vent las puhub tagumise vendi poole ja tagumne vent viib selle kuuma õhu korpusest välja.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
tizko
tizko
sõnum 22.07.2014 16:44:02 vasta tsitaadiga
Maxxxim kirjutas:
P2ppin kirjutas:
jep
1vent eest sisse, 1 vent tagant välja ja cpu jahuti oma tahapoole puhuma, peaks olema optimaalne iga korpuse jaoks olenemata, kas toide on üleval/all
P2ppin
sõnum 22.07.2014 17:04:59 vasta tsitaadiga
Tegin nii ja lisasin lisaks 120mm front fanile teise samasuguse taha ning nüüd temp 43C varasema 46C asemel. Eks õhtul jahedamaga näha palju see ilm mõjutab.
Maxxxim
sõnum 22.07.2014 17:08:02 vasta tsitaadiga
P2ppin kirjutas:
Mis draiver muidu peal on?
P2ppin
sõnum 22.07.2014 17:14:30 vasta tsitaadiga
14.7 Beta
Maxxxim
sõnum 22.07.2014 17:38:32 vasta tsitaadiga
No pane nalja pärast 14.4 final peale ja näed kuda temperatuur kukub 5-10 kraadi: http://www2.ati.com/drivers/14-4-win7-win8-win8.1-64-dd-ccc-whql.exe
P2ppin
sõnum 22.07.2014 18:20:49 vasta tsitaadiga
Tagasi 46-47C peale läks hoopis icon_biggrin.gif . Kuna mul päris kuum tuba, siis annab loota, et ainuüksi see ajab seda tempi üleliia suureks. Eks õhtul/öösel näha.
sõnum 22.07.2014 18:30:37 vasta tsitaadiga
Vaata, et mõni ventikas kergelt surnud pole. Mul hakkas kohe alguses ühel tuttaval koolema... thumbs_down.gif
P2ppin
sõnum 22.07.2014 22:13:26 vasta tsitaadiga
Ei tundu küll midagi viga olevat icon_biggrin.gif . Temp siin 43 peal pidama jäänud igaljuhul (toas täiesti normaalne temperatuur). Mingi üüratu temp see idles pole, aga ikkagi netis mingit video vaadates viskab juba 53-55C peale. Netis igalpool testides kirjas, et 30-35 max peaks sellisel kaardil olema idles. Mis kuradi jahutusi nad kasutavad, kui minu settinguga 43 norm ? Kellelgi teisel täpselt sama kaarti siin ei ole ? Võrdluseks oleks hea teada.
anubis
anubis
sõnum 22.07.2014 22:24:02 vasta tsitaadiga
Netis on enamasti numbrid toatemperatuur +kraad.
sõnum 22.07.2014 22:31:10 vasta tsitaadiga
anubis, videokaartide testides on suuremas enamuses siiski koos toatemperatuuriga, tingimuste juures on mainitud ära toatemperatuur.
jahutuse testides on delta.
loomulikult oleneb, millist reviewd lugeda.
30-35 idles võib see kaart olla küll - lahtises testbenchis või väga korraliku õhuliikumisega kastis (mis on need, millega enamasti reviewd tehtud on).
tänapäeval on miinimumprogramm korpuse jaoks üks vent sisse, teine välja. mul näiteks läheb loadis (pikal mängimisel) sellisena (1 vaikne vent sisse, teine välja, reference bloweriga videokaardiga) kastis sees temperatuur suvel ~45C juurde. ehk siis alla 50C suurt ükski temperatuuri raporteerida oskav asi ei näita. jah, ma tean, et see ei ole just kõigile juppidele väga tervislik - teadlik risk.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 22.07.2014 22:35:27 vasta tsitaadiga
Jajah, kui nüüd vaatama hakkasin siis pooled teevad Delta T ja teine pool reaalse temperatuuriga. Keeruline muidugi mõista, miks seda reaalset temperatuuri näidata vaja - tingimused on ju nii erinevad..
caramis
caramis
sõnum 22.07.2014 22:38:32 vasta tsitaadiga
suht. delta näitab ära jahuti võimekuse. lihtsalt temperatuur valetab rohkem
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
P2ppin
sõnum 22.07.2014 23:09:04 vasta tsitaadiga
Ma ei saa sellest aru,et panen fan speedi ~85% peale (muidu 20%) ja lasen tal 2min lärmata ning selle aja jooksul läheb ainult 2C alla. Te siis arvate muidu, et muretsemiseks põhjust pole ? Mõtlesin küll vahepeal ,et garantiisse helistada, aga ei taha seda mingi tühise asja pärast teha. Segadusttekitav on lihtsalt see, et mul oli enne GTX 760 ning normaalse toatempi juures olid tempid 30-33C. Tegu peaks ju olema täiesti võrdsete videokaartidega ning enne R9 vastu vahetamist lugesin võrdlustes, et R9 temparatuurid peaks kõvasti madalamad olema (just gaming temp pidi olema tunduvalt parem).
anubis
anubis
sõnum 22.07.2014 23:09:34 vasta tsitaadiga
Miks see sulle oluline on, et temperatuurid oleks 30 või 50 kraadi? Kaardi enda vaatepunktist ei ole mingit vahet. Seni kuni temperatuur ei ole stabiilselt üle 95 kraadi on kõik ok.
tizko
tizko
sõnum 22.07.2014 23:28:15 vasta tsitaadiga
P2ppin kirjutas:
See stsenaarium vihjab sellele, et kuuma õhku ei juhita piisava efektiivsusega arvutikastist välja. seega jääb see sisse riglema, olgu vga ventikad või 100% töös. +nende videode jahutid on erineva ehitusega, reference juhib õhu tagant välja, msi r9 keerutab rohkem sisemiselt seda.
ja lisaks võid 14.4 driverit proovida
P2ppin
sõnum 22.07.2014 23:33:51 vasta tsitaadiga
Okei, siis suva. Kaks fani saan veel panna, eks kasutan selle ära.
Ramones
Ramones
sõnum 23.07.2014 09:09:25 vasta tsitaadiga
Mul MSI R9 280x kastis ja praeguse ilmaga on idle temp 38-40C (toatemperatuur 25-27C). Kastis puhub sisse 200mm vent, küljelt (kaardi kõrvalt) puhub välja 120, tagant 120 vendid. Koormuse all läheb ~83C. Viimane 14.7 beta driver.
MSI 280x on idles ~5C soojem, kui mul eelmine 660Ti.
P2ppin
sõnum 23.07.2014 16:25:05 vasta tsitaadiga
Täna terve päev arvuti idles olnud ja vahepeal lihtsalt Afterburnerit jälginud. Mis kummalised kõikumised need ? Jälle mingi kuumaga segast äkki.
High-Q
High-Q
sõnum 23.07.2014 16:36:28 vasta tsitaadiga
väga lihtne: amdil on "astmeline" fan profiil ja juhuslikult sattus sinu tavaline idle temperatuur TÄPSELT sellele ülemineku kohta. kraadi rohkem ja fan kiiremaks, kohe läks jahedamaks ja kraad alla, nii jäi ka fan aelasemaks (ja jälle kogus kastis tempi jne).
jälgi oma idle temperatuuri ja seadista see afterburneri profiil veidike ringi. jäta laiem vahe, et see ei pendeldaks.
üldiselt olen aru saanud, et max on vaja 4 astet. Idle aste väga väikse fan speediga (põmst OFF või peaegu hääletu), profiil 2 õrna fan speediga juhul kui mängid mingit kergemat mängu, kus gpu jõudlus ei ole väga suur ja temp on niigi normaalne. profiil 3 on main gaming profiil, kus võid julgelt kuni 70 kraadi välja venitada. See on selleks, et ei jõnksutaks vaid hoiaks fani ühel mõistlikul kiirusel. profiil 4 on emergency, mis algaks näiteks alates 75 kraadist ja seal võib tõesti fanspeed kõrgeks ajada.
Degwees
sõnum 23.07.2014 16:43:47 vasta tsitaadiga
High-Q, GPU usage pendeldab, mitte fan speed.
Proovi teisi drivereid või välja lülitada käimasolevaid programme.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
SilQ
SilQ
sõnum 23.07.2014 17:07:23 vasta tsitaadiga
Need reklaamid veebilehtedel ja yourubes kasutavad ka GPU'd kui kõik asjad kinni ja ikka nii pendeldab siis driveri uuesti peale panek ehk aitab.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
caramis
caramis
sõnum 23.07.2014 18:09:37 vasta tsitaadiga
minul pendeldab 7970 (ehk põhimõtteliselt vanem R9 280X, kui keegi norida tahab) 300 ja 500MHz vahel, kui netis ringi kiman
imelik kellade profiil muidu, et mälusid nii retsilt loobib. aga noh, las olla vast.. icon_biggrin.gif
Teiv
Teiv
sõnum 23.07.2014 19:17:44 vasta tsitaadiga
Kõik uuemad brauserid kasutavad GPU kiirendust suht kogu aeg, isegi lihtsamate lehtede kuvamiseks. Et kui täitsa kindel tahta olla, siis brauser kinni.
Sysinternals Process Explorer oskab sulle täpselt öelda ka, et mis GPU-d kasutab, kui ikka on jama.
Black Edition
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
P2ppin
sõnum 23.07.2014 23:32:00 vasta tsitaadiga
Tundub, et tuleb korralikult neid vente juurde muretseda omale. Sai 20min viimast Creedi mängitud ja PSU'd (Seasonic 650W G-series, 2 nädalat vana) tagant katsuda on üpris kuum. Samas GPU temp oli päris timm, max 82 C selle aja jooksul. Peavadki koormuse all need PSU'd kuumaks minema või on see jälle mingi bad sign ?
Teiv
Teiv
sõnum 23.07.2014 23:52:07 vasta tsitaadiga
Kõik sõltub ju, mis koormuse all nad on.
Kui sul on R9 290 + FX8350 näiteks või midagi kangemat, siis ma ütleks, et täitsa normis, üsnagi oodatud tulemus.
Samuti - kuidas sul see kupatus on jahutatud hetkel, mis korpuses mis vendid kuidas puhuvad...
Või siis lisa masina info soovi korral ja saab täpsemalt öelda.
Black Edition
sõnum 23.07.2014 23:54:37 vasta tsitaadiga
mis korpus sul on, palju seal sees temperatuur läheb?
tuleb väljuvatest ventidest ka üpris kuuma õhku?
- londiste
P2ppin
sõnum 24.07.2014 01:03:55 vasta tsitaadiga
Korpus: Thermaltake Kandalf
GPU: R9 280
CPU: I3 3220 (tean, et lahja selle GPU jaoks, väljavahetamine tuleviku värk)
Toide: Seasonic 650W G-Series
Hetkel ainult korpuse ees 120mm sissevõttev ventikas, 120mm väljuv juba ostmisest saati teeb mingit lollakat häält ja hetkel ära võtnud).
Juurde oleks võimalik panna veel ülemine 90mm ning toiteka kõrvale üks 90mm vent.
Kuidas ma üldse teada saan oma korpuses olevat üldist tempi ? Seda ei näita kusagil ju.
Hetkel sellised idle tempid. Oleks juba täna case fanid ära ostnud, aga ASRock B75 mobo külge saab ainult ühe case fani panna ja selliseid molexiga nagu vaja ei leia üldse poodidest.
Muidu ilma mängu koormuseta on PSU alati jahe ja peale koormust jahtub üsna kiirelt maha. Koormuse all käe vastu panen, siis ta ikka parajalt kuum. Nii kuum ei ole, et peaks käe ära võtma vms, võib vabalt seal hoida, aga kuum ikkagi.
E: Mille pärast osad fanid on 90mm ja 92mm ? Ise olen otsinud neid 90mm omi, aga kas reaalselt neil mingi vahe ka ? Mul need "fan holderid" ja pole julgenud 92mm osta, sest pärast ei klapi.
E2: Hetkel tundub, et peale beta driverite vahetust vanemate vastu on need kahtlased kõikumised ära kadunud
Degwees
sõnum 24.07.2014 09:53:12 vasta tsitaadiga
P2ppin, toiteplokk on üleval, siis lähebki kuumemaks kuna toide puhub ka ülejäänud korpuse kuuma välja. Lisa üles vente
SilQ
SilQ
sõnum 24.07.2014 11:19:14 vasta tsitaadiga
Kui nüüd google näitab seda sama mis sul siis see kopus on üldse üsna kehva jahutus omadustega. Kunagi tuttaval oli ka, korpuse vahetusega muutus nii palju.
P2ppin
sõnum 24.07.2014 11:58:34 vasta tsitaadiga
No perse, õhtul enam ei jamanud, aga nii kui arvuti täna tööle sain...process explorer ei näita ka midagi kummalist. Hetkel pendeldab ikka väga agaralt.
Ei näe siin ka mingeid kahtlaseid protsesse töötavat.
High-Q
High-Q
sõnum 24.07.2014 14:21:49 vasta tsitaadiga
oli just hiljuti artikkel, kus pahatahtlikud jorsid olid "winlogon.exe" taha tegelikult cgmineri peitnud ja omaniku nime all coine kaevanud. target oli spetsiaalselt AMD graafikaartide omajad.
P2ppin
sõnum 27.07.2014 22:19:11 vasta tsitaadiga
Toiteka kuumenemise vastu aitas ühe 120mm casefani lisamine, aga seda GPU usage jumpimist ei tundu miski lahendavat. Olen drivereid mitu korda vahetanud beta ja täisversiooni vahel, erinevate viirusetõrjetega üle lasknud ja tulemus ikka null. Olen tähele pannud, et ta teeb neid hüppeid ainult idles või ns netis ringi browsides. Vahepeal ei tee neid hüppeid pool päeva ja siis mingil hetkel jälle jamab mingi aja ja jälle pikk vaikus. Youtubes videosid vaadates või mängides tundub täiesti normaalselt käituvat.
anubis
anubis
sõnum 27.07.2014 22:31:14 vasta tsitaadiga
Milles probleem on? Idles on GPU väga madalal kiirusel/Mhz töötamas, kui vajadus tekib tõmmatakse GPU korraks kasutusse - nagu näha samal ajal temperatuur ei tõuse, seega kõik korras.
Kuna sul on korpusest hetkel ainult üks (PSU) ventikas õhku välja tõmbamas siis kogu CPU ja GPU toodetu läheb sealtkaudu välja - sellest ka tajutavalt kõrgem temperatuur. Pane üks ventikas (soovitatavalt 120mm) lisaks korpusesse õhku sisse puhuma (tekitad ülerõhu) ja probleemid peaks iseenesest lahenema (kui tuulutusavad pole miskise vaiksekstegemise kampaania raames kinni liimitud). Ära muretse selliste aktiivsuse äkiliste spikede pärast kui GPU tuuma temperatuur ei muutu.
SilQ
SilQ
sõnum 28.07.2014 09:24:58 vasta tsitaadiga
P2ppin kirjutas:
Netis browsimine kasutapki GPU'd ju. Kõik on normaalne.
-FoX-
-FoX-
sõnum 31.07.2014 15:38:55 vasta tsitaadiga
Kuidas see AMD TrueAudio töötab?
See monitor/TV mis on HDMI kaudu ühendatud kaardiga siis sealt tuleb see audio?
Või kui on kõlarid 3,5mm otsaga emaplaadi helikaardi küljes siis suudab ka kuidagi sellekaudu seda heli lasta?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
olafsand
olafsand
sõnum 31.07.2014 15:49:23 vasta tsitaadiga
Sapphire R9 270X ja algusest peale on HDMI kaabliga ühendades monitoril igas küljes mustad servad. Seetõttu kasutangi algusest peale VGA kaablit. Erinevad draiverid jne asja ei paranda. Äkki on kellelgi siiski head nõu anda, et kuda asja HDMI kaabliga ka tööle saaks? icon_smile.gif
sõnum 31.07.2014 15:54:09 vasta tsitaadiga
olafsand, Overscan/Underscan?
Pole kindel, kas monitori puhul aitab (rohkem nagu teleka jaoks), aga lisa see registrisse ja tee taaskäivitus:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{5F24B160-35FB-40B1-B896-5F1D2DAD41A9}\0000]
"DigitalHDTVDefaultUnderscan"=dword:00000000
EDIT: See pikk joru numbreid mis minul algab 5F24... on sinul ilmselt erinev, seega enne pead registrisse kiikama @ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video
olafsand
olafsand
sõnum 31.07.2014 16:05:25 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Hei, mul on neid 0000 osaga kohti 2tk, aga ühes on palju värki sees, teises ainult kaks asja. Nähtavasti sinna esimesse pean siis lisama. Kas pean "New key" või "String value" või mis asjana lisama, pole ammu regitriga mässanud. Või annan oma andmete rodu ja teed mulle klitava faili äkki palun?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{68A4CD58-7BB7-4DF3-A32F-723978D2433E}
Hardi
Hardi
sõnum 31.07.2014 16:10:11 vasta tsitaadiga
kas sellega ei saa paika?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
sõnum 31.07.2014 16:18:34 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
https://www.upload.ee/files/4183780/NoUnderscan.reg.html
Hardi, Jah see on sama asi, aga minu lahenduse eelis on see, et CCC pole vaja isegi paigaldada. CCC ise muide lisab täpselt selle sama väärtuse.
olafsand
olafsand
sõnum 31.07.2014 16:30:52 vasta tsitaadiga
Hardi ja Tomorrow, olge te meheks! Ja asi ongi korras. Tunnen ennast suht rumala, et selle peale ise ei tulnud ja minust pädevam sõber mul siin ka pusis sellega mingi aeg tagasi (CCC on installitud masinas) ning loobusime ja läks VGA kaabel käiku tagasi. Küllap see on sisemise tunde efekt, aga pilt tundub HDMI kaabliga nagu natuke parem isegi...kuidagi konkreetsem. Tegemist LG 27" IPS LED paneeliga. Kas VGA ja HDMI kaablitega on üldse mingi erinevus pildis võimalik?
High-Q
High-Q
sõnum 31.07.2014 16:43:27 vasta tsitaadiga
mul oli oma kaardiga, hdmi ja telekaga ka sama. kes oli see idioot, kes selle "by default" underscani leiutas, ei tea, peaks seina äärde kalassi alla panema. tükk aega läks, kuni leiutasin. tühi masin, clean w81 ja amd ccc install.
Levelxer
Levelxer
sõnum 31.07.2014 16:56:20 vasta tsitaadiga
Kindlasti on. Või on mul defektne VGA kaabel, ent ei kannatanud pilt kriitikat. HDMI-ga on pilt alates bootmisest tunduvalt teravam.
Oli R9 280X-iga ja uue monitoriga sama probleem, õnneks leidsin CCC-st overscan sätete muutmise kiiresti üles.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
kaspar737
sõnum 31.07.2014 16:57:44 vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemust GIGABYTE R9 280 WindForce 3X OC kaardiga? Kui palju müra tekitab, milline on temperatuur, kas kaart on stabiilne jne? Googlest väga midagi selle kohta ei leidnud icon_sad.gif
olafsand
olafsand
sõnum 31.07.2014 16:59:31 vasta tsitaadiga
Levelxer, mulle tundub nüüd ka kindlalt juba, et pilt on parem. Kogu tekst jne joonistub kuidagi hulka konkreetsemalt ja puhtamalt välja.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.07.2014 17:12:02 vasta tsitaadiga
See AMD draiveri viga, kus vaikimisi on underscan mingi -10 vms. on minuarust juba vähemalt 3a vana bugi.
Omal ajal mõtlesin ka, et on ikka debiilid pehmelt öeldse, miks on selline säte by default.
Õnneks tuli google-st kohe välja ja mõne minutiga oli ravi olemas aga tüütu kui pead peale kaardi vahetust või draiveri uuendust seda igakord näppima.
Seda siis kui oled rohkem kui tavakasutaja kellel on üks kaart masinas 5a.
Lihtsalt ei suuda uskuda, et selline kompanii jätkuvalt kasutajatele näkku sülitab.
Ramones
Ramones
sõnum 31.07.2014 17:40:25 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Kaart on üsna jahe, kuid seda Gigabyte äärmiselt agressiivse vendiprofiili tõttu. Koormuse all muutub parajaks lennukiks ja kehvema jahutusega kastis on isegi idles kuulda.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 61, 62, 63  järgmine
