Taavenz
18.07.2014 18:26:21
Tellisin ka 30 juuni endale ibuygoust ühe paari, 15 juuli jõudsid kohale. Kõrvaklapid igati viisakad ja esmamulje on igati hea
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Toomas
18.07.2014 22:56:45
Toomas kirjutas: |
Võtsin ka Ibuygou-st Pistonid ligi, eile õhtul sai tellimus tehtud ja täna hommikul pandi teele, eks näis kaua kohalejõudmine aega võtab. Kas keegi Motorola Moto G-ga on neid kasutanud, kõik nupud toimivad kenasti? |
Täna sain ka oma klapid kätte ja vastan iseenda küsimusele, et esmasel vaatlusel Moto G puhul helitugevuse nupud paraku ei toimi.
Muus osas tunduvad igati viisakad. Esimeses postituses väljatoodud piltide osas erinevad niipalju, et klappidel on peal olemas L ja R ning kõrvaklappide lisaotste juures on märked vastavalt suurusele S, M ja L (mitte telefonitoru ja nootide kujutis). Lisaks on lisaotste juures klamber (lipsunõel), millega saad juhtme vajadusel riideeseme külge ära fikseerida.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Ertai
19.07.2014 11:21:06
Tellin täna-homme ära, vaatab siis, mis mulje on mõne nädala pärast
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
CoiL
19.07.2014 13:52:24
Toomas kirjutas: |
klappidel on peal olemas L ja R ning kõrvaklappide lisaotste juures on märked vastavalt suurusele S, M ja L (mitte telefonitoru ja nootide kujutis). Lisaks on lisaotste juures klamber (lipsunõel), millega saad juhtme vajadusel riideeseme külge ära fikseerida. |
Ja lisaks veel, et parema klapi juhtme väljumise rüüžil on kummiring ja törts pikem juhe kui 2.0 versioonil - ehk siis õiged 2.1 Pistonid
Endal samuti kogemus, et vanemate androidi OS-dega osad nupud ei pruugi töötada ning oleneb ka programmist.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
19.07.2014 14:30:12
CoiL kirjutas: |
Endal samuti kogemus, et vanemate androidi OS-dega osad nupud ei pruugi töötada ning oleneb ka programmist. |
Temal Moto G mis tuleb vaikimisi 4.4 versiooniga. Seega OS vanuses asi pole. Kuskil teemas oli juttu nendest klapiühendusestandarditest. Ilmselt sinna on ka koer maetud.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
CoiL
20.07.2014 01:01:39
Huvitav, 4.3 peal töötas sõbra telefoniga kõik ilusti
83 |
Taavenz
20.07.2014 18:14:41
Peale paari päeva kasutamist häirib natukene mikrofoni ja nuppude asukoht. Kui juhe jookseb särgi alt siis on natukene imelik seda pulti kuskilt särgi alt otsima hakata
15 |
johannes s
25.07.2014 12:55:39
Sain kätte ülikiirelt, 10 päevaga. Kokku 14 vahetusotsa.
Kaabel võib veidi lühikeseks jääda.
Muidu kõik timmis
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
CoiL
25.07.2014 19:36:28
"Kokku 14 vahetusotsa" - Mis Xiaomi Pistonid sul küll on? Pilti? kust ostsid? Kindel, et originaalid?
83 |
26.07.2014 14:19:06
Kellel siin kauem on originaalid olnud, siis rääkige kuidas vastupidavusega on? Midagi katki pole läinud või üks pool ära surnud?
CoiL
27.07.2014 10:38:39
Kas just kaua aga vatti saavad küll. Kasutan neid oma töökojas pidevalt ja loobin neid sinna-tänna. Siiani on ainus "probleem" kosmeetiline kulumine. NImelt on need teravad klapi korpuse servad sellest kuldsest kattest puhtaks kulunud ja alumiinium paistab. Õnneks on see kuldne värv (anodeeritud?) suht sama tooni alumiiniumiga ja eriti hullu ei ole. Muidu juhe peab küll hästi vastu.
Kõik muu töötab nagu ikka ja heli on tiba paremaks lännu. Ilmselt annab selles oma osa ka DX50 @ mid gain. Igatahes ruumilisem ja mitte enam nii V kujuline heli. Lisaks on bass tihedam ja teeb madalamat otsa tunduvalt paremini.
83 |
johannes s
28.07.2014 16:27:34
[quote="CoiL"]"Kokku 14 vahetusotsa" - Mis Xiaomi Pistonid sul küll on? Pilti? kust ostsid? Kindel, et originaalid?[/quote]
Ei osanud neid kuidagi muud moodi kutsuda kui vahetusotsadeks.
anyways... 2 tükki olid kohe kõrvaklappide peal, 6 tükki olid sees (üleni mustad) ja veel 6 tükki olid eraldi kaasas (musta punasega)
AllanK20
28.07.2014 16:43:19
tellis ka ilmselt penonaudiost
enda kuldsed sokolaadi lõhnaga pistonid toimivad hästi - kulunud pole ja heli ka jätkuvalt hea. (kasutan 3-4 h päevas - tööpäevadel)
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
Scart
01.08.2014 17:21:26
Yep, Penon paneb kaasa kolm lisapaari, mis on pruuni-punase värviga, erinevalt Xiaomi enda mustaadest.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
pakatsui
02.08.2014 13:22:39
ise tellisin ebayst 18€ eest. sony xperia sp peal on mul cm11, kuid nupud ei tööta korralikult.
Taavenz
02.08.2014 23:42:47
täna otsi vahetades vaatasin, et karbis on M tähe kohal mingi metalli clamp, mis selle mõte on?
15 |
CoiL
05.08.2014 00:53:38
See käib juhtme külge, et siis juhe särgi krae külge panna nt.
Edit: Proovisin foam-removal modi kah ära. Bass läks tiba konkreetsemaks, selgemaks ja tihedamaks. Helipilt ka tiba avaram ja kõrged kübeke "teravamad". Vahe on muidugi pisike aga tasub katsetada
83 |
ufo56
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
CoiL
83 |
SilQ
25.08.2014 19:14:03
Sain ka täna kätte. Selle raha eest on klappe kõvasti. Originaalid õnneks. Väga kvaliteetne ja hea kvaliteediga heli.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
ufo56
67 |
SilQ
208 |
somnambuul
27.08.2014 18:43:23
Nii, sain enda omad ka kätte. Ostsin ibuygoust, kohale tuli nelja nädalaga.
Muljed kahetised. Esmalt panin telefoni külge ja sealt tulnud häälest ei saanud aru, mis superhelist siin räägitakse. Halb ei ole, aga midagi fantastilist ka mitte. Põhiliselt kesksagedused, bassi vähe. Ütleks isegi, et 5 eurosed vivanco superbassid teevad paremat häält. Siis panin võimu külge. Whoaa. Super. Kõik on olemas, selge ja avar, trumm ja bass ja vokaal. Ilmselgelt siis tahavad rohkem võimu saada, kui mu mobla (Motorola RAZR i) on võimeline välja andma. Peab tööl mõne kolleegi telefoni proovima.
Kaasasolevad otsikud minu kõrva ei sobi, sobiva otsa sain vanadelt Philipsi klappidelt, mille asemele ma nad ostsin. Ja heli nupud ka ei tööta, aint kõne vastuvõtt toimib.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
SilQ
27.08.2014 19:05:03
somnambuul kirjutas: |
Kaasasolevad otsikud minu kõrva ei sobi, sobiva otsa sain vanadelt Philipsi klappidelt, mille asemele ma nad ostsin. Ja heli nupud ka ei tööta, aint kõne vastuvõtt toimib. |
Need pole heli nupud, vaid järgmine lugu ja eelmine lugu. Telefoniga proovi parem mõnda muud muusika mängimise appi. Originaalid ongi tihti sellised kahtlased. Poweramp või N7player. Vähemalt nende klappidega on mul küll vahe märgatav ja nupud ka toimivad ilusti.
208 |
Anna tooli
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
298 |
