15.07.2014 16:41:35
You're holding it wrong!
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ollu666
15.07.2014 17:57:43
Vaevalt küll, sellest on 30 lk hala xda foorumis, see on mingi softi ja riistvara vaheline kala. Täpsemalt siis asi selles, et kuna N5'l on 2 mikrit, siis ülemine mikker mis peaks tegelema noise canceliga, loeb tihti inimese kõne ka noise'iks ja summutab seda kuidagi!
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Robska
15.07.2014 18:55:04
mul on kah kurdetud AGA ainult ühe inimese poolt. ühe inimese poolt korduvalt. kuna teised pole jonninud siis olen "probleemist" siiani mööda vaatand.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
mkutt
15.07.2014 18:57:48
Minul sama jama. Lisaks kõne alguses esimene sekund kaks pole mind kunagi kuulda
ollu666
15.07.2014 19:07:37
Robska kirjutas: |
mul on kah kurdetud AGA ainult ühe inimese poolt. ühe inimese poolt korduvalt. kuna teised pole jonninud siis olen "probleemist" siiani mööda vaatand. |
Minul ka teatud inimesed kurdavad tihedamalt, mõni ei kurda üldse. See on paljudel ka xda foorumis nii.
Samuti on kohati seda nagu mkutil, kõne alguses ei kuulda, edasi okey.
15.07.2014 19:46:31
viimase softiga tundub, et kõnet vastu võttes esimene jah pole helistajale kuulda, siis pean ennast kordama. (kunagi oli samsungiga nii, nexus alguses sellist trikki ei teinud)
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
elka
15.07.2014 21:11:37
indrekp kirjutas: |
viimase softiga tundub, et kõnet vastu võttes esimene jah pole helistajale kuulda, siis pean ennast kordama. (kunagi oli samsungiga nii, nexus alguses sellist trikki ei teinud) |
4.4.3 kohta pead ei anna (kuna see oli nii lühikest aega peal) aga nii 4.4.2 kui ka 4.4.4 softiga oli mul sama probleem
_________________ ei toeta õigekirja |
nexus4
15.07.2014 21:16:37
mul täpselt sama jama, et esimest 1 sek umbes teine pool ei kuule, nexus4@cyanogenmod 11
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Freeman
16.07.2014 00:36:36
kas targemad härrad ja prouad soovitaksid kilesid kasutada? või piisab gorilla klaasist ka täitsa kenasti? eelmisel nutitelefonil ei olnud kaitsekile küll suurem asi, pildi tegi üsna halvaks
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
rennu21
16.07.2014 05:59:12
Kilede ja ümbriste kasutus sõltub individuaalselt kasutajast endast. Kui hoiad asja korralikult ja taskud on seest pehmed ning mingeid üleliigseid asju seal pole, kasutad puhaste kätega telefoni ning lauale asetad ka kohta kus kriimustamise oht puudub, siis pole vaja mitte mingeid lisasi. Omal oli kunagi samsung s2 poolnaastat ideaalses korras, siis üks kord poe kottide ja lastega trepikotta tulles viskasin võtmed kogemata tasku kus oli telefon. Kohe reageerisin kuid ühe väikse kriimu sain siiski ekraanile. Hetkel nexus 5 ning sellel on nahk klapp ümber mis iseenesest varjab ekraani üleliigse eest. Gorilla glas 3 on küll üks tipudest kuid võtmed võivad siiski liiga teha. Kui oled kindel, et sellist asja ei juhtu siis kilet pole vaja
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
NATAS999
16.07.2014 07:12:05
see pole klaas, millele võtmed kriime jätavad, vaid telefoni tootjad lasevad veel mingi kihi mingit jura klaasi peale ja sellele tekivad kriimud peale. gorilla ise on üsna kuulikindel.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Timoha
16.07.2014 07:48:53
ZAGG InvisibleShield |
link :: ZAGG InvisibleShield
Ise kasutan kiled ZAGG. Enne oli SGS2´he peal ja täiesti rahul, ekraani tundlikus ei muutunud ja kile ei häirinud üldse. Hetkel tellisin oma Nexus 5´le kah (ZAGG InvisibleShield High Definition). Seal on kaks varianti: HIGH DEFINITION (19.99€) ja ORIGINAL(14.99€)(vaata linki). Ei tea kuidas nad nüüd saadavad aga kui tellisin kuskil aasta tagasi oma SGS2´le siis tuli postiga ümbrikus otse postkasti. Sees oli kaks kilet, puhastusvedelik, puhastuslapid ja krediitkaarditaoline asi millega said kile alt õhumullid ära lükata.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Draqula
16.07.2014 09:36:09
NATAS999 kirjutas: |
see pole klaas, millele võtmed kriime jätavad, vaid telefoni tootjad lasevad veel mingi kihi mingit jura klaasi peale ja sellele tekivad kriimud peale. gorilla ise on üsna kuulikindel. |
Kui nüüd täpne olla, siis kuulikindel ega põrutuskindel gorilla ei ole - kriimustuskindel on.
Ei tahtnud targutada, kuid nähes kui palju kasutajad imestavad, et kukkus ja ämblik, kuigi on gorilla - tuleb täpsustada, mis on selle asja tegelik tugevus ja eesmärk - kriimude ärahoidmine.
34 |
Lutz
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
19.07.2014 22:55:53
Kas kaamera osa jääb telefoni lauale asetades vastu lauda või pisut eemale?
226 |
alpha
19.07.2014 23:00:21
ilma ümbriseta jääb ju kaamera osa ka lauast pisut eemale
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Lutz
19.07.2014 23:57:08
Korpuse ääred ei lase ekraanil ega tagakaanel (sh kaameral) lauale toetuda. Kui peaks maha kukkuma, siis kummjas ümbris aitab löögijõudu neelata. Loomulikult, kui telefon kukub ekraaniga näiteks kividele, siis sellest korpusest suurt abi ei ole.
rennu21
20.07.2014 08:45:42
alpha kirjutas: |
ilma ümbriseta jääb ju kaamera osa ka lauast pisut eemale |
Ilma ümbriseta on kaamera osa ju millimeeter korpusest väljas, ehk telefon toetub kaamera osale.
silver010
20.07.2014 10:22:37
kas sellist korpust ka leidub, millwga telefon sirgel pinnal ei lonkaks ega kõiguks? spigen slim armor on tagant sirge nt aga ikka lonkab
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
alpha
20.07.2014 11:46:21
rennu21 kirjutas: |
alpha kirjutas: |
Ilma ümbriseta on kaamera osa ju millimeeter korpusest väljas, ehk telefon toetub kaamera osale. |
sul õigus jah, mul kogu aeg ümbris olnud, polnudki seda tähele pannud
mkutt
20.07.2014 11:57:46
alpha kirjutas: |
rennu21 kirjutas: |
alpha kirjutas: |
sul õigus jah, mul kogu aeg ümbris olnud, polnudki seda tähele pannud |
see plastikjunn on kosmeetilise eesmärgiga, las ta toetub sellele
rennu21
20.07.2014 19:18:04
mkutt kirjutas: |
alpha kirjutas: |
rennu21 kirjutas: |
alpha kirjutas: |
see plastikjunn on kosmeetilise eesmärgiga, las ta toetub sellele |
Ära kriimustades selle kosmeetilise plastikjunni klaasi, saad kaamera kvaliteedi halvenemise. Mida puhtam ja selgem klaas, seda ilusamad pildid/videod
Robska
20.07.2014 23:34:40
Viimasel ajal on leviga suured probleemid. kas tasub garantiid proovida, kuigi telefoni pealt on näha et see on kukkund mõned korrad? ( õrnad kriimud ühepoole nurkades)
edit: võibolla polegi telefoni viga. ülepäeva on paljudel tuttavatel elisaga sama jama.
19 |
Kuufo
22.07.2014 05:21:07
Täpselt sama probleem EMT otsas. LTE-ga täiesti võimatu kasutada. 3G peal veel enamvähem töötab. Olen pannud kaks nexus 5-e, sama pakett sama teenuspakkuja, kõrvuti ning vahe oli suur, ühel levi põhimõtteliselt 0, teisel põhjas.
Kui natuke googledada "Nexus 5 data connection dropout", siis neid inimesi on jalaga segada, kellel sarnane probleem on.
Kas peaks proovima garantiid?
_________________ Showreel |
16 |
jako07
22.07.2014 12:21:18
Kuufo kirjutas: |
Kas peaks proovima garantiid? |
Kui kedagi lohutab, siis on minul ka viimasel ajal rohkem leviauke kui varem. Tekkisid al. 4.4.3, seega ma ei usu, et asi on telefonis endas. Enne polnud probleeme ja kukkunud ka pole, väga veider.
19 |
