vortex
04.06.2014 21:19:18
| Kui bootliader on juba lukust lahti siis saab flashida nii et andmed jäävad alles. Omal just Nexus 5-le panin peale.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
pwn13
05.06.2014 10:56:49
Pakkus ka hommikul OTA uuendust, midagi hullemaks ikka minna saa, seega lasin peale.
edit: tundub, et ikka saab, tekkis sama probleem mis ennem, nimelt kõnet valides läheb tükk aega ennem kui see kutsumine pihta hakkab.
edit: lambist nüüd töötab, no mai tea.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
mixman
08.06.2014 21:16:34
Sai ka elisa mID tehtud, toimib küll kui oodata 2 minutit ennem PIN koodi sisestamist, aga mul on isiklikult mingi nõme anomaalia. Nimelt aeg ajalt ütleb, et SIM kaart eemaldatud ja tee restart...
Peab vist midagi muud peale Cyanogenmodi proovima, ei usu et füüsilises kaartis asi...
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
r3nx
08.06.2014 23:15:48
| Sim kaart on ise lõigatud? Äkki ei anna kontakti hästi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
mixman
09.06.2014 11:26:35
| r3nx kirjutas: |
| Sim kaart on ise lõigatud? Äkki ei anna kontakti hästi. |
Ei ole ise lõigatud, täitsa elisas tehti valmis. Proovin täna mingit teist softi.
24 |
mega
10.06.2014 11:30:20
mixman, see tähendab, ikkagi lõigatud. Võib esineda anomaaliaid!
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
mixman
10.06.2014 14:29:04
| mega kirjutas: |
| mixman, see tähendab, ikkagi lõigatud. Võib esineda anomaaliaid! |
Panin viimase CM nightly peale, probleem alles... Peab stock androidiga ka proovima veel. Elisast ju uut küsides tahavad jälle 20 eur
24 |
nexus4
10.06.2014 14:47:41
| Proovi lihtsalt kellegi teist sim'i
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Märt.
11.06.2014 04:45:31
Eile tuli 4.4.3 OTA ära. Kas miskit muutus, ei oska veel öelda.
23 |
Max Powers
11.06.2014 07:46:31
| Speed dial tekkis juurde. Mulle meeldib
182 |
Märt.
11.06.2014 08:24:50
Loodan, et naine karjuma ei hakka-tema föön.
23 |
pwn13
67 |
H4PP3NS
19.06.2014 22:41:10
| Suutsin tagumise klaasi ära lõhkuda. Oskab keegi soovitada, kus kiirelt ja soodsalt ära vahetatakse? Nii palju, kui uurinud olen, siis alla 65 euroga nagu ei saa.. Teine variant on muidugi netist tellida ja ise ära vahetada, aga selle jätaks varuvariandiks hetkel.
pwn13
25.06.2014 09:11:35
Eile õhtul tuli 4.4.4 OTA kh.
67 |
karuke
25.06.2014 14:10:10
Parandas vähemasti selle 4.4.3 bugi ära, et ekraan põles nagu juudi jõulupuu koguaeg.
| pwn13 kirjutas: |
| Eile õhtul tuli 4.4.4 OTA kh. |
41 |
marqs
25.06.2014 14:25:19
| karuke kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Ju see ikka mingis rakenduses kinni oli. ERRi äpist pidi kunagi millegi sarnase jama tõttu loobuma, õigemini tuli hakata seda käsitsi sulgema.
Ma nüüd ei tea, kas asi 4.4.4 või muus, aga hommikul 3-4 ajal hakkas see sama ERR jupp vibra saatel mingeid app notificationeid välja loopima, unsegaselt sai neid 4-5 tükki kinni laduda. 4.4.4 OTA'st oli selleks hetkeks möödas 30+ tundi.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
H4PP3NS
28.06.2014 23:12:27
| Nonii, nüüd tuli jackpot ära ja softkeys lõpetas täiesti suvalisel hetkel töötamise. Guugeldades tundus üsna levinud probleem olevat ja vast saab garantiiga asi lahendatud. Loodan, et ei saa süüd enda kaela, kuna tagumine klaas mõraline on.
nivoo
03.07.2014 17:10:21
Eelmise nädala lõpul kukkus mu Nexus 4 käest maha ja esiklaas on pikalt pooleks ja suurem osa ekraanist ei reageeri puudutustele üldse. Ostsin juba küll uue telefoni (seekord siis huvi pärast Lumia 925), aga tahaks seda Nexust ka korda saada.
Mingis remondikohas läheks mõni euro alla 100€. Kas selline asi on mõistlik? Või kui teostatav see remont ise oleks? Kui remontijad kasutavad mingeid odavamaid varuosi, kas siis võib probleeme olla seadme korraliku töötamise või puutetundlikkusega vms?
S.I.L.L.U
03.07.2014 21:16:11
| nivoo, enda vana läks sõbrale, eBayst tuli uus ekraan mingi 45€ ja ta ise vahetas selle ära. Midagi hullu ei pidanud vahetus olema.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
87 |
McCoffin
04.07.2014 20:47:23
Kui eriti odavalt tahad vahetada, siis digitizer ca 11 USD (otsi ebayst E960 digitizer) ja juhend selline, sisaldab fööniga liimi lahti sulatamist:
http://www.youtube.com/watch?v=paRc_n4uB8s
Vähem vaeva on ca 46 USD - kui ebayst tellida E960 LCD Assembly, siis ainult kruvimise vaev suht-koht.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Märt.
06.07.2014 11:29:45
Fujitsu esinduses läks mul 120€.
23 |
l3mpz
08.07.2014 12:52:02
kas kellelgi on olnud veel probleeme "surnud" mikrofoniga?
eile töötas kõik veel ilust, aga täna ei lähe piiksugi läbi
kiire google viitas, et polegi väga haruldane viga, aga ühtegi kindlat fixi ka samas ei leidnud
EDIT:
Da fix minu jaoks oli väikse rakenduse installimine ja linnukese panemine (mingi headphone jack bug mida Google pole viitsinud fixida
https://www.youtube.com/watch?v=4L5jGeo3wN4
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
nexus4
08.07.2014 18:56:11
Kas kellelgi veel on nii, et kõne alguses teine osapool sind kohe ei kuule, näiteks no puusalt tulistan, et 1-1,5 sek? Kuram ma ei saa aru kas asi on minus, mu telefonis või operaatoris? Alguses nagu kui kohe tere 1 sek jooksul ütled siis teine osapool seda ei kuule. Enda operaatoriks EMT ja täheldanud seda helistades EMT'i ja Tele2 klientidele.
26 |
pwn13
08.07.2014 20:32:28
| nexus4 kirjutas: |
Kas kellelgi veel on nii, et kõne alguses teine osapool sind kohe ei kuule, näiteks no puusalt tulistan, et 1-1,5 sek? Kuram ma ei saa aru kas asi on minus, mu telefonis või operaatoris? Alguses nagu kui kohe tere 1 sek jooksul ütled siis teine osapool seda ei kuule. Enda operaatoriks EMT ja täheldanud seda helistades EMT'i ja Tele2 klientidele.  |
Mul tundub sama.
67 |
