prtv
21.04.2014 11:56:21
pinch-to-zoom või siis doube-tap ja siis liigutad näppu vertikaalselt üles või alla.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
pwn13
21.04.2014 12:05:46
huvitav milline tarkpea selle musta riba sinna pildistamise nupu alla välja mõtles. kohutav ikka.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
prtv
21.04.2014 12:12:40
Sinna ei saa midagi muud panna. Telefoni kaamera teeb 4:3 pilte, varem näitas viewfinder 16:10 suhtega pilti ekraanil, lõigates ääred ära, tegid pildi siis maksimaalsel resolutsioonil oli kaadris palju rohkem kui arvasid. Nüüd on aga 4:3 pilt viewfinderis, ehk näed kogu kaadrit mida pilti püüda.
_________________ |
73 |
vortex
21.04.2014 12:53:41
Lõpuks ometi on Google suutnud selle jaburuse ära parandada.
Eriti nõme idee oli pool pildi infot eelvaatest välja jätta.
Näib et seekord võeti erinevates ülevaadetes korduvalt kõlanud kriitikat lõpuks kuulda.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
RandomHero
21.05.2014 11:23:39
kuidas teil aku peab muidu, endal on eriti tüütu poolteist päeva - ei taha 40% pealt laadima panna veel, aga muidu saaab teine keset päeva tühjaks. Kas custom rom'iga oleks lootust, et läheb elu paremaks?
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
125 |
prtv
21.05.2014 11:26:35
Miks ei taha 40% pealt laadima panna?
_________________ |
73 |
pwn13
21.05.2014 11:32:34
Neid uuemaid akusi vist ei pea nulli laskma ja siis alles laadima panema. Vanemad läksid küll nii pekki jah.
67 |
Draqula
21.05.2014 11:55:00
pwn13 kirjutas: |
Neid uuemaid akusi vist ei pea nulli laskma ja siis alles laadima panema. Vanemad läksid küll nii pekki jah. |
40 ja 80% vahel tuleks hoida, see on aku tervisele kõige parem.
Tihti laadida on ok.
Väga täis on paha ja väga tühi kah halb (näiteks telefon tühja akuga pikaks ajaks seisma jätta), võib lõppeda sellega, et laadima enam ei saagi.
Nulli ja täis lasta tasub siis kui tundub, et aku näidik kummaliselt käitub - sellega saab telefon skaala jälle selgeks.
34 |
RandomHero
21.05.2014 12:21:44
kas laadimise kiirus ka midagi loeb? Tööarvuti küljes USB kaabliga tiksub ikka väga aeglaselt täis ja tundub kiiremini tühjenevat, kodus seinalaadijaga (mitte universaalne USB) läheb kiiremini ja jääb tunne, et laeng püsib ka paremini.
Täiesti tühjaks olen oma lollusest lasknud 2-3 korda, muidu ikka kui 15% peal karjuma hakkab, saab saba taha pandud.
125 |
pwn13
21.05.2014 12:24:52
Ma olen täheldanud hoopis, et läbi usb ( väiksem laadimisvool ), kestab aku nõks paremini.
67 |
DigeBeni
21.05.2014 14:20:04
... ma pigem soovitaks selle probleemiga mitte oma pead vaevata sest kui telefon, aku ja laadija on korras, siis ei juhtu akuga suurt midagi, lae seda kuidas soovid. Pealegi, keskmise telefoni eluiga on tänapäeval lühem, kui akul. Eeldusel, et oled telefoni uuena ostnud on vajadus aku vahetamise järele üsna väike. Mina olen oma praegust telefoni kasutanud umbes 2 aastat ja laadinud täiesti suvaliselt ning aku ei ilmuta veel ilmseid väsimise märke. Omal ajal tegin isegi nalja, et seekord enne telefoni ei vaheta, kui aku enam päeva vastu ei pea, kuid hetkeseisuga tundub, et pean vist oma sõnu sööma hakkama
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
21.05.2014 17:36:19
Draqula kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
Nulli ja täis lasta tasub siis kui tundub, et aku näidik kummaliselt käitub - sellega saab telefon skaala jälle selgeks. |
40-80 vahel hoidmine on kasulik vaid juhul, kui sa pikaks ajaks aku seisma jätad.
Aktiivses kasutuses lase pidevalt indikaatori järgu 100-st nulli ja lae jälle täis või lae vahepeal. Li-Ion ja muude uuemate tehnoloogiate puhul loeb ainult kogumaht, mis sa akusse sisse oled laadinud, laadimiskordade arv ei mõjuta aegumist. Lisafaktorina vähendab eluiga aeg tootmisest.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
pwn13
02.06.2014 21:24:08
Mul hakkas eile lambist jõle jama. Nimelt aku tühjeneb jõle kiirelt, teiseks iga kõne sooritades hakkab esmalt mustal taustal see mõtlemisering ketrama mingi 10 sekki, siis alles tuleb kutsumine ja tavaline pilt. Resad ei aita. Lisaks läheb programmide laadimiseks, mis tegumiribal jooksevad, üüratu aeg ning aegajalt sisselülitus/ekraani äratus nupp vabsee ei mõika. Ei taha nagu factory reseti ka teha, metsik kadu tuleb nii.
67 |
Erlend
03.06.2014 08:39:21
Kusjuures mu nexusel viimasel ajal sama jama - aku tühjeneb meeletu kiirusega, alla poole päeva peab vastu. Ning stock ROM'iga hakkas esinema igasuguseid erinevaid buge tühja koha pealt (power nupuga ja kõnedega). Proovisin factory resetti, ei aidanud. Tõmbasin netist androidi kodukalt official ROM'i, ei aidanud. Nüüd kasutan custom ROM'i ning probleemid jätkuvad
Tundub, et tuleb lutsu saata see nexus.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
prtv
03.06.2014 09:19:31
No vajuta aku peale ja vaata, mis seda akukest kurnab siis niiviisi?
_________________ |
73 |
pwn13
03.06.2014 10:15:28
gan3b kirjutas: |
No vajuta aku peale ja vaata, mis seda akukest kurnab siis niiviisi? |
Google play teenused, täna vaadates näitas 33% nende kulu. Pole isegi seal poes käinud. Kui see probleem hakkas, siis kadus ekraani alaosast üks hoiatus ära, nimelt igakord ekraani avades oli mustas kirjas väikse halli mulli sees kiri check network connection vms.
67 |
namstoop
63 |
Erlend
pwn13
03.06.2014 15:23:40
445mb . Muidu keegi on endal peale flashind stock 4.4.3 versiooni? Toolkitiga läheb peale?
EDIT: avastasin, et kui neti ühendus on järgi, siis kõik töötab kenasti. No võta nüüd kinni mis jama, googeldasin ka, eitea kas sõnastus oli kehv vms aga midagi tarka ei leidnud.
EDIT: läks 4.4.3 peale, sellise õpetuse järgi http://www.cultofandroid.com/63876/install-android-4-4-3-nexus-5-nexus-4-nexus-7/
Pärast lukustasin bootloaderi ka ära.
67 |
Erlend
04.06.2014 13:51:09
Jaga muljeid ka siis, mis on parem, mis on sama, mis halvem
pwn13
04.06.2014 13:59:48
Erilisi uuendusi pole märganud. No see dialer on veits naljaks, need lemmikud on nüüd suured lärakad nagu miski microsofti seeriast, kõne lõpetamise punane riba on veits peenem. Süsteemi stabiilsuse kohta ei oska veel midagi öelda, samuti aku kohta. Üks asi on küll imelik, nimelt kitkat launcher, mis nendele kolmele nupule läbipaistva tausta annab ja muud teeb, vabsee ei tööta.
67 |
DJope
04.06.2014 14:36:53
pwn13, kas andmed k.a sdcard omad lähevad flashimisega kaduma?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
pwn13
04.06.2014 14:38:58
DJope kirjutas: |
pwn13, kas andmed k.a sdcard omad lähevad flashimisega kaduma? |
Nexusel pole mälukaarti. Kõik andmed kaovad. Andmed kaovad isegi siis kui bootloader avada. Muidu seal juhendis kirjas ka kuidas on võimalik ilma, aga pole soovitav.
67 |
DJope
04.06.2014 14:46:53
pwn13 kirjutas: |
DJope kirjutas: |
Nexusel pole mälukaarti. Kõik andmed kaovad. Andmed kaovad isegi siis kui bootloader avada. Muidu seal juhendis kirjas ka kuidas on võimalik ilma, aga pole soovitav. |
Mõtlesin seda emuleeritud mälukaarti
141 |
pwn13
04.06.2014 19:15:13
DJope kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
DJope kirjutas: |
Mõtlesin seda emuleeritud mälukaarti  |
Siiani see emuleeritud värk pole aidanud.
Igatahes ma lükkan 4.4.2 tagasi, asi ei ole veel päris küps minu arust.
67 |
