prtv
21.04.2014 10:56:21
pinch-to-zoom või siis doube-tap ja siis liigutad näppu vertikaalselt üles või alla.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
pwn13
21.04.2014 11:05:46
huvitav milline tarkpea selle musta riba sinna pildistamise nupu alla välja mõtles. kohutav ikka.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
prtv
21.04.2014 11:12:40
Sinna ei saa midagi muud panna. Telefoni kaamera teeb 4:3 pilte, varem näitas viewfinder 16:10 suhtega pilti ekraanil, lõigates ääred ära, tegid pildi siis maksimaalsel resolutsioonil oli kaadris palju rohkem kui arvasid. Nüüd on aga 4:3 pilt viewfinderis, ehk näed kogu kaadrit mida pilti püüda.
_________________ |
73 |
vortex
21.04.2014 11:53:41
Lõpuks ometi on Google suutnud selle jaburuse ära parandada.
Eriti nõme idee oli pool pildi infot eelvaatest välja jätta.
Näib et seekord võeti erinevates ülevaadetes korduvalt kõlanud kriitikat lõpuks kuulda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
RandomHero
21.05.2014 10:23:39
kuidas teil aku peab muidu, endal on eriti tüütu poolteist päeva - ei taha 40% pealt laadima panna veel, aga muidu saaab teine keset päeva tühjaks. Kas custom rom'iga oleks lootust, et läheb elu paremaks?
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
127 |
prtv
21.05.2014 10:26:35
Miks ei taha 40% pealt laadima panna?
_________________ |
73 |
pwn13
21.05.2014 10:32:34
Neid uuemaid akusi vist ei pea nulli laskma ja siis alles laadima panema. Vanemad läksid küll nii pekki jah.
68 |
Draqula
21.05.2014 10:55:00
| pwn13 kirjutas: |
| Neid uuemaid akusi vist ei pea nulli laskma ja siis alles laadima panema. Vanemad läksid küll nii pekki jah. |
40 ja 80% vahel tuleks hoida, see on aku tervisele kõige parem.
Tihti laadida on ok.
Väga täis on paha ja väga tühi kah halb (näiteks telefon tühja akuga pikaks ajaks seisma jätta), võib lõppeda sellega, et laadima enam ei saagi.
Nulli ja täis lasta tasub siis kui tundub, et aku näidik kummaliselt käitub - sellega saab telefon skaala jälle selgeks.
34 |
RandomHero
21.05.2014 11:21:44
kas laadimise kiirus ka midagi loeb? Tööarvuti küljes USB kaabliga tiksub ikka väga aeglaselt täis ja tundub kiiremini tühjenevat, kodus seinalaadijaga (mitte universaalne USB) läheb kiiremini ja jääb tunne, et laeng püsib ka paremini.
Täiesti tühjaks olen oma lollusest lasknud 2-3 korda, muidu ikka kui 15% peal karjuma hakkab, saab saba taha pandud.
127 |
pwn13
21.05.2014 11:24:52
Ma olen täheldanud hoopis, et läbi usb ( väiksem laadimisvool ), kestab aku nõks paremini.
68 |
DigeBeni
21.05.2014 13:20:04
... ma pigem soovitaks selle probleemiga mitte oma pead vaevata sest kui telefon, aku ja laadija on korras, siis ei juhtu akuga suurt midagi, lae seda kuidas soovid. Pealegi, keskmise telefoni eluiga on tänapäeval lühem, kui akul. Eeldusel, et oled telefoni uuena ostnud on vajadus aku vahetamise järele üsna väike. Mina olen oma praegust telefoni kasutanud umbes 2 aastat ja laadinud täiesti suvaliselt ning aku ei ilmuta veel ilmseid väsimise märke. Omal ajal tegin isegi nalja, et seekord enne telefoni ei vaheta, kui aku enam päeva vastu ei pea, kuid hetkeseisuga tundub, et pean vist oma sõnu sööma hakkama
163 |
21.05.2014 16:36:19
| Draqula kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Nulli ja täis lasta tasub siis kui tundub, et aku näidik kummaliselt käitub - sellega saab telefon skaala jälle selgeks. |
40-80 vahel hoidmine on kasulik vaid juhul, kui sa pikaks ajaks aku seisma jätad.
Aktiivses kasutuses lase pidevalt indikaatori järgu 100-st nulli ja lae jälle täis või lae vahepeal. Li-Ion ja muude uuemate tehnoloogiate puhul loeb ainult kogumaht, mis sa akusse sisse oled laadinud, laadimiskordade arv ei mõjuta aegumist. Lisafaktorina vähendab eluiga aeg tootmisest.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
pwn13
02.06.2014 20:24:08
Mul hakkas eile lambist jõle jama. Nimelt aku tühjeneb jõle kiirelt, teiseks iga kõne sooritades hakkab esmalt mustal taustal see mõtlemisering ketrama mingi 10 sekki, siis alles tuleb kutsumine ja tavaline pilt. Resad ei aita. Lisaks läheb programmide laadimiseks, mis tegumiribal jooksevad, üüratu aeg ning aegajalt sisselülitus/ekraani äratus nupp vabsee ei mõika. Ei taha nagu factory reseti ka teha, metsik kadu tuleb nii.
68 |
Erlend
03.06.2014 07:39:21
Kusjuures mu nexusel viimasel ajal sama jama - aku tühjeneb meeletu kiirusega, alla poole päeva peab vastu. Ning stock ROM'iga hakkas esinema igasuguseid erinevaid buge tühja koha pealt (power nupuga ja kõnedega). Proovisin factory resetti, ei aidanud. Tõmbasin netist androidi kodukalt official ROM'i, ei aidanud. Nüüd kasutan custom ROM'i ning probleemid jätkuvad
Tundub, et tuleb lutsu saata see nexus.
prtv
03.06.2014 08:19:31
No vajuta aku peale ja vaata, mis seda akukest kurnab siis niiviisi?
_________________ |
73 |
pwn13
03.06.2014 09:15:28
| gan3b kirjutas: |
| No vajuta aku peale ja vaata, mis seda akukest kurnab siis niiviisi? |
Google play teenused, täna vaadates näitas 33% nende kulu. Pole isegi seal poes käinud. Kui see probleem hakkas, siis kadus ekraani alaosast üks hoiatus ära, nimelt igakord ekraani avades oli mustas kirjas väikse halli mulli sees kiri check network connection vms.
68 |
namstoop
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Erlend
pwn13
03.06.2014 14:23:40
445mb . Muidu keegi on endal peale flashind stock 4.4.3 versiooni? Toolkitiga läheb peale?
EDIT: avastasin, et kui neti ühendus on järgi, siis kõik töötab kenasti. No võta nüüd kinni mis jama, googeldasin ka, eitea kas sõnastus oli kehv vms aga midagi tarka ei leidnud.
EDIT: läks 4.4.3 peale, sellise õpetuse järgi http://www.cultofandroid.com/63876/install-android-4-4-3-nexus-5-nexus-4-nexus-7/
Pärast lukustasin bootloaderi ka ära.
68 |
Erlend
04.06.2014 12:51:09
Jaga muljeid ka siis, mis on parem, mis on sama, mis halvem
pwn13
04.06.2014 12:59:48
Erilisi uuendusi pole märganud. No see dialer on veits naljaks, need lemmikud on nüüd suured lärakad nagu miski microsofti seeriast, kõne lõpetamise punane riba on veits peenem. Süsteemi stabiilsuse kohta ei oska veel midagi öelda, samuti aku kohta. Üks asi on küll imelik, nimelt kitkat launcher, mis nendele kolmele nupule läbipaistva tausta annab ja muud teeb, vabsee ei tööta.
68 |
DJope
04.06.2014 13:36:53
| pwn13, kas andmed k.a sdcard omad lähevad flashimisega kaduma?
141 |
pwn13
04.06.2014 13:38:58
| DJope kirjutas: |
| pwn13, kas andmed k.a sdcard omad lähevad flashimisega kaduma? |
Nexusel pole mälukaarti. Kõik andmed kaovad. Andmed kaovad isegi siis kui bootloader avada. Muidu seal juhendis kirjas ka kuidas on võimalik ilma, aga pole soovitav.
68 |
DJope
04.06.2014 13:46:53
| pwn13 kirjutas: |
| DJope kirjutas: |
Nexusel pole mälukaarti. Kõik andmed kaovad. Andmed kaovad isegi siis kui bootloader avada. Muidu seal juhendis kirjas ka kuidas on võimalik ilma, aga pole soovitav. |
Mõtlesin seda emuleeritud mälukaarti
141 |
pwn13
04.06.2014 18:15:13
| DJope kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| DJope kirjutas: |
Mõtlesin seda emuleeritud mälukaarti  |
Siiani see emuleeritud värk pole aidanud.
Igatahes ma lükkan 4.4.2 tagasi, asi ei ole veel päris küps minu arust.
68 |
vortex
04.06.2014 21:19:18
| Kui bootliader on juba lukust lahti siis saab flashida nii et andmed jäävad alles. Omal just Nexus 5-le panin peale.
37 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
pwn13
05.06.2014 10:56:49
Pakkus ka hommikul OTA uuendust, midagi hullemaks ikka minna saa, seega lasin peale.
edit: tundub, et ikka saab, tekkis sama probleem mis ennem, nimelt kõnet valides läheb tükk aega ennem kui see kutsumine pihta hakkab.
edit: lambist nüüd töötab, no mai tea.
68 |
mixman
08.06.2014 21:16:34
Sai ka elisa mID tehtud, toimib küll kui oodata 2 minutit ennem PIN koodi sisestamist, aga mul on isiklikult mingi nõme anomaalia. Nimelt aeg ajalt ütleb, et SIM kaart eemaldatud ja tee restart...
Peab vist midagi muud peale Cyanogenmodi proovima, ei usu et füüsilises kaartis asi...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
r3nx
08.06.2014 23:15:48
| Sim kaart on ise lõigatud? Äkki ei anna kontakti hästi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
mixman
09.06.2014 11:26:35
| r3nx kirjutas: |
| Sim kaart on ise lõigatud? Äkki ei anna kontakti hästi. |
Ei ole ise lõigatud, täitsa elisas tehti valmis. Proovin täna mingit teist softi.
25 |
mega
10.06.2014 11:30:20
mixman, see tähendab, ikkagi lõigatud. Võib esineda anomaaliaid!
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
mixman
10.06.2014 14:29:04
| mega kirjutas: |
| mixman, see tähendab, ikkagi lõigatud. Võib esineda anomaaliaid! |
Panin viimase CM nightly peale, probleem alles... Peab stock androidiga ka proovima veel. Elisast ju uut küsides tahavad jälle 20 eur
25 |
nexus4
10.06.2014 14:47:41
| Proovi lihtsalt kellegi teist sim'i
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Märt.
11.06.2014 04:45:31
Eile tuli 4.4.3 OTA ära. Kas miskit muutus, ei oska veel öelda.
23 |
Max Powers
11.06.2014 07:46:31
| Speed dial tekkis juurde. Mulle meeldib
182 |
Märt.
11.06.2014 08:24:50
Loodan, et naine karjuma ei hakka-tema föön.
23 |
pwn13
68 |
H4PP3NS
19.06.2014 22:41:10
| Suutsin tagumise klaasi ära lõhkuda. Oskab keegi soovitada, kus kiirelt ja soodsalt ära vahetatakse? Nii palju, kui uurinud olen, siis alla 65 euroga nagu ei saa.. Teine variant on muidugi netist tellida ja ise ära vahetada, aga selle jätaks varuvariandiks hetkel.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pwn13
25.06.2014 09:11:35
Eile õhtul tuli 4.4.4 OTA kh.
68 |
karuke
25.06.2014 14:10:10
Parandas vähemasti selle 4.4.3 bugi ära, et ekraan põles nagu juudi jõulupuu koguaeg.
| pwn13 kirjutas: |
| Eile õhtul tuli 4.4.4 OTA kh. |
41 |
marqs
25.06.2014 14:25:19
| karuke kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Ju see ikka mingis rakenduses kinni oli. ERRi äpist pidi kunagi millegi sarnase jama tõttu loobuma, õigemini tuli hakata seda käsitsi sulgema.
Ma nüüd ei tea, kas asi 4.4.4 või muus, aga hommikul 3-4 ajal hakkas see sama ERR jupp vibra saatel mingeid app notificationeid välja loopima, unsegaselt sai neid 4-5 tükki kinni laduda. 4.4.4 OTA'st oli selleks hetkeks möödas 30+ tundi.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
H4PP3NS
28.06.2014 23:12:27
| Nonii, nüüd tuli jackpot ära ja softkeys lõpetas täiesti suvalisel hetkel töötamise. Guugeldades tundus üsna levinud probleem olevat ja vast saab garantiiga asi lahendatud. Loodan, et ei saa süüd enda kaela, kuna tagumine klaas mõraline on.
nivoo
03.07.2014 17:10:21
Eelmise nädala lõpul kukkus mu Nexus 4 käest maha ja esiklaas on pikalt pooleks ja suurem osa ekraanist ei reageeri puudutustele üldse. Ostsin juba küll uue telefoni (seekord siis huvi pärast Lumia 925), aga tahaks seda Nexust ka korda saada.
Mingis remondikohas läheks mõni euro alla 100€. Kas selline asi on mõistlik? Või kui teostatav see remont ise oleks? Kui remontijad kasutavad mingeid odavamaid varuosi, kas siis võib probleeme olla seadme korraliku töötamise või puutetundlikkusega vms?
S.I.L.L.U
03.07.2014 21:16:11
| nivoo, enda vana läks sõbrale, eBayst tuli uus ekraan mingi 45€ ja ta ise vahetas selle ära. Midagi hullu ei pidanud vahetus olema.
94 |
McCoffin
04.07.2014 20:47:23
Kui eriti odavalt tahad vahetada, siis digitizer ca 11 USD (otsi ebayst E960 digitizer) ja juhend selline, sisaldab fööniga liimi lahti sulatamist:
http://www.youtube.com/watch?v=paRc_n4uB8s
Vähem vaeva on ca 46 USD - kui ebayst tellida E960 LCD Assembly, siis ainult kruvimise vaev suht-koht.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Märt.
06.07.2014 11:29:45
Fujitsu esinduses läks mul 120€.
23 |
l3mpz
08.07.2014 12:52:02
kas kellelgi on olnud veel probleeme "surnud" mikrofoniga?
eile töötas kõik veel ilust, aga täna ei lähe piiksugi läbi
kiire google viitas, et polegi väga haruldane viga, aga ühtegi kindlat fixi ka samas ei leidnud
EDIT:
Da fix minu jaoks oli väikse rakenduse installimine ja linnukese panemine (mingi headphone jack bug mida Google pole viitsinud fixida
https://www.youtube.com/watch?v=4L5jGeo3wN4
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
nexus4
08.07.2014 18:56:11
Kas kellelgi veel on nii, et kõne alguses teine osapool sind kohe ei kuule, näiteks no puusalt tulistan, et 1-1,5 sek? Kuram ma ei saa aru kas asi on minus, mu telefonis või operaatoris? Alguses nagu kui kohe tere 1 sek jooksul ütled siis teine osapool seda ei kuule. Enda operaatoriks EMT ja täheldanud seda helistades EMT'i ja Tele2 klientidele.
26 |
pwn13
08.07.2014 20:32:28
| nexus4 kirjutas: |
Kas kellelgi veel on nii, et kõne alguses teine osapool sind kohe ei kuule, näiteks no puusalt tulistan, et 1-1,5 sek? Kuram ma ei saa aru kas asi on minus, mu telefonis või operaatoris? Alguses nagu kui kohe tere 1 sek jooksul ütled siis teine osapool seda ei kuule. Enda operaatoriks EMT ja täheldanud seda helistades EMT'i ja Tele2 klientidele.  |
Mul tundub sama.
68 |
