taaniellin
01.07.2014 17:57:18
Lasin L peale, teise katsega õnnestus alles, jamas bootimisega
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
rennu21
01.07.2014 17:59:13
| taaniellin kirjutas: |
| Lasin L peale, teise katsega õnnestus alles, jamas bootimisega |
Jääme ootama ülevaadet mis toimib, kuidas toimib. Kaua kestab aku ja nii edasi
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
neko
04.07.2014 17:23:57
| Tundub, et punast Nexus 5te on võimatu parandada. Kõik kohad pakuvad ainult musta korpuse vastu vahetamist. Või oskab keegi aidata / pakkuda, kus katkist ekraani hea parandada oleks?
taaniellin
05.07.2014 15:12:26
Ei tea, kas ime on sündinud või tõesti L suudab akut palju paremini hoida, pole veel isegi akusäästjat kasutanud, aga vastu pannud 93h ning 20% alles veel. Päevas kasutan umbkaudselt 2-3tundi (wifi,muusika,kaamera)
145 |
alpha
05.07.2014 15:16:32
| kahtlane
taaniellin
05.07.2014 15:20:04
alpha, 4.4.4-ga sai aku tavaliselt 12-15h tühjaks, ei lugenud kas kasutasid palju või mitte.
145 |
alpha
05.07.2014 15:44:35
| 93 tundi on kahtlane
taaniellin
05.07.2014 15:55:25
Unustasin öelda, et öösel lülitan lennurežiimi peale n.ö 8 tundi ning kõik sätted suht madala peal
Üks viga oli veel L-l, ei saanud helinat peale panna, ehk igakord kui helin oli määratletud siis helin kadus automaatselt ära. Asja sai lahendatud nii, et lisasin ringtones kausta ise muusikat, peale seda ei kordunud seda enam
Rohkem kurta mul pole, tahaks ka teiste arvamust kuulata
Praegu aga Android L
145 |
prtv
05.07.2014 16:49:59
Esmaste katsete põhjal peab L hetkel ~25% kauem, aga see siiski olene persoonist. Akuparandused on küll sees, Project Volta nime all.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Chaza!
06.07.2014 23:25:56
Autocad 360 võiks töötada ART-ga, kohe laseks Android L peale.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Connection11
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Märt.
11.07.2014 07:03:15
Keegi teab fixi tärne sisaldavate teenusnumbritele helistamiseks? Stock 4.4.4 ja muud romi ei soovi.
Kuukaarti vaja osta vahel.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
vortex
11.07.2014 08:29:02
Ei ole leidnud lahendust.
L Developer Previews on samuti see probleem alles.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Timoha
13.07.2014 00:30:49
Soetasin täna endale Nexus 5. Siiani rahul. Kuid ei saa all valgus indikaatori tööle,see mis peaks teavitama vastamata kõnest või sõnumist. Ekraani menüüst panin linuke küll kuid asi vist ei toimi. Tegin vastamata kõne kuid all ei vilgu midagi.
Panin veel tähele et kui (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija jäta seina siis hakkab ta pinisema, samas kui ühedad telefoniga siis on vait ja laeb ilusti- kas on praak?
40 |
alpha
13.07.2014 01:07:25
| teeb vist jah mingit häält see laadija
rennu21
13.07.2014 09:19:06
| Teavitustulukesest on ennegi juttu olnud. Paraku osade teavituste peale vilgub normaalse intervalliga, ja vist oli vastamata kõnede puhul olukord kus see vilkumise intervall tohutu pikk oli. Ise pole süvenend
Timoha
13.07.2014 15:21:49
Tulukesele sain lahenduse: Light manager (vist oli selline nimetus).
Kas meil müüakse kah kuskil Qi Wireless Charger? Või peab amazoni teenuseid kasutama? Keegi siin mainis et laeb sellega: Expower(R) super mini Qi Wireless Charger, kuidas on, laeb probleemivabalt? Plaanin soetada endale laadija ja kaitseümbris (samuti vaatan enne siin teemas mainitud Ringke (SLIM)).
Ja veel millest täpselt aru ei saanud. Võimalus valida võrkude vahel (2G,3G ja LTE-soovituslik). Kahest esimesest sain aru kuid see viimane LTE variant (4G vist) mida vaikimisi soovitatakse telefoni poolt, kas on mõtted seda varianti kasutada? Kui just ei kasuta 4G paketti operaatorilt siis vast pole mõtted!? Enda teadmised selles valdkonnas suht madalad.
40 |
13.07.2014 16:06:37
| Kui 4G paketti pole siis pole telefoni mõtet 4G režiimi suruda.
147 |
Timoha
13.07.2014 16:26:35
Mark0, selge!
40 |
13.07.2014 18:59:44
Timoha, mina kasutan sinu nimetatud Qi laadijat, toimib kenasti, hea pisike ka, kuid see tähendab, et pead ise kenasti telefoni selle keskele sättima, õnneks tuli vilgub all kui laeb.
Kui magamistuppa vilkuvat sinist tuld ei taha (mida mitmed kurdavad) siis laeb kenasti ka see:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00H1Q6RGC/ref=oh_details_o01_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
mille ostsin nexus7 tahvli jaoks, see istub koos korpusega telefonile samuti nagu valatult ja sellel on pisike matt punane tuli mis helenda öösel tervet tuba valgeks.
autosse võin soovitada seda:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00FEAGUL4/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
kõik laevad ka läbi paksu korpuse.
ja korpuse võtsin ise selle õunastiilis shampuse värvi, veidi paksemad servad ning peaks tagama terve telefoni, ükskõik millisele küljele või servale kukub, seni, ptui3x pole vaja katsetada olnud.
http://www.amazon.co.uk/SPIGEN-Google-Protective-Champagne-Protection/dp/B00EV8Y7DI/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1405270648&sr=8-12&keywords=spigen+nexus+5+case
ps. eestist neid asju ei leia.
228 |
Timoha
40 |
CommandsRef
13.07.2014 21:08:47
Mis vahendeid teie kasutate, et automaatne ekraaniheledus nii suur ei oleks? Lux? Velis?
Kes L-i kasutab, kas seal on samuti liiga hele?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
228 |
Timoha
14.07.2014 06:33:53
Unustasin mainida et lisaks korpusele tellisin kile ZAGG (LG Nexus 5 (High Definition) Case Friendly Screen). Enemmgi kasutasin nende kilesid (HTC Desire, SGS2) ja kvaliteediga rahul.
Tellitud sai kaks laadijat:
1. http://www.aliexpress.com/snapshot/6153904857.html
2. http://www.aliexpress.com/snapshot/6153904856.html
Selle, varem mainitud pinisemisega originaal laadijas, on ikkagi mingi kahtlane jama. Panin õhtul laadima ja peale kuskil 10 minutit kontrollisin (nii igaks juhuks): laadis küll ilusti kuid laadija korpus läks päris kuumaks. Hetkel muidugi võib täiesti tavaline nähtus olla, lisaks veel toas on +28 Aga ma siiski võtan laadija ja käin täna EMT esinduses (sealt ostsin Nexus 5) ja vaatan mida nad mulle selle kohta ütlevad. Kuigi jah, kui kontaktivaba laadijad jõuavad kohale siis suht pole oluline.
40 |
ollu666
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
