24.06.2014 23:54:34
| silver010 kirjutas: |
| Miks mitte? Mõistan, et see kuidagi statistiliselt arvutatakse aga ikkagi üsna täpne näit. |
Statistikaga väga pistmist pole. Aku pinge pealt käib see.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Viilutaja
25.06.2014 12:51:29
| Kas see nutitelefoni CPU OC ka kuskil kasu ka toob, kui niigi juba 2.3Ghz peale see Nexus 5 prose? Kas mitte rohkem akut ei võta hoopis suurem takt?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
25.06.2014 12:59:50
| Viilutaja kirjutas: |
| Kas see nutitelefoni CPU OC ka kuskil kasu ka toob, kui niigi juba 2.3Ghz peale see Nexus 5 prose? Kas mitte rohkem akut ei võta hoopis suurem takt? |
Akut võtab "suurem takt" siis kui reaalselt CPU ka töötab sellel. Idledes on tänapäeva riistvara reeglina näiteks "säästurežiimil" kui üldistada - ehk siis maksimumvõimsus ei puutu teemasse. Ega arvutiga on sama lugu - laua all on tänapäeval inimestel kilowatine toide mis täisvõimsusel töötab harva.
Eks kindlasti toob OC kusagil kasu - benchmark'id annavad suuremaid numbreid. :) Ja kui mõni rakendus muidu jookseb piiri peal siis ikka võib kõrgem takt aidata. Praktikas, reaalsuse, sellel müstilisel "keskmisel kasutajal"... ei ole ilmselt OC'st sooja ega külma.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
silver010
25.06.2014 14:05:51
Androidi süsteemis annab tegelt kõrgem takt eeliseid küll, ka peale benchmarkide... Menüüdes liikumine on kasvõi näiteks kiirem, sest esialgne laadimine toimub tihti täisvõimsusel, kui jälgida reaalajas sagedust, siis ka iga notificationbari alla rebimine vms muud taolised swipe tegevused viskavad protsessori täisvõimsusele korraks...
Ja nagu ka on demonstreeritud PC protsessoritega, et võimsam protsessor teeb töö ära kiiremini ning peale seda võib jätkata madalal sagedusel, siis on võimalik, et sageduse tõstmine hoiab ehk isegi akut kokku.
Endal motiveeris ROM-i, kernelit ja OC-d peale panema see, et Recent Apps menüü avamisel oli üsna pikk viiteaeg sees originaalis kuna üldiselt olen suhteliselt nõudlik kasutaja. Palju asju korraga lahti, palju widgeteid jne.
Et tõesti keskmine kasutaja võibolla ei näegi kunagi mingisugust vahet
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Viilutaja
26.06.2014 06:42:42
Loomulikult PC peal saan ma aru, et PSU võib ju võimas olla ning ei tööta seepärast max võimsusel, pigem on võimsam isegi ökonoomsem kui kasutgegur on seal 90+ peal. Samas otseselt ei võta ka lauaarvuti prose OC rohkem voolu kui seda on tehtud kordaja lisamise näol ja volte pole puututud. Ainult kuumemaks läheb, mis omakorda võib mõjutada. Kuid lihtsalt telefoni puhul mõtlesin, et kui nõudlik see Android ikka on, et 4 tuumaline ja 2,3Ghz 'ne ja suhteliselt hea prose ei suuda asju ära ajada.
Kuid silver010 põhjendas ilusti ära.
Btw, täna hommikul pakkus mulle ka 4.4.4 uuendust.
196 |
26.06.2014 07:36:24
Viilutaja, nutitelefon ongi arvuti, tavakasutaja GUI on lihtsalt teistsugune kui PC'l.
Riistvara on tänapäeval telefonidel hea, mure on pigem üldises tarkvara disainis mis tõttu osad mobiilsed op.süs'id ei ole väga mugavad/sujuvad kasutada.
147 |
CommandsRef
26.06.2014 08:10:56
| Samas otseselt ei võta ka lauaarvuti prose OC rohkem voolu kui seda on tehtud kordaja lisamise näol ja volte pole puututud. Ainult kuumemaks läheb, mis omakorda võib mõjutada. |
Läheb küll juba teemast välja, aga mille arvelt see prose kuumemaks läheb kui rohkem voolu ei võta? Energiajäävus kehtib endiselt.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Viilutaja
196 |
Mr.G
26.06.2014 16:21:03
Isegi viimane 4.4.4 ei ole suutnud minu telefonil panna seda vastamata kõnede märgutuld vilkuma.
Kas ma olen siin ainuke kannataja või kuidas ?
26.06.2014 16:39:14
sms ja meilide puhul vilgub, vastamata kõnede puhul mitte.
niipalju võib vist öelda, et akukestvus taastus endisele tasemele võrreldes vahepealse 4.4.3 versiooniga.
228 |
NATAS999
26.06.2014 16:45:56
| vastamata kõne puhul vilgutab valgelt ja ülipika intervalliga.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
26.06.2014 20:20:06
| Androidi süsteemis annab tegelt kõrgem takt eeliseid küll, ka peale benchmarkide... Menüüdes liikumine on kasvõi näiteks kiirem, sest esialgne laadimine toimub tihti täisvõimsusel, kui jälgida reaalajas sagedust, siis ka iga notificationbari alla rebimine vms muud taolised swipe tegevused viskavad protsessori täisvõimsusele korraks... |
Android vaikimisi niikuinii tõstab takti lakke niipea kui ekraani puutud.
silver010
26.06.2014 23:28:19
| jep, ala Project Butter vms, seda enam annab klokkimine tulemust
42 |
ants40
14 |
silver010
27.06.2014 08:42:25
| On keegi siit proovinud ka juba?
42 |
vortex
27.06.2014 10:27:04
| Proovitud. Neljandal katsel läks Preview edukalt peale. Mingil seletamatul põhjusel eu saanud koduse arvutiga flashides bootima. Samas 4.4.4 läks tagasi probleemideta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
xpr
alpha
27.06.2014 12:06:23
| Huvitav, kas nende viimaste uuendustega on Nexus 5 levi korralikult paranenud, või hoopis EMT oma levi parandanud. Enne ei saanud kontoris pea üldse oma laua juures 3G'd kasutada, nüüd levi väga tip-top.
elka
27.06.2014 18:14:05
Hetkel 4.4.4'ga pole "leviaukudes" käinud aga 4.4.3'ga ei saanud rimis isegi kõnet teha. Endal kah EMT.
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
lolloom
28.06.2014 01:11:26
elka, on sul ka võrdlusmoment vanema softiga?
Endal olen täheldanud levi erinevust erinevate telefonidega (kaks N5 eksemplari siis) oludes, kus levib nibin-nabin ainult EDGE, korrusmaja keldris. Täpselt samas punktis püüdis algselt (nov. 2013) väljatulnud telefon levi veidi paremini kui uuem (apr. 2014 ostetud) telefon. Sama soft, 4.4.2 ... 4.4.4.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
28.06.2014 09:49:09
Keldris võib vabalt levi olematu olla - endal näiteks ühes teatud keldris on ka napilt 2G olemas, korrus kõrgemalt on 3 ja 4G ilusti.
RIMI on juba midagi muud. Milline?
147 |
Chaza!
28.06.2014 10:25:43
Lasin ka uusima 4.4.4 peale ja MIUIga võrreldes on ikka asi palju palju sujuvam ja kiirem. MIUI-ga hakkas tulema igasugu huvitavaid Force Close.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
elka
28.06.2014 10:39:52
| lolloom kirjutas: |
Endal olen täheldanud levi erinevust erinevate telefonidega (kaks N5 eksemplari siis) oludes, kus levib nibin-nabin ainult EDGE, korrusmaja keldris. Täpselt samas punktis püüdis algselt (nov. 2013) väljatulnud telefon levi veidi paremini kui uuem (apr. 2014 ostetud) telefon. Sama soft, 4.4.2 ... 4.4.4. |
4.4.2'ga käis samamoodi vahest lampi levi ära aga täielikke leviauke ei täheldanud (mul on probleem, et üldse levi pole).
| Mark0 kirjutas: |
RIMI on juba midagi muud. Milline? |
Haabersti rimi hüpermarket - jooksin nagu loll ringi, kuniks piimaleti juures sain 1 pulga, et kõnet teha. Sama täheldasin ka vanas taluhoones, kus pidin igakord helistamiseks õues käima samas teistel ei olnud ruumis helistamisega probleeme.
Endal siis oktoobri/novembri mudel.
79 |
alpha
28.06.2014 12:53:53
| Meil kontor Tallinnas Stockmanni juures, 9 korrusel. Enne ei saanud üldse 3G kasutada, pidi Wifi võrgus olema, nüüd asi väga ilus.
jako07
30.06.2014 08:16:37
3G-ga probleeme ei ole, aga 4.4.4 on hakanud operaatorit ära kaotama. Ei võta enam automaatselt omaks kah, väga imelik.
Samuti olen tähele pannud, et aku kestvus on natuke kehvem kui oli 4.4.2 näiteks. Ei tunne küll, et oleksin kuidagi tarbimist muutnud. Eks loodan, et see asi ajutine ja tegelikult on asi minus
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
