25.06.2014 00:54:34
| silver010 kirjutas: |
| Miks mitte? Mõistan, et see kuidagi statistiliselt arvutatakse aga ikkagi üsna täpne näit. |
Statistikaga väga pistmist pole. Aku pinge pealt käib see.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
25.06.2014 13:59:50
| Viilutaja kirjutas: |
| Kas see nutitelefoni CPU OC ka kuskil kasu ka toob, kui niigi juba 2.3Ghz peale see Nexus 5 prose? Kas mitte rohkem akut ei võta hoopis suurem takt? |
Akut võtab "suurem takt" siis kui reaalselt CPU ka töötab sellel. Idledes on tänapäeva riistvara reeglina näiteks "säästurežiimil" kui üldistada - ehk siis maksimumvõimsus ei puutu teemasse. Ega arvutiga on sama lugu - laua all on tänapäeval inimestel kilowatine toide mis täisvõimsusel töötab harva.
Eks kindlasti toob OC kusagil kasu - benchmark'id annavad suuremaid numbreid. :) Ja kui mõni rakendus muidu jookseb piiri peal siis ikka võib kõrgem takt aidata. Praktikas, reaalsuse, sellel müstilisel "keskmisel kasutajal"... ei ole ilmselt OC'st sooja ega külma.
147 |
silver010
25.06.2014 15:05:51
Androidi süsteemis annab tegelt kõrgem takt eeliseid küll, ka peale benchmarkide... Menüüdes liikumine on kasvõi näiteks kiirem, sest esialgne laadimine toimub tihti täisvõimsusel, kui jälgida reaalajas sagedust, siis ka iga notificationbari alla rebimine vms muud taolised swipe tegevused viskavad protsessori täisvõimsusele korraks...
Ja nagu ka on demonstreeritud PC protsessoritega, et võimsam protsessor teeb töö ära kiiremini ning peale seda võib jätkata madalal sagedusel, siis on võimalik, et sageduse tõstmine hoiab ehk isegi akut kokku.
Endal motiveeris ROM-i, kernelit ja OC-d peale panema see, et Recent Apps menüü avamisel oli üsna pikk viiteaeg sees originaalis kuna üldiselt olen suhteliselt nõudlik kasutaja. Palju asju korraga lahti, palju widgeteid jne.
Et tõesti keskmine kasutaja võibolla ei näegi kunagi mingisugust vahet
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Viilutaja
26.06.2014 07:42:42
Loomulikult PC peal saan ma aru, et PSU võib ju võimas olla ning ei tööta seepärast max võimsusel, pigem on võimsam isegi ökonoomsem kui kasutgegur on seal 90+ peal. Samas otseselt ei võta ka lauaarvuti prose OC rohkem voolu kui seda on tehtud kordaja lisamise näol ja volte pole puututud. Ainult kuumemaks läheb, mis omakorda võib mõjutada. Kuid lihtsalt telefoni puhul mõtlesin, et kui nõudlik see Android ikka on, et 4 tuumaline ja 2,3Ghz 'ne ja suhteliselt hea prose ei suuda asju ära ajada.
Kuid silver010 põhjendas ilusti ära.
Btw, täna hommikul pakkus mulle ka 4.4.4 uuendust.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
26.06.2014 08:36:24
Viilutaja, nutitelefon ongi arvuti, tavakasutaja GUI on lihtsalt teistsugune kui PC'l.
Riistvara on tänapäeval telefonidel hea, mure on pigem üldises tarkvara disainis mis tõttu osad mobiilsed op.süs'id ei ole väga mugavad/sujuvad kasutada.
147 |
CommandsRef
26.06.2014 09:10:56
| Samas otseselt ei võta ka lauaarvuti prose OC rohkem voolu kui seda on tehtud kordaja lisamise näol ja volte pole puututud. Ainult kuumemaks läheb, mis omakorda võib mõjutada. |
Läheb küll juba teemast välja, aga mille arvelt see prose kuumemaks läheb kui rohkem voolu ei võta? Energiajäävus kehtib endiselt.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Viilutaja
196 |
Mr.G
26.06.2014 17:21:03
Isegi viimane 4.4.4 ei ole suutnud minu telefonil panna seda vastamata kõnede märgutuld vilkuma.
Kas ma olen siin ainuke kannataja või kuidas ?
26.06.2014 17:39:14
sms ja meilide puhul vilgub, vastamata kõnede puhul mitte.
niipalju võib vist öelda, et akukestvus taastus endisele tasemele võrreldes vahepealse 4.4.3 versiooniga.
228 |
NATAS999
26.06.2014 17:45:56
| vastamata kõne puhul vilgutab valgelt ja ülipika intervalliga.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
26.06.2014 21:20:06
| Androidi süsteemis annab tegelt kõrgem takt eeliseid küll, ka peale benchmarkide... Menüüdes liikumine on kasvõi näiteks kiirem, sest esialgne laadimine toimub tihti täisvõimsusel, kui jälgida reaalajas sagedust, siis ka iga notificationbari alla rebimine vms muud taolised swipe tegevused viskavad protsessori täisvõimsusele korraks... |
Android vaikimisi niikuinii tõstab takti lakke niipea kui ekraani puutud.
silver010
27.06.2014 00:28:19
| jep, ala Project Butter vms, seda enam annab klokkimine tulemust
42 |
ants40
14 |
silver010
27.06.2014 09:42:25
| On keegi siit proovinud ka juba?
42 |
vortex
27.06.2014 11:27:04
| Proovitud. Neljandal katsel läks Preview edukalt peale. Mingil seletamatul põhjusel eu saanud koduse arvutiga flashides bootima. Samas 4.4.4 läks tagasi probleemideta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
xpr
alpha
27.06.2014 13:06:23
| Huvitav, kas nende viimaste uuendustega on Nexus 5 levi korralikult paranenud, või hoopis EMT oma levi parandanud. Enne ei saanud kontoris pea üldse oma laua juures 3G'd kasutada, nüüd levi väga tip-top.
elka
27.06.2014 19:14:05
Hetkel 4.4.4'ga pole "leviaukudes" käinud aga 4.4.3'ga ei saanud rimis isegi kõnet teha. Endal kah EMT.
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
lolloom
28.06.2014 02:11:26
elka, on sul ka võrdlusmoment vanema softiga?
Endal olen täheldanud levi erinevust erinevate telefonidega (kaks N5 eksemplari siis) oludes, kus levib nibin-nabin ainult EDGE, korrusmaja keldris. Täpselt samas punktis püüdis algselt (nov. 2013) väljatulnud telefon levi veidi paremini kui uuem (apr. 2014 ostetud) telefon. Sama soft, 4.4.2 ... 4.4.4.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
28.06.2014 10:49:09
Keldris võib vabalt levi olematu olla - endal näiteks ühes teatud keldris on ka napilt 2G olemas, korrus kõrgemalt on 3 ja 4G ilusti.
RIMI on juba midagi muud. Milline?
147 |
Chaza!
28.06.2014 11:25:43
Lasin ka uusima 4.4.4 peale ja MIUIga võrreldes on ikka asi palju palju sujuvam ja kiirem. MIUI-ga hakkas tulema igasugu huvitavaid Force Close.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
elka
28.06.2014 11:39:52
| lolloom kirjutas: |
Endal olen täheldanud levi erinevust erinevate telefonidega (kaks N5 eksemplari siis) oludes, kus levib nibin-nabin ainult EDGE, korrusmaja keldris. Täpselt samas punktis püüdis algselt (nov. 2013) väljatulnud telefon levi veidi paremini kui uuem (apr. 2014 ostetud) telefon. Sama soft, 4.4.2 ... 4.4.4. |
4.4.2'ga käis samamoodi vahest lampi levi ära aga täielikke leviauke ei täheldanud (mul on probleem, et üldse levi pole).
| Mark0 kirjutas: |
RIMI on juba midagi muud. Milline? |
Haabersti rimi hüpermarket - jooksin nagu loll ringi, kuniks piimaleti juures sain 1 pulga, et kõnet teha. Sama täheldasin ka vanas taluhoones, kus pidin igakord helistamiseks õues käima samas teistel ei olnud ruumis helistamisega probleeme.
Endal siis oktoobri/novembri mudel.
79 |
alpha
28.06.2014 13:53:53
| Meil kontor Tallinnas Stockmanni juures, 9 korrusel. Enne ei saanud üldse 3G kasutada, pidi Wifi võrgus olema, nüüd asi väga ilus.
jako07
30.06.2014 09:16:37
3G-ga probleeme ei ole, aga 4.4.4 on hakanud operaatorit ära kaotama. Ei võta enam automaatselt omaks kah, väga imelik.
Samuti olen tähele pannud, et aku kestvus on natuke kehvem kui oli 4.4.2 näiteks. Ei tunne küll, et oleksin kuidagi tarbimist muutnud. Eks loodan, et see asi ajutine ja tegelikult on asi minus
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
taaniellin
01.07.2014 18:57:18
Lasin L peale, teise katsega õnnestus alles, jamas bootimisega
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
rennu21
01.07.2014 18:59:13
| taaniellin kirjutas: |
| Lasin L peale, teise katsega õnnestus alles, jamas bootimisega |
Jääme ootama ülevaadet mis toimib, kuidas toimib. Kaua kestab aku ja nii edasi
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
neko
04.07.2014 18:23:57
| Tundub, et punast Nexus 5te on võimatu parandada. Kõik kohad pakuvad ainult musta korpuse vastu vahetamist. Või oskab keegi aidata / pakkuda, kus katkist ekraani hea parandada oleks?
taaniellin
05.07.2014 16:12:26
Ei tea, kas ime on sündinud või tõesti L suudab akut palju paremini hoida, pole veel isegi akusäästjat kasutanud, aga vastu pannud 93h ning 20% alles veel. Päevas kasutan umbkaudselt 2-3tundi (wifi,muusika,kaamera)
145 |
alpha
05.07.2014 16:16:32
| kahtlane
taaniellin
05.07.2014 16:20:04
alpha, 4.4.4-ga sai aku tavaliselt 12-15h tühjaks, ei lugenud kas kasutasid palju või mitte.
145 |
alpha
05.07.2014 16:44:35
| 93 tundi on kahtlane
taaniellin
05.07.2014 16:55:25
Unustasin öelda, et öösel lülitan lennurežiimi peale n.ö 8 tundi ning kõik sätted suht madala peal
Üks viga oli veel L-l, ei saanud helinat peale panna, ehk igakord kui helin oli määratletud siis helin kadus automaatselt ära. Asja sai lahendatud nii, et lisasin ringtones kausta ise muusikat, peale seda ei kordunud seda enam
Rohkem kurta mul pole, tahaks ka teiste arvamust kuulata
Praegu aga Android L
145 |
prtv
05.07.2014 17:49:59
Esmaste katsete põhjal peab L hetkel ~25% kauem, aga see siiski olene persoonist. Akuparandused on küll sees, Project Volta nime all.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Chaza!
07.07.2014 00:25:56
Autocad 360 võiks töötada ART-ga, kohe laseks Android L peale.
53 |
Connection11
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Märt.
11.07.2014 08:03:15
Keegi teab fixi tärne sisaldavate teenusnumbritele helistamiseks? Stock 4.4.4 ja muud romi ei soovi.
Kuukaarti vaja osta vahel.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
vortex
11.07.2014 09:29:02
Ei ole leidnud lahendust.
L Developer Previews on samuti see probleem alles.
37 |
Timoha
13.07.2014 01:30:49
Soetasin täna endale Nexus 5. Siiani rahul. Kuid ei saa all valgus indikaatori tööle,see mis peaks teavitama vastamata kõnest või sõnumist. Ekraani menüüst panin linuke küll kuid asi vist ei toimi. Tegin vastamata kõne kuid all ei vilgu midagi.
Panin veel tähele et kui (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija jäta seina siis hakkab ta pinisema, samas kui ühedad telefoniga siis on vait ja laeb ilusti- kas on praak?
40 |
alpha
13.07.2014 02:07:25
| teeb vist jah mingit häält see laadija
rennu21
13.07.2014 10:19:06
| Teavitustulukesest on ennegi juttu olnud. Paraku osade teavituste peale vilgub normaalse intervalliga, ja vist oli vastamata kõnede puhul olukord kus see vilkumise intervall tohutu pikk oli. Ise pole süvenend
Timoha
13.07.2014 16:21:49
Tulukesele sain lahenduse: Light manager (vist oli selline nimetus).
Kas meil müüakse kah kuskil Qi Wireless Charger? Või peab amazoni teenuseid kasutama? Keegi siin mainis et laeb sellega: Expower(R) super mini Qi Wireless Charger, kuidas on, laeb probleemivabalt? Plaanin soetada endale laadija ja kaitseümbris (samuti vaatan enne siin teemas mainitud Ringke (SLIM)).
Ja veel millest täpselt aru ei saanud. Võimalus valida võrkude vahel (2G,3G ja LTE-soovituslik). Kahest esimesest sain aru kuid see viimane LTE variant (4G vist) mida vaikimisi soovitatakse telefoni poolt, kas on mõtted seda varianti kasutada? Kui just ei kasuta 4G paketti operaatorilt siis vast pole mõtted!? Enda teadmised selles valdkonnas suht madalad.
40 |
13.07.2014 17:06:37
| Kui 4G paketti pole siis pole telefoni mõtet 4G režiimi suruda.
147 |
Timoha
13.07.2014 17:26:35
Mark0, selge!
40 |
13.07.2014 19:59:44
Timoha, mina kasutan sinu nimetatud Qi laadijat, toimib kenasti, hea pisike ka, kuid see tähendab, et pead ise kenasti telefoni selle keskele sättima, õnneks tuli vilgub all kui laeb.
Kui magamistuppa vilkuvat sinist tuld ei taha (mida mitmed kurdavad) siis laeb kenasti ka see:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00H1Q6RGC/ref=oh_details_o01_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
mille ostsin nexus7 tahvli jaoks, see istub koos korpusega telefonile samuti nagu valatult ja sellel on pisike matt punane tuli mis helenda öösel tervet tuba valgeks.
autosse võin soovitada seda:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00FEAGUL4/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
kõik laevad ka läbi paksu korpuse.
ja korpuse võtsin ise selle õunastiilis shampuse värvi, veidi paksemad servad ning peaks tagama terve telefoni, ükskõik millisele küljele või servale kukub, seni, ptui3x pole vaja katsetada olnud.
http://www.amazon.co.uk/SPIGEN-Google-Protective-Champagne-Protection/dp/B00EV8Y7DI/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1405270648&sr=8-12&keywords=spigen+nexus+5+case
ps. eestist neid asju ei leia.
228 |
Timoha
40 |
CommandsRef
13.07.2014 22:08:47
Mis vahendeid teie kasutate, et automaatne ekraaniheledus nii suur ei oleks? Lux? Velis?
Kes L-i kasutab, kas seal on samuti liiga hele?
14 |
228 |
Timoha
14.07.2014 07:33:53
Unustasin mainida et lisaks korpusele tellisin kile ZAGG (LG Nexus 5 (High Definition) Case Friendly Screen). Enemmgi kasutasin nende kilesid (HTC Desire, SGS2) ja kvaliteediga rahul.
Tellitud sai kaks laadijat:
1. http://www.aliexpress.com/snapshot/6153904857.html
2. http://www.aliexpress.com/snapshot/6153904856.html
Selle, varem mainitud pinisemisega originaal laadijas, on ikkagi mingi kahtlane jama. Panin õhtul laadima ja peale kuskil 10 minutit kontrollisin (nii igaks juhuks): laadis küll ilusti kuid laadija korpus läks päris kuumaks. Hetkel muidugi võib täiesti tavaline nähtus olla, lisaks veel toas on +28 Aga ma siiski võtan laadija ja käin täna EMT esinduses (sealt ostsin Nexus 5) ja vaatan mida nad mulle selle kohta ütlevad. Kuigi jah, kui kontaktivaba laadijad jõuavad kohale siis suht pole oluline.
40 |
ollu666
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
