uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate tehasegarantii ja kõik sellega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 06.10.2012 13:33:42 Seagate tehasegarantii ja kõik sellega seonduv vasta tsitaadiga
Keegi on siit kindlasti kursis kuidas Seagate kettaid tagasi saata ja kui kiire edukas teenus see on? mul üks terane oleks vaja saata, tea kuidas ma tolle nõutud kleepsu kätte saan ja pakkima peaks üldse
viimati muutis alliance 17.10.2013 17:43:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
ufo56
ufo56
sõnum 06.10.2012 14:03:11 vasta tsitaadiga
Kodulehel peaks kõik kirjas olema.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 07.10.2012 15:31:00 vasta tsitaadiga
alliance, nagu WD ainult selgem ja kiirem. kõige mugavam oli saata ketas hollandisse. toodi tagasi ca 3 nädalaga. rootsi saatsin, tuli poolteist nädalat kauem. saadad tähitud pakiga ja kadumamineku risk väiksem. pakk ei tohi sisaldada penoplasti graanuleid.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Prayer
Prayer
sõnum 26.12.2012 23:07:22 vasta tsitaadiga
Mul nüüd kaks Seagate 500GB ketast vaja garantiitada, mõlemad on ostetud 2009 (üks ketas on juba n.ö. kolmas, ehk kaks korda 2009 aastal juba ringi vahetatud, ja refurbished, need olid kurikuulsa problemaatilise firmware'ga partii hulgast), tehasegarantii lõppeb mõlemal 2013 aasta lõpu poole.
Alustasin nüüd seda RMA protsessi - garantii staatuse kontrollimine mitme ketta valikuga (kuni 5) - aga kui jõudsin järgmise sammuni, siis andis veateate:
You have exceeded the maximum permitted number of return drives of 1 for an order. To view or edit your order click here.
Kas peabki kaks pakki saatma, see teeb saatmiskulud praktiliselt topelt (11.70 paki kohta + kaalu pealt)!? Või võib saata mõlemad pakid koos ühe suurema karbi sees?
Kas panna aadressiks kodune või töökoha aadress - kas pakkidele peab ise järgi minema postkontorisse või saadetakse see kulleriga kohale?
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
sõnum 26.12.2012 23:22:42 vasta tsitaadiga
seagate support vastab suht kiiresti, küsi neilt, ehk annavad eraldi RMA kah. aadressil pole vahet, peaaasi, et DHL imees su telefonitsi kätte saab, edasine on rohkem kokkuleppe asi.
Prayer
Prayer
sõnum 27.12.2012 00:16:23 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
...ehk annavad eraldi RMA kah...
Tänan vastuse eest, kirjutasin neile oma jutu ära ja sain juhtumi numbri.
sõnum 27.12.2012 00:22:16 vasta tsitaadiga
ma pdiasin "eraldi" all silmas erisust ehk ühist. ma sain kunagi kingstoniga suheldes sellise, kuna KVR i puhul väitsin ,et ma pole oma mäluklotsi poest ostnud, seega dealeri juurde minna ei saa.
Raynor
sõnum 27.12.2012 00:51:13 vasta tsitaadiga
Vahetasin hiljuti ühe otsad andnud 500GB ketta Seagate tehasegarantii kaudu ära. Saatsin vana ketta Hollandisse ning ~2 nädala pärast oli uus terve DHL-iga ukse taga. 5+
emty
emty
sõnum 27.12.2012 00:55:28 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
[b]...kõige mugavam oli saata ketas hollandisse. toodi tagasi ca 3 nädalaga. rootsi saatsin, tuli poolteist nädalat kauem...
fck, ma olen kogu aeg rootsi saatnud, nüüd siis targem j2lle, t2nud...oleks v6inud ise v2lja raalida selle - tagasi saadetakse ju hollandist...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Prayer
Prayer
sõnum 11.01.2013 17:11:56 vasta tsitaadiga
Laupäeval panin kettad tigupostiga teele ning täna juba asenduskettad käes - 6 päevaga asi tehtud.
zatter
sõnum 31.01.2013 11:49:47 vasta tsitaadiga
Step 1 -In accordance with the Seagate Return Policy, you must pay all applicable duties and customs charges for shipments to and from Seagate.
Step 2 -For Samsung External Hard Disk Drives: Please DO NOT send accessories back to Seagate.
For Seagate or Maxtor External Hard Disk Drives: Please DO send back to Seagate: External Drive and Power Adapter.
Step 3 -Print this page for your records. You will need your order number to check the status of your order at a later time.
Step 4 -Read PDF instructions for packaging and mailing your return to Seagate.
Step 5 -Print the shipping address
Kas Step 3 on hädavajalik? Nagu aru saan, teen seda ainult enda jaoks?
Step 4's väljapakutud pakkimisvariante endal kasutada ei õnnestu, kas lihtsalt näiteks 10 lainepapi kihti kõvaketta ümber sobiks pakendamiseks? Või mingeid muid ideid, mullikile?
Kuna endal printerit ei ole, siis kas tuleb kõik Step 5's väljatoodud info karbi peale kirjutada? Vihjan just sellele Attn: RMAxxxxxxxxxx reale. Ega see rida ''postiljone'' segadusse ei aja?
emty
emty
sõnum 31.01.2013 11:55:34 vasta tsitaadiga
rma peab lihtsalt n2htaval kohal olema, et seagate teaks, millega tegu...
mina olen lihtsalt antistaatilisse pakkinud, selle mullikilesse ja siis turvaymbrikusse...
Prayer
Prayer
sõnum 31.01.2013 18:12:30 vasta tsitaadiga
Printida saab ka faili, pdf-ks näiteks, paber pole ainus prinditav formaat.
Step 4's väljapakutud pakkimisvariante endal kasutada ei õnnestu...
Antistaatiline kott peab kindlasti olema, siis mullikilet või svammitaolist materjali (poroloon) veel ümber ja karpi.
"Postiljon" loeb alt ülesse ja ta ei näe tänavaaadressist kõrgemale.
zatter
sõnum 31.01.2013 22:21:47 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi vihjata, kus neid antistaatilisi kotte saab, või ehk võib tavalisest majapidamisestki midagi leida?
Osiris
Osiris
sõnum 01.02.2013 00:09:08 vasta tsitaadiga
Krt. Eelmine aasta läks 2 seagate 1,5TB ketast tehasegarantiisse.
Anti vastu siis parandatud kettad.
Nüüd hakkas üks kolksuma ja masin enam ei näita.
Kas saab samasuguse jama sealt ka nüüd tagasi või on lootust täitsa uus ketas saada?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
zatter
sõnum 01.02.2013 14:16:28 vasta tsitaadiga
zatter kirjutas:
Leidsin enda probleemile lahenduse siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=556505
EDIT: Kas Eesti Posti tähitud maksikirjal ja pakil on peale hinna veel mingi oluline vahe?
sõnum 01.02.2013 21:33:20 vasta tsitaadiga
poolasse saada tähituga. ei lähe kaduma.
Prayer
Prayer
sõnum 02.02.2013 01:42:18 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
RMA tingimustes on ju kirjas, et asenduseks saab refurbished ketta ainult.
plinker
plinker
sõnum 27.09.2013 23:09:34 vasta tsitaadiga
Kasutan välise kettana Seagate Expansion Desktop Drive 2TB(SRD00F2) mis ühendatud WD TV Live Streamer-ga. Paari nädalase kasutamise järel hakkasid videofailid esituse ajal hanguma. Sai ketast ka kahe läpaka taga proovitud ja sama probleem.
SeaTools-ga läbis lühikesed testid aga Long Generic ütles järgmist:
Long Generic - Started 27.09.2013 21:01:50
Bad LBA: 1349128152 Unable to repair
Long Generic - FAIL 27.09.2013 22:12:32
SeaTools Test Code: 6C9AC2A4
Kuna puutun sellise asjaga kokku esmakordselt siis ka küsimus kas saab/peaks ise veel midagi tegema või viima garantiisse(müüjale)?
avrn
sõnum 29.09.2013 09:56:03 vasta tsitaadiga
Garantiisse!
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 17.10.2013 11:00:40 vasta tsitaadiga
Esimene vastus supportist enne saatmist:
[...] You will need to send the drive only and please make sure to create an rma following the link below: [...]
Viimane kiri supportist (teine inimene):
Sending the drive only means that you do not include the cables in the shipment. It does not mean open the enclosure.
Since the enclosure was opened unauthorized, the warranty is automatically voided. Please arrange for a pick up of the drive from [...]
Mul oli ketas juba enne karbist välja lammutatud, seega poleks niikuinii karbiga saanud saata.
Nende kodulehel võib ka igasugu infot leida: saada ainult ketas; saada kõik mis tootega kaasas.
sõnum 17.10.2013 17:30:14 vasta tsitaadiga
..samas on nad saatnud vastu karbi kui neile saadeti karbist pärit ketas. kui sul on see esialgne kiri alles, saad sellele viidata, et " drive only" tähendab teatud interpretatsioonide korral seda, et saadadki ketta mitte karpi ega kaableid.
Rasmus
sõnum 09.06.2014 09:39:04 vasta tsitaadiga
Tere!
Vaja saata Seagate ketas garantiisse. Täitsin vormi ära, aga jäin toppama ketta saatmise asukoha juures. Ei mingit aadressi ega midagi, vaid ainult kiri "Amsterdam CSO, Schiphol-Rijk, Nederland".
Mismoodi ma siis selle nüüd ära saadaksin ja kuhu?
Palju see saatmine üleüldse maksma läheb? Millised on kogemused ja kelle teenuseid kasutate? Omniva või keegi muu firma?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Raynor
sõnum 09.06.2014 12:42:06 vasta tsitaadiga
Peale vormi täitmist peaks sulle kohe aadress tulema.
Vanasti oli see:
SEAGATE TECHNOLOGY, INT'L
Koolhovenlaan 1
Schiphol-Rijk
1119 NB
Nederland
sõnum 09.06.2014 18:25:24 vasta tsitaadiga
Rasmus, saadad "omnivaga". ütled, et tähitult. maksab sõltuvalt paki kaalust, alla 10 euri peaks hakkama saama. kui ta sulle on RMA numbri kuskile andnud, saaad selle järgi kontrollida. kõik mis täidad, saadetakse õigetel hetkedel meilile kah.
RMA number peab olema pakile väga loetavalt kirjutatud. enamasti annab rma taotlus lõpuks sulle vajalikus formaadis" labeli" kleepimiseks.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate tehasegarantii ja kõik sellega seonduv mine lehele 1, 2  järgmine
