kermo144
26.11.2012 13:57:49
Anti-staatilised materjalid? |
| Tere. Kui sooviksin juppe saatma hakata (ramme, HDDsi jne) ja anti-staatilist kotti pole, mis materjali sisse pakitult võin ma seda veel saata, et vigastada kuidagi ei saaks vms? Ajalehed sobiksid?
107 |
A.S.
26.11.2012 14:21:50
Küsid emme käest alumiiniumfooliumi. Sedasama, mille sees ta kana küpsetab. Pärast pead hakkama muidugi keedetud kana sööma.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kermo144
26.11.2012 15:08:20
Pole emmet käepärast võtta paraku
107 |
A.S.
26.11.2012 15:30:43
| Seda fooliumi on põhimõtteliselt ka suuremas rullis olemas. Ja/Või laiemas. Minul on näiteks 150m rull, meetri hind tuleb odavam. Iseasi, kas niipalju ikka jõuab üldse ära kulutada.
34 |
dexter666
26.11.2012 15:36:15
| Foolium on alumiinium mis juhib elektrit ehk siis ka staatilist elektrit eriti hästi. Kuskil kapinurgas kindlasti vedeleb mõni emaplaadi või mälude antistaatiline kilekotike. Kasuta ikka elektroonika jaoks antistaatilisi kotikesi.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
26.11.2012 16:19:15
| dexter666 kirjutas: |
| Foolium on alumiinium mis juhib elektrit ehk siis ka staatilist elektrit eriti hästi. Kuskil kapinurgas kindlasti vedeleb mõni emaplaadi või mälude antistaatiline kilekotike. Kasuta ikka elektroonika jaoks antistaatilisi kotikesi. |
Peab seda levinud väärarusaama antistaatiliste pakendite kohta korrigeerima vist veel üks kord.
Ka antistaatiline kott juhib staatilist elektrit väga hästi, sellepärast ta antistaatiline ongi.
Staatilise kõrgepingelaengu punktlahenduse (sädeme) eest kaitseks peaks väga paks see kott olema, kui ta oleks isolaator, antistaatiline kaitse aga toimib hoopis Faraday puurina - 1. kõrgepinge liigub peamiselt mööda juhi pinda; 2. sädelahenduse laeng jaotatakse suurele alale laiali. Ühe elemendi tabamise ja selle läbi kõrvetamise asemel tõuseb vaid kogu detaili üldine potentsiaal veidi, pakendi sees on pinge kõikjal võrdne.
Enne antistaatiliste kottide kasutuselevõttu pakendati staatilise elektri suhtes tundlikku elektroonikat just alumiiniumfooliumisse. See pole nii mugav kui antistaatiline kott, aga on sama efektiivne staatiliste lahenduste eest kaitsja. Niiskuse eest ta ei kaitse loomulikult. Kui vaja saata kuhugi, siis pista koos fooliumiga kilekotti.
Emaplaadilt eemalda kindlasti patarei (või pane talle tükk paberit alla, klemmi ja patarei vahele), see läheb muidu lühisesse.
viimati muutis Dogbert 26.11.2012 16:21:52, muudetud 1 kord |
alliance
The Transporter
26.11.2012 16:20:17
ajaleht ajab asja ära hädakorral.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
26.11.2012 16:26:58
Ajaleht on isolaator, ei kaitse staatilise lahenduse eest mitte üks raas. Kõrgepinge säde lööb sealt läbi lihtsalt. Kui hästi-hästi paksult, mitme sentimeetri paksusesse kägrutatud paberisse sisse pakid, siis kaitseb küll mingil määral, sädet ei teki ega löö ta sealt läbi. Foolium on kindlam. Igast toidukast saab.
alliance
The Transporter
26.11.2012 16:43:46
Kõrgepinge säde.. postiautomaadis?
431 |
26.11.2012 17:07:07
| alliance kirjutas: |
| Kõrgepinge säde.. postiautomaadis? |
Staatiline elekter ongi kõrgepinge , inimese puhul kuni mõnekümne tuhande voldine. Pakiautomaadi sees seda muidugi ei ole, aga enne automaati sattumist on see pakk kellegi käes ja keegi võtab ta automaadist välja ka. Mõlemad "keegid" võivad kanda staatilist laengut mõnekümne kilovoldi piires. Kuni pakk on automaadis ja keegi seda ei näpi, on ta päris hästi kaitstud.
alliance
The Transporter
26.11.2012 17:22:29
Irw. No mida sa soovitad siis staatilise koti asenduseks. Ega neid siin võtta ole eriti.
431 |
26.11.2012 17:32:25
Staatilisi kotte võib olla päris keeruline hankida, antistaatilistega on veidi lihtsam.
Asenduse kohta loe mõni postitus kõrgemalt, juba A.S. vastas sellele. Ma ei hakka seda üle kordama.
killerboy
26.11.2012 17:33:27
Rammide, hhd jaoks piisab ka paberist. Kunagi sai tellitud poest uued rammid ning olid mässitad valge A4 paberi sisse
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
alliance
The Transporter
26.11.2012 17:33:37
irw täna ei paista helge päev olema.
431 |
killerboy
26.11.2012 17:36:04
irw täna ei paista helge päev olema.  |
Esmaspäev ju
26.11.2012 17:40:18
Siis seal poes oli pakendajaks mitte just kõige teravam pliiats. Paber, kui ta just elektrolüüdiga immutatud ei ole, on isolaator. Faraday puuri tekitamiseks on head juhti vaja.
killerboy
26.11.2012 17:51:54
| Dogbert kirjutas: |
| Siis seal poes oli pakendajaks mitte just kõige teravam pliiats. |
Kui aus olla siis vist tõesti. Pappkarp oli nõnda suur et sinna oleks mahtunud ära mingi 2toitepolkki tühjaks jäänud osa oli täidetud mingisuguse pekendamis kilega, kuskil nurgas olid siis paberi sisse mässitud mälud.
26.11.2012 21:54:31
| Dogbert kirjutas: |
Emaplaadilt eemalda kindlasti patarei (või pane talle tükk paberit alla, klemmi ja patarei vahele), see läheb muidu lühisesse. |
Ära ela kinni ühes teoorias, Antistaatilisi materjale toodetakse kümneid erinevaid, igaüks vastavalt tingimustele, kus teda kasutatakse.
Väike, aga väga hea link, millelt on näha, kuidas antistaatilisi materjale toodetakse "seinast seina".
Anti-Static
http://www.uline.com/cls_21/Anti-Static
211 |
