Muhekas
03.06.2014 18:36:21
Selline mure,et ei leia toimivat TS3 volume control pluginat. Oskab hüva nõu keegi anda?
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
äss
03.06.2014 22:42:25
Sai ka pool tundi katsetatud. Mäng pani kokku ja täna rohkem ei viitsi ka
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Muhekas
03.06.2014 22:43:06
Miks ta kokku pani?
17 |
Valvejoodik
03.06.2014 22:44:42
Oi, sa peaksid teadma, mis probleemid mängu alguses veel crashidega olid...
Mul oli tavaliseks rutiiniks kaks korda mängu siseneda, need crashidega lõpetada ning kolmas kord edukalt sisse saada
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
timo93
04.06.2014 16:14:12
| Kellelgi veel sellist probleemi pidevalt esineb, et battlelog'ist multiplayer, co-op v campaign võtta, siis korra viskab mängu taskbar'ile ja seejärel läheb üldse kinni?
Muhekas
04.06.2014 16:29:49
| timo93 kirjutas: |
| Kellelgi veel sellist probleemi pidevalt esineb, et battlelog'ist multiplayer, co-op v campaign võtta, siis korra viskab mängu taskbar'ile ja seejärel läheb üldse kinni? |
Kriba sümptomid guuglisse ja vaata mis vasteid saad. Nii on raske midagi öelda. Pole olnud midagi sellist.
17 |
duxdery
04.06.2014 17:24:08
| Kas see ei olnud mitte see UNPN vms teema?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Muhekas
04.06.2014 18:36:56
| duxdery kirjutas: |
| Kas see ei olnud mitte see UNPN vms teema? |
Mitmikmängu puhulk mitte kuid kui co-op tahtsid siis oli.
17 |
timo93
04.06.2014 22:03:53
| Olen proovinud erinevaid lahendusi, kuid mitte ükski ei ole asja parandanud.
Muhekas
05.06.2014 09:23:43
| timo93 kirjutas: |
| Olen proovinud erinevaid lahendusi, kuid mitte ükski ei ole asja parandanud. |
Et sa saaksid parema vastuse oma küsimusele siis ole kena postita ka täpne veateade mille sa BF-ilt saad Nii on teistel lihtsam aidata sind.
Seniks parimat sulle
17 |
timo93
05.06.2014 11:50:00
| El-Fuego kirjutas: |
| timo93 kirjutas: |
Seniks parimat sulle  |
Mitte ühtegi veateadet ei tule.
Lehys
05.06.2014 12:15:36
| Reinstall?repair?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
aht0
05.06.2014 20:35:40
| timo93 kirjutas: |
| timo93 kirjutas: |
Mitte ühtegi veateadet ei tule. |
Battlelogi staatusriba ju näitab mis toimub.. pb probleemid, lost connection jne..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
timo93
05.06.2014 20:45:20
| aht0 kirjutas: |
| timo93 kirjutas: |
| timo93 kirjutas: |
Battlelogi staatusriba ju näitab mis toimub.. pb probleemid, lost connection jne.. |
Ei näita. Näitab ainult et logging in, viskab bf'i korraks lahti ja ongi kõik. Reinstall, update, repair ei aita.
HolyGrapp
06.06.2014 13:32:25
Sain oma pb probleemist jagu,tänu ühe nutika klassivenna abiga,aga nüüd kimbutab teine probleem,FPS-mis kipub pidevalt kõikuma 30 fps-i pealt 7-10 fps-i peale,mis ei võimalda mul sujuvat mängimist (low graafika peal).
Minu protsessor on i3-2310M
Graafika kaart on ATI HD 6650M
Palun soovitage midagi
Siim159
06.06.2014 13:53:15
| No ega see kaart ega prose midagi erilist pole. Seetõttu ei imesta, kui FPS-i niiviisi kõigub.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
rewer
06.06.2014 17:38:28
Mis resolutsioonil mängid? Palju mälu? Võib olla aitab driverite vahetamine aga ei oska soovitada sobivaid.
Notebookchecki testide järgi see kaart BF3ks eriti hea polegi:
Battlefield 3 2011
low 1024x768 35.1 fps
med. 1366x768 24.7 fps
high 1366x768 18.8 fps
ultra 1920x1080 7.3 fps
Need keskmised fpsid.
| ot: |
Ise kunagi proovisin nalja pärast HD2500ga(i3 3220) ja ei mäleta enam mis normaalsetel resolutsioonidel fps aga mängitav polnud(10-15 vbla), aga 320x200 oli 60 |
| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
aht0
06.06.2014 18:07:27
| Frostbite graafikamootor on rohkem sõltuv protsessorist ning selle tuumade hulgast (4'le optimeeritud) kui GPUst.. sama prose takti juures mõjutab lisaks oluliselt FSB kiirus
71 |
hkurujo88r
08.06.2014 16:42:36
| Väga mõttetu multiplayer, kooderid panevad ringi m249 käes keset mappi, sihik lendab igalepoole, scoor 164/3...
120 |
Muhekas
08.06.2014 20:47:08
Kuule ole nüüd asi ikka sinu skillis, mulle siin kogu aeg tambitakse, et oskamatu oled. St mina siis. Harjuta harjuta saad samad tulemid varsti :p
17 |
aht0
08.06.2014 22:22:16
| hkurujo88r kirjutas: |
| Väga mõttetu multiplayer, kooderid panevad ringi m249 käes keset mappi, sihik lendab igalepoole, scoor 164/3... |
googelda "cheatometer bf3" ja sööda nimed sisse.. vaata mis vastuseks tuleb.
mõttekas on jah otsida serverid kus GGC striiming ja aktiivsed adminnid..
BattleReportis on mängija nimede kõrval ka pisike hall hüüumärk kolmnurga sees, klikid selle peale siis tuleb lahti menüü mille kaudu saad cheaterid reportida EA-le aga lisa siis ka tõendusmaterjal, video kus selgelt näha häki tegevus (360 kraadised imekiired pöörded, 4-5 matsi järjest tapmine sekundi jooksul jne), lihtsalt oma kahtlustust edastada pole mõtet. Sama cheatometer'i tulemuse võid ka samasse reporti lisaargumendiks panna.
71 |
hkurujo88r
09.06.2014 11:52:43
| Kuule ole nüüd asi ikka sinu skillis, mulle siin kogu aeg tambitakse, et oskamatu oled. St mina siis. Harjuta harjuta saad samad tulemid varsti :p |
Skilli üle ei ulugi, oskust on, aga just need kooderid ajavad närvi, panevad täpselt samamoodi ringi nagu cs 1.6-s aimiga, kill cam näitab kuidas 360 kraadise spinniga panevad ringi 1 kuul = hs.
Muidu kui mõned ebameeldivad bugid välja jätta(nähtamatud objektid vahepeal) siis päris mängitav multiplayer, aga singleplayer oli küll ikka väga bs.
120 |
andreL
09.06.2014 13:37:09
| aht0 kirjutas: |
| Frostbite graafikamootor on rohkem sõltuv protsessorist ning selle tuumade hulgast (4'le optimeeritud) kui GPUst.. sama prose takti juures mõjutab lisaks oluliselt FSB kiirus |
Ma ikka olen suhteliselt kindel, et tegu on Bad Company 2-ga. Osakaal bf3-es on GPU peal, minu i5 4500k ei läinud üle 45%, kui samas gtx 670 oli pidevalt 99%.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Muhekas
09.06.2014 14:50:03
| aht0 kirjutas: |
BattleReportis on mängija nimede kõrval ka pisike hall hüüumärk kolmnurga sees, klikid selle peale siis tuleb lahti menüü mille kaudu saad cheaterid reportida EA-le aga lisa siis ka tõendusmaterjal, video kus selgelt näha häki tegevus (360 kraadised imekiired pöörded, 4-5 matsi järjest tapmine sekundi jooksul jne), lihtsalt oma kahtlustust edastada pole mõtet. Sama cheatometer'i tulemuse võid ka samasse reporti lisaargumendiks panna. |
Kuidas sa neid GGC striimiga servereid otsid?
17 |
aht0
09.06.2014 16:51:13
mõnedel serveritel nimes sees.. üks variant kuidas neid otsida. Või siis käid serverites ja kus on, lisad enale Favorite listi..
ise olen pidama jäänud Essex-Rifles.net'i TDM serverisse.. neil GGC ja PBSS mõlemad + aktiivsed adminnid.. kirjutad chatti !report nimi põhjus ja nad uurivad mängijat lähemalt.. adminne klannis piisavalt palju et suht pidevalt on keegi online, olgu või remote console kaudu..
ahjah, taktikaliselt on seal kõik lubatud aga virin ja sõimlemine annab banni.. a la mingi "ESLi kogemusega" tegelane sajab sisse ja kukub siis vinguma kui noobid kõik on või kui noobilt teda tapeti.. või siis kellelegi ei meeldi kuidas snaiprid on autosnaipritega spämmivad jne..
71 |
