uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 224, 225, 226  järgmine
flameas
flameas
sõnum 15.05.2014 15:03:08 vasta tsitaadiga
mp3 mängijad pole jäänud muusika juurde - vaatasin ipode - kaamerad, touch screenid jms pask? Miks? Selle jaoks on telefon. Kui maksta 180 eurot seadme eest, mis peaks tegelema ainult muusikaga, siis tahan et kogu raha läheks helikvaliteedi alla, mitte ebavajalike lisade jaoks.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
bjaka
bjaka
sõnum 15.05.2014 15:28:20 vasta tsitaadiga
Ise julgeks odavama otsa mängijatest kiita Sansa Clips+, mida edukalt kasutasin enne hifimani. Sööb igasugu faile FLAC kaasa arvatud, lisaks veel mälukaardi võimalus ja raadiogi.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Markos
sõnum 15.05.2014 22:37:58 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Kas kellelgi siinmail hoopis Fiio X3 / X5 või iBasso DX50 on olemas? Huvituks proovimisest kui võimalik. Plaanis vb. varsti mobiilsele musajaamale üle kolida.
X3 on katsutud/kuulatud. Tegemist on pmst universaalse portatiivse muusikamängijaga, mida vajadusel saab kasutada ka usb dac'na arvuti küljes. Kui telefonidel on enamasti suuremate klappide toitmisel probleeme, siis see vidin on antud valdkonnas vägagi võimekas. Väljundite rohkus on ka plussiks, klapp, liin, digi, pane mille külge tahes. 24/192k support on ka väga abiks. Kest on nii kõva ja metalne, et sobib viskerelvaks. X5 näikse olevat edasiarendus.
CoiL
CoiL
sõnum 16.05.2014 21:39:13 vasta tsitaadiga
Hetkel tundub, et X5 tarkvara on veel ebaküps ja vajab mõningaid uuenduskuure. Seega kaldun hetkel pigem X3 poole FiiO suhtes aga DX50 ülevaateid lugedes tundub, et viimast kiidetakse heli suhtes rohkem.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Markos
sõnum 17.05.2014 00:20:05 vasta tsitaadiga
Juba tundub, enne küsisid prooviks ?
CoiL
CoiL
sõnum 17.05.2014 00:36:49 vasta tsitaadiga
Jah ja küsin ikka veel prooviks kui keegi raatsib nii lahke olla. X5 tarkvara on kohati probleemne kui foorumeid ja muljeid lugeda aga eks see paraneb peagi uuendustega. Hetkel pean lihtsalt tuginema netiavaruses leiduvatele muljetele.
Aga muidu midagi tarka ka öelda oli või niisama postikoguja? icon_rolleyes.gif
bjaka kirjutas:
Ise hankisin Hifiman HM700 mängija: https://www.youtube.com/watch?v=wI_jI1SThkE
Kui küsida tohib, siis palju raha välja käisid ja kuidas muljed on? Sööb ilusti igasugu failiformaate? Kas heli on väga koloreeritud või pigem neutraalne?
Tegelikult vist vale teema üldse sellise kraami üle arutamiseks...
bjaka
bjaka
sõnum 17.05.2014 14:13:26 vasta tsitaadiga
Hinnaks tuli 280 euri Saksast.
http://www.head-fi.org/products/hifiman-electronics-hm-700-dac-with-re-400b-balanced-in-ear-headphones-black/reviews/10861
Kaalusin ka X3 ja iBassot aga...
Amazoni komm:
Purchasing this I was on the fence about buying a Colorfly C3, or a used RoCoo P or BA and in the case of the Colorfly, a C&C BH amp. My reason for player shopping is that I view my gear as a collection and I only want to own things worth owning. I plan to keep everything I purchase indefinitely. The HM-601 fully satisfies me, however it is very musical, and has a certain coloration to it's sound that is very, very lush, and analogue sounding (reminiscent of a vinyl record or the cleanest sounding cassette tape you "never" heard).
I needed something that was better than consumer grade, but was still more neutral in terms of sound quality. Having owned the Fiio X3 and been dissatisfied with it's worth (not bad but not collection worthy (I would not use it once I had a better player)) I began looking and for various reasons passed on the over priced iRiver AK100 and the overly bright and thin sounding iBasso DX50 and so it left few options.
I decided on the HM-700 largely because there are NO reviews on here and maybe 2 on Head-fi (you knew that was coming icon_wink.gif) and it had a powerful amp section and supported FLAC.
Here's what you get.
A 32gb, 15 or so hour playback time, easy to use, compact and well built, drag and drop music sync'able, FLAC, APE, WAVE, WMA, MP3, etc capable, balanced headphone output equipped DAP with a set of HE-400B balanced i.e.m.'s (in ear monitor's (you may know these as earbuds or in ear phones)). Oh, and all for the price of an iPod Classic.
What you should know.
It is terrific.
Why it is so.
The fact that they actually at this price point, give you so much is simply astounding. It sounds... phenomenal and I have heard a lot of players. For one, it WILL show you a difference between lossless quality music and mp3's. Not in a brutal fashion where music that is of lower quality can't be enjoyed. But if your still rocking 160kbps mp3's, it will swiftly motivate you to step up your musical game. The combination literally was made for each other, and that being said, it is obvious.
The RE400B's sound quite surprisingly, and refreshingly, good out of any "good" or "great" source you plug them into. They are neutral with the slightest hint of warmth. The player truthfully, is not as good sound quality wise taken on it's own as it is with the RE400B's. Meaning the pair together is so pronounced that pairing with other phones doesn't have the same amount of "magic". However, that being said, it is in no way a con. I know I know but stay with me for a bit. The combo is probably in honesty, better than whatever your using now unless it's AT LEAST a $600+ player with a $350 minimum i.e.m..
My reference for i.e.m.'s are my VSonic GR07 MKI's. I have things that have more technical ability, but they are the standard by which all other i.e.m.s are judged and this combo, exceeds what they, in their unbalanced form can do. What I aim to convey is that even if you take two components that are better on their own, and pit it against this player, with the bundled i.e.m.'s, you will have either a very, hard, or very expensive time besting what HiFiMan has done here. I commend them.
I would give this a seal of approval as a gift, as either a set (preferably for those audio inclined), or even just the RE400's as a gift of hifi to a new comer.
In summary SQ wise on 1-10, this hits hard as a combo. Can it be beat, well sure. But can it be beat for less than $600 total? Doubtful, and the point is it's not really justified to try. If you are new to this hobby, or want to give the gift of HiFi I can with all sincerity say start here. It will save you time trying and outgrowing Cowon, Sansa Clips, iPhones and iPods, etc, etc.
I hope I have been helpful, to me this is collection worthy as Hifi, audiophile grade equipment. Now, off to Summit-fi icon_smile.gif
(reference) Yes, the HM-901, HM-801, HM-802, Terra Player, AK120 etc. I'm sure are better. The purpose it to assure you that if your looking at the Fiio X3 or an amp for your iPod or cell phone etc then to my ears this combo will surpass them, handily in most situations. There are better players for unbalanced i.e.m.'s/headphones, but this isn't just good for the money. It's just good... full stop. So if you want something that is so good you will forget you bought it for your other fancy earphones/headphones, this kind Sir or Maim, is the ticket.
*Edit: 2/15/2014
I have been using the player more with other i.e.m.'s instead of just the included RE400B's. I find that, it doesn't play as well with balanced armatures that are not neutral. I wouldn't recommend it for that specifically (I'm looking at you Westone 3). It is however better than I though when paired with just about any dynamic driver earphone, It is also very, very good when paired with reference quality dynamic driver i.e.m.'s such as the VSonic GR07 or the Sony MDR EX1000's or 7550's.
Siim159
Siim159
sõnum 18.05.2014 13:47:19 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel kogemusi MEElectronics S6P klappidega? Ühte vanemat kommentaari siin ühelt kasutajalt lugesin ning kiitis S6 klappe. Kellelgi veel ehk kogemusi? Vaatasin, et S6P klappidega tuleb juba kaasa see armband ka (mida samuti hetkel otsin). Peamine kasutusala olekski jooksmine. Saaks kohe kaks ühes siis kätte, vaatasin, et UK Amazonist tuleks koos postiga veidike üle 40€. Või leiab kuskilt soodsamalt?
US-st saaks 40$-ga ehk 30€-ga, kuid kuidas nende maksudega lood on? Nii kui üle selle 21€, pannakse maksud tollis otsa või?
jaank
sõnum 18.05.2014 14:41:01 vasta tsitaadiga
Mhm, käibekas tuleb kohe otsa... võib mudugi jopata, aga enamasti mitte.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
flameas
flameas
sõnum 21.05.2014 14:57:13 vasta tsitaadiga
Ostsin Sansa Clip Plus-i. Esmamulje oli veidi niru - väga vaikne heli, plastine korpus. Aga peale Rockboxi firmware peale panemist ärkas asi ellu - heli on tugev ja puhas, rockbox lisab kümneid valikuid menüüsse, lisaks EQ seadeid. Selle raha eest on tegu ikka väga viisaka elukaga, Marshalli Monitorid ei kõlanud mul ühegi seadme taga ennem nii hästi. Aga rockbox on märksõna, koos sellega on tegu kindlasti parema tootega kui iPod nano või shuffle.
Petz
sõnum 22.05.2014 01:02:24 vasta tsitaadiga
Helitugevuse piirangu vastu aitab ka lihtsalt regiooni muutmine:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/7890/~/sansa-player-volume-is-too-low
NekoRobin
sõnum 22.05.2014 16:57:50 vasta tsitaadiga
Keegi oskab soovitada mingisuguseid in-ear kõrvaklappe nii 20-30 euro ringis?
M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
CoiL
CoiL
sõnum 23.05.2014 22:17:32 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=600678
flameas
flameas
sõnum 24.05.2014 12:06:45 vasta tsitaadiga
Beyerdynamic DTX-71 - Soundmagic E10 - Beyerdynamic DX 120
Mida valida? Või mingi neljas variant?
jaank
sõnum 24.05.2014 13:06:21 vasta tsitaadiga
Ma neid Soundmagicuid ei võtaks. Neid küll kiidetakse taevani ja kõlavad ka päris okeilt, aga kui käes on siis jääb nagu midagi puudu, liiga rotikad.
Beyeri inearidega kogemus puudub, suured klapid on küll head.
markedmen
markedmen
sõnum 26.05.2014 13:28:47 vasta tsitaadiga
Olen üle pika aja jälle kõrvaklappide otsingul. Siiamaani kasutanud selliseid Sony-sid (ilma puldita, http://www.amazon.com/Sony-MDREX58V-BLK-Earbud-Headphones/dp/B004RE3YU8/ref=sr_1_25?s=electronics&ie=UTF8&qid=1401099787&sr=1-25&keywords=Sony+MDR+EX ), kuid nüüd mõtlesin, et äkki võtaks midagi uut. Euronicsis on hetkel alla hinnatud JBL J22( http://www.euronics.ee/t/51782/korvaklapid/korvaklapid-j22-jbl/j22wht ) ja J33 ( http://www.euronics.ee/t/51913/korvaklapid/korvaklapid-j33-jbl/j33wht ). Sellest ka küsimus, et kas keegi on siit neid ka kasutanud või kuulanud ning mis muljed on jäänud? Tõmbab neist kahest pigem J33-e poole, seda eriti veidi korralikuma ehituse poolest, kuid kuidas helikvaliteet olla võib?
Need Xiaomi Pistonid tunduvad samuti väga huvitavad, kuid klappe oleks üsna pea vaja ning kuu aega oodata ei ole väga võimalik.
flake
sõnum 26.05.2014 14:21:39 vasta tsitaadiga
Olen enda Pistoneid nüüd paar kuud kasutanud ja ei ühtegi halba sõna nende kohta thumbs_up.gif kui oodata kannatab siis viisakas bang for the buck
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
bjaka
bjaka
sõnum 26.05.2014 14:23:36 vasta tsitaadiga
markedmen kirjutas:
Niipalju, et neid JBLe ära küll võta. Kuula nagu läbi teki, kogemus olemas.
markedmen
markedmen
sõnum 26.05.2014 14:30:57 vasta tsitaadiga
Hmm, siis on küll paha. Mõtlen veidi, kas tasub see kuu või kaks oodata või ostan siis need samad vanad sony-d uuesti.
ihvike
sõnum 08.06.2014 15:02:02 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et võtan tööl mõnikord mõne video heli kuulamiseks poest mingid täiesti suvalised nööbid, et mitte korralikke klappe edasi-tagasi vedada, peaasi, et midagi kostab, helikvaliteet pohhui. Juhuslikult võtsin Prismast sellised https://www.prismamarket.ee/tooted/tehnikakaubad/audio-ja-video/vivanco-noopkorvaklapid-fusion-26773-4008928267730 Kollase karbiga, peal "Super Bass". Huumor eksole. Kodus kuulates tuli aga totaalne WTF moment. Need klapid on head. Ja mitte mingi niisama, et okei, käib kah kuidagi, vaid lihtsalt sõna otseses mõttes head. Originaalis kaasas olnud kummilondid küll mulle perfektselt ei sobinud, kuid kuna neid on aegade jooksul terve ports tekkinud, siis leidsin vanade hulgast sobivamad. Võrreldes 15 korda kallimate Beyeritega samas suurusjärgus helikvaliteedi vahet ei ole kohe üldse.
number
külaline
sõnum 08.06.2014 16:23:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 26.06.2014 01:28:28, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 08.06.2014 18:34:26 vasta tsitaadiga
Mõned head over-ear klappide pakkumised:
Sony MDR7506 > http://www.amazon.com/Sony-MDR7506-Professional-Diaphragm-Headphone/dp/B000AJIF4E/ref=sr_1_18?m=A2L77EE7U53NWQ&s=electronics&ie=UTF8&qid=1402241344&sr=1-18
Sony MDRV6 > http://www.amazon.com/Sony-MDRV6-Monitor-Series-Headphones/dp/B00001WRSJ/ref=sr_1_111?m=A2L77EE7U53NWQ&s=electronics&ie=UTF8&qid=1402241411&sr=1-111
Fidelio X1 > http://www.amazon.com/Philips-X1-28-Over-Ear-Headphones/dp/B00B3QD94O/ref=sr_1_1?m=A2L77EE7U53NWQ&s=merchant&ie=UTF8&qid=1402241456&sr=1-1&keywords=Fidelio
olavsu1
külaline
sõnum 08.06.2014 20:40:18 vasta tsitaadiga
number, sul philipsid kõrvu valutama ei pane?
mulle olid philips she1350 ühed halvimad just oma disaini poolest. üritasin nende kuju dremeliga kohendada. kui enam vähem sobivaks sai, tuli auk korpuse sisse. augule sai teibi tükike peale.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.06.2014 21:33:29 vasta tsitaadiga
türbel, suutsin oma dt880 maha pillata viisil, millega üks element kinni jooksis - ulme
aga enam ei kõlba klapid kasutamiseks
mõtted on uute klappide jaoks ning lisaks on huvi ikkagi vanad ära remontida - teada lugu, et beyeritel on jupid vahetavad ega kellelgi pole kogemust olnud icon_question.gif
jaank
sõnum 08.06.2014 21:40:42 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et miskine juhe või asi katki ei läinud? Ma olen enda omadele sellist valu andnud, et riie juba hakkab läbi kuluma, aga mängivad nagu kulda.
Ma olen laiali võtnud enda omad, täiesti tehtav ja ei midagi keerulist. Element ise on netis 50£.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 224, 225, 226  järgmine
