Leinö
04.04.2014 17:12:53
gruuv kirjutas: |
Ps3 pult ei lae enam akut täis, vilgutab koguaeg tuld. Kas tuleb aku ära vahetada või annab veel kuskilt torkida? Kas seda akut (LIP1359) saab ka eestist osta? |
telli ebayst.. saad paari € eest suurema mahutavusega akud. mul endal kahel puldil akut ära vahetatud ja ikka väga pikalt saab laadimata hakkama
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
blaster1
04.04.2014 22:44:33
Ps3 ei tööta |
Tervist, probleem selline et ps3 kukkus kapi otsast maha tööajal ja peale seda enam pilti ette ei võta. Kui sisse lülitada siis kuskil 10 sekundit töötab ja lülitab välja, ükski tuli ei põle. Vajutan uuesti nuppu siis algul läheb punane tuli põlema ja veel ühe vajutusega süttib roheline tuli ja läheb tööle 10 sekundiks. Versioon on ps3 super slim. oskab keegi öelda et milles viga võib olla ja kus abi saaks. Käis ka remondis ja nemad hakkama ei saanud võeti ainult 15.eur ja arvasid et äkki softi viga.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
erik111
20.04.2014 18:01:29
Kas mingeid Razer kõrvaklappe koos mikrofoniga saab ühendada PS3?
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
156 |
angel
20.04.2014 20:29:22
Re: Ps3 ei tööta |
blaster1 kirjutas: |
Tervist, probleem selline et ps3 kukkus kapi otsast maha tööajal ja peale seda enam pilti ette ei võta. Kui sisse lülitada siis kuskil 10 sekundit töötab ja lülitab välja, ükski tuli ei põle. Vajutan uuesti nuppu siis algul läheb punane tuli põlema ja veel ühe vajutusega süttib roheline tuli ja läheb tööle 10 sekundiks. Versioon on ps3 super slim. oskab keegi öelda et milles viga võib olla ja kus abi saaks. Käis ka remondis ja nemad hakkama ei saanud võeti ainult 15.eur ja arvasid et äkki softi viga. |
Ehk sai kõvaketas viga. Kukkudes ketas töötas ja sai põrutada mille tõttu lõhkus ketta ära (pea käis ehk vastu platterit). Konsool lahti lammutada ja vaadata ega seesmisi vigastusi ei ole ja jahutus oleks korralikult omal kohal.
Kes see softi viga diagnoosis? Raske siis uus ketas neil sisse panna, usb'lt ps3'e Firmware ette anda ja vaadata kas võtab vedu või mitte
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
03.05.2014 00:56:08
igasugused updated ja installid peavadki tapvalt aeglased olema?
gt5 mängima hakkamiseks oli vaja sikutada mingi 25 update, võttis mitu tundi aega, downloadi aeg sellest üsna väike. nüüd siis installib mingit osa kõvakettale, mis oli ka recommended tegevus. 10 min käinud ja väidab, et 30 min veel.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
siven
03.05.2014 01:13:47
enjoy:) ps4 peal sama teema:D mänge installib siga kaua. aga õnneks saab mingit osa mängida installimise ajal
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
Vici
03.05.2014 09:43:00
siven kirjutas: |
enjoy:) ps4 peal sama teema:D mänge installib siga kaua. aga õnneks saab mingit osa mängida installimise ajal |
ei saa aru,et ps4 kaua installib,plaadi pealt näiteks mingi 40gb battlefield installib mul mingi 5minti ja võib mängima hakata,ps3 puhul plaadi install on palju kauem ja ta ei installi tervet mängu kettale kusjuures.Netist on teine asi kui 40 gbmängu alla laadida,aga kui on kiire nett,pole probleemi.Endal umbes tõmbab 5minutiga vabalt 2giga alla,elioni 100mb nett
Riivo
03.05.2014 10:27:04
londiste kirjutas: |
gt5 mängima hakkamiseks oli vaja sikutada mingi 25 update, võttis mitu tundi aega, downloadi aeg sellest üsna väike. nüüd siis installib mingit osa kõvakettale, mis oli ka recommended tegevus. 10 min käinud ja väidab, et 30 min veel. |
GT5 on jah üks hullemaid selle installi osas.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
metallika
07.05.2014 14:52:03
Lugupeetud kaas foorumlased!;
Mul ühel tuttaval on vanem PS3 40GB mudel ning hakkas vilgutama tulesid (roheline-kollane & punane)
selle nimi on YLOD vist eks?
enivei
kas YLOD puhul ongi see "normaalne", et rohelise ja kollase vilkumise ajal ventilaator töötab ning punase tule vilkumise ajal mitte?
Kui nii, siis kas see on kergesti parandatav või on prügimäekaup?
Tänud aitamast!
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
WäntWõll
make.believe
07.05.2014 15:27:31
lahti ja ahju
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
firemark
07.05.2014 16:59:06
200 kraadi juures kenasti veerand tundi ja peaks olema küpse
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
metallika
08.05.2014 00:11:57
firemark,
nii kaua?
isegi nvidia 7000, 8000 ja ka mõningaid 9000 seeria kaarte pole nii kaua ahjutanud
313 |
WäntWõll
make.believe
08.05.2014 09:58:32
Need X-box-id ja PS3-d mida ma kokanud olen, said korralikus pöördõhuga ahjus 12min ja 180c
Kaks on mul kodus ja töötavad juba teist aastat ning pole ka kuulnud teiste kohta, et oleks katki uuesti läinud.
Muidugi kokkupanemisel pastad ja jutud kenasti uued, vendid puhtaks ja korpus ka, et õhk ikka läbi käiks ning kasutatada kuskil õhutatavas kohas, mitte teki all.
Teki all või kuskil kapis tuleb sama viga kindlasti tagasi ja siis ei pruugi ahjutamisest enam abi olla.
300 |
metallika
08.05.2014 11:09:50
WäntWõll,
Kui seda plaati küpsetada ahjus, siis kas tuleb kasutada nagu videokaartide puhul - ülevalt ja alt küpsetamist korraga+õhuringlus?
313 |
WäntWõll
make.believe
08.05.2014 11:13:53
tsitaat: |
pöördõhuga ahjus
Mul on kohe selline mode valikus, imo töötavad samal ajal ülemine,alumine küttekeha ja taga vent paiskab ringi õhku.
Plastik katku maha niipalju kui mõistlikult saab ja ülejäänud jubinatele fooliumi mütsid pähe
300 |
metallika
08.05.2014 11:17:31
WäntWõll,
eks siis homme õhtul on väikest viisi BBQ õhtu
Tänks!
313 |
MummikAl
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
metallika
16.05.2014 14:02:16
maitia mis ime läbi küll tööle hakkas
kuid TÖÖTAB!
Tänks! WäntWõll,
talitasin täpselt sedasi nagu ütlesid ja nii ongi nüüd mu tuttaval töökorras PS3
loodetavasti nüüd jäkub pikemaks ajaks
viimati muutis metallika 20.05.2014 16:12:34, muudetud 1 kord |
313 |
kaspar737
20.05.2014 15:01:21
Mul on Soome regiooni PSN, kas krediitkaart peab olema Soome krediitkaart või PayPal peab olema Soome aadressiga?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
iir
20.05.2014 15:17:03
jah
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
kaspar737
20.05.2014 16:12:40
See on küll BS, jään siis rahakaartide juurde.
49 |
xxlmaster
20.05.2014 18:41:50
Nagu kaarti ei saaks paypal kontolt eemaldada. Tee uus paypal konto vajaliku riigiga ja asi korras. Ei saa aru nagu milles see probleem.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
kaspar737
20.05.2014 18:56:07
Nõuaks ka uue meiliaadressi tegemist.
49 |
xxlmaster
20.05.2014 19:08:21
...and? Endal lausa spets email/paypal konto selliste asjade jaoks.
77 |
Golden93
22.05.2014 23:33:50
Tere Küsimus oleks et plaanis osta omale PS3 ja ei tea midagi eriti sellest sest olen põline PC mängur. Kui ma nüüd ostan kasutatud konsooli kas seal on mingid kasutajad mida pean kasutama või saan teha täiesti uue kasutaja. Ja mida üldiselt peaksin teadma kui ostan kasutatud PS3 kui on midagi nii tähtsat
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
