Leinö
04.04.2014 17:12:53
| gruuv kirjutas: |
| Ps3 pult ei lae enam akut täis, vilgutab koguaeg tuld. Kas tuleb aku ära vahetada või annab veel kuskilt torkida? Kas seda akut (LIP1359) saab ka eestist osta? |
telli ebayst.. saad paari € eest suurema mahutavusega akud. mul endal kahel puldil akut ära vahetatud ja ikka väga pikalt saab laadimata hakkama
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
blaster1
04.04.2014 22:44:33
Ps3 ei tööta |
| Tervist, probleem selline et ps3 kukkus kapi otsast maha tööajal ja peale seda enam pilti ette ei võta. Kui sisse lülitada siis kuskil 10 sekundit töötab ja lülitab välja, ükski tuli ei põle. Vajutan uuesti nuppu siis algul läheb punane tuli põlema ja veel ühe vajutusega süttib roheline tuli ja läheb tööle 10 sekundiks. Versioon on ps3 super slim. oskab keegi öelda et milles viga võib olla ja kus abi saaks. Käis ka remondis ja nemad hakkama ei saanud võeti ainult 15.eur ja arvasid et äkki softi viga.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
erik111
20.04.2014 18:01:29
| Kas mingeid Razer kõrvaklappe koos mikrofoniga saab ühendada PS3?
157 |
angel
20.04.2014 20:29:22
Re: Ps3 ei tööta |
| blaster1 kirjutas: |
| Tervist, probleem selline et ps3 kukkus kapi otsast maha tööajal ja peale seda enam pilti ette ei võta. Kui sisse lülitada siis kuskil 10 sekundit töötab ja lülitab välja, ükski tuli ei põle. Vajutan uuesti nuppu siis algul läheb punane tuli põlema ja veel ühe vajutusega süttib roheline tuli ja läheb tööle 10 sekundiks. Versioon on ps3 super slim. oskab keegi öelda et milles viga võib olla ja kus abi saaks. Käis ka remondis ja nemad hakkama ei saanud võeti ainult 15.eur ja arvasid et äkki softi viga. |
Ehk sai kõvaketas viga. Kukkudes ketas töötas ja sai põrutada mille tõttu lõhkus ketta ära (pea käis ehk vastu platterit). Konsool lahti lammutada ja vaadata ega seesmisi vigastusi ei ole ja jahutus oleks korralikult omal kohal.
Kes see softi viga diagnoosis? Raske siis uus ketas neil sisse panna, usb'lt ps3'e Firmware ette anda ja vaadata kas võtab vedu või mitte
157 |
03.05.2014 00:56:08
igasugused updated ja installid peavadki tapvalt aeglased olema?
gt5 mängima hakkamiseks oli vaja sikutada mingi 25 update, võttis mitu tundi aega, downloadi aeg sellest üsna väike. nüüd siis installib mingit osa kõvakettale, mis oli ka recommended tegevus. 10 min käinud ja väidab, et 30 min veel.
_________________ - londiste
217 |
siven
03.05.2014 01:13:47
| enjoy:) ps4 peal sama teema:D mänge installib siga kaua. aga õnneks saab mingit osa mängida installimise ajal
149 |
Vici
03.05.2014 09:43:00
| siven kirjutas: |
| enjoy:) ps4 peal sama teema:D mänge installib siga kaua. aga õnneks saab mingit osa mängida installimise ajal |
ei saa aru,et ps4 kaua installib,plaadi pealt näiteks mingi 40gb battlefield installib mul mingi 5minti ja võib mängima hakata,ps3 puhul plaadi install on palju kauem ja ta ei installi tervet mängu kettale kusjuures.Netist on teine asi kui 40 gbmängu alla laadida,aga kui on kiire nett,pole probleemi.Endal umbes tõmbab 5minutiga vabalt 2giga alla,elioni 100mb nett
Riivo
03.05.2014 10:27:04
| londiste kirjutas: |
gt5 mängima hakkamiseks oli vaja sikutada mingi 25 update, võttis mitu tundi aega, downloadi aeg sellest üsna väike. nüüd siis installib mingit osa kõvakettale, mis oli ka recommended tegevus. 10 min käinud ja väidab, et 30 min veel. |
GT5 on jah üks hullemaid selle installi osas.
221 |
metallika
07.05.2014 14:52:03
Lugupeetud kaas foorumlased!;
Mul ühel tuttaval on vanem PS3 40GB mudel ning hakkas vilgutama tulesid (roheline-kollane & punane)
selle nimi on YLOD vist eks?
enivei
kas YLOD puhul ongi see "normaalne", et rohelise ja kollase vilkumise ajal ventilaator töötab ning punase tule vilkumise ajal mitte?
Kui nii, siis kas see on kergesti parandatav või on prügimäekaup?
Tänud aitamast!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
WäntWõll
make.believe
07.05.2014 15:27:31
lahti ja ahju
300 |
firemark
07.05.2014 16:59:06
| 200 kraadi juures kenasti veerand tundi ja peaks olema küpse
93 |
metallika
08.05.2014 00:11:57
firemark,
nii kaua?
isegi nvidia 7000, 8000 ja ka mõningaid 9000 seeria kaarte pole nii kaua ahjutanud
313 |
WäntWõll
make.believe
08.05.2014 09:58:32
Need X-box-id ja PS3-d mida ma kokanud olen, said korralikus pöördõhuga ahjus 12min ja 180c
Kaks on mul kodus ja töötavad juba teist aastat ning pole ka kuulnud teiste kohta, et oleks katki uuesti läinud.
Muidugi kokkupanemisel pastad ja jutud kenasti uued, vendid puhtaks ja korpus ka, et õhk ikka läbi käiks ning kasutatada kuskil õhutatavas kohas, mitte teki all.
Teki all või kuskil kapis tuleb sama viga kindlasti tagasi ja siis ei pruugi ahjutamisest enam abi olla.
300 |
metallika
08.05.2014 11:09:50
WäntWõll,
Kui seda plaati küpsetada ahjus, siis kas tuleb kasutada nagu videokaartide puhul - ülevalt ja alt küpsetamist korraga+õhuringlus?
313 |
WäntWõll
make.believe
08.05.2014 11:13:53
pöördõhuga ahjus
Mul on kohe selline mode valikus, imo töötavad samal ajal ülemine,alumine küttekeha ja taga vent paiskab ringi õhku.
Plastik katku maha niipalju kui mõistlikult saab ja ülejäänud jubinatele fooliumi mütsid pähe
300 |
metallika
08.05.2014 11:17:31
WäntWõll,
eks siis homme õhtul on väikest viisi BBQ õhtu
Tänks!
313 |
MummikAl
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
metallika
16.05.2014 14:02:16
maitia mis ime läbi küll tööle hakkas
kuid TÖÖTAB!
Tänks! WäntWõll,
talitasin täpselt sedasi nagu ütlesid ja nii ongi nüüd mu tuttaval töökorras PS3
loodetavasti nüüd jäkub pikemaks ajaks
viimati muutis metallika 20.05.2014 16:12:34, muudetud 1 kord |
313 |
kaspar737
20.05.2014 15:01:21
| Mul on Soome regiooni PSN, kas krediitkaart peab olema Soome krediitkaart või PayPal peab olema Soome aadressiga?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
iir
20.05.2014 15:17:03
jah
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
kaspar737
20.05.2014 16:12:40
| See on küll BS, jään siis rahakaartide juurde.
49 |
xxlmaster
20.05.2014 18:41:50
| Nagu kaarti ei saaks paypal kontolt eemaldada. Tee uus paypal konto vajaliku riigiga ja asi korras. Ei saa aru nagu milles see probleem.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
kaspar737
20.05.2014 18:56:07
| Nõuaks ka uue meiliaadressi tegemist.
49 |
xxlmaster
20.05.2014 19:08:21
| ...and? Endal lausa spets email/paypal konto selliste asjade jaoks.
77 |
Golden93
22.05.2014 23:33:50
| Tere Küsimus oleks et plaanis osta omale PS3 ja ei tea midagi eriti sellest sest olen põline PC mängur. Kui ma nüüd ostan kasutatud konsooli kas seal on mingid kasutajad mida pean kasutama või saan teha täiesti uue kasutaja. Ja mida üldiselt peaksin teadma kui ostan kasutatud PS3 kui on midagi nii tähtsat
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
metallika
313 |
Golden93
23.05.2014 10:20:10
| Ok tänud!
14 |
minake
26.05.2014 13:33:46
googelda netis on õpetusi ka mida jälgida kui kasutatud konsooli osta, mina hetkel enam kasutatud konsooli ei ostaks, pigem uue poest, saad garantii ka, kui just ei saad head pakkumist koos paljude mängudega kasutatud peast mis on ka hea fat versioone vast ei ole ühtegi enam mõtet vaadata muidugi
siin väike link ka ps3 kohta http://hubpages.com/hub/About-the-PlayStation-3
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
beastbeats
26.05.2014 13:54:02
mina hetkel enam kasutatud konsooli ei ostaks, pigem uue poest...
+1
Kui just mõnelt tuttavalt/sõbralt ei osta - "kuumutamine" on väga popiks muutunud
M: Cannondale Tract kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
iir
26.05.2014 15:28:08
Anttilast tuli just kataloog - PS3 169,90
E: saab isegi mujalt juba selle hinnaga, selle konsooli kohta küll hea hind. Mänge on meeletult, mängib mp3, cd- dvd- br- plaate + igasugu videofaile.
jaank
26.05.2014 17:12:38
| Saaks kuskilt 100€ eest, ostaks ühe koju varuks meediamängijaks.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
hondaa
27.05.2014 15:06:53
| jaank kirjutas: |
| Saaks kuskilt 100€ eest, ostaks ühe koju varuks meediamängijaks. |
ilma mängudeta ja 1 puldiga peaks kasutatult ikka kätte saama
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
rocky-b
27.05.2014 18:42:24
| iir, Päris hea hind arvestates, et sügisel müüsin enda 3 aastat vana konsooli 150€'ga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
metallika
313 |
xxlmaster
30.05.2014 20:53:46
Lag on kohe kindlasti ja ma usun, et päris suur.
77 |
weasel
05.06.2014 09:43:15
Kas sellel allahinnatud F12013-l on classics included või mitte?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Siim159
05.06.2014 09:56:52
| xxlmaster kirjutas: |
Lag on kohe kindlasti ja ma usun, et päris suur. |
Kus seda võtate, et lag on? Vaatasin kiirelt paar Youtube videot, ei täheldanud, et oleks olnud mängimisel mingi lag. Samuti siin üks eestikeelne "review": http://www.xbox.ee/viewtopic.php?f=21&t=7627 Ka seal öeldakse, et lagi küll ei esine (see küll Xboxi mudel, kuid vaevalt PS-l midagi teistmoodi, kuna ka Youtube videodest ei märkanud lagi).
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Shade
05.06.2014 10:28:11
Olen proovinud seda Hama seadet nii PS3 kui ka X360 peal ja lagg on olematu. Pigem on probleemiks nuppude seadistamine klaviatuuril, et neid oleks mugav kasutada. Cod 4 ja Gears of War 2 sai edukalt hakkama.
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
metallika
05.06.2014 12:43:05
Shade,
a kuidas muidu see jubin suhtub juhtmeta klaviatuuri ja/või hiirega?
mul endal lihtsalt G15 juhtmega ning hiir M705 juhtmeta
313 |
Aeron
05.06.2014 13:27:14
OT: nagu tegelt ka ostate kiire ja klaviatuuri, et konsooli peal mängida? MP ka?
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Shade
05.06.2014 13:28:23
| metallika kirjutas: |
| a kuidas muidu see jubin suhtub juhtmeta klaviatuuri ja/või hiirega? |
Seda ma pole kahjuks proovinud. Proovimisel kasutasin Roccat Arvo klaverit ja Steelseries Kana hiirt. Mõlemad juhtmega.
PSN: janrist
21 |
jaank
07.08.2014 22:33:59
| Kust super slim PS3le kõvaketta trayd saada?
57 |
prtv
08.08.2014 09:45:35
Tegelikult pole trayd vaja isegi superslimile, kõvakettale mingi tugi alla panna siis püsib kenasti horisontaalis.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
angel
08.08.2014 09:51:05
selline asi võiks cheatina kirja minna konsoolis... jube ebaaus tunduks kui üks tüüp hiire ja klaveriga kiirelt ringi laseb ja ise pead mingi ps3/xbox360 vms junni puldiga jamama. Puldi dead zone + uimasus + ebatäpsus ei ole just vastaseks hiirele.
157 |
metallika
08.08.2014 10:23:30
angel,
ja siis? kardad pähe saada kuskil tulistamis mängus või?
ära loodagi - ma pole online mängija tüüp
313 |
angel
08.08.2014 10:28:56
mis pähesaamisest räägib. ise võtaks seda online 'is kui aim bot'i sarnast asja... konsooli pult on ikka suht käkkard korraliku hiire ja klaveriga võrreldes (eeldusel, et antud vidin ei oma väga suurt läägi).
Või sulle endale meeldiks online'is mängida kus kõik on nagu aim botterid ja seni kaua kuni sa üritad kangikesega sihikule saada on teine tüüp juba ammu sulle 1:0 ära teinud. Lihtsalt annab teise ebaausa eelise ehk siis kõik võiks selle puldi läbi kannatada.
157 |
Aeron
08.08.2014 10:54:55
See pidavat hästi töötama. Mul üks kolleeg on aastaid juba kasutanud.
65 |
metallika
08.08.2014 11:09:26
angel,
kas midagi ei jäänud mitte kahe silma vahele või?
ma pole online mängija tüüp |
pealegi miks Sind peaks kottima, kuidas keegi teine mängib?
mängi oma mänge nii kuis tahad ja teised nii kuis nemad tahavad - ei ole pointi nagu oma nina toppida teiste asjadesse
usu mind, mida vähem teiste asjadesse oma pikka nina topid, seda kergem ja rohkem aega jääb Sul endaga tegelemiseks
Aeron,
kusjuures töötabki
nii palju kui ma olen mõnes mängus juba proovida saanud
nagu väga harva kui mingi lääg tekib - peamiselt on see pleikari enda taga kinni kui peaks lääge tekkima
313 |
siven
08.08.2014 11:44:15
| Aeron kirjutas: |
| See pidavat hästi töötama. Mul üks kolleeg on aastaid juba kasutanud. |
see hama küll hästi ei tööta.
aga on olemas palju korralikumaid variante;)
kus ei tee vahet kas oled arvuti või konsooli taga. hind 90 dollarit.
kes tahab leiab googlest ilusti. olemas ka ps4-le
viimati muutis siven 08.08.2014 13:24:57, muudetud 2 korda |
149 |
MummikAl
08.08.2014 11:52:21
| siven kirjutas: |
| Aeron kirjutas: |
kus ei tee vahet kas oled arvuti või PC taga. hind 90 dollarit.
kes tahab leiab googlest ilusti. olemas ka ps4-le |
see on küll üks vinge vidin kui ei tee vahet kas oled ARVUTI või PC taga
ja pealgi miks ennast üritada põnevaks teha, pane siis juba konkreetne link üles?
39 |
