uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 858, 859, 860 ... 870, 871, 872  järgmine
Leinö
Leinö
sõnum 04.04.2014 17:12:53 vasta tsitaadiga
gruuv kirjutas:
Ps3 pult ei lae enam akut täis, vilgutab koguaeg tuld. Kas tuleb aku ära vahetada või annab veel kuskilt torkida? Kas seda akut (LIP1359) saab ka eestist osta?
telli ebayst.. saad paari € eest suurema mahutavusega akud. mul endal kahel puldil akut ära vahetatud ja ikka väga pikalt saab laadimata hakkama thumbs_up.gif
blaster1
blaster1
sõnum 04.04.2014 22:44:33 Ps3 ei tööta vasta tsitaadiga
Tervist, probleem selline et ps3 kukkus kapi otsast maha tööajal ja peale seda enam pilti ette ei võta. Kui sisse lülitada siis kuskil 10 sekundit töötab ja lülitab välja, ükski tuli ei põle. Vajutan uuesti nuppu siis algul läheb punane tuli põlema ja veel ühe vajutusega süttib roheline tuli ja läheb tööle 10 sekundiks. Versioon on ps3 super slim. oskab keegi öelda et milles viga võib olla ja kus abi saaks. Käis ka remondis ja nemad hakkama ei saanud võeti ainult 15.eur ja arvasid et äkki softi viga.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
erik111
sõnum 20.04.2014 18:01:29 vasta tsitaadiga
Kas mingeid Razer kõrvaklappe koos mikrofoniga saab ühendada PS3?
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 156
angel
angel
sõnum 20.04.2014 20:29:22 Re: Ps3 ei tööta vasta tsitaadiga
blaster1 kirjutas:
Ehk sai kõvaketas viga. Kukkudes ketas töötas ja sai põrutada mille tõttu lõhkus ketta ära (pea käis ehk vastu platterit). Konsool lahti lammutada ja vaadata ega seesmisi vigastusi ei ole ja jahutus oleks korralikult omal kohal.
Kes see softi viga diagnoosis? Raske siis uus ketas neil sisse panna, usb'lt ps3'e Firmware ette anda ja vaadata kas võtab vedu või mitte doh.gif
sõnum 03.05.2014 00:56:08 vasta tsitaadiga
igasugused updated ja installid peavadki tapvalt aeglased olema?
gt5 mängima hakkamiseks oli vaja sikutada mingi 25 update, võttis mitu tundi aega, downloadi aeg sellest üsna väike. nüüd siis installib mingit osa kõvakettale, mis oli ka recommended tegevus. 10 min käinud ja väidab, et 30 min veel.
- londiste
siven
siven
sõnum 03.05.2014 01:13:47 vasta tsitaadiga
enjoy:) ps4 peal sama teema:D mänge installib siga kaua. aga õnneks saab mingit osa mängida installimise ajal
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Vici
sõnum 03.05.2014 09:43:00 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
ei saa aru,et ps4 kaua installib,plaadi pealt näiteks mingi 40gb battlefield installib mul mingi 5minti ja võib mängima hakata,ps3 puhul plaadi install on palju kauem ja ta ei installi tervet mängu kettale kusjuures.Netist on teine asi kui 40 gbmängu alla laadida,aga kui on kiire nett,pole probleemi.Endal umbes tõmbab 5minutiga vabalt 2giga alla,elioni 100mb nett
Riivo
Riivo
sõnum 03.05.2014 10:27:04 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
GT5 on jah üks hullemaid selle installi osas.
metallika
metallika
sõnum 07.05.2014 14:52:03 vasta tsitaadiga
Lugupeetud kaas foorumlased!;
Mul ühel tuttaval on vanem PS3 40GB mudel ning hakkas vilgutama tulesid (roheline-kollane & punane)
selle nimi on YLOD vist eks?
enivei
kas YLOD puhul ongi see "normaalne", et rohelise ja kollase vilkumise ajal ventilaator töötab ning punase tule vilkumise ajal mitte?
Kui nii, siis kas see on kergesti parandatav või on prügimäekaup? icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.05.2014 15:27:31 vasta tsitaadiga
firemark
firemark
sõnum 07.05.2014 16:59:06 vasta tsitaadiga
200 kraadi juures kenasti veerand tundi ja peaks olema küpse
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
metallika
metallika
sõnum 08.05.2014 00:11:57 vasta tsitaadiga
firemark,
isegi nvidia 7000, 8000 ja ka mõningaid 9000 seeria kaarte pole nii kaua ahjutanud icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.05.2014 09:58:32 vasta tsitaadiga
Need X-box-id ja PS3-d mida ma kokanud olen, said korralikus pöördõhuga ahjus 12min ja 180c thumbs_up.gif
Kaks on mul kodus ja töötavad juba teist aastat ning pole ka kuulnud teiste kohta, et oleks katki uuesti läinud.
Muidugi kokkupanemisel pastad ja jutud kenasti uued, vendid puhtaks ja korpus ka, et õhk ikka läbi käiks ning kasutatada kuskil õhutatavas kohas, mitte teki all.
Teki all või kuskil kapis tuleb sama viga kindlasti tagasi ja siis ei pruugi ahjutamisest enam abi olla.
metallika
metallika
sõnum 08.05.2014 11:09:50 vasta tsitaadiga
WäntWõll,
Kui seda plaati küpsetada ahjus, siis kas tuleb kasutada nagu videokaartide puhul - ülevalt ja alt küpsetamist korraga+õhuringlus?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.05.2014 11:13:53 vasta tsitaadiga
pöördõhuga ahjus
Mul on kohe selline mode valikus, imo töötavad samal ajal ülemine,alumine küttekeha ja taga vent paiskab ringi õhku.
Plastik katku maha niipalju kui mõistlikult saab ja ülejäänud jubinatele fooliumi mütsid pähe thumbs_up.gif
metallika
metallika
sõnum 08.05.2014 11:17:31 vasta tsitaadiga
WäntWõll,
MummikAl
MummikAl
sõnum 08.05.2014 12:44:45 vasta tsitaadiga
kas selle ruuteriga on võimalik ka midagi korraldada, et internetis mängimise korralikult tööle saaks elisa 4g internetiga
Huawei E5172
https://www.elisa.ee/et/Eraklient/Pood/p/huawei/e5172
mäng fifa wolrd cup ei taha kuidagi ära ühendada kui sõbraga netis proovida. teiste kasutajatega õnnestub ära ühendada umbes neljandal katsel.
E: ise küsin, ise vastan
siin siis kasulikud näpunäited kui kellelgi peaks veel muresid olema samas valdkonnas:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Huawei/E5172/Sony_Playstation_3.htm
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
metallika
metallika
sõnum 16.05.2014 14:02:16 vasta tsitaadiga
maitia mis ime läbi küll tööle hakkas
Tänks! WäntWõll,
talitasin täpselt sedasi nagu ütlesid ja nii ongi nüüd mu tuttaval töökorras PS3 icon_smile.gif
viimati muutis metallika 20.05.2014 16:12:34, muudetud 1 kord
kaspar737
sõnum 20.05.2014 15:01:21 vasta tsitaadiga
Mul on Soome regiooni PSN, kas krediitkaart peab olema Soome krediitkaart või PayPal peab olema Soome aadressiga?
iir
iir
sõnum 20.05.2014 15:17:03 vasta tsitaadiga
jah
kaspar737
sõnum 20.05.2014 16:12:40 vasta tsitaadiga
See on küll BS, jään siis rahakaartide juurde.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 20.05.2014 18:41:50 vasta tsitaadiga
Nagu kaarti ei saaks paypal kontolt eemaldada. Tee uus paypal konto vajaliku riigiga ja asi korras. Ei saa aru nagu milles see probleem.
kaspar737
sõnum 20.05.2014 18:56:07 vasta tsitaadiga
Nõuaks ka uue meiliaadressi tegemist.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 20.05.2014 19:08:21 vasta tsitaadiga
...and? Endal lausa spets email/paypal konto selliste asjade jaoks.
Golden93
sõnum 22.05.2014 23:33:50 vasta tsitaadiga
Tere Küsimus oleks et plaanis osta omale PS3 ja ei tea midagi eriti sellest sest olen põline PC mängur. Kui ma nüüd ostan kasutatud konsooli kas seal on mingid kasutajad mida pean kasutama või saan teha täiesti uue kasutaja. Ja mida üldiselt peaksin teadma kui ostan kasutatud PS3 kui on midagi nii tähtsat
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 858, 859, 860 ... 870, 871, 872  järgmine
