prtv
23.04.2014 09:48:38
Kui sul on juba custom recovery peal ning originaal ROM rootitud, siis OTA uuendused ei töötagi.
Tiri stock image omale ja lase peale, saad kohe uusima versiooni peale - https://developers.google.com/android/nexus/images
_________________ |
bingo
anduke88
23.04.2014 11:10:05
Seadmes testin hetkel 4G-d.
Siiamaani etteheiteid ei ole. Kõik töötab hästi. Aku poolt ei saagi aru, tundub et läheks nagu rohkem kui 3G puhul. Või lihtsalt 3G-ga oli kiirus madal ja aparaat ei ragistanud, nüüd 4G-ga ragistab lihtsalt rohkem, kuna Ü/A kiirused kordades suuremad.
Igatahes
bingo
23.04.2014 13:33:26
| Kellegi teadjama kätte pole võimalik viia? Tundub, et sa oled sellega miskit teinud, millest sa isegi täpselt aru ei saa (ära võta südamesse, juhtub parimateski peredes). Äkki keegi teine suudab teisest vaatenurgast probleemi näha ja uuenduse toimima saada?
pwn13
23.04.2014 13:59:53
tõmba nexustoolkit ja flashi sellega viimane tarkavra peale + tehase seadmete ja recovery taastamine
_________________ pWn |
bingo
23.04.2014 15:32:11
Just jõudsin ka selleni http://www.youtube.com/watch?v=dydPKxaPUDc Arvatavasti ma peale ostu unlockisin mõne video järgi.. Run kastist edasi ei liigu, tuleb text "waiting for device", fastboot mode on N7´l olemas.
E:Proovin nuppu "flash stock+unroot" midagi toimub, laadis alla android 4.3e ..... aga jälle kiri ADB device not found. Selle taha jääbki asi pidama, vahetasin USB pesasisid, ja juhet, ikka ei midagi. 7h kahe päevaga mässanud, aitab küll.
av.
23.04.2014 22:57:08
| Mul oli ka selle ADB devicega mingi jama. Toolkiti Full Driver Configuration Guide järgi driverid maha lasin, arvutile restardi tegin ja siis Step 2-st PdaNet driverid installisin sain asja korda.
Maleva
24.04.2014 18:18:31
| bingo kirjutas: |
E:Proovin nuppu "flash stock+unroot" midagi toimub, laadis alla android 4.3e ..... aga jälle kiri ADB device not found. Selle taha jääbki asi pidama, vahetasin USB pesasisid, ja juhet, ikka ei midagi. 7h kahe päevaga mässanud, aitab küll.  |
Driverite järgi saamine võib osutuda tõesti väga tülikaks tegevuseks. Võib proovida ka teise arvutiga. Minul neid järgi ei õnnestunudki saada, saatsin tahvli kasutajale Etss, kellel võttis kohe tahvli järgi ja sai toolkitiga tarkvara peale lastud. Üks võimalus on minna tahvliga ka mõne tuttava juurde, kellel samuti nexus 7. Kui tema saab enda tahvli toolkitile järgi, siis peaks ka sinu oma minema.
e: Kui ise enam ei viitsi, siis võta üleval mainitud kasutajaga ühendust, leiate lahenduse. Ise saatsin talle tahvli (hiljem ka ühe telefoni) post24 vahendusel, hinnad Tartu tegelastest palju mõistlikumad.
zack
05.05.2014 15:27:33
Tervist, mure siis Nexus 7 (2013) ekraaniga.
Tutikas Nexus karbist välja, ekraan toimis ilusti. Lasin siis kohe uuenduse teha (KitKati peale), tegi ilusti uuenduse ära. Uuendus tehtud, jätsin asja mingiks ajaks lihtsalt lauale ning kui kätte võtsin oli see welcome screen ees, kuid touchscreen enam ei tööta üldse. Ei reageeri absoluutselt, sai tehtud factory reset, proovitud toolkitiga erinevaid ROMe peale jne, kuid ekraan tööle ei hakka.
Kuidas see võimalik on, et uus asi peale uuendust enam ei tööta? On veel mingeid variante kuidas ekraan tööle saada?
05.05.2014 16:11:03
| Kui uus tahvel ja ekraan ei tööta, siis mida siin mõelda - garantiisse.
zack
05.05.2014 16:25:35
Njah, mõtlesin juba selle peale...võidetud asi, unlockitud (ei saand lockida ka enam), ja üldse ei viitsi selle garantiiga tegeleda. Aga ega vist muud üle jää ka kui ikka tagasi saata.
Lihtsalt mind paneb hämmastama see, et pakendist välja võttes ja peale uuendust touchscreen pekkis
lopes39
13.05.2014 18:29:19
| Oskab keegi öelda, kust saab kõige odavamalt kaitse kile Eestist ?
MaitK
13.05.2014 18:50:53
| lopes39 kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kust saab kõige odavamalt kaitse kile Eestist ? |
Ma küsiks vastu, et milleks? Pane toidukile peale, kui soovid odavat ja suhteliselt ebameeldivalt kasutatavat seadet. Maha müümisel jääkväärtust see kriimudeta oleks väga ei mõjuta, kukkumise eest ei kaitse jne. Kui just pidevalt betooni sees ei olda, ei näe ma küll pointi. Aga see minu tassike teed...
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
lopes39
rex
13.05.2014 19:19:39
Kaaned on oluliselt etem lisa. Võta sellised, mis pole väga kohmakad ja mille pealmise klapi saad mugavalt täiesti tagasi keerata. Mul on hetkel üks 1. põlvkonna iPad koos orig kaantega ja ma seaks need kõikidele teistele etaloniks. Sinu lingil olevad näevad välja, nagu oleks tahvlit nende vahel mugav kotis hoida, aga mitte käes kasutada.
Proovi pigem ka see orig leida: http://www.slashgear.com/googles-official-nexus-7-case-hits-homes-and-hands-on-09241062/
lopes39
13.05.2014 20:13:09
No sellist plastik piixu küll ei taha, nagu see mis sa linkisid.
See minu lingil on minu arust enamvähem. Kui neis arvutitark poodides midagi paremat on, ehk siis seal valin.
Kui ebamugav käes on, siis saab selle tahvli välja võtta lihtsasti ja saab stand-na kasutada ka.
NightStriker
13.05.2014 23:32:08
| MaitK kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Ma küsiks vastu, et milleks? Pane toidukile peale, kui soovid odavat ja suhteliselt ebameeldivalt kasutatavat seadet. Maha müümisel jääkväärtust see kriimudeta oleks väga ei mõjuta, kukkumise eest ei kaitse jne. Kui just pidevalt betooni sees ei olda, ei näe ma küll pointi. Aga see minu tassike teed... |
Paneme tee sisse ka mett:
Töötan igapäevaselt betooni segudega. Lendub seda nii kivistunult (lihvimisel tekkiv) kui ka kuivsegude kallamisest. Tööruumides on tolmukiht päris aus. Telefoni kasutan tuimalt ka töökinnastega, sest nende käest ära saamine ja uuesti kätte panemine on tüütu tegevus.
Selle tulemus N9 ekraanile (Corning Gorilla Glass) paari aastase kasutuse järel on päris korralik kulumislaik ekraani keskosas. Seal on tunda ka kerget muutust pinnasileduse osas näpuga libistades. Näha on seda ainult vastu valgust. Üritasin ka pilti teha, aga ei jää hästi peale. Kasutamise poolest on ekraan täiesti kõlbulik ja kõlbeline. Ükski kriim ei ole selline, et vaatamist segaks. Ekraanikile oleks ise veel kiiremini raskekujuliselt kriimuliseks läinud ja segaks vaatamist oluliselt rohkem (kogetud Nokia 5800 -ga samas tööruumis).
Mee sisse tõrva: Sellel samal N9 -l kasutan originaalis kaasa tulnud silikoon kesta. Kaitseb kukkumiste puhul päris hästi (kesta nurgad on lömmi muljutud, aga ekraan ja telefon on kukkumistest terveks jäänud). Iseasi on see, mis toimub selle kesta sees. Sinna koguneb tolm, niiskus, mustus jne. Alguses viitsisin puhastada, aga see koguneb nii kiiresti tolmuse töökeskonna pärast, et võitlus on mõttetu. See sodi keerab kogu plastik pinna tuksi väga kiirelt.
Siin on päris hästi näha, millest ma räägin: http://i.imgur.com/oBJBT.jpg Minu oma on abrasiivse tolmu tõttu veel hullem. Pind on hullem, kui ekraan, mida ma pidevalt tsemendise kummikindaga nühin. Mingist järelturu väärtuse tõstmisest tänu kestale rääkida ei saa. Tänu sellele ei ole vahet, millise kile ma ekraanile panen: tänu kestale on telefon visuaalselt romu.
Üleüldiselt: betoonitööde puhul peab arvestama tehnika ostul, et edasimüük "UUS" konditsioonis on võimatu. Ise olen sellise kraami järelmüügist täiesti loobunud. Vanad telefonid lähevad riiulile seisma ja ootama mõnd sugulast, kes enda oma katki on teinud ja nüüd on kähku vaja. Enda Nexus 7 -le plaanin hankida kesta kukkumise vastu. Kiletamine ei anna minu silmis tulemust.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
14.05.2014 07:56:19
Ma tellisin enda Nexusele sellised kaaned: http://www.amazon.com/gp/product/B00E3ZYWUM/ref=oh_details_o02_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
Aastal 2013 olid need mingi 2-3 dollariga müügis Amazonis. Kunstnahk ja haises nagu tõhk, kui pakendist välja võtsin. Nädalaga haihtus see lebra õnneks ära. Kartsin, et see kunstnahk läheb kiiresti koledaks ja igalt poolt katki, mistõttu tellisin kokku 3 erineva kujuga varianti. Aga selgus, et asjatu kartus.
Nurkades on magnetid ja pealmine kaas piisavalt paks, et julgen kogu kupatuse ka seljakotti muude asjade vahele pressida. Pastakas oli boonuseks - hea Solitaire'i toksida
Igatahes, kui sa ehitustööline pole ja tahvlil kaaned olemas, siis mingit kilet pole küll mõtet osta. Kaaned said mul peamiselt ostetud selleks, et tahvlit mugavam käes hoida oleks.
lopes39
14.05.2014 16:51:32
Ma tahan kaasi ainult selleks, et seljakottis kandes midagi ei juhtuks ja see stand tuleb boonuseks.
Laualt üles võtmiseks on ka mugavam, kui ei pea kahe käega kallale minema. See nexus suht õhuke ja kohati on raske laualt kätte saada ja ehk see paksemaks muutmine päästab kohmakusest maha pillamise.
Mirage
lopes39
22.05.2014 21:49:17
Kuidas saab tausta pildi panna sedasi, et ta suurust ei muuda kui ekraani keerata ?
Mul on terve pilt ekraani pildiks, aga kui ma keeran tahvli püsti, siis pilt keerab õigesse asendisse ja on zoomed in. Kui tahvli küllili tagasi keeran siis jääb zoomed in pildile.
Kuidas saaks nii, et kui külili keeran, siis zoomib välja tagasi ?
E:
Nvm see pidi olemagi selle kitkat teemaga.
Keegi pakkus välja, et teha pilt 1920x1920 ruut, aga kuna mul on miski auto pilt, siis seda ta selles formaadis ka tagasi keerates nii nagu vaja ei lähe.
http://www.seriouswheels.com/2014/bc/2014-BMW-Vision-Gran-Turismo-Static-2-1920x1200.html
panin selle peegel pildis endale ja kui ekraani pikkupidi keeran ja siis tagasi, siis on autol külg läinud.
E:
Kui ma sellise vidina vahele panen nagu
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Mobiiltelefonid/Mobiili+lisaseadmed/293990/
Kas siis saan ühendada näiteks kaasas kantava kõvaketta ja kas ta loeb ka seda ?
Leo Kalme
Reasõdur
04.06.2014 13:41:41
See microUSB ei toida välist kõvaketast ära. Proovisin enda N7'13-nel aga ei funktsioneerinud.
SSD'ga on äkki kuidagi teisiti aga disk drive jäi igastahes vaikseks.
DVDRW
04.06.2014 13:59:06
Proovi teisi kaableid, tihti on kaablid jamad.
Mida lühem seda kindlam ka.
N7 2012 toidab küll kenasti välise 2,5" ketta ära.
SSD võib isegi rohkem voolu võtta (Crucial M500)
Leo Kalme
Reasõdur
04.06.2014 14:35:46
| DVDRW kirjutas: |
SSD võib isegi rohkem voolu võtta (Crucial M500) |
Pole kahjuks ühtegi teist praegu käepärast. Eks tuleb muretseda uus. Kui saaks ketta järgi panna siis oleks super küll.
