prtv
23.04.2014 09:48:38
Kui sul on juba custom recovery peal ning originaal ROM rootitud, siis OTA uuendused ei töötagi.
Tiri stock image omale ja lase peale, saad kohe uusima versiooni peale - https://developers.google.com/android/nexus/images
_________________ |
bingo
anduke88
23.04.2014 11:10:05
Seadmes testin hetkel 4G-d.
Siiamaani etteheiteid ei ole. Kõik töötab hästi. Aku poolt ei saagi aru, tundub et läheks nagu rohkem kui 3G puhul. Või lihtsalt 3G-ga oli kiirus madal ja aparaat ei ragistanud, nüüd 4G-ga ragistab lihtsalt rohkem, kuna Ü/A kiirused kordades suuremad.
Igatahes
bingo
23.04.2014 13:33:26
Kellegi teadjama kätte pole võimalik viia? Tundub, et sa oled sellega miskit teinud, millest sa isegi täpselt aru ei saa (ära võta südamesse, juhtub parimateski peredes). Äkki keegi teine suudab teisest vaatenurgast probleemi näha ja uuenduse toimima saada?
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
pwn13
23.04.2014 13:59:53
tõmba nexustoolkit ja flashi sellega viimane tarkavra peale + tehase seadmete ja recovery taastamine
_________________ pWn |
bingo
23.04.2014 15:32:11
Just jõudsin ka selleni http://www.youtube.com/watch?v=dydPKxaPUDc Arvatavasti ma peale ostu unlockisin mõne video järgi.. Run kastist edasi ei liigu, tuleb text "waiting for device", fastboot mode on N7´l olemas.
E:Proovin nuppu "flash stock+unroot" midagi toimub, laadis alla android 4.3e ..... aga jälle kiri ADB device not found. Selle taha jääbki asi pidama, vahetasin USB pesasisid, ja juhet, ikka ei midagi. 7h kahe päevaga mässanud, aitab küll.
av.
23.04.2014 22:57:08
| Mul oli ka selle ADB devicega mingi jama. Toolkiti Full Driver Configuration Guide järgi driverid maha lasin, arvutile restardi tegin ja siis Step 2-st PdaNet driverid installisin sain asja korda.
Maleva
24.04.2014 18:18:31
| bingo kirjutas: |
E:Proovin nuppu "flash stock+unroot" midagi toimub, laadis alla android 4.3e ..... aga jälle kiri ADB device not found. Selle taha jääbki asi pidama, vahetasin USB pesasisid, ja juhet, ikka ei midagi. 7h kahe päevaga mässanud, aitab küll.  |
Driverite järgi saamine võib osutuda tõesti väga tülikaks tegevuseks. Võib proovida ka teise arvutiga. Minul neid järgi ei õnnestunudki saada, saatsin tahvli kasutajale Etss, kellel võttis kohe tahvli järgi ja sai toolkitiga tarkvara peale lastud. Üks võimalus on minna tahvliga ka mõne tuttava juurde, kellel samuti nexus 7. Kui tema saab enda tahvli toolkitile järgi, siis peaks ka sinu oma minema.
e: Kui ise enam ei viitsi, siis võta üleval mainitud kasutajaga ühendust, leiate lahenduse. Ise saatsin talle tahvli (hiljem ka ühe telefoni) post24 vahendusel, hinnad Tartu tegelastest palju mõistlikumad.
zack
05.05.2014 15:27:33
Tervist, mure siis Nexus 7 (2013) ekraaniga.
Tutikas Nexus karbist välja, ekraan toimis ilusti. Lasin siis kohe uuenduse teha (KitKati peale), tegi ilusti uuenduse ära. Uuendus tehtud, jätsin asja mingiks ajaks lihtsalt lauale ning kui kätte võtsin oli see welcome screen ees, kuid touchscreen enam ei tööta üldse. Ei reageeri absoluutselt, sai tehtud factory reset, proovitud toolkitiga erinevaid ROMe peale jne, kuid ekraan tööle ei hakka.
Kuidas see võimalik on, et uus asi peale uuendust enam ei tööta? On veel mingeid variante kuidas ekraan tööle saada?
zack
05.05.2014 16:25:35
Njah, mõtlesin juba selle peale...võidetud asi, unlockitud (ei saand lockida ka enam), ja üldse ei viitsi selle garantiiga tegeleda. Aga ega vist muud üle jää ka kui ikka tagasi saata.
Lihtsalt mind paneb hämmastama see, et pakendist välja võttes ja peale uuendust touchscreen pekkis
lopes39
13.05.2014 18:29:19
| Oskab keegi öelda, kust saab kõige odavamalt kaitse kile Eestist ?
MaitK
13.05.2014 18:50:53
| lopes39 kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kust saab kõige odavamalt kaitse kile Eestist ? |
Ma küsiks vastu, et milleks? Pane toidukile peale, kui soovid odavat ja suhteliselt ebameeldivalt kasutatavat seadet. Maha müümisel jääkväärtust see kriimudeta oleks väga ei mõjuta, kukkumise eest ei kaitse jne. Kui just pidevalt betooni sees ei olda, ei näe ma küll pointi. Aga see minu tassike teed...
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
lopes39
rex
13.05.2014 19:19:39
Kaaned on oluliselt etem lisa. Võta sellised, mis pole väga kohmakad ja mille pealmise klapi saad mugavalt täiesti tagasi keerata. Mul on hetkel üks 1. põlvkonna iPad koos orig kaantega ja ma seaks need kõikidele teistele etaloniks. Sinu lingil olevad näevad välja, nagu oleks tahvlit nende vahel mugav kotis hoida, aga mitte käes kasutada.
Proovi pigem ka see orig leida: http://www.slashgear.com/googles-official-nexus-7-case-hits-homes-and-hands-on-09241062/
lopes39
13.05.2014 20:13:09
No sellist plastik piixu küll ei taha, nagu see mis sa linkisid.
See minu lingil on minu arust enamvähem. Kui neis arvutitark poodides midagi paremat on, ehk siis seal valin.
Kui ebamugav käes on, siis saab selle tahvli välja võtta lihtsasti ja saab stand-na kasutada ka.
NightStriker
13.05.2014 23:32:08
| MaitK kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Ma küsiks vastu, et milleks? Pane toidukile peale, kui soovid odavat ja suhteliselt ebameeldivalt kasutatavat seadet. Maha müümisel jääkväärtust see kriimudeta oleks väga ei mõjuta, kukkumise eest ei kaitse jne. Kui just pidevalt betooni sees ei olda, ei näe ma küll pointi. Aga see minu tassike teed... |
Paneme tee sisse ka mett:
Töötan igapäevaselt betooni segudega. Lendub seda nii kivistunult (lihvimisel tekkiv) kui ka kuivsegude kallamisest. Tööruumides on tolmukiht päris aus. Telefoni kasutan tuimalt ka töökinnastega, sest nende käest ära saamine ja uuesti kätte panemine on tüütu tegevus.
Selle tulemus N9 ekraanile (Corning Gorilla Glass) paari aastase kasutuse järel on päris korralik kulumislaik ekraani keskosas. Seal on tunda ka kerget muutust pinnasileduse osas näpuga libistades. Näha on seda ainult vastu valgust. Üritasin ka pilti teha, aga ei jää hästi peale. Kasutamise poolest on ekraan täiesti kõlbulik ja kõlbeline. Ükski kriim ei ole selline, et vaatamist segaks. Ekraanikile oleks ise veel kiiremini raskekujuliselt kriimuliseks läinud ja segaks vaatamist oluliselt rohkem (kogetud Nokia 5800 -ga samas tööruumis).
Mee sisse tõrva: Sellel samal N9 -l kasutan originaalis kaasa tulnud silikoon kesta. Kaitseb kukkumiste puhul päris hästi (kesta nurgad on lömmi muljutud, aga ekraan ja telefon on kukkumistest terveks jäänud). Iseasi on see, mis toimub selle kesta sees. Sinna koguneb tolm, niiskus, mustus jne. Alguses viitsisin puhastada, aga see koguneb nii kiiresti tolmuse töökeskonna pärast, et võitlus on mõttetu. See sodi keerab kogu plastik pinna tuksi väga kiirelt.
Siin on päris hästi näha, millest ma räägin: http://i.imgur.com/oBJBT.jpg Minu oma on abrasiivse tolmu tõttu veel hullem. Pind on hullem, kui ekraan, mida ma pidevalt tsemendise kummikindaga nühin. Mingist järelturu väärtuse tõstmisest tänu kestale rääkida ei saa. Tänu sellele ei ole vahet, millise kile ma ekraanile panen: tänu kestale on telefon visuaalselt romu.
Üleüldiselt: betoonitööde puhul peab arvestama tehnika ostul, et edasimüük "UUS" konditsioonis on võimatu. Ise olen sellise kraami järelmüügist täiesti loobunud. Vanad telefonid lähevad riiulile seisma ja ootama mõnd sugulast, kes enda oma katki on teinud ja nüüd on kähku vaja. Enda Nexus 7 -le plaanin hankida kesta kukkumise vastu. Kiletamine ei anna minu silmis tulemust.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
14.05.2014 07:56:19
Ma tellisin enda Nexusele sellised kaaned: http://www.amazon.com/gp/product/B00E3ZYWUM/ref=oh_details_o02_s00_i01?ie=UTF8&psc=1
Aastal 2013 olid need mingi 2-3 dollariga müügis Amazonis. Kunstnahk ja haises nagu tõhk, kui pakendist välja võtsin. Nädalaga haihtus see lebra õnneks ära. Kartsin, et see kunstnahk läheb kiiresti koledaks ja igalt poolt katki, mistõttu tellisin kokku 3 erineva kujuga varianti. Aga selgus, et asjatu kartus.
Nurkades on magnetid ja pealmine kaas piisavalt paks, et julgen kogu kupatuse ka seljakotti muude asjade vahele pressida. Pastakas oli boonuseks - hea Solitaire'i toksida
Igatahes, kui sa ehitustööline pole ja tahvlil kaaned olemas, siis mingit kilet pole küll mõtet osta. Kaaned said mul peamiselt ostetud selleks, et tahvlit mugavam käes hoida oleks.
lopes39
14.05.2014 16:51:32
Ma tahan kaasi ainult selleks, et seljakottis kandes midagi ei juhtuks ja see stand tuleb boonuseks.
Laualt üles võtmiseks on ka mugavam, kui ei pea kahe käega kallale minema. See nexus suht õhuke ja kohati on raske laualt kätte saada ja ehk see paksemaks muutmine päästab kohmakusest maha pillamise.
Mirage
lopes39
22.05.2014 21:49:17
Kuidas saab tausta pildi panna sedasi, et ta suurust ei muuda kui ekraani keerata ?
Mul on terve pilt ekraani pildiks, aga kui ma keeran tahvli püsti, siis pilt keerab õigesse asendisse ja on zoomed in. Kui tahvli küllili tagasi keeran siis jääb zoomed in pildile.
Kuidas saaks nii, et kui külili keeran, siis zoomib välja tagasi ?
E:
Nvm see pidi olemagi selle kitkat teemaga.
Keegi pakkus välja, et teha pilt 1920x1920 ruut, aga kuna mul on miski auto pilt, siis seda ta selles formaadis ka tagasi keerates nii nagu vaja ei lähe.
http://www.seriouswheels.com/2014/bc/2014-BMW-Vision-Gran-Turismo-Static-2-1920x1200.html
panin selle peegel pildis endale ja kui ekraani pikkupidi keeran ja siis tagasi, siis on autol külg läinud.
E:
Kui ma sellise vidina vahele panen nagu
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Mobiiltelefonid/Mobiili+lisaseadmed/293990/
Kas siis saan ühendada näiteks kaasas kantava kõvaketta ja kas ta loeb ka seda ?
Leo Kalme
Reasõdur
04.06.2014 13:41:41
See microUSB ei toida välist kõvaketast ära. Proovisin enda N7'13-nel aga ei funktsioneerinud.
SSD'ga on äkki kuidagi teisiti aga disk drive jäi igastahes vaikseks.
DVDRW
04.06.2014 13:59:06
Proovi teisi kaableid, tihti on kaablid jamad.
Mida lühem seda kindlam ka.
N7 2012 toidab küll kenasti välise 2,5" ketta ära.
SSD võib isegi rohkem voolu võtta (Crucial M500)
Leo Kalme
Reasõdur
04.06.2014 14:35:46
| DVDRW kirjutas: |
SSD võib isegi rohkem voolu võtta (Crucial M500) |
Pole kahjuks ühtegi teist praegu käepärast. Eks tuleb muretseda uus. Kui saaks ketta järgi panna siis oleks super küll.
lopes39
MaitK
09.06.2014 22:14:31
Igatahes minu 2012 aasta N7 32giga 3G sai 4.4.3 uuenduse üle õhu kätte. Installib teine praegu. Eks hiljem räägib muljetest, kui põhjust on.
Leo Kalme
Reasõdur
09.06.2014 22:18:26
| MaitK kirjutas: |
| Igatahes minu 2012 aasta N7 32giga 3G sai 4.4.3 uuenduse üle õhu kätte. Installib teine praegu. Eks hiljem räägib muljetest, kui põhjust on. |
Tõenäoliselt pole. Ei muutunud väga midagi tahvli jaoks. Ise olen juba eelmisest kolmapäevast selle peal. Peale taustapildi zoomi taastamine ekraani keerates, pole midagi mis märkimist vääriks.
MaitK
09.06.2014 22:31:25
Väledamaks küll muutus kõvasti. Enne oli uimane loom. Muus osas esmapilgul nagu vahet pole tõesti.
09.06.2014 23:12:22
| Avaekraani äppide kuvamise lagi see uuendus ei parandanud. Tõenäoliselt peab kunagi factory reseti tegema, aga praegu ei viitsi.
Leo Kalme
Reasõdur
09.06.2014 23:50:32
| MaitK kirjutas: |
| Väledamaks küll muutus kõvasti. Enne oli uimane loom. Muus osas esmapilgul nagu vahet pole tõesti. |
Eks see 12 mudel aeglasem ka kui 13. Minu oma väga märgatavalt väledamaks ei muutunud, ei hakkinud ka varem. aga see taustapildi asi mulle tõesti meeldib.
lopes39
11.06.2014 19:13:01
| Mul nüüd lõpuks tuli ka see uuendus ära.
11.06.2014 20:08:34
| Sama siin, täna pakkus välja.
Oioi
14.06.2014 18:01:37
| jah, ka ootamatu restart pärast uuendust on ära nähtud
DVDRW
25.06.2014 12:06:51
| DVDRW kirjutas: |
Jep, ja kellele suured ääred meeldivad (enamus ) saab tõmmata vastava äpi kus saad konfida kui suuri ääri tahad.
Milline praegu on -> milline võiks olla.
Põhimõtteliselt on unistus täitunud, aga hind nati krõbe veel.
lopes39
25.06.2014 16:03:19
DVDRW, Võrdle Nexus 7 2013 selle Huaweiga ja mitte 2012 aasta nexus mudeliga.
See ekraan äärest äärde on muidugi ilus jne, kuid võiks ekraan igast küljest siis ääreni olla. Nagu ka nexus 7 mis oma ekraanil kasutab 3 nuppu võiks olla selle bazel peal ja mitte segavalt ekraani peal. Eriti häirivad need nupud kui kirjutada ja tühikut vajutada.
Paar päeva tagasi tuli veel üks uuendus. Nüüd siis android 4.4.4 peal.
kasa17
25.06.2014 21:54:43
| Mul hetk tagasi tuli 4.4.4 uuendus.
DVDRW
26.06.2014 08:28:09
Mul rooditud ja ei julge panna. Eelmine kord uuendus brickis seadme.
Keegi proovind uuel Androidil peaks olema fullscreen mode?
| lopes39 kirjutas: |
See ekraan äärest äärde on muidugi ilus jne, kuid võiks ekraan igast küljest siis ääreni olla. Nagu ka nexus 7 mis oma ekraanil kasutab 3 nuppu võiks olla selle bazel peal ja mitte segavalt ekraani peal. Eriti häirivad need nupud kui kirjutada ja tühikut vajutada. |
N7 2013 on poole peal oma äärtega.
Nupud on jah ekraanipinna raiskamine.
Näiteks LG telefonil on täiesti all ekraanist väljas puutetundlikud nupud.
Android peaks oma tarkvara uuendama, et saaks näpuga vajadusel ekraaniservast hoida, nagu Appleil. Aga patent vist ei luba
Huvitav kuda te küll seadet hoiate, mul küll näpud ei puutu servadest ekraani mm-tki
Mirage
26.06.2014 17:12:25
2013 variandi lukus bootloader'iga 443 oli towelroot'iga root'itud, 444 ota uuendusega root kadus, aga uuesti towelroot'i jooksutades oli kõik jälle normis. Towelroot'i kasutan puhtalt mugavuse pärast, ei viitsi bootloader'it avades asja uuesti nullist konfida.
Xposed framework + gravitybox võimaldab lihtsalt vajadusel nn fullscreen + pie controls varianti.
edit:
Rammu tundub rohkem vaba olevat peale uuendust, võibolla 2012 variandi omanikele abiks teave.
xheix1712
04.07.2014 21:31:31
| Keegi kasutab nexus 7´t autos, oskate ehk soovitada mõnda hea hinnaga hoidjat autosse, eelistatavalt tuuleklaasile. Leidsin hea GPS rakenduse ning plaanis hakata nexust kasutama tavapärase gps-i asemel, kuid nüüd oleks tarvis leida mõistliku hinna eest hea hoidja autosse.
DVDRW
05.07.2014 08:36:57
| Ei usalda neid klaasile kinnitatud asju. On üldse olemas sellist mis 100% peab?
sakinaga
05.07.2014 08:49:05
Mõnega on tükk tegemist, et pärast kätte saada, tuleb korralik asi osta lihtsalt.
Wusses
mehine eesti muffin
06.07.2014 16:02:01
hoidja nexus7 |
| xheix1712 kirjutas: |
| Keegi kasutab nexus 7´t autos, oskate ehk soovitada mõnda hea hinnaga hoidjat autosse, eelistatavalt tuuleklaasile. Leidsin hea GPS rakenduse ning plaanis hakata nexust kasutama tavapärase gps-i asemel, kuid nüüd oleks tarvis leida mõistliku hinna eest hea hoidja autosse. |
Mul oli miski hoidja nexus 7 jaoks, võin uurida kas alles kui teil huvi...vast mingi 4eur oleks sel juhul hind kui leian ikka.
Terv.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
1234567
07.07.2014 08:30:42
Mul kasutusel see:
Küllaltki suur, aga kui klaasiosa korralikult kinni saab, siis hoiab hästi ja tahvel jääb piisavalt madalale, et mitte aknast väljavaadet segada.
mar6o
18.07.2014 09:27:18
2012 detsembris kasutusse võetud Nexus 7-l hakkas eile YouTube'ist SNL-i klippi vaadates kõlar ragisema.
Krdi pika "peiteajaga" tüüpviga...
iir
01.08.2014 12:04:01
Milles probleem võib olla? WiFi koguaeg sees, ükski programm nagu ei tööta...
huviline03
28.08.2014 14:04:13
| Leidsin hea GPS rakenduse ning plaanis hakata nexust kasutama tavapärase gps-i asemel |
Mis rakendus on?
xheix1712
maxtor1
19.09.2014 13:16:19
Küsin äkki lolli küsimuse aga siiski ... Kas mul õnnestub kuidagi Nokia N8-lt Nexus 7-le netiühendust saada ?
Väidetavalt pidi see mingite keerdkäikude abil võimalik olema aga esmaste googelduste tulemusel ma väga targemaks ei saanud. On keegi selle nalja läbi teinud ja oskab äkki selgitada kokkuvõtlikult ?
Huvitav tähelepanek on muide see et N8 ja Nexus ei leia üksteist isegi Bluetoothi vahendusel.
rex
19.09.2014 13:21:28
| Joikuspot toimis vanasti Symbianist WiFi hotspoti tegemiseks.
