Timoha
25.04.2014 12:51:24
Palit GeForce® GTX 780 koormuse all restardib |
Tervist! Paar päeva tagasi hakkas mu Palit GeForce® GTX 780 Super JetStream koormuse all pildi taskusse panema (arvuti teeb restarti). Jälgisin tempe kah, ei mingeid anomaaliat, üle 75 kraadi ei lähe. Kuid ikkagi koormuse all restardib. Testisin prose, mälud- kõik ok. Nii kui kaardi paned koormuse alla nii pilt taskus(2-5 minutit). Samas kui panna settingutes näiteks Adaptive v-sync ja fps on 60 siis toimib ilusti(muidugi koormus ei ületa 60-70%). Temperatuur muidugi kah ei tõuse. Proovisin erinevad draiverid- ei aita. Sain proovitud MSI Afterburner-i kaudu reguleerida vendikad nii et on palju kõrgemates pöördes kui stokis- asi toimib ja ei mingeid restarte, temp on kuskil 60-70 kraadi.
Varem polnud sellist anomaaliat. Kas videokaart hakkab 'väsima' või on milleski muus probleem? On mõtteid? :?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
kusti85
Tavaline kasutaja
25.04.2014 13:38:43
Toide?
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
Megadux
25.04.2014 13:45:18
Just. See on esimene asi mida alati kahtlustada, kui arvuti imelike taaskäivitusi teeb. Eriti kui toiteplokk pole enam esimeses nooruses.
Võimalik veel, et videokaardil kuumeneb üle midagi muud kui GPU - näiteks toiteahel.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Timoha
25.04.2014 14:06:32
Toideks on CHIEFTEC ATX 750W PFC, vanust ausalt öeldes ei mäleta aga usun et oma 3a ta on tööd ilusti teinud. Samas imelik on see kui seadistada läbi MSI Afterburner-i koormuse all vendikaid kõrgematel pööretel tööd teha siis ju arvuti ei tee restarti. Ja kui oleks toides viga siis antud olukorras peaks kah restart tulema.
Aga vot see et videokaardil midagi kuumeneb kui vendika pöörded on madalad/tehase poolt seadistatud ja sellel juhul restardib, on tõenäolisem. Kus saaks eraldi videokaardi testida?
40 |
Braien
25.04.2014 14:07:37
Vaatasid mõlemaid tempe, nii GPU kui videokaardi mälu?
90 |
Timoha
25.04.2014 18:18:45
Braien, emm...GPU temp on nagu silmade ees aga kus/millega ma saan seda videokaardi mälu tempi kätte?
Teistes foorumites enamus vihjavad termopasta probleemile.
40 |
Le Inc
28.04.2014 22:14:15
| Kui saad säti 120mm vent kaardile peale puhuma (tagant poolt). nii 670 GTX kui ka 770 GTX puhul kasutusel variant. Annab 3-4 C võitu, pluss mälud ja toiteahel on jahedamad. Hea ja odav variant katsetamiseks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Timoha
29.04.2014 07:02:31
Eemm...see muidugi annab paar kraadi alla viia kuid ikkagi selline töö ei ole normaalne kaardi poolt. Ja see juba selgus kui kaardi vendikat panna puhuma kõrgematel pööretel kui stokis siis kaart toimib. Hetkel üritan ajada asja läbi garantii (kaart ostetut siin foorumis ja garantii on läbi ühe HV kasutaja). Las testivad ja uurivad.
P.S. nagu ülal mainitud Megadux poolt, ise kaldun kah et kaardil kuumeneb midagi muu peale GPU. Kuna kui oleks probleem toites siis arvatavasti oleks samuti restartinud arvuti isegi peale vendikate pöörete tõstmist.
40 |
liiv
29.04.2014 17:17:29
| Timoha kirjutas: |
| Toideks on CHIEFTEC ATX 750W PFC, vanust ausalt öeldes ei mäleta aga usun et oma 3a |
Kahtlustan ka toidet. CHIEFTEC on low end tootja. Proovi mõnes teises arvutis sama kaarti
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Timoha
12.05.2014 15:33:46
| liiv kirjutas: |
| Timoha kirjutas: |
Kahtlustan ka toidet. CHIEFTEC on low end tootja. Proovi mõnes teises arvutis sama kaarti |
Kahjuks mul ei ole seda võimalust. Muidugi ma ei välista et nüüd toiteplokk 'väsis' ära. Kuid siiani ta vedas kogu süsteemi ilusti välja. Ja sellel juhul peaks samuti need restardid esinema kui ma manuaalselt panen vendikat kõrgematel pööretel töötama. Aga toiteplokki hetkel osta selleks et välistada vana toiteka probleemi, on suht kulukas
P.S. Kaart viidud diagnostikale ja paistab et ikka kaardil midagi viga. Testimisel saadab arvuti restardile ning ei kannata koormust enam.
40 |
rups
13.05.2014 14:24:28
kondekad |
Lugesin su murest ning usun samuti, et toide võib põhjustada seda olukorda. Küll võivad toiteprobleemid olla siiski põhjustatud ka videokaardil olevate elektrolüütkondensaatorite vananemisest. Nimelt aurustub elektrolüüt (eriti soojas) ning põhjustab mahtuvuse vähenemist või hullematel juhtudel lühist. Tavaliselt kasutatakse hinna pärast väiksema elueaga kondesid. See viga võib olla silmaga tuvastatav - kondekad lähevad otsast punni. vigase konde näidispildi link
Alati aga ei pruugi see siiski nähtav olla. Kui sul on kahtlus võid teha pildi ja saata mulle kontrollimiseks.
Alles hiljuti parandasin oma kolleegi videokaardil sama vea. Asenduskondekad palju ei maksa - paar eurot max.
Timoha
14.07.2014 22:49:29
| Timoha kirjutas: |
P.S. Kaart viidud diagnostikale ja paistab et ikka kaardil midagi viga. Testimisel saadab arvuti restardile ning ei kannata koormust enam.  |
Kuna kaardil on garantii siis ei tahaks ma ise sinna oma nina pista. Aga tänud abi pakkumise eest, jätan meelde ja ehk teine kord läheb vaja.
Edit: kaart garantii korras vahetatud uue vastu.
40 |
