uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Palit GeForce® GTX 780 koormuse all restardib märgi kõik teemad loetuks
Timoha
Timoha
sõnum 25.04.2014 11:51:24 Palit GeForce® GTX 780 koormuse all restardib vasta tsitaadiga
Tervist! Paar päeva tagasi hakkas mu Palit GeForce® GTX 780 Super JetStream koormuse all pildi taskusse panema (arvuti teeb restarti). Jälgisin tempe kah, ei mingeid anomaaliat, üle 75 kraadi ei lähe. Kuid ikkagi koormuse all restardib. Testisin prose, mälud- kõik ok. Nii kui kaardi paned koormuse alla nii pilt taskus(2-5 minutit). Samas kui panna settingutes näiteks Adaptive v-sync ja fps on 60 siis toimib ilusti(muidugi koormus ei ületa 60-70%). Temperatuur muidugi kah ei tõuse. Proovisin erinevad draiverid- ei aita. Sain proovitud MSI Afterburner-i kaudu reguleerida vendikad nii et on palju kõrgemates pöördes kui stokis- asi toimib ja ei mingeid restarte, temp on kuskil 60-70 kraadi.
Varem polnud sellist anomaaliat. Kas videokaart hakkab 'väsima' või on milleski muus probleem? On mõtteid? :?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 25.04.2014 12:38:43 vasta tsitaadiga
Toide?
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
Megadux
Megadux
sõnum 25.04.2014 12:45:18 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
Toide?
Just. See on esimene asi mida alati kahtlustada, kui arvuti imelike taaskäivitusi teeb. Eriti kui toiteplokk pole enam esimeses nooruses.
Võimalik veel, et videokaardil kuumeneb üle midagi muud kui GPU - näiteks toiteahel.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Timoha
Timoha
sõnum 25.04.2014 13:06:32 vasta tsitaadiga
Toideks on CHIEFTEC ATX 750W PFC, vanust ausalt öeldes ei mäleta aga usun et oma 3a ta on tööd ilusti teinud. Samas imelik on see kui seadistada läbi MSI Afterburner-i koormuse all vendikaid kõrgematel pööretel tööd teha siis ju arvuti ei tee restarti. Ja kui oleks toides viga siis antud olukorras peaks kah restart tulema.
Aga vot see et videokaardil midagi kuumeneb kui vendika pöörded on madalad/tehase poolt seadistatud ja sellel juhul restardib, on tõenäolisem. Kus saaks eraldi videokaardi testida? icon_confused.gif
Braien
Braien
sõnum 25.04.2014 13:07:37 vasta tsitaadiga
Vaatasid mõlemaid tempe, nii GPU kui videokaardi mälu?
Timoha
Timoha
sõnum 25.04.2014 17:18:45 vasta tsitaadiga
Braien, emm...GPU temp on nagu silmade ees aga kus/millega ma saan seda videokaardi mälu tempi kätte?
Teistes foorumites enamus vihjavad termopasta probleemile. icon_confused.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 28.04.2014 21:14:15 vasta tsitaadiga
Kui saad säti 120mm vent kaardile peale puhuma (tagant poolt). nii 670 GTX kui ka 770 GTX puhul kasutusel variant. Annab 3-4 C võitu, pluss mälud ja toiteahel on jahedamad. Hea ja odav variant katsetamiseks.
Timoha
Timoha
sõnum 29.04.2014 06:02:31 vasta tsitaadiga
Eemm...see muidugi annab paar kraadi alla viia kuid ikkagi selline töö ei ole normaalne kaardi poolt. Ja see juba selgus kui kaardi vendikat panna puhuma kõrgematel pööretel kui stokis siis kaart toimib. Hetkel üritan ajada asja läbi garantii (kaart ostetut siin foorumis ja garantii on läbi ühe HV kasutaja). Las testivad ja uurivad.
P.S. nagu ülal mainitud Megadux poolt, ise kaldun kah et kaardil kuumeneb midagi muu peale GPU. Kuna kui oleks probleem toites siis arvatavasti oleks samuti restartinud arvuti isegi peale vendikate pöörete tõstmist. icon_confused.gif
liiv
liiv
sõnum 29.04.2014 16:17:29 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
Kahtlustan ka toidet. CHIEFTEC on low end tootja. Proovi mõnes teises arvutis sama kaarti
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
Timoha
Timoha
sõnum 12.05.2014 14:33:46 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
Timoha kirjutas:
Kahjuks mul ei ole seda võimalust. Muidugi ma ei välista et nüüd toiteplokk 'väsis' ära. Kuid siiani ta vedas kogu süsteemi ilusti välja. Ja sellel juhul peaks samuti need restardid esinema kui ma manuaalselt panen vendikat kõrgematel pööretel töötama. Aga toiteplokki hetkel osta selleks et välistada vana toiteka probleemi, on suht kulukas icon_confused.gif
P.S. Kaart viidud diagnostikale ja paistab et ikka kaardil midagi viga. Testimisel saadab arvuti restardile ning ei kannata koormust enam. icon_cry.gif
rups
sõnum 13.05.2014 13:24:28 kondekad vasta tsitaadiga
Lugesin su murest ning usun samuti, et toide võib põhjustada seda olukorda. Küll võivad toiteprobleemid olla siiski põhjustatud ka videokaardil olevate elektrolüütkondensaatorite vananemisest. Nimelt aurustub elektrolüüt (eriti soojas) ning põhjustab mahtuvuse vähenemist või hullematel juhtudel lühist. Tavaliselt kasutatakse hinna pärast väiksema elueaga kondesid. See viga võib olla silmaga tuvastatav - kondekad lähevad otsast punni. vigase konde näidispildi link
Alati aga ei pruugi see siiski nähtav olla. Kui sul on kahtlus võid teha pildi ja saata mulle kontrollimiseks.
Alles hiljuti parandasin oma kolleegi videokaardil sama vea. Asenduskondekad palju ei maksa - paar eurot max.
Timoha
Timoha
sõnum 14.07.2014 21:49:29 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
Kuna kaardil on garantii siis ei tahaks ma ise sinna oma nina pista. Aga tänud abi pakkumise eest, jätan meelde ja ehk teine kord läheb vaja. thumbs_up.gif
Edit: kaart garantii korras vahetatud uue vastu. thumbs_up.gif
