uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 61, 62, 63  järgmine
Degwees
sõnum 24.04.2014 16:24:59 vasta tsitaadiga
FC3 on prosehoor, FX6300ga ei tasugi mingit edaaiminekut oodata. Võid mängu ajal mõlemale kaardile GPUZ käima panna, et kasutust näha, siis protsessori piirangu korral ei tohiks GPUd 100% peal püsida.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.04.2014 17:06:51 vasta tsitaadiga
see on puhtalt draiveri küpsetajate tegemata töö, muud midagi.
xheix1712
xheix1712
sõnum 26.04.2014 00:14:06 vasta tsitaadiga
Kui Valley Benchmarkiga kaarti testida ja kenasti ära benchmarkib, siis mängudes ei tohiks probleeme sellest tulenevalt tekkida?
Uurin , kuna sai kaart pandud seadetele, millega testi kenasti läbis ja BSOD-i ei visanud.
MSI Gaming 270 on kaardiks
Stock kelladel 955/1400MHz 1247p
OC 1100/1480MHz 1426p
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 26.04.2014 02:44:02 vasta tsitaadiga
xheix1712, Üldiselt jah, kuigi minul on vastupidi olnud. Valley's ja Heaven's oli stabiilne. Mängudes tahtis rohkem volti.
xheix1712
xheix1712
sõnum 26.04.2014 13:30:11 vasta tsitaadiga
Voldi koha peal kokkupuuteid olnud, palju seal niiöelda samm on millega vajadusel upitama hakata.
Eks proovin mõnes nõudvamas mängus ära ja on näha kas viskab artifakte/BSOD´i.
Draco
Draco
sõnum 30.04.2014 08:38:19 vasta tsitaadiga
Sai siin 270x pandud töömasinasse ja koju ostetud uus 280x, mõlemad ASUS`e DC2T tooted.
Nagu ASUS`e DC2T seeria puhul ikka, kaart on põhimõtteliselt hääletu.
Stock seaded: 1070/1600 (GPU-Z näitab mäludeks Hynix, 270x`el oli Elpida)
Esimene test:
3DMark 11 - 9800 Score (270x - 8200)
3DMark (2013) = Firestrike 1.1 - 7500 (270x Firestrike 1.0 - 5200)
Korralikum tõus võrreldes 270x`ga oli Thief`is, min fps tõuses 27 pealt 45 peale, vram usage 2400 (SSAA off) ja 2800 (SSA on), muud settingud põhjas, vsync maas. Üldine FPS tõus jäi 25-30 kanti.
Eks täna saab pikemalt vaadata millega tegu.
Purgatory Judgement
battlear
battlear
sõnum 03.05.2014 00:26:20 vasta tsitaadiga
R9 280x MSI, stock seaded, peal Driver Packaging Version 13.35.1005-140312a-169198E
Catalyst Version 14.3
Windows 8.1.
Vaadates VLC-d, Youtube või näiteks Battlelogi lehel olles ekraani üleval ning all ääres pilt vahel hetkeks ''tõmbleb'' . Muid tegevusi tehes ei ole näinud. Ei oska hästi seletada, aga nagu sätiks paika pilti vms. Vahest juhtub tihedamini (paar korda minutis, vahest paari minuti peale korra. Just nimelt äärtes, keskel ei ''nihele'' . Mängides pole tähele pannud.
Kus otsast lahendust otsima hakata ?
1dumbpcuser
sõnum 05.05.2014 20:16:02 vasta tsitaadiga
PowerColor Readies Air-Cooled Radeon R9 295X2 Devil13
http://www.techpowerup.com/200504/powercolor-readies-air-cooled-radeon-r9-295x2-devil13.html
3-slot, 4x8pin PCI-E toide, 3x100mm ventilaatorit jpm...
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
bitCON
sõnum 05.05.2014 20:36:34 vasta tsitaadiga
loogiliselt võttes peaks see kaart odavam tulema kui kaks 290x eraldi?
sõnum 05.05.2014 20:57:12 vasta tsitaadiga
bitCON, Pole odavam kuskilt otsast. Isegi õhkjahutiga. Odavaim 2 x 290X maksab 385 x 2 = 770 ja see tuleb ikka 1000+
onni
sõnum 05.05.2014 22:43:41 vasta tsitaadiga
Radeon R9 295X2 siin rootis u 13400.sek u1485 eurot.
liiv
liiv
sõnum 05.05.2014 22:44:38 vasta tsitaadiga
battlear kirjutas:
alguses proovi, kas mõne teise AMD kaardiga tekib seda artifakti (kaarti vahetades driverite uninstall-reinstall)
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
olafsand
olafsand
sõnum 06.05.2014 17:30:18 vasta tsitaadiga
Sapphire R9 270X kaart kahe ventikaga. Kast sai otsast lõpuni kokku pandud uutest juppidest märtsi kuus. Kuna mul pole aimu õiget tegelikult, et mis see kaevandamine on jne, siis sellega pole tegelenud. Samas mängur olen küll ja nüüd tekkis selline mure. Kui kaart saab koormust ca 30 minutit mängides, siis üks ventikatest hakkab põrisema. Kui kastil külg maha võtta ja seda nö kõige kaugemat nurka kaardil kergitada õrnalt, siis põrin kaob. Ja põrin kaob ka peale mängimist kui kaart jahtub. Kas on see garantiiteema või lihtsalt on kaart ise nii raske ja oma raskusega vajub tobedalt pingesse`? Ühesõnaga, kas läheksite garantiisse sellega või tuleks hoopis mingi tugi sellele "kaugele" nurgale alla aretada?
sõnum 06.05.2014 19:07:41 vasta tsitaadiga
olafsand, Tundub, et kuumusega miski asi paisub ja hakkab peale suruma. Üldiselt ma arvan, et see on piisavalt pisike probleem, et pole mõtet garantiiga sellepärast mõtet jännata, kui müra just talumatuks ei muutu või vent pilbasteks ei lenda.
Pealegi garantiis arvatavasti viskavad korraks masinasse ja saadavad sama targalt tagasi, kuna neil probleemi ei esinenud lühikese aja jooksul. Arvatavasti on vaja jahutuse kinnitusi pingutada vms. Guugeldanud oled? Vb mingi antud mudeli tüüpviga.
olafsand
olafsand
sõnum 06.05.2014 19:15:14 vasta tsitaadiga
Tomorrow, suured tänud vastamast! Müra on selline nagu vanasti papitüki kodaratesse põrinat tegema pannes kostus, ehk siis tagumisest "kontoritoast" on kuulda läbi kahe vahekoridori elutuppa (korter). Ühesõnaga nagu tiivik hakkaks ise füüsiliselt kuhugi vastu käima. Samas pöörded on ju kõrged, aga põrin on rahulik.
Degwees
sõnum 06.05.2014 19:42:46 vasta tsitaadiga
olafsand, mul on juhtunud selline asi siis kui mingi juhe vm blokeerib ventilaatori pöörlemist. Vent isegi ei käi aga hakkab suurema pinge(kaart soojeneb, kontroller annab rohkem pinget) all samamoodi põrisema.
olafsand
olafsand
sõnum 07.05.2014 11:24:54 vasta tsitaadiga
Degwees, juhet jalus pole kahjuks ja vent käib kogu aeg st alla 20% vendi kiirus ei lange kunagi.
SurfData
SurfData
sõnum 07.05.2014 11:54:47 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
kui näiteks näpuga proovida või puhkudes, kas käib see ventikas raskemalt ka kui teised? Üldiselt selliseid soojaga paisudes ja vastu käima hakkavate ventikatega videokaarte kümnete viisi maaletooja juures ümber vahetanud. Need küll kaevurite omad aga siiski. Võid ju muidugi ka oodata kuni ventikas rohkem läbi läheb, pöördeid hästi ei anna vms.
sõnum 08.05.2014 11:51:17 vasta tsitaadiga
Tillipikendus nüüd saadaval. 8GB tillipikendus 730€ eest thumbs_up.gif : http://www.techpowerup.com/200580/8gb-sapphire-r9-290x-vapor-x-variant-priced-in-europe.html
caramis
caramis
sõnum 08.05.2014 13:25:41 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
olafsand kirjutas:
võta paberit, voldi kokku ja tõmba teibiga kinni, siis suru see kuskile trükiplaadi ja jahuti katte vahele. sõbra Gigabyte HD7850 oli selle sündroomiga, nüüd viimased pool aastat selle "modiga" vaikne olnud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
olafsand
olafsand
sõnum 08.05.2014 14:06:23 vasta tsitaadiga
Oleksin juba viinud garantiisse, aga hetkel on kast eluliselt tähtsa rolliga töö tegemiseks kodus ja ma ei tulnud selle peale ka, et uutel emaplaatidel pole int. kaarti ju. Olin juba 270X eemaldanud masinast ja hakkasin monitori ühendama uuesti...polegi kuhugi ühendada icon_lol.gif icon_cool.gif
sõnum 08.05.2014 14:10:20 vasta tsitaadiga
int kaart on ju proses...seega sul pigem mingi imelik emaplaat icon_razz.gif
FX AMD'l pole jah.
olafsand
olafsand
sõnum 08.05.2014 14:18:39 vasta tsitaadiga
Seal oli siiani mingi plastikkork peal lihtsalt icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
See emaplaat on: ASRock Z87 Pro3 / Intel® Z87 / Socket 1150 / ATX
caramis
caramis
sõnum 08.05.2014 15:11:23 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
ei riku garantiid ega midagi. lihtsalt plast on nii retarded, et muudab soojaga veidi oma kuju ja eks siis midagi kakub sealt lahti või läheb kuskile vastu. selle pärast garantiisse joosta küll väga pole. jumalale tänu, et nüüd juba metallkorpustega jahutusi kaartidele tehakse icon_biggrin.gif
sõnum 09.05.2014 20:38:34 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Taavi©
Taavi©
sõnum 06.06.2014 12:23:53 vasta tsitaadiga
Huvitav mis järgmisest põlvkonnast saab, R200 kaarte on lademetes, 100€ per 280x pole mõne kuu pärast mingi ime.
Ehk mis pointi on osta 300€ eest 380x, kui sama raha eest saab 3x280x icon_biggrin.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Draco
Draco
sõnum 06.06.2014 12:36:27 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
WTF ?
Purgatory Judgement
Taavi©
Taavi©
sõnum 06.06.2014 12:41:49 vasta tsitaadiga
Draco, mis sul arusaamatuks jäi ?
olafsand
olafsand
sõnum 06.06.2014 12:58:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi palun natukene seletaks mulle crossfire süsteemi lahti. Võib ka PS saata kui siia ei taha kirjutada.
Panen punktidena mõned mõtted kirja. Seda tean, et kõik mängud ei toeta seda süsteemi ja see mulle arusaadav. Aga mis lahendusega jõudluse kasv saavutatakse jne?
1)Mul on R9 270X 2Gb kaart - lisan ühe samasuguse veel, siis on 4Gb mälu kokku?
2)Olen nagu kuskilt kuulnud/lugenud, et teise kaardi lisamisel siiski jõudlus ei kahekordistu vaid suureneb umbes 1,5x?
3) Kui arvuti töötab nö "netis surfamise" režiimil, siis kas 1 kaartidest ehk "puhkab" seni kuni jõudlust nõudev asi käima lasta või toimetavad mõlemad igal juhul koos?
4) Kas R9 270X 2Gb - 2tk on mängudes jõulisem kui R9 280X - 1tk
5) Kas teine kaart peab olema täpselt 1:1-le samade taktidega või hakkab süteem töötama siis madalama taktidega kaardi taktidel (võimsam kaart tiksub madalamalt)?
sõnum 06.06.2014 12:59:35 vasta tsitaadiga
olafsand, 1) ei, mälu on ühe kaardi jagu 2) oleneb kaartidest, oleneb konfiguratsioonist, etc., ent kahekordistumist päris ei tule jah 3) kui netis surfamise režiim on siis olenevalt kaardist, peaks nad enievis puhkama 4) http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1865793/270x-crossfire-single-280x.html
Braien
Braien
sõnum 06.06.2014 12:59:44 vasta tsitaadiga
olafsand,
1. Mälu on ikka 2GB
2. Oleneb mängust palju jõudu juurde saad, aga enamasti 1.5x kanti jah.
3. Seda saad ilmselt CCC'st sättida, aga peaks jah.
4. Peaks võimsam olema jah, kuid cf'ga on rohkem probleeme.
olafsand
olafsand
sõnum 06.06.2014 13:36:27 vasta tsitaadiga
Superluks, suured tänud Teile!
Kuna ma aga rumal ka nende terminite kohapealt, siis paluks veel natuke lahti kirjutada: CCC ja cf (cf on äkki configure e conf? icon_smile.gif ) Kui nii, siis ei olegi "plug&play" see kahe kaardi värk? Peab asja tundma korralikult ja sättimist on omajagu erinevate mängudega näiteks?
Laias laastus saan aru, et kahe kaardi kasutamine on tegelikult "nii ja naa" variant? Parem osta võimsam kaart 1tk ja muresid ning sättimist hulka vähem?
Braien
Braien
sõnum 06.06.2014 13:45:51 vasta tsitaadiga
olafsand, CCC on catalyst control center, cf on Crossfire.
Diesel157
sõnum 06.06.2014 13:48:07 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Jup, mul kogemused olemas 4850x2, 6850x2, 7850x2 jt. 1 võimsam kaart alati parem, aga kui pole võimalik võimsamat võtta, siis CF ikkagi toimib. Oleneb palju mängust kah tegelikult. Mõnedes saad kõvasti juurde, mõnedes saad natuke juuurde ning tekib mingi stutter pilti, kuigi FPS ise hea.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
anubis
anubis
sõnum 06.06.2014 17:19:54 vasta tsitaadiga
Microstutter ei ole enam nii suur probleem.
Ertai
Ertai
sõnum 06.06.2014 19:33:27 vasta tsitaadiga
mul 2x 270x 2gb ja FPS keskmiselt mängudes 1.7-1.8x
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
caramis
caramis
sõnum 06.06.2014 19:54:07 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Scart
Scart
sõnum 06.06.2014 19:56:22 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Järgmist põlvkonda näed sa hilissügisel, mil kõik odavad second hand kaardid on ammu turult läinud.
bitCON
sõnum 06.06.2014 19:59:04 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Järgmine põlvkond müüb eriti sitalt. 4K-ni on veel aega ja 1080p jaoks on kõigil kel soov juba 280X odavalt ära võetud ja mõnda aega pole vaja uuendada
fragile
fragile
sõnum 06.06.2014 20:43:11 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
Scart kirjutas:
Taavi© kirjutas:
1440p ja 120hz/144hz jääb siis vahele? icon_lol.gif
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 06.06.2014 20:53:47 vasta tsitaadiga
fragile kirjutas:
bitCON kirjutas:
Scart kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Standardiks ei saa 1440p/120Hz/144Hz kunagi
Ertai kirjutas:
Skaleerimine varieerub tohutult mängudes. Mõnes mängus võib sul olla 95% ja enam kasutegur, osades võib see jääda lausa nulli-lähedale või tekitada rohkem probleeme kui kasu. Üldiselt EA'des on igasugune optimeeritus alla arvestust, seal ei maksa oodata, et SLI/CF end ära tasub. Tuntud tiitlites on aga asi vastupidi.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
heretic666
heretic666
sõnum 06.06.2014 21:19:40 vasta tsitaadiga
fragile
fragile
sõnum 06.06.2014 21:21:03 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Steam profiil
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 06.06.2014 21:29:22 vasta tsitaadiga
fragile kirjutas:
AJalooks ei saa see niipea. Enne kui 4K pole kättesaadav kõigile, ei lähe enamus kasutajaid fHD pealt kuhugi. Ise ostaks 4K monitori küll, 24"-27" vahemikus. See fHD on juba 23" peal jube vaadata. 1440p pole palju parem. Kui see monitor maksaks 300€.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 06.06.2014 22:00:05 vasta tsitaadiga
sõnum 06.06.2014 22:23:40 vasta tsitaadiga
Syncmahv, 30" 4K juba on. 120Hz VA (mitte IPS) on samuti. 4K IPS samuti vist. Nüüd vaja need kõik kokku viia. Muidugi veel võimsam oleks 30" 4K 144Hz+ 1ms Curved OLED.
Aga järgmise põlvkonna teema link juhuks, kui on kahe silma vahele jäänud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=607323
sõnum 07.06.2014 08:45:16 vasta tsitaadiga
1080p->1440p on ikka väga tuntav vahe. Isegi 1200p oli juba edasiminek.
Tore oleks hüpata kohe 2160p, aga mida seal unistada. Liialt suure monitori puhul võidad vähe... silm ei haara enam toimuvat.
sõnum 07.06.2014 09:03:34 vasta tsitaadiga
sõnum 07.06.2014 09:16:24 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nii tavaliselt teed, aga ühest piirist alates pole sul mitte mingit kasu isegi sellest 1440p-st. Rääkimata 2160-st.
Siis hakkad fonti kruttima tavakasutuse jaoks.
Ehk pigem olulisem see, et texture pack läheks kvaliteetsemaks mängudel. Sealt ka see arvamus, et 1440p ei paranda oluliselt tulemust.
anubis
anubis
sõnum 07.06.2014 19:47:58 vasta tsitaadiga
ot:
4k 55" kumer OLED oleks vist päris tore.. põhimõtteliselt 4x27" 1080p tööruumi ilma raamideta.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 61, 62, 63  järgmine
