Degwees
24.04.2014 16:24:59
| FC3 on prosehoor, FX6300ga ei tasugi mingit edaaiminekut oodata. Võid mängu ajal mõlemale kaardile GPUZ käima panna, et kasutust näha, siis protsessori piirangu korral ei tohiks GPUd 100% peal püsida.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
WäntWõll
make.believe
24.04.2014 17:06:51
| see on puhtalt draiveri küpsetajate tegemata töö, muud midagi.
300 |
xheix1712
26.04.2014 00:14:06
Kui Valley Benchmarkiga kaarti testida ja kenasti ära benchmarkib, siis mängudes ei tohiks probleeme sellest tulenevalt tekkida?
Uurin , kuna sai kaart pandud seadetele, millega testi kenasti läbis ja BSOD-i ei visanud.
MSI Gaming 270 on kaardiks
Stock kelladel 955/1400MHz 1247p
OC 1100/1480MHz 1426p
175 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
xheix1712
26.04.2014 13:30:11
Voldi koha peal kokkupuuteid olnud, palju seal niiöelda samm on millega vajadusel upitama hakata.
Eks proovin mõnes nõudvamas mängus ära ja on näha kas viskab artifakte/BSOD´i.
175 |
Draco
30.04.2014 08:38:19
Sai siin 270x pandud töömasinasse ja koju ostetud uus 280x, mõlemad ASUS`e DC2T tooted.
Nagu ASUS`e DC2T seeria puhul ikka, kaart on põhimõtteliselt hääletu.
Stock seaded: 1070/1600 (GPU-Z näitab mäludeks Hynix, 270x`el oli Elpida)
Esimene test:
3DMark 11 - 9800 Score (270x - 8200)
3DMark (2013) = Firestrike 1.1 - 7500 (270x Firestrike 1.0 - 5200)
Korralikum tõus võrreldes 270x`ga oli Thief`is, min fps tõuses 27 pealt 45 peale, vram usage 2400 (SSAA off) ja 2800 (SSA on), muud settingud põhjas, vsync maas. Üldine FPS tõus jäi 25-30 kanti.
Eks täna saab pikemalt vaadata millega tegu.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
battlear
03.05.2014 00:26:20
R9 280x MSI, stock seaded, peal Driver Packaging Version 13.35.1005-140312a-169198E
Catalyst Version 14.3
Windows 8.1.
Vaadates VLC-d, Youtube või näiteks Battlelogi lehel olles ekraani üleval ning all ääres pilt vahel hetkeks ''tõmbleb'' . Muid tegevusi tehes ei ole näinud. Ei oska hästi seletada, aga nagu sätiks paika pilti vms. Vahest juhtub tihedamini (paar korda minutis, vahest paari minuti peale korra. Just nimelt äärtes, keskel ei ''nihele'' . Mängides pole tähele pannud.
Kus otsast lahendust otsima hakata ?
1dumbpcuser
97 |
bitCON
05.05.2014 20:36:34
| loogiliselt võttes peaks see kaart odavam tulema kui kaks 290x eraldi?
onni
05.05.2014 22:43:41
| Radeon R9 295X2 siin rootis u 13400.sek u1485 eurot.
liiv
05.05.2014 22:44:38
| battlear kirjutas: |
Kus otsast lahendust otsima hakata ? |
alguses proovi, kas mõne teise AMD kaardiga tekib seda artifakti (kaarti vahetades driverite uninstall-reinstall)
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
olafsand
06.05.2014 17:30:18
| Sapphire R9 270X kaart kahe ventikaga. Kast sai otsast lõpuni kokku pandud uutest juppidest märtsi kuus. Kuna mul pole aimu õiget tegelikult, et mis see kaevandamine on jne, siis sellega pole tegelenud. Samas mängur olen küll ja nüüd tekkis selline mure. Kui kaart saab koormust ca 30 minutit mängides, siis üks ventikatest hakkab põrisema. Kui kastil külg maha võtta ja seda nö kõige kaugemat nurka kaardil kergitada õrnalt, siis põrin kaob. Ja põrin kaob ka peale mängimist kui kaart jahtub. Kas on see garantiiteema või lihtsalt on kaart ise nii raske ja oma raskusega vajub tobedalt pingesse`? Ühesõnaga, kas läheksite garantiisse sellega või tuleks hoopis mingi tugi sellele "kaugele" nurgale alla aretada?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
06.05.2014 19:07:41
olafsand, Tundub, et kuumusega miski asi paisub ja hakkab peale suruma. Üldiselt ma arvan, et see on piisavalt pisike probleem, et pole mõtet garantiiga sellepärast mõtet jännata, kui müra just talumatuks ei muutu või vent pilbasteks ei lenda.
Pealegi garantiis arvatavasti viskavad korraks masinasse ja saadavad sama targalt tagasi, kuna neil probleemi ei esinenud lühikese aja jooksul. Arvatavasti on vaja jahutuse kinnitusi pingutada vms. Guugeldanud oled? Vb mingi antud mudeli tüüpviga.
olafsand
06.05.2014 19:15:14
| Tomorrow, suured tänud vastamast! Müra on selline nagu vanasti papitüki kodaratesse põrinat tegema pannes kostus, ehk siis tagumisest "kontoritoast" on kuulda läbi kahe vahekoridori elutuppa (korter). Ühesõnaga nagu tiivik hakkaks ise füüsiliselt kuhugi vastu käima. Samas pöörded on ju kõrged, aga põrin on rahulik.
60 |
Degwees
06.05.2014 19:42:46
| olafsand, mul on juhtunud selline asi siis kui mingi juhe vm blokeerib ventilaatori pöörlemist. Vent isegi ei käi aga hakkab suurema pinge(kaart soojeneb, kontroller annab rohkem pinget) all samamoodi põrisema.
101 |
olafsand
07.05.2014 11:24:54
| Degwees, juhet jalus pole kahjuks ja vent käib kogu aeg st alla 20% vendi kiirus ei lange kunagi.
60 |
SurfData
07.05.2014 11:54:47
| olafsand kirjutas: |
| Sapphire R9 270X kaart kahe ventikaga. Kast sai otsast lõpuni kokku pandud uutest juppidest märtsi kuus. Kuna mul pole aimu õiget tegelikult, et mis see kaevandamine on jne, siis sellega pole tegelenud. Samas mängur olen küll ja nüüd tekkis selline mure. Kui kaart saab koormust ca 30 minutit mängides, siis üks ventikatest hakkab põrisema. Kui kastil külg maha võtta ja seda nö kõige kaugemat nurka kaardil kergitada õrnalt, siis põrin kaob. Ja põrin kaob ka peale mängimist kui kaart jahtub. Kas on see garantiiteema või lihtsalt on kaart ise nii raske ja oma raskusega vajub tobedalt pingesse`? Ühesõnaga, kas läheksite garantiisse sellega või tuleks hoopis mingi tugi sellele "kaugele" nurgale alla aretada? |
kui näiteks näpuga proovida või puhkudes, kas käib see ventikas raskemalt ka kui teised? Üldiselt selliseid soojaga paisudes ja vastu käima hakkavate ventikatega videokaarte kümnete viisi maaletooja juures ümber vahetanud. Need küll kaevurite omad aga siiski. Võid ju muidugi ka oodata kuni ventikas rohkem läbi läheb, pöördeid hästi ei anna vms.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
caramis
08.05.2014 13:25:41
| SurfData kirjutas: |
kui näiteks näpuga proovida või puhkudes, kas käib see ventikas raskemalt ka kui teised? Üldiselt selliseid soojaga paisudes ja vastu käima hakkavate ventikatega videokaarte kümnete viisi maaletooja juures ümber vahetanud. Need küll kaevurite omad aga siiski. Võid ju muidugi ka oodata kuni ventikas rohkem läbi läheb, pöördeid hästi ei anna vms. |
võta paberit, voldi kokku ja tõmba teibiga kinni, siis suru see kuskile trükiplaadi ja jahuti katte vahele. sõbra Gigabyte HD7850 oli selle sündroomiga, nüüd viimased pool aastat selle "modiga" vaikne olnud
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
olafsand
08.05.2014 14:06:23
caramis, ma "kodus moditud" remonte ei seedi
Oleksin juba viinud garantiisse, aga hetkel on kast eluliselt tähtsa rolliga töö tegemiseks kodus ja ma ei tulnud selle peale ka, et uutel emaplaatidel pole int. kaarti ju. Olin juba 270X eemaldanud masinast ja hakkasin monitori ühendama uuesti...polegi kuhugi ühendada
60 |
08.05.2014 14:10:20
int kaart on ju proses...seega sul pigem mingi imelik emaplaat
FX AMD'l pole jah.
201 |
olafsand
08.05.2014 14:18:39
Magic, eino täitsa pekkis, on jah pistik olemas
Seal oli siiani mingi plastikkork peal lihtsalt
See emaplaat on: ASRock Z87 Pro3 / Intel® Z87 / Socket 1150 / ATX
60 |
caramis
08.05.2014 15:11:23
Oleksin juba viinud garantiisse, aga hetkel on kast eluliselt tähtsa rolliga töö tegemiseks kodus ja ma ei tulnud selle peale ka, et uutel emaplaatidel pole int. kaarti ju. Olin juba 270X eemaldanud masinast ja hakkasin monitori ühendama uuesti...polegi kuhugi ühendada  |
ei riku garantiid ega midagi. lihtsalt plast on nii retarded, et muudab soojaga veidi oma kuju ja eks siis midagi kakub sealt lahti või läheb kuskile vastu. selle pärast garantiisse joosta küll väga pole. jumalale tänu, et nüüd juba metallkorpustega jahutusi kaartidele tehakse
151 |
09.05.2014 20:38:34
See emaplaat on: ASRock Z87 Pro3 / Intel® Z87 / Socket 1150 / ATX |
Ikka juhtub. Need plastikud head tegelikult
201 |
Taavi©
06.06.2014 12:23:53
Huvitav mis järgmisest põlvkonnast saab, R200 kaarte on lademetes, 100€ per 280x pole mõne kuu pärast mingi ime.
Ehk mis pointi on osta 300€ eest 380x, kui sama raha eest saab 3x280x
6 :: |
328 |
Draco
06.06.2014 12:36:27
| Taavi© kirjutas: |
Ehk mis pointi on osta 300€ eest 380x, kui sama raha eest saab 3x280x  |
WTF ?
12 |
Taavi©
06.06.2014 12:41:49
Draco, mis sul arusaamatuks jäi ?
6 :: |
328 |
olafsand
06.06.2014 12:58:50
Kas keegi palun natukene seletaks mulle crossfire süsteemi lahti. Võib ka PS saata kui siia ei taha kirjutada.
Panen punktidena mõned mõtted kirja. Seda tean, et kõik mängud ei toeta seda süsteemi ja see mulle arusaadav. Aga mis lahendusega jõudluse kasv saavutatakse jne?
1)Mul on R9 270X 2Gb kaart - lisan ühe samasuguse veel, siis on 4Gb mälu kokku?
2)Olen nagu kuskilt kuulnud/lugenud, et teise kaardi lisamisel siiski jõudlus ei kahekordistu vaid suureneb umbes 1,5x?
3) Kui arvuti töötab nö "netis surfamise" režiimil, siis kas 1 kaartidest ehk "puhkab" seni kuni jõudlust nõudev asi käima lasta või toimetavad mõlemad igal juhul koos?
4) Kas R9 270X 2Gb - 2tk on mängudes jõulisem kui R9 280X - 1tk
5) Kas teine kaart peab olema täpselt 1:1-le samade taktidega või hakkab süteem töötama siis madalama taktidega kaardi taktidel (võimsam kaart tiksub madalamalt)?
60 |
182 |
Braien
06.06.2014 12:59:44
olafsand,
1. Mälu on ikka 2GB
2. Oleneb mängust palju jõudu juurde saad, aga enamasti 1.5x kanti jah.
3. Seda saad ilmselt CCC'st sättida, aga peaks jah.
4. Peaks võimsam olema jah, kuid cf'ga on rohkem probleeme.
90 |
olafsand
06.06.2014 13:36:27
Superluks, suured tänud Teile!
Kuna ma aga rumal ka nende terminite kohapealt, siis paluks veel natuke lahti kirjutada: CCC ja cf (cf on äkki configure e conf? ) Kui nii, siis ei olegi "plug&play" see kahe kaardi värk? Peab asja tundma korralikult ja sättimist on omajagu erinevate mängudega näiteks?
Laias laastus saan aru, et kahe kaardi kasutamine on tegelikult "nii ja naa" variant? Parem osta võimsam kaart 1tk ja muresid ning sättimist hulka vähem?
60 |
Braien
06.06.2014 13:45:51
olafsand, CCC on catalyst control center, cf on Crossfire.
90 |
Diesel157
06.06.2014 13:48:07
Laias laastus saan aru, et kahe kaardi kasutamine on tegelikult "nii ja naa" variant? Parem osta võimsam kaart 1tk ja muresid ning sättimist hulka vähem? |
Jup, mul kogemused olemas 4850x2, 6850x2, 7850x2 jt. 1 võimsam kaart alati parem, aga kui pole võimalik võimsamat võtta, siis CF ikkagi toimib. Oleneb palju mängust kah tegelikult. Mõnedes saad kõvasti juurde, mõnedes saad natuke juuurde ning tekib mingi stutter pilti, kuigi FPS ise hea.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
anubis
06.06.2014 17:19:54
| Microstutter ei ole enam nii suur probleem.
283 |
Ertai
06.06.2014 19:33:27
| mul 2x 270x 2gb ja FPS keskmiselt mängudes 1.7-1.8x
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
caramis
06.06.2014 19:54:07
| Taavi© kirjutas: |
mulle sobib
151 |
Scart
06.06.2014 19:56:22
| Taavi© kirjutas: |
Järgmist põlvkonda näed sa hilissügisel, mil kõik odavad second hand kaardid on ammu turult läinud.
101 |
bitCON
06.06.2014 19:59:04
| Scart kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Järgmist põlvkonda näed sa hilissügisel, mil kõik odavad second hand kaardid on ammu turult läinud. |
Järgmine põlvkond müüb eriti sitalt. 4K-ni on veel aega ja 1080p jaoks on kõigil kel soov juba 280X odavalt ära võetud ja mõnda aega pole vaja uuendada
fragile
06.06.2014 20:43:11
| bitCON kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
Järgmine põlvkond müüb eriti sitalt. 4K-ni on veel aega ja 1080p jaoks on kõigil kel soov juba 280X odavalt ära võetud ja mõnda aega pole vaja uuendada |
1440p ja 120hz/144hz jääb siis vahele?
_________________ Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Leo Kalme
Reasõdur
06.06.2014 20:53:47
| fragile kirjutas: |
| bitCON kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| Taavi© kirjutas: |
1440p ja 120hz/144hz jääb siis vahele?  |
Standardiks ei saa 1440p/120Hz/144Hz kunagi
| Ertai kirjutas: |
| mul 2x 270x 2gb ja FPS keskmiselt mängudes 1.7-1.8x |
Skaleerimine varieerub tohutult mängudes. Mõnes mängus võib sul olla 95% ja enam kasutegur, osades võib see jääda lausa nulli-lähedale või tekitada rohkem probleeme kui kasu. Üldiselt EA'des on igasugune optimeeritus alla arvestust, seal ei maksa oodata, et SLI/CF end ära tasub. Tuntud tiitlites on aga asi vastupidi.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
heretic666
06.06.2014 21:19:40
Standardiks jääb FullHD @ 60Hz
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
fragile
06.06.2014 21:21:03
| heretic666 kirjutas: |
Standardiks jääb FullHD @ 60Hz  |
See on PC ajalugu ja konsooli nextgen
72 |
Leo Kalme
Reasõdur
06.06.2014 21:29:22
| fragile kirjutas: |
See on PC ajalugu ja konsooli nextgen  |
AJalooks ei saa see niipea. Enne kui 4K pole kättesaadav kõigile, ei lähe enamus kasutajaid fHD pealt kuhugi. Ise ostaks 4K monitori küll, 24"-27" vahemikus. See fHD on juba 23" peal jube vaadata. 1440p pole palju parem. Kui see monitor maksaks 300€.
14 |
Syncmahv
06.06.2014 22:00:05
I have A dream 30+", 4K, 120hz, 1ms, IPS
102 |
07.06.2014 08:45:16
1080p->1440p on ikka väga tuntav vahe. Isegi 1200p oli juba edasiminek.
Tore oleks hüpata kohe 2160p, aga mida seal unistada. Liialt suure monitori puhul võidad vähe... silm ei haara enam toimuvat.
201 |
07.06.2014 09:16:24
| Tomorrow kirjutas: |
Magic, Istud kaugemale  |
Nii tavaliselt teed, aga ühest piirist alates pole sul mitte mingit kasu isegi sellest 1440p-st. Rääkimata 2160-st.
Siis hakkad fonti kruttima tavakasutuse jaoks.
Ehk pigem olulisem see, et texture pack läheks kvaliteetsemaks mängudel. Sealt ka see arvamus, et 1440p ei paranda oluliselt tulemust.
201 |
anubis
07.06.2014 19:47:58
| ot: |
| 4k 55" kumer OLED oleks vist päris tore.. põhimõtteliselt 4x27" 1080p tööruumi ilma raamideta. |
283 |
