GTR
02.05.2014 01:22:09
| Mul üks 650W TT Toughpower mis ei võta voolu sisse. Kelle juurde Tallinnas viia kes oskab üle vaadata kas toitest asja saab?
108 |
Wilts
02.05.2014 19:44:15
6 aastat ja Tagan küpse. Esimesest päevast alates UPSi taga ja lõpus hoidis 880W tööl C2d proset, 1mb videot ja 4´ja kõvaketast. Nii, et koormus teda tappa ei saanud.
kas 200 eurine enermax on kvaliteetsem ja kestab äkki 10 aastat???
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
1dumbpcuser
02.05.2014 19:45:55
Suri igavusse
_________________ M: |
95 |
Wilts
02.05.2014 19:47:35
| masendav kui vähe tänapäeva tehnika kestab.
30 |
1dumbpcuser
02.05.2014 19:49:48
6 aastat on ju hästi. Mis toitekal viga? Äkki vajab lihtsalt kondensaatorite vahetust vms suht hõlpsasti lahendatavat?
95 |
02.05.2014 20:46:28
| No Tagan küll mingi kvaliteettootja pole minu silmis. Isegi ime, et 6 aastat vastu pidas. Enda Corsairil jookseb kah 5+ aasta praegu ja kuigi 12V koormuse all madalaks kukub (mis võib ka softi kala olla - pole multimeetriga viitsinud üle mõõta), siis muus osas igati korras veel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Wilts
02.05.2014 20:51:43
Üks hetk töötas ja kui uuest vaatasin siis masin seisis. Led näitab, et juhe on taga. Sisse lülitades on kuulda 1-2 sec õrna sirinat/susina vms aga midagi tööle ei hakka.
Kondekad ei leki, ja on norm välimusega. aga nende eluiga on kindlasti ületatud...
Corsair Professional Series Platinum AX860 peaks olema vist suht kindlapeale minek?
30 |
bitCON
02.05.2014 21:00:10
| Wilts kirjutas: |
Corsair Professional Series Platinum AX860 peaks olema vist suht kindlapeale minek? |
Sai just täna kasti sisse pandud, eelmine PSU ei suutnud ära toita, seekord võtsin varuga Tulevikus 4K ready kah kui crossfiresse vaja lükata.
Praegu igatahes ei viitsi PSU vent end ennast liigutadagi
Auron
03.05.2014 10:48:01
Ükski asi pole 100% kindlapeale minek - kui pole out of the box mingi 20 eurane 1000W juusttoide siis mingi tootmisviga on ikka võimalik. Endal suutis eelmine suvi paar aastat vana 1200W Anteci TPQ ära kooleda - kusjuures vana kast tarbis max seal 350-400W loadis. Kuna omas 5.a. garantiid saadeti tehasegarantiiga uus. Seega toite puhul on suure varuga mõtet võtta aint siis kui kindlasti seda varu lähitulevikus vaja läheb a'la SLI või CF näol. Muul juhul võttes mingi uippuploki millel matsu teise samasuguse kastijagu veel maksad seehetk lihtsalt üle ja kesta ta ikka kauem ei pruugi.
Ehk siis kvaliteetploki puhul maksimumkoormusel tarbitavale(koormustestid mis tõesti ka 100% koormavad) +100W otsa ja aitab. Loomulikult kui tuleb võimsam plokk odavalt kätte (nagu mul) siis tasub loomulikult võtta.
bitCON, võtsid AX või RM seeria?
131 |
bitCON
03.05.2014 11:37:01
| Auron kirjutas: |
bitCON, võtsid AX või RM seeria? |
AX, mis erinevus neil on?
03.05.2014 13:10:37
| Wilts kirjutas: |
Tänapäeva kondensaatorid ei leki ja on normaalse välimusega, kuid nende moodne probleem on üsna kiire mahtuvuse vähenemine. Ja siis lõpuks võidki saada tulemi kus a 1KW toide suudab ringi ajada mingi 200-300W võimsust ning suurema võimsuse korral ongi "kööga".
See siis reaalne Corsairi näide kus Corsair suutis veel nii 100-200W jooksutada, mitte rohkem.
211 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Vael
03.05.2014 15:17:02
AX ehitatud jutu järgi ka paremate kondekatega, aga noh 5a garantiid Corsair ka RM-le andnud, nii et teavad mis teevad.
Mõlemad vaiksed ja välundpinge kõikumised ka paigas, aga nii ta on mida rohkem maksad seda rohkem saad. Kui jutt käib 850W toitekatest.
RM 750(650) oli vist teise tootja poolt kokku pandud ja oma hinda ei väärinud. Ainult seeriale ei tasu lootma jääda.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Auron
03.05.2014 18:08:07
| Vingemasse mängumasinasse võiks muidugi korsaari puhul alla TX'i mitte panna kuigi tõenäoliselt kui matsu piisavalt siis vaevalt ta ka madalama klassi isendiga õhku lendab. Samas kui ei ole SLI/CF setup ja ka OC siis pole erilist mõtet ka HX või AX peale raha kulutada - eks vihje annab ka see, et nonde seeriate kõige lahjemad isendid on 650W ja 760W mis juba peaks ise mõista andma, et ühe kaardi ja lihtsalt hea prosega masina jaoks on nad overkill.
131 |
caramis
04.05.2014 05:40:30
| Auron kirjutas: |
| Vingemasse mängumasinasse võiks muidugi korsaari puhul alla TX'i mitte panna kuigi tõenäoliselt kui matsu piisavalt siis vaevalt ta ka madalama klassi isendiga õhku lendab. Samas kui ei ole SLI/CF setup ja ka OC siis pole erilist mõtet ka HX või AX peale raha kulutada - eks vihje annab ka see, et nonde seeriate kõige lahjemad isendid on 650W ja 760W mis juba peaks ise mõista andma, et ühe kaardi ja lihtsalt hea prosega masina jaoks on nad overkill. |
ära solva mu profiilikonfi
been @ 5GHz ja GPU on ka raskemate mängusesside ajal kellatud, terve süsteemi OC-ga reaalne tarbivus mängimise ajal 400+ watti
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
211 |
1dumbpcuser
95 |
caramis
08.05.2014 12:23:13
Enermax on alla käinud
147 |
Auron
08.05.2014 13:07:46
| Enermax'i toited on väga korralikud - ainukseks miinuseks on madalama otsa toidete kablade suht porr välimus ja sutsu kõrge hind.
131 |
08.05.2014 13:12:06
| LEPA peaks olema Enermax copy, need küll halvad pole.
200 |
WäntWõll
make.believe
08.05.2014 14:42:47
LEPA peaks olema jah Enermax-i low brand for budjet enthusiast and gamers.
Tänaseni on head kogemused.
300 |
heretic666
09.05.2014 23:19:17
See DSP kontroll on ainult nendel, millel seerianumbri taga i on (Näiteks AX860i). On ka ilma DSP kontrollita AX plokke, mis odavamad ja minu meelest ka kindlam, kuna odavamal on Seasonicu sisu. Neil kallimatel oma DSP'ga omavad aga hoopis mingi Flextronicu sisu.
Ise ka erinevaid toiteid uurinud/puurinud ja jõudnud järeldusele et AX860 kõige mõistlikum valik momendil. Täpselt sama sisuga Seasonicu toiteplokk on 60 eur kallim ning omab pealegi koledaid vikerkaarevärvilisi juhtmeotsi väljaspool sleevi, Enermaxil tundus sama nali olevat. Corsairil on kõik musta värvi, nii et case sisemus jääb viisakas.
Kalli toite eelis on kõrgem efektiivsus (vähem asjatut elektritarbimist) ning ka tootjapoolne seitsmeaastane garantii toiteplokile tekitab tugeva kindlustunde, sest niisama naljalt tootja ei pane nii pikka garantiid oma tootele.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
13.05.2014 12:27:56
Selle aasta juulikuust hakkavad kehtima mitmed karmimad nõuded toiteplokkidele ja nüüd on siis näha, kuidas toiteplokkide tootjad hakkavad neid uusi regulatsioone ära kasutama, et reklaamida endi uusi tooteid.
Väike näide, saklaste BeQuiet:
All Be Quiet! PSUs Comply with New Efficiency Regulations
Be quiet!, for eight consecutive years the market leader for PC power supplies in Germany*, is fully prepared in advance of stricter European regulations for Energy-related Products (ErP) that come into force July 1, 2014. All power supplies made by be quiet! already fulfill the new energy-efficiency criteria and thus are ErP 2014 ready.
Changes in the regulations concern the performance ratio (power factor) and requirements for the energy efficiency of ErP products. As of July 1, the power factor during full power consumption may no longer undercut a value of 0.9. Minimum energy efficiency of 82 percent under a 20 percent load must be achieved, at least 85 percent under 50 percent load and again 82 percent under 100 percent load. All these requirements are already met by all power supplies by be quiet!
Be quiet! is famous for efficiency
The new ErP guidelines make no changes to the maximum energy usage during standby mode. The maximum power consumption requirement for complete systems is still 0.5 watts (plus or minus 0.1 watt). Well within this, be quiet! power supplies only require up to 0.25 watts for standby operation.
"Energy efficiency is a hallmark of be quiet! products. As a premium manufacturer we are naturally pleased it has also become a statutory requirement," remarked Stanislav Minkin, CEO of Listan GmbH & Co. KG.
http://www.techpowerup.com/200764/all-be-quiet-psus-comply-with-new-efficiency-regulations.html
211 |
Draco
18.05.2014 16:51:06
Viimase jutu põhja saan aru, et selline toitekas nagu "Corsair Professional Series™ AX860 - 860 Watt 80 PLUS® Platinum Certified" võiks olla normaalne valik?
Või piisaks ka "Corsair Professional Series™ AX760"?
Max. mis masin seinast võtab on 600.5W senise mõõtmise põhjal (seal all ka monitor ja kõlarid mis ei kuulu küll toiteka juurde)
Vaja Xilence 800W välja vahetada, hakkab teine peale 4a. ära lõppema.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.05.2014 17:34:16
piisab ka 760-ist ja jääb ka varu natukene, aga mitte kindlasti lisada veel ühte video kaarti praegusele.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
