uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 307, 308, 309  järgmine
GTR
GTR
sõnum 02.05.2014 01:22:09 vasta tsitaadiga
Mul üks 650W TT Toughpower mis ei võta voolu sisse. Kelle juurde Tallinnas viia kes oskab üle vaadata kas toitest asja saab?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
Wilts
sõnum 02.05.2014 19:44:15 vasta tsitaadiga
icon_mad.gif 6 aastat ja Tagan küpse. Esimesest päevast alates UPSi taga ja lõpus hoidis 880W tööl C2d proset, 1mb videot ja 4´ja kõvaketast. Nii, et koormus teda tappa ei saanud.
kas 200 eurine enermax on kvaliteetsem ja kestab äkki 10 aastat???
1dumbpcuser
sõnum 02.05.2014 19:45:55 vasta tsitaadiga
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Wilts
sõnum 02.05.2014 19:47:35 vasta tsitaadiga
masendav kui vähe tänapäeva tehnika kestab.
1dumbpcuser
sõnum 02.05.2014 19:49:48 vasta tsitaadiga
6 aastat on ju hästi. icon_rolleyes.gif Mis toitekal viga? Äkki vajab lihtsalt kondensaatorite vahetust vms suht hõlpsasti lahendatavat? icon_rolleyes.gif
M:
sõnum 02.05.2014 20:46:28 vasta tsitaadiga
No Tagan küll mingi kvaliteettootja pole minu silmis. Isegi ime, et 6 aastat vastu pidas. Enda Corsairil jookseb kah 5+ aasta praegu ja kuigi 12V koormuse all madalaks kukub (mis võib ka softi kala olla - pole multimeetriga viitsinud üle mõõta), siis muus osas igati korras veel.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Wilts
sõnum 02.05.2014 20:51:43 vasta tsitaadiga
Üks hetk töötas ja kui uuest vaatasin siis masin seisis. Led näitab, et juhe on taga. Sisse lülitades on kuulda 1-2 sec õrna sirinat/susina vms aga midagi tööle ei hakka.
Kondekad ei leki, ja on norm välimusega. aga nende eluiga on kindlasti ületatud...
Corsair Professional Series Platinum AX860 peaks olema vist suht kindlapeale minek?
bitCON
sõnum 02.05.2014 21:00:10 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
Sai just täna kasti sisse pandud, eelmine PSU ei suutnud ära toita, seekord võtsin varuga icon_biggrin.gif Tulevikus 4K ready kah kui crossfiresse vaja lükata.
Auron
Auron
sõnum 03.05.2014 10:48:01 vasta tsitaadiga
Ükski asi pole 100% kindlapeale minek - kui pole out of the box mingi 20 eurane 1000W juusttoide siis mingi tootmisviga on ikka võimalik. Endal suutis eelmine suvi paar aastat vana 1200W Anteci TPQ ära kooleda - kusjuures vana kast tarbis max seal 350-400W loadis. Kuna omas 5.a. garantiid saadeti tehasegarantiiga uus. Seega toite puhul on suure varuga mõtet võtta aint siis kui kindlasti seda varu lähitulevikus vaja läheb a'la SLI või CF näol. Muul juhul võttes mingi uippuploki millel matsu teise samasuguse kastijagu veel maksad seehetk lihtsalt üle ja kesta ta ikka kauem ei pruugi.
Ehk siis kvaliteetploki puhul maksimumkoormusel tarbitavale(koormustestid mis tõesti ka 100% koormavad) +100W otsa ja aitab. Loomulikult kui tuleb võimsam plokk odavalt kätte (nagu mul) siis tasub loomulikult võtta.
bitCON, võtsid AX või RM seeria?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
bitCON
sõnum 03.05.2014 11:37:01 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
AX, mis erinevus neil on?
sõnum 03.05.2014 13:10:37 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
Tänapäeva kondensaatorid ei leki ja on normaalse välimusega, kuid nende moodne probleem on üsna kiire mahtuvuse vähenemine. Ja siis lõpuks võidki saada tulemi kus a 1KW toide suudab ringi ajada mingi 200-300W võimsust ning suurema võimsuse korral ongi "kööga". icon_cool.gif
See siis reaalne Corsairi näide kus Corsair suutis veel nii 100-200W jooksutada, mitte rohkem.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.05.2014 13:32:13 vasta tsitaadiga
bitCON,
RM vs. AX
http://www.corsair.com/en/psus/ax-series
http://www.corsair.com/en/psus/rm-series
AX on Platinium ja RM Gold serdiga ja see on peamine erinevus.
Lisaks on AX tehnoloogiliselt väha kabedam, kuna omab DSP kontrolli.
DSP juttu leiad AX seeria lingilt.
Vael
sõnum 03.05.2014 15:17:02 vasta tsitaadiga
AX ehitatud jutu järgi ka paremate kondekatega, aga noh 5a garantiid Corsair ka RM-le andnud, nii et teavad mis teevad.
Mõlemad vaiksed ja välundpinge kõikumised ka paigas, aga nii ta on mida rohkem maksad seda rohkem saad. Kui jutt käib 850W toitekatest.
RM 750(650) oli vist teise tootja poolt kokku pandud ja oma hinda ei väärinud. Ainult seeriale ei tasu lootma jääda.
Auron
Auron
sõnum 03.05.2014 18:08:07 vasta tsitaadiga
Vingemasse mängumasinasse võiks muidugi korsaari puhul alla TX'i mitte panna kuigi tõenäoliselt kui matsu piisavalt siis vaevalt ta ka madalama klassi isendiga õhku lendab. Samas kui ei ole SLI/CF setup ja ka OC siis pole erilist mõtet ka HX või AX peale raha kulutada - eks vihje annab ka see, et nonde seeriate kõige lahjemad isendid on 650W ja 760W mis juba peaks ise mõista andma, et ühe kaardi ja lihtsalt hea prosega masina jaoks on nad overkill.
caramis
caramis
sõnum 04.05.2014 05:40:30 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
been @ 5GHz ja GPU on ka raskemate mängusesside ajal kellatud, terve süsteemi OC-ga reaalne tarbivus mängimise ajal 400+ watti
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
sõnum 07.05.2014 20:35:59 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on Gold-toiteplokist vähe, siis nüüd saab võtta juba ka MaxGold-toiteploki. icon_cool.gif Huvitav, milline põnev nimi järgmiseks tekib... icon_razz1.gif
LEPA Introduces the MX-F1 Series and MaxGold 1000 W Power Supplies
Edasi jutt lingil:
http://www.techpowerup.com/200594/lepa-introduces-the-mx-f1-series-and-maxgold-1000-w-power-supplies.html
1dumbpcuser
sõnum 07.05.2014 20:41:39 vasta tsitaadiga
tahanteada, https://en.wikipedia.org/wiki/80plus#Efficiency_level_certifications icon_exclaim.gif
M:
caramis
caramis
sõnum 08.05.2014 12:23:13 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 08.05.2014 13:07:46 vasta tsitaadiga
Enermax'i toited on väga korralikud - ainukseks miinuseks on madalama otsa toidete kablade suht porr välimus ja sutsu kõrge hind.
sõnum 08.05.2014 13:12:06 vasta tsitaadiga
LEPA peaks olema Enermax copy, need küll halvad pole.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.05.2014 14:42:47 vasta tsitaadiga
LEPA peaks olema jah Enermax-i low brand for budjet enthusiast and gamers.
Tänaseni on head kogemused.
heretic666
heretic666
sõnum 09.05.2014 23:19:17 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
bitCON,
RM vs. AX
See DSP kontroll on ainult nendel, millel seerianumbri taga i on (Näiteks AX860i). On ka ilma DSP kontrollita AX plokke, mis odavamad ja minu meelest ka kindlam, kuna odavamal on Seasonicu sisu. Neil kallimatel oma DSP'ga omavad aga hoopis mingi Flextronicu sisu.
Ise ka erinevaid toiteid uurinud/puurinud ja jõudnud järeldusele et AX860 kõige mõistlikum valik momendil. Täpselt sama sisuga Seasonicu toiteplokk on 60 eur kallim ning omab pealegi koledaid vikerkaarevärvilisi juhtmeotsi väljaspool sleevi, Enermaxil tundus sama nali olevat. Corsairil on kõik musta värvi, nii et case sisemus jääb viisakas.
Kalli toite eelis on kõrgem efektiivsus (vähem asjatut elektritarbimist) ning ka tootjapoolne seitsmeaastane garantii toiteplokile tekitab tugeva kindlustunde, sest niisama naljalt tootja ei pane nii pikka garantiid oma tootele.
sõnum 13.05.2014 12:27:56 vasta tsitaadiga
Selle aasta juulikuust hakkavad kehtima mitmed karmimad nõuded toiteplokkidele ja nüüd on siis näha, kuidas toiteplokkide tootjad hakkavad neid uusi regulatsioone ära kasutama, et reklaamida endi uusi tooteid. icon_cool.gif
Väike näide, saklaste BeQuiet:
All Be Quiet! PSUs Comply with New Efficiency Regulations
Be quiet!, for eight consecutive years the market leader for PC power supplies in Germany*, is fully prepared in advance of stricter European regulations for Energy-related Products (ErP) that come into force July 1, 2014. All power supplies made by be quiet! already fulfill the new energy-efficiency criteria and thus are ErP 2014 ready.
Changes in the regulations concern the performance ratio (power factor) and requirements for the energy efficiency of ErP products. As of July 1, the power factor during full power consumption may no longer undercut a value of 0.9. Minimum energy efficiency of 82 percent under a 20 percent load must be achieved, at least 85 percent under 50 percent load and again 82 percent under 100 percent load. All these requirements are already met by all power supplies by be quiet!
Be quiet! is famous for efficiency
The new ErP guidelines make no changes to the maximum energy usage during standby mode. The maximum power consumption requirement for complete systems is still 0.5 watts (plus or minus 0.1 watt). Well within this, be quiet! power supplies only require up to 0.25 watts for standby operation.
"Energy efficiency is a hallmark of be quiet! products. As a premium manufacturer we are naturally pleased it has also become a statutory requirement," remarked Stanislav Minkin, CEO of Listan GmbH & Co. KG.
http://www.techpowerup.com/200764/all-be-quiet-psus-comply-with-new-efficiency-regulations.html
Draco
Draco
sõnum 18.05.2014 16:51:06 vasta tsitaadiga
Viimase jutu põhja saan aru, et selline toitekas nagu "Corsair Professional Series™ AX860 - 860 Watt 80 PLUS® Platinum Certified" võiks olla normaalne valik?
Või piisaks ka "Corsair Professional Series™ AX760"?
Max. mis masin seinast võtab on 600.5W senise mõõtmise põhjal (seal all ka monitor ja kõlarid mis ei kuulu küll toiteka juurde)
Vaja Xilence 800W välja vahetada, hakkab teine peale 4a. ära lõppema.
Purgatory Judgement
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 18.05.2014 17:34:16 vasta tsitaadiga
piisab ka 760-ist ja jääb ka varu natukene, aga mitte kindlasti lisada veel ühte video kaarti praegusele.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 307, 308, 309  järgmine
