GTR
02.05.2014 02:22:09
| Mul üks 650W TT Toughpower mis ei võta voolu sisse. Kelle juurde Tallinnas viia kes oskab üle vaadata kas toitest asja saab?
110 |
Wilts
02.05.2014 20:44:15
6 aastat ja Tagan küpse. Esimesest päevast alates UPSi taga ja lõpus hoidis 880W tööl C2d proset, 1mb videot ja 4´ja kõvaketast. Nii, et koormus teda tappa ei saanud.
kas 200 eurine enermax on kvaliteetsem ja kestab äkki 10 aastat???
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
1dumbpcuser
97 |
Wilts
02.05.2014 20:47:35
| masendav kui vähe tänapäeva tehnika kestab.
30 |
1dumbpcuser
97 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Wilts
02.05.2014 21:51:43
Üks hetk töötas ja kui uuest vaatasin siis masin seisis. Led näitab, et juhe on taga. Sisse lülitades on kuulda 1-2 sec õrna sirinat/susina vms aga midagi tööle ei hakka.
Kondekad ei leki, ja on norm välimusega. aga nende eluiga on kindlasti ületatud...
Corsair Professional Series Platinum AX860 peaks olema vist suht kindlapeale minek?
30 |
bitCON
02.05.2014 22:00:10
| Wilts kirjutas: |
Corsair Professional Series Platinum AX860 peaks olema vist suht kindlapeale minek? |
Sai just täna kasti sisse pandud, eelmine PSU ei suutnud ära toita, seekord võtsin varuga Tulevikus 4K ready kah kui crossfiresse vaja lükata.
Praegu igatahes ei viitsi PSU vent end ennast liigutadagi
Auron
03.05.2014 11:48:01
Ükski asi pole 100% kindlapeale minek - kui pole out of the box mingi 20 eurane 1000W juusttoide siis mingi tootmisviga on ikka võimalik. Endal suutis eelmine suvi paar aastat vana 1200W Anteci TPQ ära kooleda - kusjuures vana kast tarbis max seal 350-400W loadis. Kuna omas 5.a. garantiid saadeti tehasegarantiiga uus. Seega toite puhul on suure varuga mõtet võtta aint siis kui kindlasti seda varu lähitulevikus vaja läheb a'la SLI või CF näol. Muul juhul võttes mingi uippuploki millel matsu teise samasuguse kastijagu veel maksad seehetk lihtsalt üle ja kesta ta ikka kauem ei pruugi.
Ehk siis kvaliteetploki puhul maksimumkoormusel tarbitavale(koormustestid mis tõesti ka 100% koormavad) +100W otsa ja aitab. Loomulikult kui tuleb võimsam plokk odavalt kätte (nagu mul) siis tasub loomulikult võtta.
bitCON, võtsid AX või RM seeria?
133 |
bitCON
03.05.2014 12:37:01
| Auron kirjutas: |
bitCON, võtsid AX või RM seeria? |
AX, mis erinevus neil on?
03.05.2014 14:10:37
| Wilts kirjutas: |
Tänapäeva kondensaatorid ei leki ja on normaalse välimusega, kuid nende moodne probleem on üsna kiire mahtuvuse vähenemine. Ja siis lõpuks võidki saada tulemi kus a 1KW toide suudab ringi ajada mingi 200-300W võimsust ning suurema võimsuse korral ongi "kööga".
See siis reaalne Corsairi näide kus Corsair suutis veel nii 100-200W jooksutada, mitte rohkem.
211 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Vael
03.05.2014 16:17:02
AX ehitatud jutu järgi ka paremate kondekatega, aga noh 5a garantiid Corsair ka RM-le andnud, nii et teavad mis teevad.
Mõlemad vaiksed ja välundpinge kõikumised ka paigas, aga nii ta on mida rohkem maksad seda rohkem saad. Kui jutt käib 850W toitekatest.
RM 750(650) oli vist teise tootja poolt kokku pandud ja oma hinda ei väärinud. Ainult seeriale ei tasu lootma jääda.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Auron
03.05.2014 19:08:07
| Vingemasse mängumasinasse võiks muidugi korsaari puhul alla TX'i mitte panna kuigi tõenäoliselt kui matsu piisavalt siis vaevalt ta ka madalama klassi isendiga õhku lendab. Samas kui ei ole SLI/CF setup ja ka OC siis pole erilist mõtet ka HX või AX peale raha kulutada - eks vihje annab ka see, et nonde seeriate kõige lahjemad isendid on 650W ja 760W mis juba peaks ise mõista andma, et ühe kaardi ja lihtsalt hea prosega masina jaoks on nad overkill.
133 |
caramis
04.05.2014 06:40:30
| Auron kirjutas: |
| Vingemasse mängumasinasse võiks muidugi korsaari puhul alla TX'i mitte panna kuigi tõenäoliselt kui matsu piisavalt siis vaevalt ta ka madalama klassi isendiga õhku lendab. Samas kui ei ole SLI/CF setup ja ka OC siis pole erilist mõtet ka HX või AX peale raha kulutada - eks vihje annab ka see, et nonde seeriate kõige lahjemad isendid on 650W ja 760W mis juba peaks ise mõista andma, et ühe kaardi ja lihtsalt hea prosega masina jaoks on nad overkill. |
ära solva mu profiilikonfi
been @ 5GHz ja GPU on ka raskemate mängusesside ajal kellatud, terve süsteemi OC-ga reaalne tarbivus mängimise ajal 400+ watti
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
211 |
1dumbpcuser
97 |
caramis
08.05.2014 13:23:13
Enermax on alla käinud
151 |
Auron
08.05.2014 14:07:46
| Enermax'i toited on väga korralikud - ainukseks miinuseks on madalama otsa toidete kablade suht porr välimus ja sutsu kõrge hind.
133 |
08.05.2014 14:12:06
| LEPA peaks olema Enermax copy, need küll halvad pole.
201 |
WäntWõll
make.believe
08.05.2014 15:42:47
LEPA peaks olema jah Enermax-i low brand for budjet enthusiast and gamers.
Tänaseni on head kogemused.
300 |
heretic666
10.05.2014 00:19:17
See DSP kontroll on ainult nendel, millel seerianumbri taga i on (Näiteks AX860i). On ka ilma DSP kontrollita AX plokke, mis odavamad ja minu meelest ka kindlam, kuna odavamal on Seasonicu sisu. Neil kallimatel oma DSP'ga omavad aga hoopis mingi Flextronicu sisu.
Ise ka erinevaid toiteid uurinud/puurinud ja jõudnud järeldusele et AX860 kõige mõistlikum valik momendil. Täpselt sama sisuga Seasonicu toiteplokk on 60 eur kallim ning omab pealegi koledaid vikerkaarevärvilisi juhtmeotsi väljaspool sleevi, Enermaxil tundus sama nali olevat. Corsairil on kõik musta värvi, nii et case sisemus jääb viisakas.
Kalli toite eelis on kõrgem efektiivsus (vähem asjatut elektritarbimist) ning ka tootjapoolne seitsmeaastane garantii toiteplokile tekitab tugeva kindlustunde, sest niisama naljalt tootja ei pane nii pikka garantiid oma tootele.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
13.05.2014 13:27:56
Selle aasta juulikuust hakkavad kehtima mitmed karmimad nõuded toiteplokkidele ja nüüd on siis näha, kuidas toiteplokkide tootjad hakkavad neid uusi regulatsioone ära kasutama, et reklaamida endi uusi tooteid.
Väike näide, saklaste BeQuiet:
All Be Quiet! PSUs Comply with New Efficiency Regulations
Be quiet!, for eight consecutive years the market leader for PC power supplies in Germany*, is fully prepared in advance of stricter European regulations for Energy-related Products (ErP) that come into force July 1, 2014. All power supplies made by be quiet! already fulfill the new energy-efficiency criteria and thus are ErP 2014 ready.
Changes in the regulations concern the performance ratio (power factor) and requirements for the energy efficiency of ErP products. As of July 1, the power factor during full power consumption may no longer undercut a value of 0.9. Minimum energy efficiency of 82 percent under a 20 percent load must be achieved, at least 85 percent under 50 percent load and again 82 percent under 100 percent load. All these requirements are already met by all power supplies by be quiet!
Be quiet! is famous for efficiency
The new ErP guidelines make no changes to the maximum energy usage during standby mode. The maximum power consumption requirement for complete systems is still 0.5 watts (plus or minus 0.1 watt). Well within this, be quiet! power supplies only require up to 0.25 watts for standby operation.
"Energy efficiency is a hallmark of be quiet! products. As a premium manufacturer we are naturally pleased it has also become a statutory requirement," remarked Stanislav Minkin, CEO of Listan GmbH & Co. KG.
http://www.techpowerup.com/200764/all-be-quiet-psus-comply-with-new-efficiency-regulations.html
211 |
Draco
18.05.2014 17:51:06
Viimase jutu põhja saan aru, et selline toitekas nagu "Corsair Professional Series™ AX860 - 860 Watt 80 PLUS® Platinum Certified" võiks olla normaalne valik?
Või piisaks ka "Corsair Professional Series™ AX760"?
Max. mis masin seinast võtab on 600.5W senise mõõtmise põhjal (seal all ka monitor ja kõlarid mis ei kuulu küll toiteka juurde)
Vaja Xilence 800W välja vahetada, hakkab teine peale 4a. ära lõppema.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.05.2014 18:34:16
piisab ka 760-ist ja jääb ka varu natukene, aga mitte kindlasti lisada veel ühte video kaarti praegusele.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Draco
19.05.2014 11:12:19
Ahh metsa kah, võtsin AX-860i ära .
Eks siis kirjutan siia kui on midagi kirjutada...
12 |
heretic666
24.05.2014 16:32:24
| Draco kirjutas: |
Eks siis kirjutan siia kui on midagi kirjutada... |
Krabasin ise ka selle toite, eile sain kätte. Hybrid mode on ikka tugev pluss, ning muidugi efektiivsus ja modulaarsus
Draco
27.05.2014 11:03:12
Toitekas masinas ja töötab. Vent aegajalt pöörleb , enamusajast vait. Max kasutus hetkel olnud 480W seega varu veel on.
Kas Performance ja Quiet Mode`l midagi vahet ka on? Minu pärast võib see vent koguaeg ka käia, suht hääletu.
Korpuse kuju ja ketaste asukohta tõttu pidin ikka enamuse juhtmetest külge pookima, isegi siis kui 1 liini otsas ainult 1 ketas oli...
Pistikud käivad ikka kuradi raskelt ikka pesadesse (jah, õigetpidi).
Kas CPU 4+4 ja PCI-E 6+2 pesal midagi vahet ka on toiteka küljes?
Hetkel on nr.1 pesas CPU 4+4 ja nr.2 & nr.3 pesas PCI-E 6+2 (Ma teises järjestuses ei proovinudki seega vb teistmoodi ei sobigi...)
Mis iganes asi see seal USB pesas on see vilgub kordamööda punase ja rohelise tulega...Self test tuluke põleb roheliselt.
Nüüd peaks paar aastat rahu olema
12 |
Vael
27.05.2014 17:28:45
Draco, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=609098&highlight=rm+850 Auron seletas selgelt lahti. Pesa ja juhtme ühendused on tavaliselt ümmarguste ja kandiliste nurkadega "kodeeritud" ka...
Ja nagu mina aru sain siis "Type3\2" märgistusega otsad läksid PSU külge ja CPU\PCI-e vastavate seadmete külge. Toiteka külge käisid rm850-l küll päris lihtsalt, graafi külge natukene raskemalt, aga hea ongi kui ilusti sees istub.
Kui võimalus ventikas töös hoida koguaeg siis jahedam kooslus võiks tööiga pikendada toiteplokil, ventikal loomulikult vastupidi.
16 |
ufo56
04.06.2014 15:37:14
rm850, venti liikumas veel pole näinud. Kas peaks mures olema, toide ise suht soe ikka.
prime ja folding tööle ning ikka seisab
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
WäntWõll
make.believe
04.06.2014 15:46:43
Palju prose usage on, võid vaadata ka Task Manageris näiteks.
Kui prose suudad panna kõik tuumad 100% ja 10min midagi ei toimu, hakkaks kahtlustama küll.
300 |
ufo56
04.06.2014 15:58:07
primega lükkan full siis on 100% sinna otsa veel 280x mis on folding@home kallal.
67 |
WäntWõll
make.believe
04.06.2014 16:07:55
Äkki ikka käib ringi aga hästi vähe , vaata lähemalt
Eks pead googlest otsima teemat.
300 |
ufo56
04.06.2014 16:13:25
Eip, täitsa 0. Peaks proovima hambatikuga ringi venti ajada aga raske kuna kasti "kärg" ka ees veel.
67 |
caramis
04.06.2014 16:21:06
| ufo56 kirjutas: |
| primega lükkan full siis on 100% sinna otsa veel 280x mis on folding@home kallal. |
P95 on nõrgake. IBT "High" peal käima
151 |
ufo56
04.06.2014 16:49:06
Nüüd shutdown ja start ning vent on alates power nupu vajutusest töötanud hästi madalate pöörete juures. IBT ja folding korraga tööle aga speed ei muutunud.
67 |
SurfData
04.06.2014 17:41:59
| ufo56 kirjutas: |
prime ja folding tööle ning ikka seisab |
selle ventikas vägapalju ringi ei käi jah. Selline vaikne ja rahulik teine
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
ufo56
04.06.2014 17:45:07
Huvitav, ennem ei käinud mitu tundi ringi ja nüüd kui korra power off/on tegin töötab siiamaani.
67 |
kriimsilm
04.06.2014 19:38:49
| ufo56 kirjutas: |
| Huvitav, ennem ei käinud mitu tundi ringi ja nüüd kui korra power off/on tegin töötab siiamaani. |
Võib olla saab see ventilaator toiteploki käivitamisel kõrgema pingega pulsi. Ei tea küll miks see ennem ei töötanud.
Selles pole midagi erilist kui X volti on piisav, et hoida venti pöörlemas aga mitte, et seda käivitada.
12 |
Auron
04.06.2014 20:02:42
| Ei ole vaja muretseda. RM seeria on vaikusele orienteeritud ja isegi 450W isend 4,4Ghz peale kellatud i5'ga, 280X ja 16GB mäluga kastis hakkab end alles siis liigutama kui sutsu aega koormata. 850W isendile on see 400W kanti koormus nohu.
133 |
05.06.2014 10:32:09
Paistab, et 1600W toited on muutumas järjest popimaks tooteartikliks mida tootjad toota plaanivad.
Computech 2014 näitel:
EVGA Unveils a Trio of 1600W PSUs
EVGA unveiled no less than three new 1600W power supplies at Computex, including the Supernova 1600 G2 (recently announced), the Supernova 1600 T2, and the Supernova 1600 P2. Their model names should be a dead giveaway on how the three differ from each other. While the 1600 G2 lives up to 80 Plus Gold efficiency standards, the 1600 P2 scores 80 Plus Platinum, and the 1600 T2 80 Plus Titanium. The three feature nearly identical power-distribution diagrams, feature-sets; although we're not sure if the P2 and T2 translate their higher efficiency into more output connectors. Either of the three should be good enough for systems with four R9 290X, or two R9 295X2 graphics cards; but we guess the 1600 P2 and 1600 T2 should appeal to professional overclockers who also plan to throw 150W TDP Core i7-5960X "Haswell-E" into the mix.
http://www.techpowerup.com/201677/evga-unveils-a-trio-of-1600w-psus.html
211 |
Vael
05.06.2014 16:55:36
| Auron kirjutas: |
| Ei ole vaja muretseda. RM seeria on vaikusele orienteeritud ja isegi 450W isend 4,4Ghz peale kellatud i5'ga, 280X ja 16GB mäluga kastis hakkab end alles siis liigutama kui sutsu aega koormata. 850W isendile on see 400W kanti koormus nohu. |
Oleneb ka kas PSU võtab korpusest õhku või väljast. Kui korpuses alla nurka paigutatud ja jahe õhk käib läbi, siis ei tohikski soojaks minna piisavalt, et vent tööle hakkaks, ma arvan.
Corsairi enda lehel peaks ka ventika klambriga töökorras oleku kontrolli õpetus olema. Aga ma oletan, et tootja teadis, mis tegi kui 5a garantiid andis ja manuaalset "quiet"- ja "performance"-profiilinuppu ei lisanud.
16 |
JantZzZ 13
08.06.2014 18:13:28
keegi Chieftec GPS-600A8 kohta oskab midagi öelda? Kas kellelgi on kogemusi selle toitega,või üldse chieftec smart seeriaga?
Plaanis see toide osta,tundub normaalne,aga ülevaateid ega midagi ei leia.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
martin366
08.06.2014 19:28:05
| JantZzZ 13 kirjutas: |
Plaanis see toide osta,tundub normaalne,aga ülevaateid ega midagi ei leia. |
Ja mis CPU&GPU jaoks seda vaja ? Milleks 600W? Ma võtaks vähemalt 80+Bronze ploki.
172 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
08.06.2014 20:13:13
| martin366 kirjutas: |
Ja mis CPU&GPU jaoks seda vaja ? Milleks 600W? Ma võtaks vähemalt 80+Bronze ploki. |
Arvan et:
Prose Intel Core 2 Duo E6400 @3.23Ghz 1.28v Jahutab Ice Edge Mini Fs push/pull
Ema: Intel DX48BT2
Ram: 1x Crucial ballstix sport 4gb 1600mhz @ 7-7-7-18 1T 1208mhz
Video Club 3D Gt 630 1gb ddr3 820|800|1640
2x Hdd Seagate Barracuda 7200.12 500GB SATAII 7200rpm 16mb
Hdd SAMSUNG HD160JJ
HP L1950
-cacaini- poolt paku psu vabalt peaks piisama, aga kui just pikema aja jooksul ei plaani komplekti uuendada siis soovitaks varuga võtta, ei pea uuenduse käigus uuesti otsima hakkama.
6 :: |
85 |
Vael
09.06.2014 16:52:56
| Endal oli Chiefteci CFT 750, teenis truult 2-3a, välja vahetasin hiljuti kuna CF jaoks oli sobimatu... Vennal peaks siiamaani töötama hetkel sama seeria.
16 |
Auron
09.06.2014 16:54:10
| Kui profiilikastiga tegu siis sellisele piisab maa ja ilm ka 400W toitekast. Kuna 400W normaalsem toide sinna 40 rutsi kanti tuleb siis võib vabalt selle 10 juure panna ja cocaini käest juba selle 520W võtta millepeale kannatab ehitada ka 4 tuuma ja high end kaardiga uue kasti kui mõte tekib.
133 |
Go Kane!
1345 |
JantZzZ 13
10.06.2014 15:22:45
Ei saanud siin vahepeal käia,aga prose tuleb arvatavasti uus, äkki q8400 või kui hea hinnaga saab,siis q9xxx, kaart tuleb vb 560ti, 4gb ram'i tuleb ka juurde ja ka vesijahutus.
Siis oleks vist chieftecil mõte?
