Kristoferr
24.04.2014 12:24:48
Hakkab ikka tööle. Miks ei peaks ta töötama? Mul mitu kaarti töötanud molex powered riseriga ilma, et molex juhe taga oleks. Juhul kui tal tavaline kollase juhtmega molex power tuleb, siis ei ole ühtki põhjust, miks see riser ei peaks tööle hakkama.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
MikeEST
24.04.2014 12:57:44
| Kristoferr kirjutas: |
Hakkab ikka tööle. Miks ei peaks ta töötama? Mul mitu kaarti töötanud molex powered riseriga ilma, et molex juhe taga oleks. Juhul kui tal tavaline kollase juhtmega molex power tuleb, siis ei ole ühtki põhjust, miks see riser ei peaks tööle hakkama.  |
Juhul kui riseri toide ei ole katkestatud nii, et ainult molexist tuleb 12v+. Selliseid riseri variante ka. Kui katkestatud siis ei hakka tööle.
Carel155
24.04.2014 19:24:45
| Proovisin siis täna enda GPU minerit tööle panna. 2 videokaarti hakkasid tööle ja üks ei hakkand. Proovisin riserit molexiga ja molexita. Kui panin voolu kinni siis korraks hakkasid ventikad tõmblema nagu tahaks käima hakata. Ei sa mingit pilti ekraani taha, ega ka hiir ja klaviatuur ei saand toidet. Keegi oskab aidata?
liifer
24.04.2014 23:02:55
| Carel155 kirjutas: |
| Proovisin siis täna enda GPU minerit tööle panna. 2 videokaarti hakkasid tööle ja üks ei hakkand. Proovisin riserit molexiga ja molexita. Kui panin voolu kinni siis korraks hakkasid ventikad tõmblema nagu tahaks käima hakata. Ei sa mingit pilti ekraani taha, ega ka hiir ja klaviatuur ei saand toidet. Keegi oskab aidata? |
Mitte midagi ei saanud aru. Kui pilti ei saa taha, kust siis tead, et kaks kaarti töötab ja yks ei tööta. OK, vent käib ringi või ei käi. Vaheta kaarte - kas viga kaardis või riseris või milleski muus. Mis moodi sa tead, et hiir ja klaver ei tööta kui pilti pole? Ühesõnaga ära rohkem peale võta. Kas ehitasid ise või ostsid? Rohkem infot paluks. Ma saan aru, et peale selgeltnägijate tuleproovi vaatamist võib kõik loomulikult arusaadav olla, aga kahjuks enamusel need võimed puuduvad. Tahaks aidata, aga no ei saa nii rallit sõita.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
Carel155
25.04.2014 12:19:52
| Ma olen päris kindel, et ei pea olema selgeltnägija , et teada kas hiir ja klaviatuur töötab. Kui ikka tulesi pole siis ikka ei tööta. Hetkel sain videokardid tööle, aga ikka probleem hiire, klaviatuuri ja monitoriga. Seen on ise ehitatud miner.
-huviline-
25.04.2014 14:47:03
| Nohh ütleme nii, et kui arvutit kokku ei oska panna juppidest, siis ongi keeruline kogu kupatust troubleshootida.
liifer
25.04.2014 15:47:48
| Ma olen päris kindel, et ei pea olema selgeltnägija , et teada kas hiir ja klaviatuur töötab. Kui ikka tulesi pole siis ikka ei tööta. Hetkel sain videokardid tööle, aga ikka probleem hiire, klaviatuuri ja monitoriga. Seen on ise ehitatud miner. |
No pane esialgu nö tavaline arvuti kokku. 1 videokaart otse emakasse. Kui siis ka hiired ja klaverid ei tööta, siis on midagi kohe väga valesti. Ühendasid kõik juhtmed ikka ära, toiteplokki pistikud on kõik ühendatud? Võiksid kogu riistvara nimekirja siia lisada.
Kui kaardil ventikas tööle hakkab ei tähenda, et kaart veel töötab. Kummaline on väita, et kaart töötab, aga monitor ei tööta. Videokaarti võib töötavaks ikka siis pidada kui selle pealt reaalselt midagi jookseb. Aga kui sa kuvarist pilti ei saa, siis peab ikkagi selgeltnägija olema, et selliseid asju väita või läheb kaabel otse kuklasagarasse.
elukaz
26.04.2014 18:51:50
Umbes nii oleks võimalik loogiliselt aru saada, kaks kaarti hakkavad kaevama, üks ei hakka. Hiir klaver ja molu järgi ei lähe, tegevus käib üle teamvieweri.
Ilmselt siiski mõeldakse "töötamise" all seda et vendid pöörlevad.
Kristoferr
Kirsa
28.04.2014 22:40:55
Kas MSI R9 270 videole on kellelgi madalama voldiga biossi pakkuda või mõnda asjalikku utikat modimiseks?
Ükski tarkvaraline jupp sellele kaardile igatahes külge ei hakka ja 1.18v on nagu palju nii lihtsalt kaardile.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.04.2014 08:13:22
| Kirsa kirjutas: |
Ükski tarkvaraline jupp sellele kaardile igatahes külge ei hakka ja 1.18v on nagu palju nii lihtsalt kaardile. |
GPU-Z-ga biose tõmmis, RBE7-ga modifikatsioonid ning ATIFLASHiga uus bios selga (kui mitu kaarti emaplaadil, siis piisab ka ATIWINFLASHist).
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
raimzu
29.04.2014 18:01:57
| kjaups kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
GPU-Z-ga biose tõmmis, RBE7-ga modifikatsioonid ning ATIFLASHiga uus bios selga (kui mitu kaarti emaplaadil, siis piisab ka ATIWINFLASHist). |
ära atiwinflash'i küll kasuta, vähemalt minu jooksis see raibe kokku ja tõmbas kaardid bricked...õnneks oli vana bios alles ja sain need korda... -.-
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Zanzhu
29.04.2014 18:41:11
| Gigabytel kirjutavad need nn UI biose asjad hex maatrixis väärtused valesse kohta ja pilti enam ette ei tule. Tuleb käsitsi hexi muuta.
raimzu
29.04.2014 18:58:31
| kjaups : kas modifikatsioonid ei peaks olema VBE7'ga sul on kirjas RBE7 ?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Kirsa
29.04.2014 19:05:56
Nii. Võtsin viimase VBE7, muutsin MSI 270-tel voldi 1.1 peale, takti 1050/1500, ventikaprofiili ka natuke sujuvamaks ja tuhh, toimib.
Kasutasin just winflashi, aga jah nagu ikka omal vastutusel ja pead jälgima et vool ära ei kaoks.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.04.2014 19:09:39
| Kirsa kirjutas: |
Kasutasin just winflashi, aga jah nagu ikka omal vastutusel ja pead jälgima et vool ära ei kaoks. |
Kunagistest lugemistest meenub, et ventika profiile pole mõtet muuta, et see pidavat anomaaliaid tekitama.
raimzu
29.04.2014 19:16:36
| kjaups kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
Kunagistest lugemistest meenub, et ventika profiile pole mõtet muuta, et see pidavat anomaaliaid tekitama. |
yep nii ongi, minerist saad ise muuta neid kui väga siga kuumaks lähevad.
OT : ma lasin enda r9 270 gaming voldid 1.0 peale. töötavad ilusti.
Kirsa
29.04.2014 19:25:13
| raimzu kirjutas: |
OT : ma lasin enda r9 270 gaming voldid 1.0 peale. töötavad ilusti. |
Mis takt?
reints
29.04.2014 19:36:09
Keegi Groestlcoin (GRS) ka kaevab või ?
Äkki teeb sinust ka  |
raimzu
30.04.2014 15:29:03
| Kirsa kirjutas: |
| raimzu kirjutas: |
Mis takt? |
1000 / 1250
proovisin 1050 / 1500 temp 62"c vent 40% peal.
Kristoferr
06.05.2014 14:44:04
Keegi privaatselt mõne mündi stratum pooli jooksutab?
Kuna getwork ja otse rahakotti kaevamine on mitme kaevuri ja asicute puhul kas vilets või üldse võimatu, siis sai ka ise seda teed mindud.
Ubuntu virtuaalmasin nomp pooli jooksutamas tundub väga viis. Keskmine hash rate ja accepted tänu olematule pingile on super. Ainukeseks miinuspooleks on see, et väga poppe münte on suht loterii kaevata.
Hetkel lasen myriadcoini scrypt mode´s ja asi jookseb nagu siidi.
Myriadi hind on potentsiaalselt tõusuteel ja ehk tasub kenasti ära, aga ametlikud scrypt poolid on kõik poolpidused või tühjad.
Tore oleks poolile mingi frontend külge pookida, aga hetkel ei oska ega viitsigi seda teha.
Liitu Honey'ga |
reints
09.05.2014 08:08:19
Kas vahepeal toimus mingine driverite uuendus või ?
Kuidagi kahtlaselt on mul kaartide jõudlus suurenenud
msi 7850 1gb annab näiteks üle 400 WU välja juba doget kaevates.
Seda nii cgmineris kui ka pool näitab sama
SilQ
09.05.2014 08:24:38
| reints kirjutas: |
Seda nii cgmineris kui ka pool näitab sama  |
Ei ole, nii kui win peale sai nii on jäänud. Peaks idees ka proovima.
