Kristoferr
24.04.2014 13:24:48
Hakkab ikka tööle. Miks ei peaks ta töötama? Mul mitu kaarti töötanud molex powered riseriga ilma, et molex juhe taga oleks. Juhul kui tal tavaline kollase juhtmega molex power tuleb, siis ei ole ühtki põhjust, miks see riser ei peaks tööle hakkama.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
MikeEST
24.04.2014 13:57:44
| Kristoferr kirjutas: |
Hakkab ikka tööle. Miks ei peaks ta töötama? Mul mitu kaarti töötanud molex powered riseriga ilma, et molex juhe taga oleks. Juhul kui tal tavaline kollase juhtmega molex power tuleb, siis ei ole ühtki põhjust, miks see riser ei peaks tööle hakkama.  |
Juhul kui riseri toide ei ole katkestatud nii, et ainult molexist tuleb 12v+. Selliseid riseri variante ka. Kui katkestatud siis ei hakka tööle.
Carel155
24.04.2014 20:24:45
| Proovisin siis täna enda GPU minerit tööle panna. 2 videokaarti hakkasid tööle ja üks ei hakkand. Proovisin riserit molexiga ja molexita. Kui panin voolu kinni siis korraks hakkasid ventikad tõmblema nagu tahaks käima hakata. Ei sa mingit pilti ekraani taha, ega ka hiir ja klaviatuur ei saand toidet. Keegi oskab aidata?
liifer
25.04.2014 00:02:55
| Carel155 kirjutas: |
| Proovisin siis täna enda GPU minerit tööle panna. 2 videokaarti hakkasid tööle ja üks ei hakkand. Proovisin riserit molexiga ja molexita. Kui panin voolu kinni siis korraks hakkasid ventikad tõmblema nagu tahaks käima hakata. Ei sa mingit pilti ekraani taha, ega ka hiir ja klaviatuur ei saand toidet. Keegi oskab aidata? |
Mitte midagi ei saanud aru. Kui pilti ei saa taha, kust siis tead, et kaks kaarti töötab ja yks ei tööta. OK, vent käib ringi või ei käi. Vaheta kaarte - kas viga kaardis või riseris või milleski muus. Mis moodi sa tead, et hiir ja klaver ei tööta kui pilti pole? Ühesõnaga ära rohkem peale võta. Kas ehitasid ise või ostsid? Rohkem infot paluks. Ma saan aru, et peale selgeltnägijate tuleproovi vaatamist võib kõik loomulikult arusaadav olla, aga kahjuks enamusel need võimed puuduvad. Tahaks aidata, aga no ei saa nii rallit sõita.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
Carel155
25.04.2014 13:19:52
| Ma olen päris kindel, et ei pea olema selgeltnägija , et teada kas hiir ja klaviatuur töötab. Kui ikka tulesi pole siis ikka ei tööta. Hetkel sain videokardid tööle, aga ikka probleem hiire, klaviatuuri ja monitoriga. Seen on ise ehitatud miner.
-huviline-
25.04.2014 15:47:03
| Nohh ütleme nii, et kui arvutit kokku ei oska panna juppidest, siis ongi keeruline kogu kupatust troubleshootida.
liifer
25.04.2014 16:47:48
| Ma olen päris kindel, et ei pea olema selgeltnägija , et teada kas hiir ja klaviatuur töötab. Kui ikka tulesi pole siis ikka ei tööta. Hetkel sain videokardid tööle, aga ikka probleem hiire, klaviatuuri ja monitoriga. Seen on ise ehitatud miner. |
No pane esialgu nö tavaline arvuti kokku. 1 videokaart otse emakasse. Kui siis ka hiired ja klaverid ei tööta, siis on midagi kohe väga valesti. Ühendasid kõik juhtmed ikka ära, toiteplokki pistikud on kõik ühendatud? Võiksid kogu riistvara nimekirja siia lisada.
Kui kaardil ventikas tööle hakkab ei tähenda, et kaart veel töötab. Kummaline on väita, et kaart töötab, aga monitor ei tööta. Videokaarti võib töötavaks ikka siis pidada kui selle pealt reaalselt midagi jookseb. Aga kui sa kuvarist pilti ei saa, siis peab ikkagi selgeltnägija olema, et selliseid asju väita või läheb kaabel otse kuklasagarasse.
elukaz
26.04.2014 19:51:50
Umbes nii oleks võimalik loogiliselt aru saada, kaks kaarti hakkavad kaevama, üks ei hakka. Hiir klaver ja molu järgi ei lähe, tegevus käib üle teamvieweri.
Ilmselt siiski mõeldakse "töötamise" all seda et vendid pöörlevad.
Kristoferr
Kirsa
28.04.2014 23:40:55
Kas MSI R9 270 videole on kellelgi madalama voldiga biossi pakkuda või mõnda asjalikku utikat modimiseks?
Ükski tarkvaraline jupp sellele kaardile igatahes külge ei hakka ja 1.18v on nagu palju nii lihtsalt kaardile.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.04.2014 09:13:22
| Kirsa kirjutas: |
Ükski tarkvaraline jupp sellele kaardile igatahes külge ei hakka ja 1.18v on nagu palju nii lihtsalt kaardile. |
GPU-Z-ga biose tõmmis, RBE7-ga modifikatsioonid ning ATIFLASHiga uus bios selga (kui mitu kaarti emaplaadil, siis piisab ka ATIWINFLASHist).
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
raimzu
29.04.2014 19:01:57
| kjaups kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
GPU-Z-ga biose tõmmis, RBE7-ga modifikatsioonid ning ATIFLASHiga uus bios selga (kui mitu kaarti emaplaadil, siis piisab ka ATIWINFLASHist). |
ära atiwinflash'i küll kasuta, vähemalt minu jooksis see raibe kokku ja tõmbas kaardid bricked...õnneks oli vana bios alles ja sain need korda... -.-
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Zanzhu
29.04.2014 19:41:11
| Gigabytel kirjutavad need nn UI biose asjad hex maatrixis väärtused valesse kohta ja pilti enam ette ei tule. Tuleb käsitsi hexi muuta.
raimzu
29.04.2014 19:58:31
| kjaups : kas modifikatsioonid ei peaks olema VBE7'ga sul on kirjas RBE7 ?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
Kirsa
29.04.2014 20:05:56
Nii. Võtsin viimase VBE7, muutsin MSI 270-tel voldi 1.1 peale, takti 1050/1500, ventikaprofiili ka natuke sujuvamaks ja tuhh, toimib.
Kasutasin just winflashi, aga jah nagu ikka omal vastutusel ja pead jälgima et vool ära ei kaoks.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.04.2014 20:09:39
| Kirsa kirjutas: |
Kasutasin just winflashi, aga jah nagu ikka omal vastutusel ja pead jälgima et vool ära ei kaoks. |
Kunagistest lugemistest meenub, et ventika profiile pole mõtet muuta, et see pidavat anomaaliaid tekitama.
YAGA müügiputka |
raimzu
29.04.2014 20:16:36
| kjaups kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
Kunagistest lugemistest meenub, et ventika profiile pole mõtet muuta, et see pidavat anomaaliaid tekitama. |
yep nii ongi, minerist saad ise muuta neid kui väga siga kuumaks lähevad.
OT : ma lasin enda r9 270 gaming voldid 1.0 peale. töötavad ilusti.
Kirsa
29.04.2014 20:25:13
| raimzu kirjutas: |
OT : ma lasin enda r9 270 gaming voldid 1.0 peale. töötavad ilusti. |
Mis takt?
reints
29.04.2014 20:36:09
Keegi Groestlcoin (GRS) ka kaevab või ?
Äkki teeb sinust ka  |
raimzu
30.04.2014 16:29:03
| Kirsa kirjutas: |
| raimzu kirjutas: |
Mis takt? |
1000 / 1250
proovisin 1050 / 1500 temp 62"c vent 40% peal.
Kristoferr
06.05.2014 15:44:04
Keegi privaatselt mõne mündi stratum pooli jooksutab?
Kuna getwork ja otse rahakotti kaevamine on mitme kaevuri ja asicute puhul kas vilets või üldse võimatu, siis sai ka ise seda teed mindud.
Ubuntu virtuaalmasin nomp pooli jooksutamas tundub väga viis. Keskmine hash rate ja accepted tänu olematule pingile on super. Ainukeseks miinuspooleks on see, et väga poppe münte on suht loterii kaevata.
Hetkel lasen myriadcoini scrypt mode´s ja asi jookseb nagu siidi.
Myriadi hind on potentsiaalselt tõusuteel ja ehk tasub kenasti ära, aga ametlikud scrypt poolid on kõik poolpidused või tühjad.
Tore oleks poolile mingi frontend külge pookida, aga hetkel ei oska ega viitsigi seda teha.
Liitu Wise'ga! |
reints
09.05.2014 09:08:19
Kas vahepeal toimus mingine driverite uuendus või ?
Kuidagi kahtlaselt on mul kaartide jõudlus suurenenud
msi 7850 1gb annab näiteks üle 400 WU välja juba doget kaevates.
Seda nii cgmineris kui ka pool näitab sama
SilQ
09.05.2014 09:24:38
| reints kirjutas: |
Seda nii cgmineris kui ka pool näitab sama  |
Ei ole, nii kui win peale sai nii on jäänud. Peaks idees ka proovima.
Char
12.05.2014 08:27:37
| kas smos/bamti peal x11 töötab, ehk kas cgminer olemas selle jaoks, et saab külge ühendada ilusti nagu keccakit sai?
ufo56
Char
13.05.2014 22:49:58
selline probleem, et hakkan x11 kaevandama, siis alguses on ilus. kaevandab 1350kh/s nagu peab, aga siis mingi hetk langeb 1150-1250 peale ära..pilt ka sellest.
nagu mingi asi piiraks?
riksike
13.05.2014 22:57:36
Hei, oleks huvitatud www.kraken.com kursiga bitcoinidest. 150.- väärtuses
Ettetänades
Tupsu
13.05.2014 23:55:43
| riksike kirjutas: |
Ettetänades  |
Mina ei müüks nii uuele kasutajale isegi mitte millibitcoini jagu. pärast veel mõni pliiatsist imetud kriminaalasi kaelas.
Soovitan teha konto lehel https://spectrocoin.com/ mis käib kiirelt ja valutult. Kui ID kaardi pilt käepärast, saab tööajal 15 minutiga tehtud
10Fold
14.05.2014 11:37:32
| Tupsu kirjutas: |
| riksike kirjutas: |
Ettetänades  |
Soovitan teha konto lehel https://spectrocoin.com/ mis käib kiirelt ja valutult. Kui ID kaardi pilt käepärast, saab tööajal 15 minutiga tehtud |
Ei tasu üle dramatiseerida.
Siis kui maksuamet sult järgmine aasta käibekat,sotsiaalmaksu ja tulumaksu tuleb nõudma siis on elu lill või ?
Tupsu
14.05.2014 12:26:21
| kqpahv kirjutas: |
Siis kui maksuamet sult järgmine aasta käibekat,sotsiaalmaksu ja tulumaksu tuleb nõudma siis on elu lill või ? |
Pole siin üle dramatiseeritud midagi. Ullikesi foorumite ja kuulutuste kaudu just vahele võetaksegi. Näiteks :"Üks müüs BTC, teine tellis seemned ja vahele võetakse mõlemad".
Mis Maksu ja Laksuametisse puutub, siis Sina võid oma tuludeklaratsiooni kirja panna ka Rimi boonuspunktid, Prisma konto seisu kuude lõikes ja Maxima ja Selveri boonuspunktid. Vaba maa ja vaba valik, mida oma muu tuluna seal kajastada tahad.
Mina oma soojatootmisseadmete-n.n. Bitcoin kaevurite- toodetud boonuspunkte kuskil deklareerida ei kavatse.
Enamus saadud boonusest on läinud ka uute seadmete ostmiseks, mis on tulnud eestisse ametlikke kanaleid pidi ja seejuures on neilt makstud riigile ka impordi käibemaks. Viimasel arvel näiteks 327.- EUR.
Muud käibemaksu maksmise kohustust eraisikul ei teki, imegu ametnikud pastaka saba palju tahavad.
Sotsiaalmaksust ma parem ei räägigi. Enda tarbeks sooja tootmine pole veel ettevõtlus, kuigi Hispaania näiteks maksustas enda tarbeks elektrit tootvad eraisikute päikesepaneelid ja seal käib ringi maksupolitsei, kes otsib maksustamata päikesepaneele kodumajade katustelt.
Seega ei tea keegi, kuhu ka eesti siin EU piirides välja võib jõuda, aga mina lähtun hetkel kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.
10Fold
14.05.2014 13:34:59
| Tupsu kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Seega ei tea keegi, kuhu ka eesti siin EU piirides välja võib jõuda, aga mina lähtun hetkel kehtivatest seadustest ja õigusaktidest. |
Ullikesi ? Eestis ei ole krüptovaluutade müümine/ostmine mitte kuidagi keelatud ega isegi reguleeritud.
Ma vihkan maksuametit ja nende haiglast mõttemaailma ilmselt rohkem kui keskmine eestlane aga oma soojatootmise boonuspunktide juttu võid sa ju jõuluvanale rääkida aga maksuamet ega ükski kohus seda tõsiselt ei võta. Maksuametil ei ole just väga raske kohtut veenda, et tuhandeid eurosid maksvat riistvara ei ole mitte ostetud soojuse tootmiseks
Tulu mitte deklareerimine on absoluutselt teine jutt juba. Väikeste summade puhul võibolla pääsed aga suuremate summade puhul peab olema natuke pädevam plaan, kui lihtsalt enda Eesti isiklikule kontole neid rahasi kanda. Ma ei tahaks küll sinu nahas olla, kui sult hiljem 65% tulust koos 30% aastase intressimääraga sisse nõutakse.
-Koppel-
14.05.2014 16:48:16
Eks sealsamas kohtus, kui keegi sinna jõuab, tuleb siis oma tulude kõrval ka kulud välja tuua ja maksu ainult saadud tulu pealt maksta. Eestis on nagunii kõik seadused pättide poole kaldu, et maksma pead ainult siis kui vahele jääd. Aktsiaturu manipuleerijate suurim hirm on samuti lihtsalt saadud tulust ilma jäämine, kasumid aga miljonites.
Ei usu mina, et riik mingi valemiga sult kogu saadud tulu konfiskeerib kui tulumaksu maksmata unustasid.
Char
14.05.2014 17:01:29
| kas bitcoini mingi normaalse meetodiga paypali näiteks saab kanda? sellesmõttes, et mingi bitcoin exchange selline, kust saad eurod paypali kanda.
SurfData
14.05.2014 17:04:50
| -Koppel- kirjutas: |
Ei usu mina, et riik mingi valemiga sult kogu saadud tulu konfiskeerib kui tulumaksu maksmata unustasid. |
Eraisik ei saa kulusid maha arvestada ja see ei huvita ka kohtus mitte kedagi kas ja mida kulutasid ja kas teenisid või jäid kahjumisse. Maksma pead ikka. Täpselt nagu eraisikutevaheliste laenamistega. Teenitud intressid pealt pead maksma tulumaksu, aga maksmata jäänud põhiosasid maha kanda ei saa jne. Natuke vildakad on jah need seadused.
MummikAl
14.05.2014 17:23:40
| Char kirjutas: |
| kas bitcoini mingi normaalse meetodiga paypali näiteks saab kanda? sellesmõttes, et mingi bitcoin exchange selline, kust saad eurod paypali kanda. |
https://www.virwox.com
Tupsu
14.05.2014 20:08:57
| kqpahv kirjutas: |
Tulu mitte deklareerimine on absoluutselt teine jutt juba. Väikeste summade puhul võibolla pääsed aga suuremate summade puhul peab olema natuke pädevam plaan, kui lihtsalt enda Eesti isiklikule kontole neid rahasi kanda. Ma ei tahaks küll sinu nahas olla, kui sult hiljem 65% tulust koos 30% aastase intressimääraga sisse nõutakse. |
Mina ei vihka maksuametit. Mul on isegi paar tuttavat seal tööl olnud ja abielu kaudu sugulane on seal ka täna tööl.
Küll aga vihkan ma seadusi oma tarbeks ja tahtsi väänavaid ametnikke, olgu nad kus ametis tahes.
Olen korra juba kõik kolm eesti kohtuetappi läbi käinud ja ei karda sellist protsessi uuesti ette võtta. Seekord oleks lootus euroopa kohtust õigust saada ja kahju tekkimise tõestamise puhul ka kopsakat kahjutasu.
Seepärast ostan bitcoini ametlikke vahetuskanaleid pidi ja kasutan ka seda ostetud BTC kaevurite ostmiseks.
Mis puutub tuhandetesse eurodesse maksvatesse soojatootmisseadmetesse, ei erine bitcoin kaevurid oma olemuselt sugugi muudest mul kodus olevatest soojatootmisseadmetest. Mille poolest 7000 eurot maksma läinud õhk-vesi soojuspump mul kodus on rohkem soojatootmisseade, kui bitcoin kaevur?
Nagunii tekib varsti moment, kus kaevandamisele tuleb hakata peale maksma, ehk siis kaevuritest saabki natuke odavama hinnaga soojust, kui otse elektriga küttes.
Selleks peab küll igakuiselt mõned sooja tootmise kõrvalproduktid BTC näol maha müüma, aga võidab siiski.
Mis praegusesse olukorda puutub, siis olen näiteks ostnud kaevandusmasina -soojapuhuri vahetuspunktist ostetud BTC eest, kuna näiteks bitmaintech raha eest ei müügi.
Järgmised seadmed müüb tootja aga juba mulle sooja tootmise, ehk kaevandamisega tekkinud punktide -BTC eest.
Kus kohal siin selle tehinguga deklareeritavat tulu tekib, tahaks tõesti teada?
BTC müümine ja vahetamine raha vastu on teine teema ja selle jätaks hetkeks vaidlusest välja. Samas, kui ma olen ostnud rohkem BTC kui müünud, siis minu loogika järgi tulu tekkinud ei ole, sest müügihind on alati ostuhinnaga sama või isegi odavam olnud. Seda tänu sellele, et ka vahetuspunkt tahab minu pealt teenida .
Char
15.05.2014 08:47:14
| keegi x11 laseb r9 270ga? palju te stabiilselt hashrateks saate?
zettler
16.05.2014 00:09:17
| Char kirjutas: |
| keegi x11 laseb r9 270ga? palju te stabiilselt hashrateks saate? |
1240 kh/s
2ndalpha
19.05.2014 16:18:50
Ebareaalne mis ilm on õues
Panin oma labidad paariks päevaks seisma.
Kristoferr
Char
19.05.2014 17:37:16
| hmm mul tempid suht samad isegi sellise kuumusega. ainult hashrate veits langes for some reason
ufo56
20.05.2014 19:27:15
kas curecoini punktide saamine on ka suhtes kaevurite arvuga, ma ei olnud mõnda aega vaatand (kaks päeva vast) aga varasema 450k ppd asemel saan 3k nüüd.
kas mitte loogiline poleks et curecoine ennast saad vähem mitte PPD
Ma ei usu et standford arvutab kuidagi neid puntke nüüd vastavalt diffile. Kahe WU tegemiseks näitab aega 11 päeva.
280x
Lae pildid -> pilt.io |
elukaz
ufo56
20.05.2014 20:13:36
Äikse pärast tõmbasin välja kartsin et miskit saab viga äkki ja nüüd tööle enam ei saa. Teises arvutis ka ei tööta enam kus varem töötas normaalselt.
elukaz
20.05.2014 20:24:26
See tõmbabki laisalt käima, seal pole muud kui oodata. Kui uued wu-d kätte saad siis näed jälle õiget perfi, pausitud asjad tahavad hapuks minna.
ufo56
10Fold
20.05.2014 21:35:18
Ära klienti pausi ja tee masinale restart. 15min jooksul tõmbab kaardid taha lõpuks. Foldimine eeldab oluliselt väiksemaid clocke samuti, et asi stabiilne oleks Vabalt võisid kaardid crashida ja lakata töötamast.
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
ufo56
21.05.2014 09:49:33
Endiselt 3k punkti vaid. Ei võta hoogu ülesse.
