mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 557, 558, 559 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
armjan
sõnum 25.04.2014 17:11:14 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Kui ma õigesti aru sain, siis oli juttu 16:9 ja 4:3 suhte valesti kuvamisest. Minu probleemiks on 16:9 pildi aegajalt väiksemaks tõmbumise probleem. Ka kanalitel, mis edastavad 16:9 formaadis pilti. Vaadates sama kanalit TV sisemise tüüneriga on pilt alati servadeni ulatuv.
Aktiivse akna jama all mõtlen seda, et varem kui ma vasakule vajutades/libitades kanalite nimekirja kuvasin, oli aktiivne (sinise kasti sees) alati hetkel vaadatav kanal. Nüüd on valik alati listis viimasel kanalil. Aga noh.. las see olla.. pole just mingi oluline "viga".
16:9 väiksemaks tõmbumise vastu kontrolli ajal, mil NutiTV äpp töötab, TV seadeid - puldilt: MENU -> Picture -> Screen adjustment -> Picture size, kontrolli kas selle all on 16:9 või 4:3. Kui 4:3, vaheta 16:9 peale.
freestyler
sõnum 25.04.2014 17:15:03 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
armjan
sõnum 25.04.2014 17:33:47 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Minu viga. Seda saab katsetada 2012 Samsungil.
Paari päeva taguse teemaga läheb see siiski kokku
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.04.2014 19:08:25 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
... kusjuures, "Screen Adjustment" menüü on Samsungil nagu vahelduvvool, mõne SmatHubi uuendusega on lubatud muutmine ja siis tuleb jälle uus, kus on keelatud. See on probleemiks ka teiste meediaaplikatsioonide puhul, mis ei oska alati õiget kuvasuhet valida ...
viimati muutis DigeBeni 26.04.2014 11:28:00, muudetud 1 kord
linni
sõnum 25.04.2014 19:22:20 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
Täna tekkis probleem Samsungi teleriga seoses firmware uuendusega, et sai kõige uuem 1119 firmware versioon paigaldatud ja peale seada ei toiminud Elioni app enam.
Huvitav, minul näitab uusimaks fw versiooni 1120.
Six
sõnum 25.04.2014 19:24:27 vasta tsitaadiga
Kui firmwaredest räägite, siis oleks mõttekas teleri seeria ka välja tuua, kuna eri seeriatel on erineva numbriga firmwared.
linni kirjutas:
oncleuno kirjutas:
linni
sõnum 25.04.2014 19:34:42 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
linni kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Selge.
H8000
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 25.04.2014 20:55:11 vasta tsitaadiga
F5300 FW 1119
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.04.2014 11:35:35 vasta tsitaadiga
app 4.16.4, TV ES8000, FW 2009.2, SH 4.602-5.0
... salvestus teeb endiselt sama nalja nagu varem, mingil hetkel hakkab heli kakkima nagu telefonis halva levi korral ja mõnekümne sekundi pärast jääb seisma ka pilt. Avaldus täna, kui hommikukohvi kõrvale Pealtnägija salvestust üritasin vaadata ...
linni
sõnum 26.04.2014 14:11:41 vasta tsitaadiga
Supakatega on midagi pahasti. Kuigi olen seadetes esimeseks subtiitrite keeleks märkinud soome, jätkab History HD teleri käivitamisel järjekindlalt rootsi supakate näitamist.
FW 1120, Elion 4.010.
Ning veel üks probleem mis puudutab Samsungi telerit ennast.
Meediamägija (Dune) on ühendatud Denoni resiiveriga, sealt liigub pilt telerisse. Kõik ühendused HDMI 1.4. Õhtuti kasutan ressiiveri HDMI passthrough võimalust, ehk pilt liigub meediamängijast telerisse ressiiveri standby olekus. Eelmise, Sony teleriga polnud probleeme (seal liikus signaal küll HDMI 1.3 kaableid kaudu), aga Samsal ei aktiveeru vastav sisend. Tuleb ressiiver sisse lülitada, siis vastav sisend valida ning seejärel ressiiver välja. Ainult nii jääb ühendus teleri ja meedijamängija vahel aktiivseks. Üks võimalus on osta vahele HDMI splitter, aga kas lihtsamalt ei saaks?
sõnum 26.04.2014 17:10:51 vasta tsitaadiga
See on puhtalt telekas kinni
Mu lg näitab alati pilti passiga, denoni ress vahel
Mingi samsaga, äkki B omaga, töötas okeilt see. Aga toda proovisin ammu.
linni
sõnum 26.04.2014 18:26:14 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei ole signaal Samsa jaoks piisavalt tugev, et ühendus elus hoida. Kas mingi tviigiga ei saaks sisendit pidevalt aktiivsena hoida?
sõnum 26.04.2014 18:42:45 vasta tsitaadiga
Pole õige teema aga nagu saatus, Yamaha ress otsustas peale pikka vaatamist just ennast puhkereziimi lükata, Motorolast läbi puhkava ressi toimib passthrough Samsungi ES8000 telerisse ilusti. See funktsioon toimib siis kui ress seda toetab, sisuliselt pole ju teleril vahet kas HDMI signaal tuleb ressiiverist või passina motorolast, lihtsalt ress peab sama edasi andma ehk tarbib pisut puhkereziimis ka voolu. Sellele pead ei anna kas pass funktsioon vajab ka Anynet vms supporti, minu probleemid ARC funktsiooniga samsungil ja yamahal lahenesid mõlemal tarkvarauuenduse saabumisega juba eelmisel aastal.
linni
sõnum 26.04.2014 20:16:30 vasta tsitaadiga
Passthrough toimib, kui algul kõik kolm töötavad ning siis ress vahepealt ära kustutada. Aga las ta olla. Eks kasutan teleri enda usb pleierit ja tulevikus ostan splitteri vahele.
pulse
sõnum 26.04.2014 21:11:57 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Kinnitan sama probleemi. Kusjuures samuti Pealtnägijaga. Jooksis kaks korda samamoodi kokku ja teisel korral ei aidanud muud kui Elioni appile restart. Esimesel korral piisas uuesti mängima panemisest.
JazZ
sõnum 26.04.2014 21:32:20 vasta tsitaadiga
Kas ma saan nüüd õigesti aru, et selleks et uus (paremini toimiv) pleier oleks, peaks lisaks Elion'i app'i uuendusele ka telekas firmware uuenduse saama?
Mis puutub võimu standby pass through'i, siis Yahama võimuga toimib see ainult siis kui nii telekas kui võimu küljes olevad seadmed toetavad HDMI-CEC'i.
linni
sõnum 26.04.2014 22:47:22 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Ress ja tv toetavad ning on ka aktiveeritud. Nagu öeldud, siis passthrough toimib. Aga ainult siis, kui eelnevalt on ahelas olnud ka sisselülitatud ress.
Edit: Dune ei toeta HDMI CEC-i ja selles kogu kala ongi. Splitter vahele ja näeb, mis siis teeb.
Eelpoolkirjeldatud Samsa rootsikeelsetest subtiitritest saab lahti, kui korraks kanalit vahetada. Aga tüütu ikka.
v1per
sõnum 27.04.2014 09:19:10 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, aga mul hakkab ikkagi see Elioni teenus üleviskama.... liiga vara kiitsin seda appi uuendust... aru ma ei saa, miks te ei oska asju nii teha nagu oleks vaja - parandasite küll mitmed vead ära, kuid tekitasite kohe uue ja veel hullema juurde...
Jutt käib sellest mustast pildist, millest siin mitmed ka eespool rääkisid, panen teleka käima ja elioni appil tuleb see mummudega loading skaala ette, siis kaob ära ja jääb ette must pilt ja võin ootama jäädagi... mitu korda võtan uuesti source ja sealt elion, kuid midagi ei muutu, siis valin smart hub ja sealt klikin elionil, siis uuesti smart hub ja jälle elionile jne jne - niimoodi jukerdades õnnestub lõpuks pilt ka ette saada, kuid vahepeal närv juba nii mustaks jõudnud minna, et kaob igasugune isu midagi vaadata ära.
Tundub, et tuleb ikkagi siis tarbijakaitsega rääkida, kuidas on see võimalik, et ma pean maksma mingit ulmelist raha teenuste eest, mis ei tööta? Paistab, et ei hakkagi tööle see asi... 4 kuud pidin maksma mingi kordustv eest, millest vahest õnnestus mõnda asja vaadata, kuid 99% juhtudel võib öelda, et 2 euri selle teenuse eest ei ole mitte väike taskuvargus, vaid relvastatud rööv päise päeva ajal... nüüd tehti see korda, aga mis sellest kasu, kui appi enda avamiseks tuleb ei tea mida ära teha?
linni
sõnum 27.04.2014 09:22:17 vasta tsitaadiga
Tõtt öeldes jookseb minul küll Elion nagu kulda. Kui subtiitrite anomaalia välja jätta.
Kusjuures jookseb läbi Ruckuse.
raiksman
raiksman
sõnum 27.04.2014 09:42:51 vasta tsitaadiga
Tervist, ma siin hiljuti kirjutasin, et heli ja pilt ei ole sünkroonis, või õigemini kohe pärast televiisori tööle panekut hakkab heli maha jääma ja tunni aja pärast on juba märgatav, mis aina süveneb. Nii et pean iga kahe tunni tagant teleka välja lülitama ja uuesti tööle panema. Sai Elioni tehnikutega telefoni teel tehtud iagusguseid nippe, kuni tuli karm järeldus jutu käigus, et kui ma lülitan puldilt välja ainult teleka ja panen teleka pärast tööle tagasi ja siis on heli jälle sünkroonis, siis peab viga olema ikkagi telekas. Nemad ütlesid, et neil näitab kanalid ikka jooksvat, samal ajal, kui minul on telekas välja lülitatud ja kui tööle panen on heli paigas kohe aga hakkab siis jälle maha jääma, kuni tunni möödudes seda tajub juba.
Küsimus siis selline, et on kellelgi televiisor http://www.viva.ee/est/50%22-3D-LED-LCD-teler-Sharp-LC50LE652E ja Elioni digi tv Motorola VIP1003 digi boksiga, ja on sarnane asi olnud? Tahan teada, kas on tegu riistvaralise kokkusobimatusega, või siis ikkagi garantii probleemiga HDMI ühenduses. Kahjuks ei ole leidnud tuttavat, kellel oleks HDMI otsikuga dvd mängijat vm. proovitud sai kõiki HDMI pesasi ja eelnevalt ei olnud analoog kanaleid vaadates sellist probleemi olnud.
Lisan veel, et Elionist öeldi minule, et nende jaoks harukordne juhtum kuidas heli hakkab telekat tööle pannes kohe aeglaselt süvenedes sünkroonist välja minema ja soovivad kindlasti tagasisidet, kui peaksin asja korda saama.
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
sõnum 27.04.2014 09:43:01 vasta tsitaadiga
raiksman, üks totter soovitus veel, et probleemile jälile jõuda võib veel katsetada digiboksi ja teleri vahele scart kaablit ning jälgida mis toimub.
raiksman
raiksman
sõnum 27.04.2014 10:08:11 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
olen ikka totu, et ise selle peale ei tulnud icon_rolleyes.gif proovin kohe järgi. Hea et HV ikka olemas on.
ühendatud, jätan teleka tööle, kahe tunni pärast uurin asja. eurospordi piljard on parim kanal, millega vaadata. kohe kuuled kuulide põrkumisest, kas heli maas, ülejäänu on kõik vaikne. Ei ole lisamüra. Esimene mulje pildist ikka päris nutune selle SCART-iga
Six
sõnum 27.04.2014 15:08:20 vasta tsitaadiga
Elioni äpp 4.16.4.
Kas on koguaeg nii olnud või on see hiljutine muudatus, et (vajutades nool vasakule) kanalilistis pole kordussaadetel * juures.
Peab valima Saateinfo, et näha, kas tegemist on kordussaatega või mitte.
v1per
sõnum 28.04.2014 12:21:16 vasta tsitaadiga
On selgunud nüüd ka tõsiasi, et ega see KordusTV ka ikkagi päris korras ei ole... naine just vaatas mingit õnne 13 kordust ja jooksis täpselt niimoodi kokku nagu juba varasemalt kombeks on olnud....
JazZ
sõnum 28.04.2014 12:48:51 vasta tsitaadiga
v1per kirjutas:
Ei ole jah, aga parem on küll. Mulle jääb endiselt arusaamatuks, et kas selle uue pleieri jäoks on siis firmware uuendust ka vaja või mitte.
armjan
sõnum 28.04.2014 13:20:14 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
v1per kirjutas:
Jah. Uus FW on vajalik, et asi korralikult töötaks. Kui FW'st see ei sõltuks, oleks need mured ammu ajaloo prügikastis
v1per
sõnum 28.04.2014 13:32:55 vasta tsitaadiga
Mul ammuilma uus FW 1119, absoluutselt igapäev kontrollin, et ega ei ole uuendusi tulnud k.a täna ning minu telekas väidab, et mul on kõige värskem tarkvara peal, kuid kordustv jookseb ikkagi kokku...
armjan
sõnum 28.04.2014 13:42:23 vasta tsitaadiga
v1per kirjutas:
Minule teadaolevalt on Sinu telekale vajalik FW versioon 1119.1, mis on saanud vajaliku täienduse, et videote striimimine korrektselt töötaks. Miks Samsung seda kättesaadavaks pole teinud, on küsimus, mida uurida kavatsen.
v1per
sõnum 28.04.2014 14:50:26 vasta tsitaadiga
http://www.samsung.com/ee/support/model/UE46F6800SBXXH-downloads
Sellel lehel ka veel 1119.0..
Kas võib olla, et elioni appi kehvasti käivitumine on samuti selle vana FW-ga seotud?
Kui jah, siis sellisel juhul kirusin ilmaasjata elioni, hoopis samsungi poisid ei tule oma asjadega toime..
armjan
sõnum 28.04.2014 14:55:10 vasta tsitaadiga
v1per kirjutas:
Ma eelmises postis just kirjutasingi, et salvestuste vaatamisel on vajalik uuemat FW'iicon_smile.gif 1119.1, mis saanud vajaliku täienduse videostriimi pikkuse tuvastamiseks. Kuna 1119 see puudub, tekibki suvalises kohas katkemine, kuna pleier ei tea, mis asukohas ta asub, kuhu liigub ja kus üldse lõpp peaks tulema.
Uuema FW'ga ei tohiks pikalt enam minna. Me uurime staatust ka omalt poolt.
JazZ
sõnum 28.04.2014 19:35:10 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
v1per kirjutas:
Ohh Samsung võiks euroopas ka mõne changelogi postitatada (nagu nad USA's seda teevad), siis saaks teada ka mis mingi uuendusega muudetakse või kas on juba sind huvitavad asjad uuendatud. Hetkel ma ei saa midagi aru, sest firmware versiooni numbrid on erinevatel teleritel erinevad. Vähemalt 3 erinevat gruppi telekaid on vist?
1117 oli siis see mis 7 ja 8 seeria teleritel vajaliku pleieri uuenduse andis?
Lahjemad ja vingemad seeriad siis pole veel uuendust saanud?
raiksman
raiksman
sõnum 28.04.2014 20:01:21 vasta tsitaadiga
Nii, garantiist öeldi, et tarkvara uuendus softiga 1.39.9 või kõrgem lahendab selle probleemi. annan igaks juhuks siin ka teada.
sõnum 28.04.2014 21:46:39 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
See on hea info, kinnitus sellele, et alati siiski ei saa mõne pakkuja hambasse anda icon_smile.gif
Mis puudutab Samsungit, siis nagu me teame, olen ise ka üks kiitjatest olnud. Hetkel aga hakkab mu arvamus Samsungist kui tehnoloogiahiiust natuke jahtuma. Esimese matsuga olevat lausa loobutud 2012 teleritele tarkvara uuendamistest, nagu me teame, viimane versioon eelmise aasta suve lõpust. Elioni palvel on siiski lootust kogu see pleieri teema nende tarkvarauuenduse teostamisega korda saada. Seega F seeria omanikud võivad veel aastakese firmware supporti oma Samsa telerile loota.
Loodan, et Elioni äpp saaks õige pea FINAL versiooni millest märgatavad bugid kadunud, no tegelikult peaks olemagi juba kadunud aga Samsa firmawaresed veel puudu.
sooty
sõnum 28.04.2014 22:09:03 vasta tsitaadiga
Targad telerid jäetakse uuemate müümiseks maha? Iga-aastase refreshiga föönid lähevad nagu soojad saiad, aeg sealmaal ka teleritel?
Kas Elion hakkab nutitelereid koos kuumaksega ja kaheaastase lepinguga tasuta jagama? icon_wink.gif
santiim
sõnum 28.04.2014 22:12:28 vasta tsitaadiga
minuTV äpiga jama. Telefoniks Sony Xperia SP. Kui valida mõni salvestatud saade ning vajutada nuppu "Vaata",
siis boks ei lülitu salvestuse peale, ehkki mobiiliekraanile ilmuv teade seda väidab.
Teine jama on veel. Näiteks on mul pandud salvestama õhtune "Ringvaade". Saate eetris olemise ajal ei ole võimalik minuTV äpiga kanalit ETV peale vahetada. Mobiiliekraanile ilmub sama teade nagu ülal kirjutasin.
Kas viga minu telefonis või Elioni süsteemis?
Samas kanalivahetus (juhul kui samal ajal ei näidata saadet, mille olen salvestama pannud) toimib kenasti.
Saatsin kirja Elioni, ehk saab lahendatud.
viimati muutis santiim 29.04.2014 10:38:40, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 29.04.2014 08:59:02 vasta tsitaadiga
Peaks ka mainima, et peale viimast uuendust on asi aeglasemaks läinud ja 1 häiriv viga on juurde tulnud. Olen harjunud saateid kerima hoides all kerimise nuppu. Nüüd vahel see funktsioon ei tööta vaid viskab veateate, et nupp ei ole toetatud vms. Vahel peale seda viskab saate algusesse. Samas kogu elioni programm töötab piisavalt hästi, et mitte veel kapi otsast motorola boxi alla võtta icon_smile.gif.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 29.04.2014 10:47:33 vasta tsitaadiga
f5300 firmware 119 ja elioni äpp ikka 4.0.1.0
uuendusi küll ei paku, hetkel siis kõige uuem?
käivitamisega on igatahes hull jebimine......
3 nädalat pole keegi telekat vaadanud
Tompa
sõnum 30.04.2014 17:43:05 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Minu 46ES7000 on viimane firmware 2011.1. Kahjuks pleier sellel ei toimi. Tahaks loota et Samsung ka minu mudelile uuenduse teeb. Seniks kasutan Motorolat. icon_cry.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 01.05.2014 10:52:56 vasta tsitaadiga
Nüüd selline jama hakanud väga tihedalt külastama, et kordustv hakkab kuskilmaal jõnkama ja ekraani alla vilksatavad pallikesed. Kuni veidi aja pärast jookseb saade kinni. Tagasi tv minnes ei tööta enam ka ükski kanal. Aitab teleka restart. Vaatan juba närviliselt kapi otsas oleva motorola boksi poole. On oodata mingit uuendust - paar korda on tv üleval servas jooksnud mingi sellekohane teade.
Six
sõnum 01.05.2014 11:01:58 vasta tsitaadiga
See teade ei ole Elioni äpi kohta.
JOKKER666 kirjutas:
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.05.2014 12:12:55 vasta tsitaadiga
No ma tänu sellele vist hetkel ei näegi elioni? Menüü laeb ära aga pilti ei ole.
Pailaps
sõnum 01.05.2014 19:11:00 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Klikka korra üles/alla nooltega mitu korda või pane mõni teine app mängima ja mine tagasi Elion app peale. Kui see ei aita, siis anna teada Elioni helpdeski.
sõnum 01.05.2014 19:20:37 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
kui tööle saad, siis see töötab seni kuni ei soovi midagi muud käivitada. siis hakkab see n**s jälle pihta. muideks ei mõju, kui teleka välja lylitad ja uuesti sisse, siis töötab rahulikult edasi
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 02.05.2014 08:23:21 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
ja nii ongi. Eile sain korra tööle ja täna oli vaja HDMI sisendit kasutada ja nüüd jälle ei tööta. Siiamaani tundub mulle, et kui teleka ostsin (detsembris) siis töötas see app kõige paremini ja nüüd iga uuendusega aina rohkem piixu see asi minemas on. Mis seal ikka, läheb motorola oma vana softiga siis asemele.
sukelduja
sukelduja
sõnum 02.05.2014 08:53:01 vasta tsitaadiga
Mul ilmselt uuendus ära, sest peale televiisori käimapanekut näeb minut aega musta pilti ning Samsungi puutetundliku puldiga pole enam salvestuste kerimine võimalik. Kuidas vana tagasi saab?
Pailaps
sõnum 02.05.2014 10:38:12 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Ei saagi, kahjuks.
JazZ
sõnum 02.05.2014 11:04:40 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Ei saagi, kahjuks.
Mis seeria telekast jutt käib? F seerial saab küll (veel) puutetundliku puldiga kerida.
Tegelt saab vana tagasi ka kui väga tahta, aga ilmselt ei lubata seda siin arutada. Tsiteeriks Pailaps'e signatuuri "It's kind of fun to do the impossible" icon_wink.gif
Pailaps
sõnum 02.05.2014 11:12:43 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Pailaps kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Ei saagi, kahjuks.
Eks ta nii ole. Häkk on saatanast lihtsalt. Ideaalis tahaks 07.05.2014 hoopis partneritelt parandust. Eksnäis.
Mul on ES8000, millel puutetundlik pult ei tööta. Teemapostitajal arvatavasti midagi analoogset.
sukelduja
sukelduja
sõnum 02.05.2014 11:40:11 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
Pailaps kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Ei saagi, kahjuks.
Kui kerid ( swipe vasakult paremale) siis hakkab mullikesi loendama ja tõstab pilti 30 sek edasi, see võtab nii kaua aega, et 6 min reklaami edasikerimine võtab mingi 2-3 minutit.
armjan
sõnum 02.05.2014 14:03:11 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
JazZ kirjutas:
Pailaps kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Ei saagi, kahjuks.
app pole swipe jaoks kohandatud
Must pilt - Samsung otsib vea põhjust. See EI OLE Elioni NutiTV appist põhjustatud vaid on uute FW'de põhjustatud.
Elion siiski parandab töötavaid asju! Kuna seal oli vaja parandusi teha. Me ei arenda FW'e küll aga teeme tugevat koostööd Samsungiga, et nemad saaksid bugid kõrvaldada.
See teema on Samsung-Elion vahel igapäevaselt teemaks olnud. Tegeletakse vea kõrvaldamisega.
Teist, kui klientidest, saan ma hästi aru. Kui asi ei tööta, Elioni viga. Ja see ka loomulik. Te maksate Elionile teenuse eest, mitte Samsungile. Elionil tuleb see tagasiside enda kanda võtta olenemata sellest kas nemad on süüdi või mitte.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 557, 558, 559 ... 1189, 1190, 1191  järgmine
