c4v6
25.04.2014 11:32:27
mikrom kirjutas: |
Plaanis on Xperia S välja vahetada ja esimene valik oleks Z1 Compact. Sõber on nüüd antud mudelit omanud 2 nädalat ja selle aja jooksul meeldib talle see telefon aina vähem ja vähem. Kurdab ,et päikse käes ei näe ekraanilt mitte midagi (võrdleb ifööniga) ja ekraan imeb liiga kergelt kriime ja täkkeid endasse. Ma ise ka imestan tema telefoni vaadates, et kuidas nii kiire ajaga ekraan ära saab kraabitud olla (kilesid ei kasuta). Ei hoia sentide ega võtmetega taskus.
Lisaks jookseb android pidevalt kokku ja sama teeb ka Chrome, kui mitu tabi lahti on. Appe väga midagi installinud peale pole, 2-3 max. Viimase uuendusega tundub, et paremaks natuke läinud.
Ainuke asi mida kiidab on aku.
Tuleneb see kõik kasutajast või on tõde ka sees? |
No mina olen ka üks neist kes peale 1,5 aastast S'i kasutamist compacti peale tuli nüüd. Ma poleks seda teinud aga S sai suht otsa. Mulle meeldis telefon alguses kõige rohkem, peale kahte uuendust on asi pigem imelikuks läinud. Mul on originaalkiled peal ja ekraanile pole küll kriime tulnud - tagumine pool on kriime täis. Telefon ise on palju kiirem, menüü ja asjad on kõik ikkagi koopia S'ist. Mõnusam on käes hoida ja sümpaatsem näeb välja ka. ekraani üle mina küll kurta ei saa, võrreldes S'ga on asi parem. Kokku on mul jooksund ainult facebook messenger. Üldiselt mulle tundub, et selle KITKATiga käperdati asi ära. eks varsti tuleb mingi stabiilsem uuendus. Vanema androidi peal oli asi parem. Kui S töötab hästi, siis mina küll lambist 450 euri eest Compacti ei oleks ostnud - pigem seda Si rootida vms, et kiiremaks läheks ja käraks jälle. Samas kui jälle tahad endale uut telefoni ja 4,3" on must have, siis mina midagi paremat küll ei oskaks tahta.
Kaamera on hea, aku on hea, kiire ja sujuv, ekraan on ka hea. Puutetundlikus on super ja minujaoks oli oluline ka see, et telefon taluks vett ja tolmu kuna ma ei suuda seda kusagil vutlaris hoid aja kui ma tahan vihmaga näppida seda siis ma pean seda saama
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
wirx
25.04.2014 11:32:42
Kui kõik klapid kenasti suletud on, siis peab väga ilusti vee all vastu, korduvalt basseinis käinud sellega ning ka veepargi atraktsioonidel on mitu korda filmimist saanud z1.
See on muidugi jabur garantii tingimus, et telefon on veekindel, aga kui vesi sisse läheb, siis garantii telefonil läbi
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
DevilsCry
25.04.2014 11:43:51
Sai ka see telefon ikka ära ostetud. Ei ole suutnud mitte kuidagi seda kokku jooksutada. Ise telefoniga väga rahul. Sai enne telefoni soetamist ära ostetud nii kiled kui ka case. Kui tahad, et telefon ikka ilus oleks ja kriimudeta siis peaksid ikka endale vähemalt kiled ostma minu jaoks on see juba väga loogiline nutikate telefonidega. Kahju muidugi, et KitKatil ei ole auto mode peal. Sellest tunnen tõesti puudust. Järsku keegi soovitaks head auto mode?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Hessu
25.04.2014 15:56:12
mikrom kirjutas: |
Originaal kile võttis maha ekraanilt?
Endal u. kuu aega olnud telefon ja ei ole veel suutnud kokku jooksutada. Eks reset aitab.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
disable
25.04.2014 16:05:58
Täna testisin ise seda telefoni. Nimelt panin telefoni veega täidetud anumasse ja kohe hakkasid mullid tulema suletud klappide tihendite vahelt. Telefon oli vees 30sek. Pärast välja võtmist kuivatasin telefoni, avasin klapid ja vesi oli immitsenud iga tihendi vahelt sisse. Läks mööda teine 30sek ja ekraan hakkas virvendama ning läks restardile. Kadus levi ja restardid jätkusid kuni telefon pilti ette enam ei võtnud. Kuivas 5h ja toimib jälle. Telefoniks siis Sony Xperia Z1 Compact pink colour. Tegin sama testi oma telefoniga mis on black ja see pidas ilusti vett. Paistab et on sattunud vigane isend. Aga kuidas edasimüüale selgeks teha et telefon. ei pea vett? Või peab ühendust võtma Sony endaga? Cheers!
xtr
30.04.2014 10:28:45
mikrom kirjutas: |
/---/Kurdab ,et päikse käes ei näe ekraanilt mitte midagi (võrdleb ifööniga)
/---/Lisaks jookseb android pidevalt kokku ja sama teeb ka Chrome, kui mitu tabi lahti on. /---/ |
Ei ütleks, et iPhone 5 ekraan oluliselt parem on, aga äkki natuke oli. Päikese käes on kõigil nähtavus halvem ja kui heledus põhjas, pole Sony omal väga viga, pühapäeval sai päris pikalt väljas kasutatud.
Minul pole kordagi kokku jooksnud, Chrome ka mitte. Samas, ühtegi uuendust ka peale lasknud ei ole
Veekindlust pole ma testinud. Äkki sel telefonil, mis vett ei pea, on luukide tihendite vahele mingit sodi/puru sattunud ja seetõttu pole nii tihe enam?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 322 loe/lisa |
267 |
disable
05.05.2014 14:53:17
Eelnevalt puhastasin kõik tihendid ja ikka läks vesi kenasti sisse (mullid tulid vee pinnale). Pärast pikka vaidlust edasimüüjaga võeti telefon siiski testimisele. Hetkel ootan vastust ja loodetavasti saadetakse uus telefon asemele. Muidu enda telefoniga rahul. Kõik uuendused peal, pole kordagi kokku jooksnud ning aussi päikese käes on ekraan kenasti nähtav. Kehv nähtavus võib tingitud olla odavast kaitsekilest äkki? Paar korda maha ka pillanud ja ilusti terveks jäänud.
DevilsCry
05.05.2014 17:10:17
Kas kuskil müüakse ka täitsa tavalist läbipaistvat kilet tagumisele kaanele? Olen eBays ainult carbon fiber ja metalli imiteerivaid kilesi näinud.
Siim159
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
MultiUser
06.05.2014 21:36:57
DevilsCry kirjutas: |
Kas kuskil müüakse ka täitsa tavalist läbipaistvat kilet tagumisele kaanele? Olen eBays ainult carbon fiber ja metalli imiteerivaid kilesi näinud. |
Tellisin ja olen suhtkoht rahul. Tuli kiiresti - Prantsusmaalt.
http://www.ebay.com/itm/6x-film-de-protection-ecran-pour-Sony-Xperia-Z1-Compact-back-side-/360912075211
Ei ole väga tugev. Kriimustusi kogub ikka. Läikiv. Aga teeb oma töö korralikult ära tagakaane kaitsmisel, mis ongi nagu põhieesmärk.
Esiküljele sain mati kile. Kahjuks tagaküljele sellist ei leidnud...
maniaacos
07.05.2014 10:19:18
Ma sellega väga rahul http://www.ebay.co.uk/itm/111294468158
_________________ Invaders must die |
DevilsCry
07.05.2014 17:37:09
maniaacos kirjutas: |
Ma sellega väga rahul http://www.ebay.co.uk/itm/111294468158 |
Kuidas sellel kriimude kogumisega on ? T
na hommikul juhtus väga imelik asi kui äratus läks tööle ning kinni ei saanud panna. Tegin igasuguseid trikke kuid lõpuks pidin telefoni lihtsalt välja lülitama.
maniaacos
08.05.2014 15:08:34
Kuidas sellel kriimude kogumisega on ? |
Kuskil üle kuu aja on see peal olnud ja kriime pole tekkinud. Eks oleneb, kuidas hoida ka muidugi. Enamasti telefon taskus, kuid võtmetest ja muust pahnast eraldi ikka.
wirx
08.05.2014 15:15:11
Esiküljele ei tule eriti kriime, aga tagakaas on kõikidel tuttavatel megalt kriimuline, kuna plastikust tehtud.
sam
09.05.2014 16:32:34
Tere !
Kuidas sellel telefonil WiFi levi tugevus on ? Kas on nõrgavõitu nagu räägitakse ?
Võtaks ka uue telefoni ligi aga levi probleemid teevad kartlikuks !
Laenasin töökaaslase käest selle telefoni testimiseks. Kahjuks peab mainima, et WiFi levi on küll tõsiselt kehvakene, võrreldes vana Nokia N8´ga ! Kus X1C levi kaob, on N8´l levi veel suht max. Lisaks puudub siiski ka videokõne võimalus.
Kurb ! Loodan, et oli kehva eksemplaar või on need kõik sellised ?
Ette tänades: Sam
Raul050
09.05.2014 21:55:49
Wifi on täiesti tavaline. Võibolla mõnel on parem, pole kunagi huvi tundnud. Miks ei saa videokõnet teha?
sam
10.05.2014 09:45:16
Esikaamera telefonil on aga üle mobiilside võrgu videokõnesid ei toeta !
Muidugi saab kolmandate osapoolte tarkvara kasutada, aga kui andmeside ei saa kasutada või on mõtetult kallis, ei saa ka videokõne teha !
Kahjuks Wifi tundlikus tundub olevat nõrgem kõigil xperiatel ! Lootsin, et uutel on juba parem tundlikus !
Lgp. Sam
Raul050
10.05.2014 12:43:45
Kusagil eksootilistes riikides roamingu puhul on see ilmselt täitsa reaalne situatsioon, kui videokõnet tahta teha. Igapäevaselt koduvõrgus ilmselt sellist juhust ei teki, et on 3G, aga pole andmesidet või on see videokõnest kallim. Aga huvitav tähelepanek sellegipoolest. Ilmselt guugel on kõva lobitööd teinud, et videokõned vaikselt hängautsi üle kolida.
Kui hakata mõtlema, on Eesti ikkagi päris arenenud riik oma mõistlike sidetasude ja andmesidevõimalustega
grt
10.05.2014 17:26:11
Kas keegi teab, mis faili (kas /system/etc/permissions/platform.xml või system/etc/mixer_paths.xml ?) ja mida peaks muutma, et kiirkäivitusnupust kaamerat avades sellest tüütust helist vabaneda? Telefon root'idud.
Tänud juba ette.
MultiUser
10.05.2014 19:03:53
grt kirjutas: |
Tänud juba ette. |
Teadaolevaid "lihtsaid" lahendusi selle jaoks pole.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2669796
XPosed framework aitab.
xtr
12.05.2014 12:40:36
Mina ka imestasin, et ei saa videokõnet teha. Kas uuematel androididel ongi nüüd nii?
267 |
Mirage
12.05.2014 13:08:34
Android polegi vist videokõnesi toetanud, samsung enda telefonidele selle külge leiutanud. Võin vabalt eksida.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
DigeBeni
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Mirage
12.05.2014 16:14:20
See muidugi eeldab seda, et mõlemad osapooled hangouts'i kasutavad
73 |
sam
14.05.2014 11:25:46
smurfer kirjutas: |
Nokia N8'lt üleminek küll nüüd mingit probleemi ei tekitanud, välja arvatud kontaktide sünkimine (ei taha gmaili kaudu oma kontakte sünkida), mis jäi Sony PC Companion konfi taha veidi kinni, aga muidu OK. |
Kas tõesti ei tunne puudust korraliku kvaliteediga kaamerast, tugeva WiFi ja mobiilleviga ning erksa ekraaniga isendist ?
Ette tänades: Sam
