uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 113, 114, 115  järgmine
sõnum 22.03.2014 15:49:00 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
4 partitsiooni limiit. Loogiliste partitsioonide tegemine aitab hädast välja. Ubuntu /boot peab olema primary pardil.
Oskad mingi põhjenduse sellele nõudele tuua, et boot primary peal peaks olema? Ja mis aastast see nõue pärineb?
Mingi igiammune, 1990-aegne lilo nõudis 1024 sektorist eespool asumist, GRUB-i puhul pole mingit piirangut ja primary nõuet ei suuda küll leida. Mina pole ligi 10 aasta jooksul nagu kohanud sellist piirangut (esimene pool sellest 10 aastast sai Linuxit küll üsna harva paigaldatud).
tldp.org jumal-teab-kui-vana-lehekülg http://www.tldp.org/HOWTO/Partition/requirements.html pajatab, et see teeb taastamise kergemaks, aga kuidas - sellest pole juttu. Igatahes ei räägi see lehekülg veel GRUB-ist. Ja tasub tähele panna, et ka seal öeldakse, et tehniliselt ei ole see vajalik.
TGEgL
sõnum 12.04.2014 14:20:32 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
siinus kirjutas:
Mugav on.
Teed oma <250 MB /boot ja siis muu vajaliku, nagu /tmp /usr /var. Kui /home samal kettal, siis pead tekitama loogilise.
Kui see on aga niisma "vahin youtuubis saasta ja loen FB sisutut möla"-tüüpi koduarvuti, siis saad vabalt ka ühe partitsiooniga hakkama.
Samas, mis FS'i sa plaanid kasutada? Osad tahavad aegajalt end kontrollida ja kui sul on ilged kolakad partitsioonid, võtab see lihtsalt kaua aega.
Ütleme nii, et parem on ketas juppideks jagada ja tõsta need osad, kuhu käib usin kirjutamine/lugemine, eraldi olla (/tmp ja /var).
Mis vahet sel on? See on ajatu :)
Kõik roheine vajab CO2
sõnum 12.04.2014 18:19:51 vasta tsitaadiga
Vabandust, aga kust sa lugesid välja selle, et ma linuxi partitsioonideks jagamise vastu olen või mingit selgitust selle kohta vajan? Siinus väitis, et /boot peab olema primaarsel partitsioonil, mind aga huvitas selle põhjendus. Sinu jutt teemal üks partitsioon vs mitu on antud teemast aga üsna kaugelt mööda sihitud ning /boot ei pea primaarsel partitsioonil asuma, see nõue ei ole ajatu, seda ei eksisteeri.
ot:
Fakt on see, et vaid ühel minu poolt hetkel kasutatavatest Linuxiga masinatest on süsteem eraldi partitsioonideks jagamata (v.a eraldi swap) ja seda sel lihtsal põhjusel, et paigaldusega oli väga kiire ja ma ei kasuta selle masinal peal Linuxit kuigi sageli. Windowsi dual boot masinates aga on mul sageli boot just mõnel loogilisel partitsioonil, sest tumba-jumba Windows tahab ise tingimata primaarset endale ja on võimetu mujalt bootima, Linux aga oskab bootida igast otsast.
Serveri paigalduse puhul teen enamasti klassikalise jaotuse /boot, /, /usr, /var, /tmp, /home (mitte selles järjekorras tingimata). Mitmel füüsilisel kettal, kui võimalik.
Saasta/kiirpaigalduste puhul olen üritanud vähemalt /boot ja /home süsteemi juurikast ( s.o / ) eraldi teha.
Nii et täpselt risti vastupidi sinu arvamusele sellest, mida ma tegelikult arvan. Aga see pole siin üldse teemaks.
Ma kordan, et jutt oli nõudest /boot paigutada primaarsele partitsioonile. Nothing more, nothing less. Siin pole mõtet üritada midagi ridade vahelt kaevata.
Nii et kui sul on mingit infot, kust selline konkreetne nõue või soovitus peaks pärinema ja millisel põhjusel seda tehti, siis anna tulla. Mind tõesti huvitaks.
viimati muutis Dogbert 14.04.2014 09:02:10, muudetud 1 kord
gynterk
sõnum 13.04.2014 11:41:33 vasta tsitaadiga
/tmp (/var/tmp soovitan symlinkida /tmp pihta) on mõttekas juba eraldi pardile panna ka turva pärast, et sellelt pardilt võtta setuid ja exec sätted maha (st noexec,nosuid). Aga sel pole tõesti vahet, kas /boot on primaarsel või loogilisel pardil. Vana LILO/GRUBi puhul pidid bootivad pardid mahtuma ka esimese 1024 silindri sisse, uuemate bootloaderitega seda nõuet enam pole.
sõnum 13.04.2014 13:36:00 vasta tsitaadiga
gynterk kirjutas:
See on kahtlemata väga hea soovitus, mida ma huvitaval kombel seni pole juhtunud kusagilt lugema ja pole ise ka selle peale tulnud, aitäh!
ajee
ajee
sõnum 16.04.2014 13:40:49 vasta tsitaadiga
Homme peaks 14.04 LTS saabuma. Kas keegi on ID-kaardi takvara daily buildi peal tööle saanud? Probleemid on libqt5core5 paketi puudumisega või siis muutumisega libqt5core5a-ks.
# aptitude install estonianidcard
The following NEW packages will be installed:
  esteidcerts{a} esteidfirefoxplugin esteidpkcs11loader estonianidcard
  libccid{a} libdigidoc-common{a} libdigidoc-tools libdigidoc2{a}
  libdigidocpp-common{a} libdigidocpp-tools libdigidocpp0{a}
  libxerces-c3.1{a} libxml-security-c17{a} opensc{a} pcscd{a} qdigidoc{b}
  qesteidutil{b}
0 packages upgraded, 17 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4 664 kB of archives. After unpacking 14,7 MB will be used.
The following packages have unmet dependencies:
qesteidutil : Depends: libqt5core5 (>= 5.0.2) which is a virtual package.
qdigidoc : Depends: libqt5core5 (>= 5.0.2) which is a virtual package.
The following actions will resolve these dependencies:
     Keep the following packages at their current version:
1)     estonianidcard [Not Installed]
2)     qdigidoc [Not Installed]
3)     qesteidutil [Not Installed]
Accept this solution? [Y/n/q/?]
Cancer
sõnum 17.04.2014 10:23:21 vasta tsitaadiga
ajee, RIA poisid peavad 14.04 jaoks uued pakid tegema. Alternatiivina, kui asjaga kiire on, peaks saama ka ise sortsust kokku lasta.
Põhjuseks on QT 5.0-lt üleminek 5.2-le ja seoses sellega ei ole ABI (application binary interface) enam ühilduv. API on väidetavalt endiselt ühilduv ning nagu ma aru saan, siis tuleks pakid lihtsalt rebuildida.
It is important to note that Qt 5.2 has ABI breakage [2] so all Qt depending packages need a rebuilt. It is partially forced by the library rename "libqt5core5" to "libqt5core5a", which conflict.
Viited:
https://lists.launchpad.net/ubuntu-phone/msg05681.html
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=731261#35
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=740511#15
http://packages.ubuntu.com/search?keywords=libqt5core5&searchon=names
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
jaank
sõnum 19.04.2014 20:17:24 vasta tsitaadiga
12.04 LTS, kellelgi teisel on ka usb asjad lambist töötamise lõpetanud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
hiir
sõnum 19.04.2014 21:23:12 vasta tsitaadiga
http://lauri.võsandi.com/posts/ubuntu-trusty-esteid.html
Id kaardi tarkvara ubuntu 14.04-ja jaoks. Entusiastid on nobedamate näppudega, kui RIA poisid.
aht0
sõnum 22.04.2014 18:54:47 vasta tsitaadiga
mis oleks Ubuntu analoog FreeBSD ataidle utiliidile? Midagi ketastsäästvat vaja sambakarbile mis jooksutab Ubuntut (Zentyal 3.4)
kaabakas
kaabakas
sõnum 22.04.2014 19:34:45 vasta tsitaadiga
powertop? hdparm, sdparm?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
der hammer
der hammer
sõnum 22.04.2014 21:39:14 vasta tsitaadiga
Mintiga on see jama ,aga läheb enamvähem Ubuntu alla ka vist. Jama on selles ,et läpakas ei tule sleepist ega hibernatest välja. Löön kaane lahti ,tuleb log in screen. Toksin parooli sisse ja peale seda on kõik. Jääbki log in screen ette ja üksi nupp ei reageeri. Hiirt saab liigutada. Aitab nupust ainult hard reset. On kellelgi saranane jama olnud ?
Muidu olen imestunud kui heaks on linux paari aasta jooksul muutunud ,korralik konkurent windowsile.
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
xpander
xpander
sõnum 22.04.2014 21:50:49 vasta tsitaadiga
der hammer kirjutas:
probleeme võib mitmeid olla
-videokaardi driverid (vanad või halvasti toetatud)
-töölaud
-systemd või upstart (ehk siis kas Linux Mint Debian või tava versioonid?)
nimelt kui on kasutusel systemd ja mate töölaud siis see probleem on tavaline kuna mate'l pole täieliku sytemd tuge hetkel (peaks enam vähem 1.8 versioonis parandatud olema ja täielik tugi 1.10st tulema, mint vist siiani 1.6 peal)
Linux Gaming Videos: Xpander69
der hammer
der hammer
sõnum 22.04.2014 22:02:02 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
-töölaud
-Videokaardi drivereid uuendasin ja kasu polnud tutkitki. Tegu nvidia nvs3100m kaardiga mis kasutab gt218 kiipi ,mis on levinud nii ,et selles ei tohiks asi olla. Olen aru saanud ,et kui videokaardi driverid süüdi asjas ,siis ei tule pilt üldse ette peale sleepi/hibernatei.
Kasutan tavalist linux minti 64bitist koos cinnamoni töölauaga. Pole linuxiga veel väga kursis ,nädala nüüd kasutanud. Hetkel kui arvuti ei suuda sleepist välja tulla ,siis on see läpaka koha pealt üsna suur viga. Peaks veel mainima ,et Mint koormab arvutit pmts idles oluliselt rohkem kui windows ,seda annab ka aku tunda.
Tere.
xpander
xpander
sõnum 22.04.2014 22:17:53 vasta tsitaadiga
mida näitab logi ?
/var/log/pm-suspend.log
kas kasutusel noveau või nvidia ametlikud driverid?
EDIT: kui veits minti foorumeid kammida siis tundub et see viga on paljudel cinnamon 2.x kasutajatel, ja lubatakse järgmises Mint 17s parandada.. järgmine versioon on Long Term Support reliis ka, nii et neil kellel stabiilsemat süsteemi vaja ongi vast mõistlik LTS versioone kasutada.. ehk siis 13 ja tulevane 17
der hammer
der hammer
sõnum 22.04.2014 22:50:15 vasta tsitaadiga
Vist ametlikud ,driveri uuendus programm neid igatahes soovitas. Aga selge ,eks ootab siis uut releasei. Tänud vastuse eest.
Tere.
Skorzeny
sõnum 23.04.2014 07:33:36 vasta tsitaadiga
Oled valinud Mint'i töölaudadest ühe kõige ressursinõdlikuma.Proovi kas Mate või eriti Xfce töölauda.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
aht0
sõnum 25.04.2014 18:47:59 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
hdparm aitas, tnx
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2014 10:05:39 vasta tsitaadiga
Kasutasin uuendamishaldurit. See jäi uuendamisel molutama, sulgesin ja avasin terminali:
Nagu oleks andnud upgrade-käsu hoopis.
Nüüd seisab selle winetricksi juures juba paar-kolm tundi. Saaks mingit boosti ka anda, et edasi liiguks, või terminal kinni ja "sudo apt-get upgrade -f" uuesti terminali?
Ubuntu 12.04 LTS Gnome-shelliga.
EDIT: Korras.
avrn
sõnum 27.04.2014 14:22:14 vasta tsitaadiga
Tere.
Vahetasin oma lauarvutil win7-me Ubuntu vastu, 14.04, 64-bit, ja tekkisid mõned küsimused.
1) Klaviatuuril ei toimi numpad. Klaveriks Logitech`i EX100, juhtmeta. Süsteemi sätete alt midagi tarka ei
leidnud. Vajab see mingit lisasofti või draiverit?
2) Kuna tegu on kahe kuvariga masinaga, siis kas ja kuidas oleks võimalik käivitatavat programmi sundida
avanema esmase kuvari asemel sekundaarsel kuvaril?
sõnum 27.04.2014 15:52:21 vasta tsitaadiga
Märt., küllap said pärast rippuma jäänud halduri killimist (või rebooti) ja apt-get -f jooksutamist korda selle vea. Aga kui juba oma terminali väljundi siia postitasid, siis kui tohib küsida, mida sa teed 42 (kui ma ikka need õigesti kokku loendasin) erineva kerneliga? See peaks kettal juba märgavalt palju ruumi võtma ja lisaks aeglustab see iga muutuse korral 42 initial ramdiski image'i (initrd.img) loomisega kogu protsessi juba üsna märgavalt. Kui viimati paigaldatud kernel korralikult töötab, kas neid vanu ära visata ei taha?
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2014 17:56:31 vasta tsitaadiga
Dogbert, tegelesin ka just puhastusega, aga varsti lasen niikuinii 14.04 peale, siis saab suurema pahna ära.
Aga asi elustus ja lõpetas üsna omamoodi töö: avasin teise saki, lasin seal apt-get -f ja siis liikus ka esimesel sakil lõpuni.
sõnum 27.04.2014 18:19:15 vasta tsitaadiga
Ma viskan reeglina vana kerneli minema kohe kui uue töötamises olen veendunud, mõttetu ballast. Hetkel kasutuses mitte olevad kernelipakid saab ühekorraga välja visata näiteks nii:
sudo apt-get purge $(~/get-unused-kernel-pkg)
kus skript ~/get-unused-kernel-pkg
bash:
  1. #!/bin/bash
  2. echo $(dpkg --get-selections | grep -E 'linux-(image|headers)' | grep -vE "$(uname -r | sed -E 's/([0-9.]+-[0-9]+).*/\1/g')" | grep -E "[0-9]" | sed -r 's/(linux[^ \t]+)[ \t]+install/\1/g')
  3. exit
(küllap vilunum bashi oskaja naerab selle konstrui peale ennast kõveraks ja tegelikult saaksin ehk ka ise veidi parema lahendusega hakkama, aga kirjutasin selle rea juba üsna ammu ja kiiruga ning et ta siiani on veatult toiminud, siis pole ta kallal rohkem aega raisanud iluravi peale. Näiteks on praegu lausa esmapilgul näha, et isegi filtreerimise järjekord ei ole siin mõistlik)
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2014 18:29:01 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
bash:
  1. #!/bin/bash
  3. exit
Sai ka lihtsamalt: Ubuntu Tweak-Janitor- Old kernel.
xpander
xpander
sõnum 27.04.2014 20:37:50 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Tere.
1) vastust ei tea
2)unity kohta täpselt öelda ei oska, endal MATE desktop kasutusel ning seal on sedaviisi et kus viimati programm avatud ja suletud, selles monitoris ta ka avaneb järgmine kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 113, 114, 115  järgmine
