uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 56, 57, 58  järgmine
mihkelv
sõnum 13.02.2014 21:07:28 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
mihkelv kirjutas:
Pilt Firefoxist http://i.imgur.com/ykbRAdo.png
AA on suht ok aga sul mingi imelik font või miks need tähed nii pikaks venitatud on?
Ma jah ei kasuta MS-i fonte. Liberation perekond on see.
andrusny
andrusny
sõnum 14.02.2014 00:23:53 vasta tsitaadiga
Tekkis probleem graafika draiverite installil. Kaardiks Nvidia GeForce2 MX 100/200 Ubuntu 12.04 soovitab ise üht draiverit, kuid kui selle peale lasen hakkab ekraan hanguma algul vähem mida kauem arvutis olen seda aeglasemalt kõikl ekraanil liigub. Ilma draiverita (default draiver mis installikas pani) on asi tunduvalt parem, saab enam vähem kasutada, kuid ka veebilehte kerides jõnksutab ja kui filmi käima panen jõnksub. Kas on kusagil mingid teised draiverid saada või milles asi?
pipilota
sõnum 14.02.2014 10:38:49 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Linuxis töötavad hästi tuntud ja avatud lähtekoodiga videokaardi draiverid.
Nende firma draiveritega on tiba probleeme, sest nende toetus on peatatud:
The 96.43.xx driver supports the following set of GPUs:
Note: Support for the 96.43.xx series is discontinued. No further releases from this series are planned.
NVIDIA chip name   Device PCI ID
GeForce2 MX/MX 400   0x0110
GeForce2 MX 100/200   0x0111
Ehk siis vaheta videokaarti.
heikis
sõnum 20.02.2014 13:30:31 vasta tsitaadiga
installitud on bridge-utils (apt-get install bridge-utils)
mul on br0 alla mapitud 5 eth0.X interfeissi.
kui annan käsu brctl showmacs br0, siis näen mac aadresse seotud port-numbritega ühest viieni.
aga oleks vaja teada, milline port-number on seotud millise eth0.X interfeisiga (näiteks port 4 on seotud eth0.5 jne )
siin example 8 on sellele vastus leitud käsuga brctl showbr mybridge1: http://www.tldp.org/HOWTO/BRIDGE-STP-HOWTO/set-up-the-bridge.html
aga mingil põhjusel on praegusest versioonist välja roogitud brctl showbr br0 käsklus. miks?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
andrusny
andrusny
sõnum 20.02.2014 13:48:57 vasta tsitaadiga
Tele2 mobiili pulk tekitab ikkagi segadust. Vahel toimib vahel mitte. Kuna ta ikkagi enamus kordadest töötab eeldan, et tarkvara peaks peal olema, tundub nagu ei näeks Ubuntu lihtsalt pulka igakord. Ei tekki sinna ühenduste rippmenüüsse, et luba Mobiili ühendus. Ei aita ka pulga välja tõmbamine ja uuesti tagasi panek. Samuti ei taha XP all igakord nagu pulka märgata, kuid seal aitab pulga korraks eemaldamine. Kas peaks uut rauda otsima minema?
Edit: ja hetkel avastasin, et kõige kindlamini hakkab tööle kui esmalt töötab XP all ja siis teen restardi ja on ka Linux all olemas.
Riivo
Riivo
sõnum 20.02.2014 19:28:53 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
usb-modeswitch?
andrusny
andrusny
sõnum 20.02.2014 21:35:33 vasta tsitaadiga
Ei saanud aru. Mingi programm ubuntu all?
nyke
sõnum 20.02.2014 21:37:26 vasta tsitaadiga
Hakkasin paigaldama Flightgeari ja sain järgmise vea:
Mida tuleks teha?
Järgi tõe teid!
andrusny
andrusny
sõnum 21.02.2014 13:19:48 vasta tsitaadiga
Sain selle programmi peale ja kui proovin usb_modeswitch -H , mis peaks nagu Huawei peale lülituma saan veateate No default vendor/product ID given. Aborting. seda olenemata sellest, kas hetkel on internet olemas või mitte (pulk mõlemal juhul sees )
Riivo
Riivo
sõnum 21.02.2014 16:27:03 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Kirjuta siia, mida näitab lsusb terminalis.
andrusny
andrusny
sõnum 21.02.2014 21:59:26 vasta tsitaadiga
Hetkel jälle net töötab ja ka Huawei paistab olema
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 04e6:5116 SCM Microsystems, Inc. SCR331-LC1 / SCR3310 SmartCard Reader
Bus 003 Device 003: ID 045e:0083 Microsoft Corp. Basic Optical Mouse
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd.
Nagu aru saan leiab ainult 5 pesa, kuigi raual on 6 pesa. Olen proovinud eri pesasid, kuid ikka sama kamm. Ehk ta võtab need 5 mingis suva järjekorras ja kui siis pulk juhtub jääma 6 peale ongi tagant ära? Või pole need üldse pesa numbrid, kuna Kaardilugeja ja Hiir nagu sama pesa peal 003
Kui jälle näha pole proovin uuesti lsusb teha.
Riivo
Riivo
sõnum 22.02.2014 11:27:06 vasta tsitaadiga
Huvitav, miks seal 1436 on. Üldiselt peaksid siit vaatama oma seadmele vastava default ja target product id ning vastavalt usb_modeswitch käivitama. Selle -H kohta on kirjas "Some early Huawei devices can be switched by a special control message. Don't use with recent devices", seega seda ei lisaks. Sisuliselt on probleem selles, et USB modemid on algseadetes mälupulgad ja modemiks muutumiseks vajavad spetsiaalset signaali. Tegelikult peaks see uuemates Linuxites automatiseeritud olema, kuid arvan siiski, et Sul on praegu selles probleem.
sõnum 24.02.2014 15:34:19 vasta tsitaadiga
Mis krdi teema linuxi all nende FTP kaudu jagatavate failiõigustega on?
Filezilla FTP kliendiga sisenen satitüünerisse, annan failidele vajaliud õigused ja asi ei hakka tööle.
Lendan siis win masinaga samuti filezillaga sisse, annan seal samad õigused, ja asi hakkab toimima.
ufo56
ufo56
sõnum 24.02.2014 17:31:05 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chmod#Octal_modes
 Lae pildid -> pilt.io
germo123
germo123
sõnum 27.02.2014 15:16:49 vasta tsitaadiga
ubuntu ja thinkpad x200 näpujäljelugeja probleem, seadetes registreerin oma näpu 5 korda ära, kõik ilus, aga sisselogimisel ei tule mingit näpu asja ette, ainult parool. Ubuntu 13.10 tegu..
marqs
marqs
sõnum 27.02.2014 16:23:21 vasta tsitaadiga
Näituseks LightDM korral ei peagi mingit nuppu või viided jäljelugejale näha olema, sisse logib mingi veider kombinatsioon näpuga lugejal nühkimisest ning enteri ja/või hiirega sisselogimisnupul pressimisest (X61T, Kubuntu, LightDM, fprinti / libpam-fprint'i eraldi konfinud ei ole).
Aeg-ajalt lõpetab ka lambist töö, näiteks suspendist äratatud masin ei hakkagi jäljega sisse logima. Ja siis paari päeva pärast töötab jälle.
0xDEAD
0xBEEF
germo123
germo123
sõnum 27.02.2014 16:41:55 vasta tsitaadiga
jama-jama jama, midagi nihu
p2ep
sõnum 17.03.2014 14:51:43 vasta tsitaadiga
Ei saa aru
Tahan XP asemele paigaldada Ubuntut. Kettal 4 partitsiooni: XP 20 GB + 3 data part.-i.
Install käima, valikus paigaldada Win asemele, kõrvale või muu valin viimase. Ja siin algab jura:
Kustutan XP partitsiooni, teen 16GB partitsiooni süsteemile - ei saa kuidagi swapi teha
teen enne 4 GB swapi - ei lase süsteemipart.-i teha. Jääb siis vastavalt 4 GB või 16 GB "kõlbmatu" tükk ketast tabelisse ja kogu moos.
Lasin live käima, et GParted-iga miskit teha - see jääb ketrama pooleks tunniks või kauemakski, ei midagi.
askubuntu.com ei andnud mingit lahendust - soovitatakse ülaltoodut, aga ei tööta see nii nagu peab.
siinus
siinus
sõnum 17.03.2014 15:20:40 vasta tsitaadiga
4 partitsiooni limiit. Loogiliste partitsioonide tegemine aitab hädast välja. Ubuntu /boot peab olema primary pardil.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Märt.
Märt.
sõnum 17.03.2014 18:34:14 vasta tsitaadiga
Saab ka swapita. Märkasin alles enam kui aasta möödudes, et seda pole. icon_smile.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.03.2014 18:51:38 vasta tsitaadiga
Oleneb palju füüsilist mälu on, aga üldiselt saab jah ilma swapita hakkama. Samuti saab soovi korral swapi ka faili panna, aga seda peab siis peale installi tegema ja swap fail on vähemalt hdd puhul pisut aeglasem kui eraldi partitsioon.
Nelja partitsiooni limiiti juba mainiti, loogiline partitsioon oleks antud juhul vist siiski mõistlikum.
p2ep
sõnum 18.03.2014 17:15:57 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Märkasin ka askubuntu tekstides mingit 4 pardi juttu, aga ei pööranud tähelepanu.
Lisatud:
Pagan, kogu installi idee oli, et
a) naine saaks vahel oma pisiläpaka asemel suurema ekraani ja klaveriga tööd teha
ning
b) printimise soovi korral ei peaks juhtmeid toppima, vaid jagaks lauaka printeri välja ning kasutaks seda üle võrgu
a) on kombes, aga printimine ei õnnestu. Välja jagatud nii nagu peab, lehekülgede kaupa loetud askubuntut ja ubuntufoorumit. Läpakad leiavad printeri ja tunnevad ära, ütleb et "idle", aga testlehe printimisel "Processing - connecting to printer" ja lõpuks "Processing - The printer is not responding."
Vahet pole, kas valin hpcups või foomatc driveri.
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.03.2014 18:39:57 vasta tsitaadiga
Enne kui hakata võrku lammutama, tuleks vaadata kas kohalikust masinast õnnestub printida?
harakas
sõnum 18.03.2014 19:14:06 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Mul olid täpsed samad teated - tuli välja, et prinerit jagavasse arvutisse oli vaja sisse logida
p2ep
sõnum 18.03.2014 19:33:40 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Õnnestub.
sõnum 22.03.2014 15:49:00 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Oskad mingi põhjenduse sellele nõudele tuua, et boot primary peal peaks olema? Ja mis aastast see nõue pärineb?
Mingi igiammune, 1990-aegne lilo nõudis 1024 sektorist eespool asumist, GRUB-i puhul pole mingit piirangut ja primary nõuet ei suuda küll leida. Mina pole ligi 10 aasta jooksul nagu kohanud sellist piirangut (esimene pool sellest 10 aastast sai Linuxit küll üsna harva paigaldatud).
tldp.org jumal-teab-kui-vana-lehekülg http://www.tldp.org/HOWTO/Partition/requirements.html pajatab, et see teeb taastamise kergemaks, aga kuidas - sellest pole juttu. Igatahes ei räägi see lehekülg veel GRUB-ist. Ja tasub tähele panna, et ka seal öeldakse, et tehniliselt ei ole see vajalik.
TGEgL
sõnum 12.04.2014 14:20:32 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
siinus kirjutas:
Mugav on.
Teed oma <250 MB /boot ja siis muu vajaliku, nagu /tmp /usr /var. Kui /home samal kettal, siis pead tekitama loogilise.
Kui see on aga niisma "vahin youtuubis saasta ja loen FB sisutut möla"-tüüpi koduarvuti, siis saad vabalt ka ühe partitsiooniga hakkama.
Samas, mis FS'i sa plaanid kasutada? Osad tahavad aegajalt end kontrollida ja kui sul on ilged kolakad partitsioonid, võtab see lihtsalt kaua aega.
Ütleme nii, et parem on ketas juppideks jagada ja tõsta need osad, kuhu käib usin kirjutamine/lugemine, eraldi olla (/tmp ja /var).
Mis vahet sel on? See on ajatu :)
Kõik roheine vajab CO2
sõnum 12.04.2014 18:19:51 vasta tsitaadiga
Vabandust, aga kust sa lugesid välja selle, et ma linuxi partitsioonideks jagamise vastu olen või mingit selgitust selle kohta vajan? Siinus väitis, et /boot peab olema primaarsel partitsioonil, mind aga huvitas selle põhjendus. Sinu jutt teemal üks partitsioon vs mitu on antud teemast aga üsna kaugelt mööda sihitud ning /boot ei pea primaarsel partitsioonil asuma, see nõue ei ole ajatu, seda ei eksisteeri.
ot:
Fakt on see, et vaid ühel minu poolt hetkel kasutatavatest Linuxiga masinatest on süsteem eraldi partitsioonideks jagamata (v.a eraldi swap) ja seda sel lihtsal põhjusel, et paigaldusega oli väga kiire ja ma ei kasuta selle masinal peal Linuxit kuigi sageli. Windowsi dual boot masinates aga on mul sageli boot just mõnel loogilisel partitsioonil, sest tumba-jumba Windows tahab ise tingimata primaarset endale ja on võimetu mujalt bootima, Linux aga oskab bootida igast otsast.
Serveri paigalduse puhul teen enamasti klassikalise jaotuse /boot, /, /usr, /var, /tmp, /home (mitte selles järjekorras tingimata). Mitmel füüsilisel kettal, kui võimalik.
Saasta/kiirpaigalduste puhul olen üritanud vähemalt /boot ja /home süsteemi juurikast ( s.o / ) eraldi teha.
Nii et täpselt risti vastupidi sinu arvamusele sellest, mida ma tegelikult arvan. Aga see pole siin üldse teemaks.
Ma kordan, et jutt oli nõudest /boot paigutada primaarsele partitsioonile. Nothing more, nothing less. Siin pole mõtet üritada midagi ridade vahelt kaevata.
Nii et kui sul on mingit infot, kust selline konkreetne nõue või soovitus peaks pärinema ja millisel põhjusel seda tehti, siis anna tulla. Mind tõesti huvitaks.
viimati muutis Dogbert 14.04.2014 09:02:10, muudetud 1 kord
gynterk
sõnum 13.04.2014 11:41:33 vasta tsitaadiga
/tmp (/var/tmp soovitan symlinkida /tmp pihta) on mõttekas juba eraldi pardile panna ka turva pärast, et sellelt pardilt võtta setuid ja exec sätted maha (st noexec,nosuid). Aga sel pole tõesti vahet, kas /boot on primaarsel või loogilisel pardil. Vana LILO/GRUBi puhul pidid bootivad pardid mahtuma ka esimese 1024 silindri sisse, uuemate bootloaderitega seda nõuet enam pole.
sõnum 13.04.2014 13:36:00 vasta tsitaadiga
gynterk kirjutas:
See on kahtlemata väga hea soovitus, mida ma huvitaval kombel seni pole juhtunud kusagilt lugema ja pole ise ka selle peale tulnud, aitäh!
ajee
ajee
sõnum 16.04.2014 13:40:49 vasta tsitaadiga
Homme peaks 14.04 LTS saabuma. Kas keegi on ID-kaardi takvara daily buildi peal tööle saanud? Probleemid on libqt5core5 paketi puudumisega või siis muutumisega libqt5core5a-ks.
# aptitude install estonianidcard
The following NEW packages will be installed:
  esteidcerts{a} esteidfirefoxplugin esteidpkcs11loader estonianidcard
  libccid{a} libdigidoc-common{a} libdigidoc-tools libdigidoc2{a}
  libdigidocpp-common{a} libdigidocpp-tools libdigidocpp0{a}
  libxerces-c3.1{a} libxml-security-c17{a} opensc{a} pcscd{a} qdigidoc{b}
  qesteidutil{b}
0 packages upgraded, 17 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4 664 kB of archives. After unpacking 14,7 MB will be used.
The following packages have unmet dependencies:
qesteidutil : Depends: libqt5core5 (>= 5.0.2) which is a virtual package.
qdigidoc : Depends: libqt5core5 (>= 5.0.2) which is a virtual package.
The following actions will resolve these dependencies:
     Keep the following packages at their current version:
1)     estonianidcard [Not Installed]
2)     qdigidoc [Not Installed]
3)     qesteidutil [Not Installed]
Accept this solution? [Y/n/q/?]
Cancer
sõnum 17.04.2014 10:23:21 vasta tsitaadiga
ajee, RIA poisid peavad 14.04 jaoks uued pakid tegema. Alternatiivina, kui asjaga kiire on, peaks saama ka ise sortsust kokku lasta.
Põhjuseks on QT 5.0-lt üleminek 5.2-le ja seoses sellega ei ole ABI (application binary interface) enam ühilduv. API on väidetavalt endiselt ühilduv ning nagu ma aru saan, siis tuleks pakid lihtsalt rebuildida.
It is important to note that Qt 5.2 has ABI breakage [2] so all Qt depending packages need a rebuilt. It is partially forced by the library rename "libqt5core5" to "libqt5core5a", which conflict.
Viited:
https://lists.launchpad.net/ubuntu-phone/msg05681.html
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=731261#35
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=740511#15
http://packages.ubuntu.com/search?keywords=libqt5core5&searchon=names
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
jaank
sõnum 19.04.2014 20:17:24 vasta tsitaadiga
12.04 LTS, kellelgi teisel on ka usb asjad lambist töötamise lõpetanud?
hiir
sõnum 19.04.2014 21:23:12 vasta tsitaadiga
http://lauri.võsandi.com/posts/ubuntu-trusty-esteid.html
Id kaardi tarkvara ubuntu 14.04-ja jaoks. Entusiastid on nobedamate näppudega, kui RIA poisid.
aht0
sõnum 22.04.2014 18:54:47 vasta tsitaadiga
mis oleks Ubuntu analoog FreeBSD ataidle utiliidile? Midagi ketastsäästvat vaja sambakarbile mis jooksutab Ubuntut (Zentyal 3.4)
kaabakas
kaabakas
sõnum 22.04.2014 19:34:45 vasta tsitaadiga
powertop? hdparm, sdparm?
der hammer
der hammer
sõnum 22.04.2014 21:39:14 vasta tsitaadiga
Mintiga on see jama ,aga läheb enamvähem Ubuntu alla ka vist. Jama on selles ,et läpakas ei tule sleepist ega hibernatest välja. Löön kaane lahti ,tuleb log in screen. Toksin parooli sisse ja peale seda on kõik. Jääbki log in screen ette ja üksi nupp ei reageeri. Hiirt saab liigutada. Aitab nupust ainult hard reset. On kellelgi saranane jama olnud ?
Muidu olen imestunud kui heaks on linux paari aasta jooksul muutunud ,korralik konkurent windowsile.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
xpander
xpander
sõnum 22.04.2014 21:50:49 vasta tsitaadiga
der hammer kirjutas:
probleeme võib mitmeid olla
-videokaardi driverid (vanad või halvasti toetatud)
-töölaud
-systemd või upstart (ehk siis kas Linux Mint Debian või tava versioonid?)
nimelt kui on kasutusel systemd ja mate töölaud siis see probleem on tavaline kuna mate'l pole täieliku sytemd tuge hetkel (peaks enam vähem 1.8 versioonis parandatud olema ja täielik tugi 1.10st tulema, mint vist siiani 1.6 peal)
Linux Gaming Videos: Xpander69
der hammer
der hammer
sõnum 22.04.2014 22:02:02 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
-töölaud
-Videokaardi drivereid uuendasin ja kasu polnud tutkitki. Tegu nvidia nvs3100m kaardiga mis kasutab gt218 kiipi ,mis on levinud nii ,et selles ei tohiks asi olla. Olen aru saanud ,et kui videokaardi driverid süüdi asjas ,siis ei tule pilt üldse ette peale sleepi/hibernatei.
Kasutan tavalist linux minti 64bitist koos cinnamoni töölauaga. Pole linuxiga veel väga kursis ,nädala nüüd kasutanud. Hetkel kui arvuti ei suuda sleepist välja tulla ,siis on see läpaka koha pealt üsna suur viga. Peaks veel mainima ,et Mint koormab arvutit pmts idles oluliselt rohkem kui windows ,seda annab ka aku tunda.
Tere.
xpander
xpander
sõnum 22.04.2014 22:17:53 vasta tsitaadiga
mida näitab logi ?
/var/log/pm-suspend.log
kas kasutusel noveau või nvidia ametlikud driverid?
EDIT: kui veits minti foorumeid kammida siis tundub et see viga on paljudel cinnamon 2.x kasutajatel, ja lubatakse järgmises Mint 17s parandada.. järgmine versioon on Long Term Support reliis ka, nii et neil kellel stabiilsemat süsteemi vaja ongi vast mõistlik LTS versioone kasutada.. ehk siis 13 ja tulevane 17
der hammer
der hammer
sõnum 22.04.2014 22:50:15 vasta tsitaadiga
Vist ametlikud ,driveri uuendus programm neid igatahes soovitas. Aga selge ,eks ootab siis uut releasei. Tänud vastuse eest.
Tere.
Skorzeny
sõnum 23.04.2014 07:33:36 vasta tsitaadiga
Oled valinud Mint'i töölaudadest ühe kõige ressursinõdlikuma.Proovi kas Mate või eriti Xfce töölauda.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
aht0
sõnum 25.04.2014 18:47:59 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
hdparm aitas, tnx
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2014 10:05:39 vasta tsitaadiga
Kasutasin uuendamishaldurit. See jäi uuendamisel molutama, sulgesin ja avasin terminali:
Nagu oleks andnud upgrade-käsu hoopis.
Nüüd seisab selle winetricksi juures juba paar-kolm tundi. Saaks mingit boosti ka anda, et edasi liiguks, või terminal kinni ja "sudo apt-get upgrade -f" uuesti terminali?
Ubuntu 12.04 LTS Gnome-shelliga.
EDIT: Korras.
avrn
sõnum 27.04.2014 14:22:14 vasta tsitaadiga
Tere.
Vahetasin oma lauarvutil win7-me Ubuntu vastu, 14.04, 64-bit, ja tekkisid mõned küsimused.
1) Klaviatuuril ei toimi numpad. Klaveriks Logitech`i EX100, juhtmeta. Süsteemi sätete alt midagi tarka ei
leidnud. Vajab see mingit lisasofti või draiverit?
2) Kuna tegu on kahe kuvariga masinaga, siis kas ja kuidas oleks võimalik käivitatavat programmi sundida
avanema esmase kuvari asemel sekundaarsel kuvaril?
sõnum 27.04.2014 15:52:21 vasta tsitaadiga
Märt., küllap said pärast rippuma jäänud halduri killimist (või rebooti) ja apt-get -f jooksutamist korda selle vea. Aga kui juba oma terminali väljundi siia postitasid, siis kui tohib küsida, mida sa teed 42 (kui ma ikka need õigesti kokku loendasin) erineva kerneliga? See peaks kettal juba märgavalt palju ruumi võtma ja lisaks aeglustab see iga muutuse korral 42 initial ramdiski image'i (initrd.img) loomisega kogu protsessi juba üsna märgavalt. Kui viimati paigaldatud kernel korralikult töötab, kas neid vanu ära visata ei taha?
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2014 17:56:31 vasta tsitaadiga
Dogbert, tegelesin ka just puhastusega, aga varsti lasen niikuinii 14.04 peale, siis saab suurema pahna ära.
Aga asi elustus ja lõpetas üsna omamoodi töö: avasin teise saki, lasin seal apt-get -f ja siis liikus ka esimesel sakil lõpuni.
sõnum 27.04.2014 18:19:15 vasta tsitaadiga
Ma viskan reeglina vana kerneli minema kohe kui uue töötamises olen veendunud, mõttetu ballast. Hetkel kasutuses mitte olevad kernelipakid saab ühekorraga välja visata näiteks nii:
sudo apt-get purge $(~/get-unused-kernel-pkg)
kus skript ~/get-unused-kernel-pkg
bash:
  1. #!/bin/bash
  2. echo $(dpkg --get-selections | grep -E 'linux-(image|headers)' | grep -vE "$(uname -r | sed -E 's/([0-9.]+-[0-9]+).*/\1/g')" | grep -E "[0-9]" | sed -r 's/(linux[^ \t]+)[ \t]+install/\1/g')
  3. exit
(küllap vilunum bashi oskaja naerab selle konstrui peale ennast kõveraks ja tegelikult saaksin ehk ka ise veidi parema lahendusega hakkama, aga kirjutasin selle rea juba üsna ammu ja kiiruga ning et ta siiani on veatult toiminud, siis pole ta kallal rohkem aega raisanud iluravi peale. Näiteks on praegu lausa esmapilgul näha, et isegi filtreerimise järjekord ei ole siin mõistlik)
Märt.
Märt.
sõnum 27.04.2014 18:29:01 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
bash:
  1. #!/bin/bash
  3. exit
Sai ka lihtsamalt: Ubuntu Tweak-Janitor- Old kernel.
xpander
xpander
sõnum 27.04.2014 20:37:50 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Tere.
1) vastust ei tea
2)unity kohta täpselt öelda ei oska, endal MATE desktop kasutusel ning seal on sedaviisi et kus viimati programm avatud ja suletud, selles monitoris ta ka avaneb järgmine kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 56, 57, 58  järgmine
