uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 114, 115, 116  järgmine
mihkelv
sõnum 13.02.2014 20:07:28 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
mihkelv kirjutas:
Pilt Firefoxist http://i.imgur.com/ykbRAdo.png
AA on suht ok aga sul mingi imelik font või miks need tähed nii pikaks venitatud on?
Ma jah ei kasuta MS-i fonte. Liberation perekond on see.
andrusny
andrusny
sõnum 13.02.2014 23:23:53 vasta tsitaadiga
Tekkis probleem graafika draiverite installil. Kaardiks Nvidia GeForce2 MX 100/200 Ubuntu 12.04 soovitab ise üht draiverit, kuid kui selle peale lasen hakkab ekraan hanguma algul vähem mida kauem arvutis olen seda aeglasemalt kõikl ekraanil liigub. Ilma draiverita (default draiver mis installikas pani) on asi tunduvalt parem, saab enam vähem kasutada, kuid ka veebilehte kerides jõnksutab ja kui filmi käima panen jõnksub. Kas on kusagil mingid teised draiverid saada või milles asi?
pipilota
sõnum 14.02.2014 09:38:49 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Linuxis töötavad hästi tuntud ja avatud lähtekoodiga videokaardi draiverid.
Nende firma draiveritega on tiba probleeme, sest nende toetus on peatatud:
The 96.43.xx driver supports the following set of GPUs:
Note: Support for the 96.43.xx series is discontinued. No further releases from this series are planned.
NVIDIA chip name   Device PCI ID
GeForce2 MX/MX 400   0x0110
GeForce2 MX 100/200   0x0111
Ehk siis vaheta videokaarti.
heikis
sõnum 20.02.2014 12:30:31 vasta tsitaadiga
installitud on bridge-utils (apt-get install bridge-utils)
mul on br0 alla mapitud 5 eth0.X interfeissi.
kui annan käsu brctl showmacs br0, siis näen mac aadresse seotud port-numbritega ühest viieni.
aga oleks vaja teada, milline port-number on seotud millise eth0.X interfeisiga (näiteks port 4 on seotud eth0.5 jne )
siin example 8 on sellele vastus leitud käsuga brctl showbr mybridge1: http://www.tldp.org/HOWTO/BRIDGE-STP-HOWTO/set-up-the-bridge.html
aga mingil põhjusel on praegusest versioonist välja roogitud brctl showbr br0 käsklus. miks?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
andrusny
andrusny
sõnum 20.02.2014 12:48:57 vasta tsitaadiga
Tele2 mobiili pulk tekitab ikkagi segadust. Vahel toimib vahel mitte. Kuna ta ikkagi enamus kordadest töötab eeldan, et tarkvara peaks peal olema, tundub nagu ei näeks Ubuntu lihtsalt pulka igakord. Ei tekki sinna ühenduste rippmenüüsse, et luba Mobiili ühendus. Ei aita ka pulga välja tõmbamine ja uuesti tagasi panek. Samuti ei taha XP all igakord nagu pulka märgata, kuid seal aitab pulga korraks eemaldamine. Kas peaks uut rauda otsima minema?
Edit: ja hetkel avastasin, et kõige kindlamini hakkab tööle kui esmalt töötab XP all ja siis teen restardi ja on ka Linux all olemas.
Riivo
Riivo
sõnum 20.02.2014 18:28:53 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
usb-modeswitch?
andrusny
andrusny
sõnum 20.02.2014 20:35:33 vasta tsitaadiga
Ei saanud aru. Mingi programm ubuntu all?
nyke
sõnum 20.02.2014 20:37:26 vasta tsitaadiga
Hakkasin paigaldama Flightgeari ja sain järgmise vea:
Mida tuleks teha?
Järgi tõe teid!
andrusny
andrusny
sõnum 21.02.2014 12:19:48 vasta tsitaadiga
Sain selle programmi peale ja kui proovin usb_modeswitch -H , mis peaks nagu Huawei peale lülituma saan veateate No default vendor/product ID given. Aborting. seda olenemata sellest, kas hetkel on internet olemas või mitte (pulk mõlemal juhul sees )
Riivo
Riivo
sõnum 21.02.2014 15:27:03 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Kirjuta siia, mida näitab lsusb terminalis.
andrusny
andrusny
sõnum 21.02.2014 20:59:26 vasta tsitaadiga
Hetkel jälle net töötab ja ka Huawei paistab olema
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 04e6:5116 SCM Microsystems, Inc. SCR331-LC1 / SCR3310 SmartCard Reader
Bus 003 Device 003: ID 045e:0083 Microsoft Corp. Basic Optical Mouse
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd.
Nagu aru saan leiab ainult 5 pesa, kuigi raual on 6 pesa. Olen proovinud eri pesasid, kuid ikka sama kamm. Ehk ta võtab need 5 mingis suva järjekorras ja kui siis pulk juhtub jääma 6 peale ongi tagant ära? Või pole need üldse pesa numbrid, kuna Kaardilugeja ja Hiir nagu sama pesa peal 003
Kui jälle näha pole proovin uuesti lsusb teha.
Riivo
Riivo
sõnum 22.02.2014 10:27:06 vasta tsitaadiga
Huvitav, miks seal 1436 on. Üldiselt peaksid siit vaatama oma seadmele vastava default ja target product id ning vastavalt usb_modeswitch käivitama. Selle -H kohta on kirjas "Some early Huawei devices can be switched by a special control message. Don't use with recent devices", seega seda ei lisaks. Sisuliselt on probleem selles, et USB modemid on algseadetes mälupulgad ja modemiks muutumiseks vajavad spetsiaalset signaali. Tegelikult peaks see uuemates Linuxites automatiseeritud olema, kuid arvan siiski, et Sul on praegu selles probleem.
sõnum 24.02.2014 14:34:19 vasta tsitaadiga
Mis krdi teema linuxi all nende FTP kaudu jagatavate failiõigustega on?
Filezilla FTP kliendiga sisenen satitüünerisse, annan failidele vajaliud õigused ja asi ei hakka tööle.
Lendan siis win masinaga samuti filezillaga sisse, annan seal samad õigused, ja asi hakkab toimima.
ufo56
ufo56
sõnum 24.02.2014 16:31:05 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chmod#Octal_modes
 Lae pildid -> pilt.io
germo123
germo123
sõnum 27.02.2014 14:16:49 vasta tsitaadiga
ubuntu ja thinkpad x200 näpujäljelugeja probleem, seadetes registreerin oma näpu 5 korda ära, kõik ilus, aga sisselogimisel ei tule mingit näpu asja ette, ainult parool. Ubuntu 13.10 tegu..
marqs
marqs
sõnum 27.02.2014 15:23:21 vasta tsitaadiga
Näituseks LightDM korral ei peagi mingit nuppu või viided jäljelugejale näha olema, sisse logib mingi veider kombinatsioon näpuga lugejal nühkimisest ning enteri ja/või hiirega sisselogimisnupul pressimisest (X61T, Kubuntu, LightDM, fprinti / libpam-fprint'i eraldi konfinud ei ole).
Aeg-ajalt lõpetab ka lambist töö, näiteks suspendist äratatud masin ei hakkagi jäljega sisse logima. Ja siis paari päeva pärast töötab jälle.
0xDEAD
0xBEEF
germo123
germo123
sõnum 27.02.2014 15:41:55 vasta tsitaadiga
jama-jama jama, midagi nihu
p2ep
sõnum 17.03.2014 13:51:43 vasta tsitaadiga
Ei saa aru
Tahan XP asemele paigaldada Ubuntut. Kettal 4 partitsiooni: XP 20 GB + 3 data part.-i.
Install käima, valikus paigaldada Win asemele, kõrvale või muu valin viimase. Ja siin algab jura:
Kustutan XP partitsiooni, teen 16GB partitsiooni süsteemile - ei saa kuidagi swapi teha
teen enne 4 GB swapi - ei lase süsteemipart.-i teha. Jääb siis vastavalt 4 GB või 16 GB "kõlbmatu" tükk ketast tabelisse ja kogu moos.
Lasin live käima, et GParted-iga miskit teha - see jääb ketrama pooleks tunniks või kauemakski, ei midagi.
askubuntu.com ei andnud mingit lahendust - soovitatakse ülaltoodut, aga ei tööta see nii nagu peab.
siinus
siinus
sõnum 17.03.2014 14:20:40 vasta tsitaadiga
4 partitsiooni limiit. Loogiliste partitsioonide tegemine aitab hädast välja. Ubuntu /boot peab olema primary pardil.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Märt.
Märt.
sõnum 17.03.2014 17:34:14 vasta tsitaadiga
Saab ka swapita. Märkasin alles enam kui aasta möödudes, et seda pole. icon_smile.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.03.2014 17:51:38 vasta tsitaadiga
Oleneb palju füüsilist mälu on, aga üldiselt saab jah ilma swapita hakkama. Samuti saab soovi korral swapi ka faili panna, aga seda peab siis peale installi tegema ja swap fail on vähemalt hdd puhul pisut aeglasem kui eraldi partitsioon.
Nelja partitsiooni limiiti juba mainiti, loogiline partitsioon oleks antud juhul vist siiski mõistlikum.
p2ep
sõnum 18.03.2014 16:15:57 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Märkasin ka askubuntu tekstides mingit 4 pardi juttu, aga ei pööranud tähelepanu.
Lisatud:
Pagan, kogu installi idee oli, et
a) naine saaks vahel oma pisiläpaka asemel suurema ekraani ja klaveriga tööd teha
ning
b) printimise soovi korral ei peaks juhtmeid toppima, vaid jagaks lauaka printeri välja ning kasutaks seda üle võrgu
a) on kombes, aga printimine ei õnnestu. Välja jagatud nii nagu peab, lehekülgede kaupa loetud askubuntut ja ubuntufoorumit. Läpakad leiavad printeri ja tunnevad ära, ütleb et "idle", aga testlehe printimisel "Processing - connecting to printer" ja lõpuks "Processing - The printer is not responding."
Vahet pole, kas valin hpcups või foomatc driveri.
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.03.2014 17:39:57 vasta tsitaadiga
Enne kui hakata võrku lammutama, tuleks vaadata kas kohalikust masinast õnnestub printida?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
harakas
sõnum 18.03.2014 18:14:06 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Mul olid täpsed samad teated - tuli välja, et prinerit jagavasse arvutisse oli vaja sisse logida
p2ep
sõnum 18.03.2014 18:33:40 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Õnnestub.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 114, 115, 116  järgmine
