| Kumb on parem? |
| Windows 7 |
68% |
[ 202 ] |
| Windows 8 |
31% |
[ 94 ] |
| hääli kokku : 296 |
napoleon
Unknown virus
21.02.2014 19:57:11
| Mina kasutan win 8.1-e läpakas pigem selleks, et ajaga kaasas käia ja ei vaataks seda nagu vasikas uut aiaväravat kui kätte peaks sattuma. Kasutatav ta on kuigi ilma puutetundliku ekraanita on metro mõttetu, aga arvan siiani, et XP-s saab asjad kiiremini ja mugavamalt tehtud. Eelkõige pean silmas igasuguseid seadistusi, mis iga versiooniga rohkem "nurga taha" peidetakse ja korralikku alternatiivi käsurea näol ka pole(ja ärge rääkige mulle powershellist, kui linuxi shelliga võrreldes on see ikka väga <piiks>).
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
pwn13
21.02.2014 20:08:05
W8.1 on üsna okei ja kiire. Kasutan W7 ainult edasi sellepärast, et pole W8 võtit.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Märt.
26.02.2014 11:18:05
| krist2an kirjutas: |
Panin just ühe lauaarvuti kokku ning omaniku soovil lasin Windows 7 peale. Võrreldes 8(.1)'ga hakkas kohe häirima ülipiiratud Task Manager, sest see, mis 8ga kaasa tuleb on lihtsalt superhea. Samuti on naljakas vaadata, kuidas inimesed Start-menüüst mingeid programme otsida üritavad selle asemel, et kasutada Win+esitähed kombinatsiooni. 8 puhul suruti seda shortcut'i päris tugevalt peale ning seetõttu harjusin ise ka oluliselt rohkem klaviatuurikombinatsioone kasutama, sest need lihtsalt on kiiremad.
Ja pean tahanteadaga nõustuma, juba Win8 sai vanemate läpparitega ülihästi hakkama, 8.1 on aga veelgi parem. |
Mäletamatutest aegadest peale igas wini versioonis kasutanud built-in manageri asemel Process Explorerit. 8.1 pole ka erand.
Ja korralik leghtweight Linux on kordi kiirem ja vanarauasõbralikum kui miskine Win, aga see on juba OT.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
KaarelK
02.03.2014 21:23:30
nende klaveri shortcuttide kohapealt ytleks seda, et k6ik mina sealhulgas ei viitsi pidevalt midagi kirjutada et yhte proget lahti saada. startmenyy hiireliigutamine seal paar nn rida minujaoks lihtsam kui hakata kirjutama kohati. nin kui kiirusest r22kida siis windowsis v6ib kui netisk2imine ja kaustadega majandamine v2lja j2tta, yldse hiire minema visata ning kasutada AINULT shortcutte, vast k6igekiirem moodus, a kes seda tahaks ?
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
sakunne
20.04.2014 00:43:10
W 8 asi ikka haiseb, see juba sealt näha, et kibekähku oli vaja 8.1 teha siis, selleks, et saaks asja klaveri ja hiirega kasutada, ilmusid kohe mingid täiendused ... shellid jms
Ütleks nii:
- kui sul on tablet v puutetundlik ekraan, siis vb jah w 8
- tavaarvuti v läpakas - kindel w7
ja see Metro on ikka jäleda väljanägemisega, kel vähegi esteetilist meelt ... oksele ajab
Lihtküsimus: kui ma ostan asja, siis tahan seda kohe kasutama, mitte tweak'ima hakata ... milleks
Hääl W7 poolt
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Scart
20.04.2014 10:58:12
| sakunne kirjutas: |
Ütleks nii:
- tavaarvuti v läpakas - kindel w7 |
Või siis sa lihtsalt tõmbad Classic Shelli ning sul on läbi aegade kiireim Windows koos parima võimaliku UIga.
101 |
20.04.2014 11:02:51
W8 igal juhul. Metro ei ole kohustuslik ja seda saad enda järgi seadistada kuidas soovid
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Marie
20.04.2014 13:27:59
| Scart kirjutas: |
| Või siis sa lihtsalt tõmbad Classic Shelli ning sul on läbi aegade kiireim Windows koos parima võimaliku UIga. |
Windows 8 , 8.1 küll kiireim Windows ei ole, ainult arvutivõhikud võivad sellist lolli jura suust välja ajada.
Viimase aja tähele panekud on, et mida vähem inimene arvutit - Windowsi käsitleda oskab seda paremini ta uut Windows 8.1 vastu võtab, kuigi pole ju vahet mis OS on kasutusel, et pildiraamatut vaadata saaks, tähtsaim element on siiski brauser, et see seda külastavat lehekülge külastada, lugeda võimaldaks.
Küsitlus on ka püstitatud stiilis, kumb on parem "kas pea maha raiumine või pea maha saagimine" jättes küsitlusest välja pea alles jätmise võimaluse.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
20.04.2014 14:01:01
Marie, miks sa arvad, et 8.x ei ole kiireim windows? w7-st edasi on käinud tõsine optimeerimine, ma usun, et see väide ei olegi nii vale.
_________________ - londiste
217 |
20.04.2014 14:05:10
| Marie kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Küsitlus on ka püstitatud stiilis, kumb on parem "kas pea maha raiumine või pea maha saagimine" jättes küsitlusest välja pea alles jätmise võimaluse.  |
Ühe olulise asja unustad - kui tootja toodab oma arvuti rauale juba Windows 8.1 draiverid ja mitte enam Windows 7 ja Windows 8 draiverit, siis igal juhul töötab see arvuti kõige paremini Windows 8.1-ga.
Olen juba täiesti oma silmaga näinud läpparit, millel olid eraldi saadaval Windows 8.1 ja Windows 8 draiverid ning Windows 7-le pole enam mingeid draivereid olemas. Ning kui sai järgi katsetatud mõlemite draiveritega, siis võid ise arvata kumma draiveriga, kas W8 või W8.1 draiveriga oli kasutajakogemus kõige parem.
Selles suhtes tuleb ikka reaalselt järgi katsetada, milline arvuti millise op.süsteemiga paremini, kiiremalt ja stabiilsemalt töötab. Ainult see on siis tema jaoks see õige valik.
Ise kirjutan praegu Delli läpparilt mille draiverid on ainult Windows 7 omad ning Windows 8 nendega ei tööta ja Dell ei kavatse sellele mudelile Windows 8 draivereid kirjutada. See on selgelt kirjas Delli kodulehel.
211 |
20.04.2014 14:06:44
Mina olen siiamaani W8 ja 8.1 puhul ilusti W7 draiveritega hakkama saanud. Tegu igivana 2009a HP Elitebookiga...
81 |
Marie
20.04.2014 14:17:34
| londiste kirjutas: |
| Marie, miks sa arvad, et 8.x ei ole kiireim windows? w7-st edasi on käinud tõsine optimeerimine, ma usun, et see väide ei olegi nii vale. |
Ma olen igate pidi seda W8, 8.1 testinud, mis osas ta sinu arust kõige kiirem on, uneasendist tuleb suvaline Windows versioon sama kiiresti tööle ja kui teed taaskäivituse W8.1 siis näed tõelist aeglust nagu kõikidel eelnevatelgi Windows versioonidel see oli, programmid ja kõik muu töötab sama kiiresti kui vanematel Windows versioonidel. Loomulikult on võimalik Windows SSD kettale panna, aga ka siis pole erilist eelist W8.1, näiteks vana unustatud XP 64bit laksutab 2x kiiremini kui see uus W8.1 samas pooled programmid ei lähe selle vanakese peal tööle, nii-et pole selle vana XP 64bitisega tänapäeval midagi teha peale testimise ja kiiruste võrdlemise, samas aga ei saa ka W8.1 endale kiireima Windowsi tiitlit.
74 |
Scart
20.04.2014 14:36:36
| Marie kirjutas: |
Ma olen igate pidi seda W8, 8.1 testinud, mis osas ta sinu arust kõige kiirem on, uneasendist tuleb suvaline Windows versioon sama kiiresti tööle ja kui teed taaskäivituse W8.1 siis näed tõelist aeglust nagu kõikidel eelnevatelgi Windows versioonidel see oli, programmid ja kõik muu töötab sama kiiresti kui vanematel Windows versioonidel. Loomulikult on võimalik Windows SSD kettale panna, aga ka siis pole erilist eelist W8.1, näiteks vana unustatud XP 64bit laksutab 2x kiiremini kui see uus W8.1 samas pooled programmid ei lähe selle vanakese peal tööle, nii-et pole selle vana XP 64bitisega tänapäeval midagi teha peale testimise ja kiiruste võrdlemise, samas aga ei saa ka W8.1 endale kiireima Windowsi tiitlit. |
101 |
krist2an
20.04.2014 15:23:51
Seega parim op.süsteem on ametliku suppordita, ilma korralike draiveriteta ning 13 aastat vana 64bit XP
Installisin 8.1 just ühe HP 6910p peale, mis on 7 aastat vana läpakas. Ja minu üllatuseks pidin ma ise vaid HD Driveguardi draiveri tõmbama, kõik muud asjad leidis Windows ise üles ning mingit käsitsi draiveritega n*ssimist nagu varem, Win8.1'ga polnud. Ja mis kõige parem, arvuti on kiirem ning särtsakam kui ta oli XP'ga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
20.04.2014 19:01:16
Sai Asuse Transformer Pad ehk netbook ja tahvel 2 in 1 ostetud. Noh jah - puutetundlik ekraan on. Win 8.1 on. Aga pole see win 8(.1) liha ega kala, kui enne arvasin, et puutetundliku ekraani jaoks mõeldud, siis isegi puutetundliku ekraaniga lõpatan desktopil, kuna metro kaudu ei saa kaugeltki kõike teha.... või siis on see nii nurga taha peidetud, et peaks enne paar tundi manuali lugema. Võrdluseks, et Androdiga pole nagu viitsinud manuali lugeda ja on kõik tehtud saanud. Nüüd ei saa enam tõesti aru, kelle jaoks see metro tehtud on.
PS. igaks juhuks olgu öeldud, et jutt ei ole win 8.1 RT versioonist, seda pole veel ise näppida saanud ja kes teab kas väga tahakski.
60 |
erik111
20.04.2014 19:05:52
| Mõlemad mulle meeldivad.Hetkel kasutan Windows 7.Windows 8 pole häda midagi.
157 |
20.04.2014 19:24:35
Installisin 8.1 just ühe HP 6910p peale, mis on 7 aastat vana läpakas. Ja minu üllatuseks pidin ma ise vaid HD Driveguardi draiveri tõmbama, kõik muud asjad leidis Windows ise üles ning mingit käsitsi draiveritega n*ssimist nagu varem, Win8.1'ga polnud. Ja mis kõige parem, arvuti on kiirem ning särtsakam kui ta oli XP'ga. |
Üritan kah siin ühe vana HP Compaq nc6220 läpakale 8.1 U1 suruda. Hetkel ei saa raibet USB mälupulgalt bootima. Tuleb vist üle aastate esimene plaat kirjutada
20.04.2014 19:28:39
| Tomorrow kirjutas: |
Üritan kah siin ühe vana HP Compaq nc6220 läpakale 8.1 U1 suruda. Hetkel ei saa raibet USB mälupulgalt bootima. Tuleb vist üle aastate esimene plaat kirjutada  |
AFAIK, oskab see utiil bootida vaid Optilistelt seadmetelt...
196 |
napoleon
Unknown virus
60 |
20.04.2014 21:28:47
| Etz kirjutas: |
AFAIK, oskab see utiil bootida vaid Optilistelt seadmetelt...  |
Juba sain USB-lt bootima. Alguses üritasin üldse 64bit peale lasta, aga Inteli lehelt kontrollides paistab, et antud prose toetab ainult 32bit, seega sai 32bit ISO võetud.
Järgmine komistuskivi on nüüd see, et kiibistiku drivereid ei taha omaks võtta. Vähemalt ma arvan, et ta tahab kiibistiku drivereid, et kettaid ära tunda. Hetkel igatahes ei õnnestunud, kuna ei aksepteerinud ühtegi hardware ühilduvat .inf faili lahtipakitud kaustast USB mälupulgalt. Vaatan homme teen kõik BIOS jms uuendused kah ära. Saab vähemalt Vista ühilduvaks ja siis hakkab ehk Win 8.1 U1 kah sööma...
napoleon
Unknown virus
20.04.2014 21:34:30
| Teab kas see sind aitab, aga hiljuti olin ühele vanakesele win7 installiga hädas. Selgus, et kuigi BIOS bootis igast USB pordist, oli installimiseks sobiv vaid üks, konkreetselt juhul see, kuhu jäi pinge peale ka siis, kui toiteplokk küljes masin välja lülitada.
60 |
sakunne
22.04.2014 18:04:19
| napoleon kirjutas: |
| Teab kas see sind aitab, aga hiljuti olin ühele vanakesele win7 installiga hädas. Selgus, et kuigi BIOS bootis igast USB pordist, oli installimiseks sobiv vaid üks, konkreetselt juhul see, kuhu jäi pinge peale ka siis, kui toiteplokk küljes masin välja lülitada. |
Kuidas seda porti ära tunda
Teemasse:
Jutt lauaarvutite kadumisest on muidugi loll jutt igaks asjaks olgu oma tööriist, ei hakka ju kirvega kartuleid koorima, ehkki, tõele au andes, on ka seda tehtud.
W8 W8.1 võib olla küll hea mootor (hakkan seda juba siinsete w8+ fännide jutu põhjal isegi uskuma) kuid UI on tal selline, mis töötegemiseks ikka ei sobi küll
Pakuks:
- meelelahutus(filmid, mängud, brausimine) - vb w8+
- töötegemine(DW, PH, FW, RAD-mingi - 2+ ekraani) - kindlalt w7
Oleks aknavennad vähegi järele mõelnud, oleks W8 tulnud UI valikuga:
- entertainment, tablet
- working environment, desktop, laptop
--- vms.
Ma arvan, et kui vana Bill oleks pukis olnud poleks sellist jama juhtunud
69 |
22.04.2014 18:20:16
sakunne, dw, ph, fw, rad?
2+ ekraani osas on w8-l väärt uuendusi. alguses seal üht-teist küll ikaldas aga 8.1 paistab juba okei olema.
igapäevase desktopil töötamise osas pole vahet, metro saab üsna edukalt pikalt saata.
küll aga muidugi konfi, charmide jms ikaldus jääb.
217 |
22.04.2014 18:21:01
Inimeste kohanemisvõime on ikka kiviaja tasemel.
81 |
22.04.2014 18:57:33
Super AMOLED, inimene harjub kõigega, ka poomisega. alguses veidi siputab, pärast jääb vagaseks.
217 |
napoleon
Unknown virus
22.04.2014 19:29:36
| Olen ainult W8 masinaga nädal aega tööd teinud ja just 8 mitte 8.1. Oli kaks ekraani ja virtuaalmasinas jooksis veel XP(oli üks lollivõitu veebirakendus, mis ainult IE 8-ga toimib) ja probleemi nagu polnud. Igapäevases töömasinas on win 7, kus on läpaka kuvar+kaks välist monitori ja ei näeks ka probleemi, kui peaks seal win 8/8.1-e kasutama. Kui peaks praegu uue töömasina võtma ja saaks valida kas win 7 või 8.1, siis ausaltöeldes ei teagi, kumma valiks, kuna mõlemal on omad head ja vead.
60 |
sakunne
22.04.2014 20:04:15
| Super AMOLED kirjutas: |
| Inimeste kohanemisvõime on ikka kiviaja tasemel. |
Kulla mees, just kiviaja inimesed olid kohanemisvõimelised, muidu me siin ei jutustaks, see esiteks.
Teiseks mulle on jäänud mulje, et siia teemasse oodatakse asjalikke tähendusi, mitte sinu laadis hinnanguid, muidu jäämegi vaidlema a'la " ... ise oled loll ...!"
sakunne, dw, ph, fw, rad?  |
Dreamveawer, Photoshop, Fireworks, RapidApplicationDevelopment(mul Scriptcase, Delphi for php jt - pole veel lõplikult mingi asja juurde pidama jäänud, igal oma head ja vead)
Lisaks jooksevad veel mõned VM'd(virtuaalmasin)
viimati muutis sakunne 22.04.2014 20:23:25, muudetud 1 kord |
69 |
ottf
22.04.2014 20:21:08
kasutan w8-t juba väga pikka aega ning hetkel 8.1
Ei mõtle ka 7-me peale minna aga samas w8-ga ei kasuta mitte ühtegi uut funktsiooni, 8.1 tegi õnneks stardi asjanduse natukene paremaks jälle.
pmst võiks ju küsida, et miks mitte w7 siis?! noh.. ma ei tea.. w8 kuidagi särtsakam ja muud nagu polegi.
kui mängud töötaks kõik linuxil ilusti siis ilmselt oleks ammu juba archi või debiani võivõi krt teab mille peal.... dem gaemz
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sakunne
22.04.2014 20:29:45
pmst võiks ju küsida, et miks mitte w7 siis?! noh.. ma ei tea.. w8 kuidagi särtsakam ja muud nagu polegi. |
IMHO, särtsakus ikka riistvaras kinni
Ja just mängud mind ei huvitagi(vt paar posti tagasi, minu tinglik jaotus)
Las aknamehed natuke pesevad seda W8't, näed W8.1 juba parem ... vb kuskil 8.5 paiku hakkan ka kasutama
69 |
krist2an
22.04.2014 23:54:34
| sakunne kirjutas: |
Las aknamehed natuke pesevad seda W8't, näed W8.1 juba parem ... vb kuskil 8.5 paiku hakkan ka kasutama  |
Võrdse riistvara korral ka? Läpakas tuli W7'ga, jooksis küll kiirelt, kuid W8'ga oli ta veelgi särtsakam. 8.1 update 1 oli veelgi suurem edasiminek.
41 |
sakunne
23.04.2014 00:43:42
Kust mina tean , millise riistvara peal sa proovisid
| Paar posti tagasi Sakunne kirjutas: |
... otsi see üles
69 |
corvette
12.04.2015 13:14:16
Vaatan, et mida aeg edasi seda rohkem hakkavad inimesed uuemate asjadega ära harjuma, sama siis ka Win8'ga.
Pole küll ise kordagi Win8t näppida saanud, aga soov tablaka järgi suureneb ja tekitab küsimuse,
kas tuleks hüsteeriliselt üritada sinna win7 peale toppida või pole see win8 tõesti nii kuri ja loll loom, kui alguses arvata võiks?
(Uskuge või mitte, aga see on ainus argument, mis hoiab veel tablakat ostmast)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
napoleon
Unknown virus
12.04.2015 15:08:54
Ütleme nii, et kui pole mingeid spetsiifilisi vajadusi, millest just windowsiga tahvli vajadus tekib, siis android on mugavam. Igaks juhuks olgu ka öeldud, et tahvlis on enamasti win 8 RT, millega sa oma tavapäraseid desktop app-e nagunii jooksutada ei saa.
Aga kui windowsi kohta teada tahad, siis win 8(.1) on tahvlis kasutatav küll, see poleks lihtsalt minu esimene valik.
60 |
12.04.2015 21:30:05
windows rt on suhteliselt surnud. tänaseks on pea kõik windowsiga tahvlid x86 ja tavalise 8.1 peal.
217 |
Scart
12.04.2015 21:54:58
| Kas inimesed pole kaks aastat peale W8 tulekut endiselt kuulnud, et W8 UI on mõne klikiga sätitav tavaliseks Wini UIks?
101 |
12.04.2015 21:59:39
| Scart kirjutas: |
| Kas inimesed pole kaks aastat peale W8 tulekut endiselt kuulnud, et W8 UI on mõne klikiga sätitav tavaliseks Wini UIks? |
Ongi nii jah?
Nii, et mõne klikiga saab aero tagasi ja start menüü normaalseks ja charmsid ära?
Rääkimata sellest kummalisest kernel hibrenate featuurist mis mul 75%-l restartidest infinite loopi tekitab kus restart kunagi ei lõppegi.
Ja muidugi see, et isegi UAC maas tuleb iga vähegi asisema programmi peal käsitsi panna run as administrator nagu ma juba poleks. UAC maas teeb veel muidugi omajagu asju katki metro appide poole pealt, kuna need pole mõeldud nii töötama.
Scart
12.04.2015 22:19:26
| Scart kirjutas: |
Ongi nii jah?
Nii, et mõne klikiga saab aero tagasi ja start menüü normaalseks ja charmsid ära? |
Jah? Saadaval on triljon + 1 erinevat customizerit, millest enamik on out of the box nii head, et ma ei ole pidanud mitte ühelegi oma dumbuserist kliendile seletama, et "see on nüüd W8, siin käivad asjad hoopis viisil X".
101 |
13.04.2015 00:07:26
| Ehk oleks aeg vihkamise asemel proovida lihtsalt kasutada Windowsi?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Marie
13.04.2015 07:25:50
| mikk36 kirjutas: |
| Ehk oleks aeg vihkamise asemel proovida lihtsalt kasutada Windowsi? |
Mille kohta see käis, mõtlesid Windows 95 proovimist, kus sa seda proovida soovitad, mobiil, arvuti, tahvel ...
74 |
13.04.2015 08:19:18
| Scart kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Ongi nii jah?
Jah? Saadaval on triljon + 1 erinevat customizerit, millest enamik on out of the box nii head, et ma ei ole pidanud mitte ühelegi oma dumbuserist kliendile seletama, et "see on nüüd W8, siin käivad asjad hoopis viisil X". |
Kellel kuradil on aega neid uurida? Kõigepealt loen pool päeva ülevaateid ja proovin järgi millised kõige rohkem meeldivad ja siis järgmised pool päeva ajan windowsi enda sätteid paika. Clean installist ma ei räägigi. See teha, siis algab kogu trall otsast peale, kui igat oma sammu ära ei dokumenteeri. Viimati oli ka deployment üks igavene piix (st mitmele arvutile masspaigaldamine). Eks see näitab ka OS sobivust ja headust mida vähem lisaprogramme peab kasutama, et saada soovitud tulemust ja tootlikkust.
Ok ma tunnistan, et 8.1 uuendus muutis kasutamise minu jaoks tunduvalt inimlikumaks mitte-puutetundlikul seadmel aga mitte nii heaks, kui Win7.
Tõsi. Ka win7-l kasutan lisasi mis muudavad välimuse/tootlikuse paremaks (arvestan siinkohal ainult neid programme mis parandavad või täiustavad või asendavad eksisteeriva windowsi programmi/featuuri, mitte selliseid mis lisavad midagi täiesti uut):
http://ejie.me/ - Tabbed explorer mis ausaltöelda peaks vaikimisi juba Win10-s olema näiteks.
http://notepad-plus-plus.org/ - Suuremate tekstifailide jaoks ei kõlba tavaline notepad kuhugi.
http://codesector.com/teracopy - sest windowsi kopeerimisdialoog on mul mitmeid kordi kümnetesse gigadesse ulatuvaid faile ära suutnud rikkuda (jumal tänatud backupi eest)
http://wincdemu.sysprogs.org/ - Ilmselt parim 1-click iso mounter hetkel.
http://www.videolan.org/ - WMP12 asemel siis. Peamiselt sellepärast, et mugavam kerida edasi-tagasi. Ideaalne muidugi pole, sest WMP12 saab tänu EVR toele hakkama väga suurte bitrate sisaldavate videotega.
http://irfanview.tuwien.ac.at/main_what_is_engl.htm - Ega windowsi oma ju suurt millekski ei kõlba.
http://uxstyle.com/ - kasutan ainult väikest täiendust mis muudab windowsi sisesed progress barid siniseks. UXS on siis alus, et windows seda täiendust sööks.
https://code.google.com/p/jumplist-extender/ - Jumplistid paremaks (mis ilmselt millalgi eemaldatakse, sest keegi neid vist eriti ei kasuta peale minu)
http://www.midiox.com/index.htm?http://www.midiox.com/desktoprestore.htm - sest ma vihkan, et windows paiskab ikoonid segi reso vahetuse vms puhul. Eks sa säti 30+ asja käsitsi jälle paika.
http://www.ntwind.com/software/hstart.html - sest on vaja.
http://www.gabrieleponti.com/software/#sendtotoys - sest on vaja.
http://quickandeasysoftware.net/software/usb-disk-ejector - sest on vaja.
http://www.classicshell.net/ - exploreri tweakid.
Jah tean, et 8(.1) peal saaks mõned neist ära jätta, aga samas tuleks rohkem juurde, kui ära jääks.
Arvatavasti ootan ära, kui piisavalt DX12 mänge väljastatakse ja organiseerin Win7-Win10 dualbooti, et Win10 all ainult mängida ja muud asjad teha Win7 all. Win 8(.1) jääb ilmselgelt vahele, kui nurisünnitis.
13.04.2015 09:10:05
Nendest inimestes san täitsa aru kellel on vaja (peakuju tõttu) aastaid ja aastaid sarnast süsteemi. Eriti kui rääkida suurtest ärikasutaja süsteemidest.
See jääb aga kergelt hämaraks kui arengu ja muudatustega kaasaskäimine sellisel keskmisel hingelt noorel inimesel üle jõu käib. St ma saan hästi aru, et mõni muudatus (*nix maailmas märksõna "GNOME unity") võib olla äärmiselt vastukarva ning eks meil kõigil ole omad eelistused. Kuid kahjuks või õnneks käib tänapäeva maailmaga kaasas ka see, et paljud asjad muutuvad. Üks osa on tehnoloogiline progress - kindlasti on kusagil veel CRT-monitoride armastajad, keegi lembib Win98SE'd, inimesed kasutavad hea meelega Nokia 5110't, sõidavad eelmise sajandi keskpaigast pärit jalgrattaga ning õpetavad lastele kuidas "maal" ja metsas hakkama saada. Mõned mainitud punktid on vägagi mõistlikud ning esivanemate kogemusi ei tohi unustada, mõned arusaadavad... aga näiteks CRT ekraani plussid kahvatuvad CRT miinuste ning LCD ekraanide plusside kõrval.
Mingi OS on mu silmis üsna teisejärguline kui rääkida taas "keskmisest normaalsest hingelt noorest" arvutikasutajast. OK, kui tahad mängida siis on Win7/8.1/10 mõistlik. Mingeid nišše on veel. Aga keskmine veeb/muusika/video/natuke kontoritööd/näpuotsaga fotode haldamist/töötlust - üsna suvaline viimase viie aasta linux/OSX/Windows sobib. Kui vähegi olla avatud uutele asjadele.
Selle kõige valguses on Win 7 versus 8 (minu silmis) absurdne vaidluspunkt.
147 |
napoleon
Unknown virus
13.04.2015 14:20:17
| Mark0, tegelikult on see üllatavalt paljude jaoks suur probleem, et mõni liigutus tuleb natuke teistmoodi teha ja seda probleemi ei leevenda isegi see, kui puht objektiivselt võttes see liigutus mõne teise OS-ga lihtsam on. Aga noh, tegelikult kui win 7 tuli, siis oli sellega täpselt samasugune kisa nagu praegu win 8(.1)-ga.
60 |
krist2an
13.04.2015 15:09:53
Minu jaoks on harjumatu see, et W10 puhul ei ilmugi paremast servast charms-riba. On W10 nüüd kohe s*tt või? Ei ole, harjumise asi ainult.
41 |
13.04.2015 18:39:00
napoleon, Win7-ga oldi ikka võrdlemisi rahul imo ja ka huvi oli suurem. Muidugi XP pealt tulles olid suured harjumisraskused neil kes Vista vahele olid jätnud. Mina polnud ja ma siiani ei salli silmaotsaski XP-d aga Vista erinevalt 95% planeedi elanikest meeldis mulle väga ja Win7 seda enam. Paraku 8 ja 10 lähevad hoopis teise suunda nii oma disainilt, kui ka sisulise poole pealt ja asi pole võimes mitte ümber harjuda vaid küsimuses "whats the point?", kui välisilmes on negatiivsed muutused mis nõuavad lisade kasutamist ja nn "kapoti all" on väga vähe muudatusi mis minule loeks.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_features_removed_in_Windows_8
Shelli osas tunneks puudust Sidebarist aga mõistan ka miks see eemaldati.
Personalizationi osas pmst kõik vastukarva v.a sample asjad ja helipaketid (kasutan no sounds alati).
Networking osas häirib wifi halduse amputeerimine.
Other osas WEI eemaldamine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Features_new_to_Windows_8
Shelli osas multimonitor parem tugi.
Exploreri osas ribbon, iso mount ja file copy dialog.
task manager on parem.
Password peek.
Hardware osas USB 3.0 vaikimisi tugi.
WIMBoot.
Powershell v4.
NVMe tugi.
Aga ükski neist pole mulle must have, kuigi kõik on kenad lisad.
napoleon
Unknown virus
13.04.2015 19:18:33
Tomorrow, see postitus polnud sulle suunatud, tõenäoliselt saad ka ilma suurema osa lisadeta hakkama kui väga vaja.
Kui enda seisukohast vaatan, siis nii win 7 kui win 8 puhul lähevad esimesena suht samad asjad peale - putty, notepad++, firefox, thunderbird, irfanview, vlc ja mõned spetsiifilisemad proged, mida päris OS lisadeks ei saa nimetada.
60 |
krist2an
22.04.2015 15:38:26
Iga päev vihastan tööl end siniseks, sest arvutitel on Windows 7 ja monitore 2 ehk taskbar on vaid ühel monitoril.
41 |
corvette
23.04.2015 22:28:51
| Tänan kõiki ja Mark0't asjakohaste postide eest!
48 |
Zoig
23.04.2015 23:51:55
| Iga päev vihastan tööl end siniseks, sest arvutitel on Windows 7 ja monitore 2 ehk taskbar on vaid ühel monitoril. |
Ultramon aitab selle vastu üllatavalt hästi, kuid on tasuline. Ilmselt leiab ka tasuta alternatiive.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
krist2an
24.04.2015 13:08:56
| Zoig kirjutas: |
Ultramon aitab selle vastu üllatavalt hästi, kuid on tasuline. Ilmselt leiab ka tasuta alternatiive. |
Ettevõtte arvutid, pole mingit õigust programme ise installida. Sellepärast see asi häiribki
41 |
