Chidori
28.02.2014 00:45:06
| Scythe need Sony FDB vendid on mul aastaid toiminud ilma, et müra oleks teinud (kiirustel 500-800rpm). Enermaxid on mul olnud vähe lärmakamad, aga Scythe vente puhastada on va nuhtlus...
99 |
angel
28.02.2014 00:47:24
Ostsin kunagi ammu ühe suht kalli Scythe vendi, päris asjalik oli kuniks jäi kapi peale seisma. Peale tolmu pealt ära puhumist ja kasti paigaldamist hakkas suitsu välja ajama ja kärssas ära.
Noctua, coolermaster, akasa - samad tingimused ja töötavad siiani.
157 |
Chidori
28.02.2014 00:54:56
| angel kirjutas: |
| Peale tolmu pealt ära puhumist ja kasti paigaldamist hakkas suitsu välja ajama ja kärssas ära. |
On juhtunud ka Enermaxiga - enivei seda SFDB mudelit enam ei eksisteerigi ja nüüd on mingi Sealed Precision Fluid Bearing... muidu point oli, et Fluid Bearing tüüpi tunduvad vähemalt esimene aasta vaiksemad olevat kui Magnetic Bearing ja seda seal madalamate 500-800rpm juures ja 30cm kauguselt. Meetri pealt olulist vahet ei tee.
99 |
matteb
SilQ
14.04.2014 19:11:40
Soovitan paremat vaadata, see on sama kehv kui originaal. Kui väga palju raha ei taha raisata siis alla 212 Evo pole mõtet vaadata.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
Auron
15.04.2014 09:52:29
Minimaalselt nagu SilQ ütles siis Cooler Master Hyper 212EVO.
Kui tahad paremat jahutust siis pole ka mingit poolkõva asja mõtet võtta vaid:
Õhkjahutus - Noctua NH-D14
Hübriid - Corsair Hydro H80i
132 |
Leo Kalme
Reasõdur
16.04.2014 11:40:50
| CoiL kirjutas: |
| ownagetime kirjutas: |
Promo siis linki kah  |
Eeeemh... Enermax teebki minuteada ainult neid magnetic bearing vente, sest patent peaks ainult neil olema (ei ole patendi osas kindel kuid ei ole teistelt tootjatelt seda tehnoloogiat veel kohanud).
Arvutitark: http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Ventilaatorid324//?t=Enermax
TB Silence käib vist 4-5 aastat Thermalright HR-01 Plus jahuti peal ja ei ole karvavõrdki valjemaks läinud. Muidugi regulaarselt puhastan ka
sest käib lihtsasti ära ja jupeks. |
NB BlackSilence Pro'd on samuti magnet-laagriga. Hiljuti just ostsin endale mõned (140mm ja 92mm) kuid pole veel masinasse jõudnud need. Kui tööle saan siis annan teada kui vaiksed on. 140mm'sed panen H90 külge. Loodetavasti ajab asja ära. Vaikus on oluline minu jaoks.
Vanas kastis on ka kõik T.B. Silence ventikad. Lasevad max pööretel (1200 oli vist) ja üle muude jubinate pole neid absoluutselt kuulda.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
DeTHiCa.
17.04.2014 17:49:54
kas keegi omab või on näinud scythe big shuriken 2 rev B jahutust?
muretsen selle platega ühilduvuse üle:
seal 8-pin power ja PCI-E, mis on kole lähedal.
136 |
von Wu
17.04.2014 17:58:08
8-pin poweriga probleeme ei teki, aga PCI-E pesa katab kinni.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
bang1bang
17.04.2014 19:24:34
Saan siis homme kätte termopasta ja CPU cooleri, hetkel jookseb stock CPU cooler. Tahaks lihtsalt teada, mis alkoholi täpsemalt tuleks kasutada et termopasta CPU pealt ära saada. Või äkki mingi muu materjal ?
CPUks i5 4670 , emaplaat Z87 G43 , CPU cooler HYPER 212 EVO ja pasta Arctic MX-4 Thermal Compound . Ei tea kas oli vajalik neid siia kirjutada, aga igaks juhuks.
von Wu
17.04.2014 19:33:36
Isopropanooli, piiritust või 80% viina.
Kui pasta kuivanud pole, siis piisab lihtsalt kuivast pehmest salvrätikust.
670 |
SilQ
17.04.2014 19:36:55
| bang1bang kirjutas: |
CPUks i5 4670 , emaplaat Z87 G43 , CPU cooler HYPER 212 EVO ja pasta Arctic MX-4 Thermal Compound . Ei tea kas oli vajalik neid siia kirjutada, aga igaks juhuks. |
Piisab täiesti tavalisest viinast, isegi see on tiba overkill vanale pastale. Aga kui väiksest lonksust kahju pole siis see on päris hea variant.
211 |
bang1bang
17.04.2014 19:57:49
| von Wu kirjutas: |
Kui pasta kuivanud pole, siis piisab lihtsalt kuivast pehmest salvrätikust. |
Arvuti on kuskil 5-6 kuud vana, juppidena ostetud. Ma arvan et on kuivanud
Kodus ainult 40% viin, tollest piisab ?
DeTHiCa.
17.04.2014 20:16:48
| von Wu kirjutas: |
Kodus ainult 40% viin, tollest piisab ? |
oleneb, mitmekesi puhastate?
136 |
bang1bang
18.04.2014 14:46:53
| DeTHiCa. kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
oleneb, mitmekesi puhastate? |
Kuidas saab see sellest oleneda ?
Üksi ikka.
"Piisab täiesti tavalisest viinast, isegi see on tiba overkill vanale pastale. Aga kui väiksest lonksust kahju pole siis see on päris hea variant."
Sain vastuse kätte, aitäh. Eks homme näis kuis läheb
EDIT : Netis lugedes leian pidevalt et viin ei ole kõige parem, odekolonn soibiks ?
Janar!
18.04.2014 15:02:43
| Pigem ei ole vana pasta kuivanud ja saad paberiga ära puhastada.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
bang1bang
18.04.2014 15:26:45
| Janar! kirjutas: |
| Pigem ei ole vana pasta kuivanud ja saad paberiga ära puhastada. |
Pastat polegi nagu peale pannud, oli stock cooleri peal ostetult. CPU peale pole midagi pandnud.
Jõudis just kohale et täna pakki kätte ei saa, pühad
ownagetime
18.04.2014 21:14:36
| Usun, et herr dethica mõtles vast seda, et ei oleks igav puhastada, siis endale ka pisuke lonks sisse, nii keelekastmeksD
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
19.04.2014 08:10:22
| Erinevate kemikaalidega on mõtet siis ikka ainult puhastada, kui kraam ära kuivanud. Minul pole seda üldiselt esinenud ja olen kenasti saanud pasta maha ilma kemikaalideta.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
19.04.2014 10:05:27
Viin on liiga suure vee sisaldusega ja ei tee suht midagist sellele pastale. Kõige lihtsam ja parem viis on osta üks pudel isopropanooli (IPA). Sellega saab kõik korralikult puhtaks. Ei kulu ka väga palju seega jätkub pikemaks ajaks. Kuivanud pasta suudab ka lahti leotada kui vajadus peaks olema.
157 |
pots4t4j4
19.04.2014 10:14:30
viimati ostsin seda oomipoest
401 |
angel
19.04.2014 19:51:36
oomipoes täiesti saadaval, väärt asi igasugu "sodi" eemaldamiseks elektroonikalt.
157 |
duracello
14 |
Chidori
06.06.2014 19:32:08
| duracello kirjutas: |
| mida peale hakata vana Schyte jahutiga mis töötab miskipärast ainult väga madala RPM-iga ja vahepeal üldse seisab ja elab oma elu, annab kuidagi parandada? |
Osta uus ventikas?
99 |
duracello
06.06.2014 19:45:55
| Chidori kirjutas: |
Osta uus ventikas? |
Seda muidugi aga ma mõtlesin et keegi teab mõnda fixi
14 |
