uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 270, 271, 272  järgmine
Chidori
Chidori
sõnum 28.02.2014 01:45:06 vasta tsitaadiga
Scythe need Sony FDB vendid on mul aastaid toiminud ilma, et müra oleks teinud (kiirustel 500-800rpm). Enermaxid on mul olnud vähe lärmakamad, aga Scythe vente puhastada on va nuhtlus...
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
angel
angel
sõnum 28.02.2014 01:47:24 vasta tsitaadiga
Ostsin kunagi ammu ühe suht kalli Scythe vendi, päris asjalik oli kuniks jäi kapi peale seisma. Peale tolmu pealt ära puhumist ja kasti paigaldamist hakkas suitsu välja ajama ja kärssas ära.
Noctua, coolermaster, akasa - samad tingimused ja töötavad siiani. icon_neutral.gif
Chidori
Chidori
sõnum 28.02.2014 01:54:56 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
On juhtunud ka Enermaxiga - enivei seda SFDB mudelit enam ei eksisteerigi ja nüüd on mingi Sealed Precision Fluid Bearing... muidu point oli, et Fluid Bearing tüüpi tunduvad vähemalt esimene aasta vaiksemad olevat kui Magnetic Bearing ja seda seal madalamate 500-800rpm juures ja 30cm kauguselt. Meetri pealt olulist vahet ei tee.
matteb
sõnum 14.04.2014 20:08:28 vasta tsitaadiga
soovitage i7-4770k'le jahutus venti tavaline mis kaasas väga ei kõlba vast
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/277338/ ? äkki? asjatundjad palun nõuandmist
SilQ
SilQ
sõnum 14.04.2014 20:11:40 vasta tsitaadiga
matteb kirjutas:
Soovitan paremat vaadata, see on sama kehv kui originaal. Kui väga palju raha ei taha raisata siis alla 212 Evo pole mõtet vaadata.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Auron
Auron
sõnum 15.04.2014 10:52:29 vasta tsitaadiga
Minimaalselt nagu SilQ ütles siis Cooler Master Hyper 212EVO.
Kui tahad paremat jahutust siis pole ka mingit poolkõva asja mõtet võtta vaid:
Õhkjahutus - Noctua NH-D14
Hübriid - Corsair Hydro H80i
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 16.04.2014 12:40:50 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
ownagetime kirjutas:
Eeeemh... Enermax teebki minuteada ainult neid magnetic bearing vente, sest patent peaks ainult neil olema (ei ole patendi osas kindel kuid ei ole teistelt tootjatelt seda tehnoloogiat veel kohanud).
Arvutitark: http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Ventilaatorid324//?t=Enermax
TB Silence käib vist 4-5 aastat Thermalright HR-01 Plus jahuti peal ja ei ole karvavõrdki valjemaks läinud. Muidugi regulaarselt puhastan ka
sest käib lihtsasti ära ja jupeks.
NB BlackSilence Pro'd on samuti magnet-laagriga. Hiljuti just ostsin endale mõned (140mm ja 92mm) kuid pole veel masinasse jõudnud need. Kui tööle saan siis annan teada kui vaiksed on. 140mm'sed panen H90 külge. Loodetavasti ajab asja ära. Vaikus on oluline minu jaoks.
Vanas kastis on ka kõik T.B. Silence ventikad. Lasevad max pööretel (1200 oli vist) ja üle muude jubinate pole neid absoluutselt kuulda.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.04.2014 18:49:54 vasta tsitaadiga
kas keegi omab või on näinud scythe big shuriken 2 rev B jahutust?
muretsen selle platega ühilduvuse üle:
seal 8-pin power ja PCI-E, mis on kole lähedal.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
von Wu
von Wu
sõnum 17.04.2014 18:58:08 vasta tsitaadiga
8-pin poweriga probleeme ei teki, aga PCI-E pesa katab kinni.
Müüa igasugu asju
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: PowerColor Hellhound RX 6600 XT 0150
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
bang1bang
sõnum 17.04.2014 20:24:34 vasta tsitaadiga
Saan siis homme kätte termopasta ja CPU cooleri, hetkel jookseb stock CPU cooler. Tahaks lihtsalt teada, mis alkoholi täpsemalt tuleks kasutada et termopasta CPU pealt ära saada. Või äkki mingi muu materjal ?
CPUks i5 4670 , emaplaat Z87 G43 , CPU cooler HYPER 212 EVO ja pasta Arctic MX-4 Thermal Compound . Ei tea kas oli vajalik neid siia kirjutada, aga igaks juhuks.
von Wu
von Wu
sõnum 17.04.2014 20:33:36 vasta tsitaadiga
Isopropanooli, piiritust või 80% viina.
Kui pasta kuivanud pole, siis piisab lihtsalt kuivast pehmest salvrätikust.
Müüa igasugu asju
SilQ
SilQ
sõnum 17.04.2014 20:36:55 vasta tsitaadiga
bang1bang kirjutas:
Piisab täiesti tavalisest viinast, isegi see on tiba overkill vanale pastale. Aga kui väiksest lonksust kahju pole siis see on päris hea variant.
bang1bang
sõnum 17.04.2014 20:57:49 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Arvuti on kuskil 5-6 kuud vana, juppidena ostetud. Ma arvan et on kuivanud icon_biggrin.gif
Kodus ainult 40% viin, tollest piisab ?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.04.2014 21:16:48 vasta tsitaadiga
bang1bang kirjutas:
von Wu kirjutas:
oleneb, mitmekesi puhastate?
bang1bang
sõnum 18.04.2014 15:46:53 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
bang1bang kirjutas:
von Wu kirjutas:
Üksi ikka.
"Piisab täiesti tavalisest viinast, isegi see on tiba overkill vanale pastale. Aga kui väiksest lonksust kahju pole siis see on päris hea variant."
Sain vastuse kätte, aitäh. Eks homme näis kuis läheb
EDIT : Netis lugedes leian pidevalt et viin ei ole kõige parem, odekolonn soibiks ?
Janar!
sõnum 18.04.2014 16:02:43 vasta tsitaadiga
Pigem ei ole vana pasta kuivanud ja saad paberiga ära puhastada.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
bang1bang
sõnum 18.04.2014 16:26:45 vasta tsitaadiga
Janar! kirjutas:
Pastat polegi nagu peale pannud, oli stock cooleri peal ostetult. CPU peale pole midagi pandnud.
ownagetime
ownagetime
sõnum 18.04.2014 22:14:36 vasta tsitaadiga
Usun, et herr dethica mõtles vast seda, et ei oleks igav puhastada, siis endale ka pisuke lonks sisse, nii keelekastmeksD
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 19.04.2014 09:10:22 vasta tsitaadiga
Erinevate kemikaalidega on mõtet siis ikka ainult puhastada, kui kraam ära kuivanud. Minul pole seda üldiselt esinenud ja olen kenasti saanud pasta maha ilma kemikaalideta.
angel
angel
sõnum 19.04.2014 11:05:27 vasta tsitaadiga
Viin on liiga suure vee sisaldusega ja ei tee suht midagist sellele pastale. Kõige lihtsam ja parem viis on osta üks pudel isopropanooli (IPA). Sellega saab kõik korralikult puhtaks. Ei kulu ka väga palju seega jätkub pikemaks ajaks. Kuivanud pasta suudab ka lahti leotada kui vajadus peaks olema.
pots4t4j4
sõnum 19.04.2014 11:14:30 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 19.04.2014 20:51:36 vasta tsitaadiga
oomipoes täiesti saadaval, väärt asi igasugu "sodi" eemaldamiseks elektroonikalt.
duracello
duracello
sõnum 06.06.2014 19:59:06 vasta tsitaadiga
Küsimus siis prose cooleri ostmiseks. Kasutan i5 4570S prose ja tahaks mõnda soovitust jahuti ostmiseks. Tahaks et prose temperatuurid jääksid mängides ca. 40-50C kuna hetkel stock jahutusega on mängides ca. 55-62C. Kuna seda prose clockida ei saa ja pole vajadustki siis midagi ulmelist vaja ei lähe ja jahuti võiks olla vaiksema poolne.
Mõtlesin ise sellisele:
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/cooler+master+EVO/Cooler-Master-anduotHYPER-212-EVOanduot-universaalne-cooler-4-heat-pipes-3741
või oleks mõttekas mõelda juba millegi sellisele
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Corsair-Hydro-Series-H55-uiet-CPU-Cooler-120mm-35244 või
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Corsair-Hydro-Series-H60-High-Performance-CPU-Cooler-120mm-35247
Oskab keegi midagi paremat soovitada umbes selles hinnaklassis?
Samuti tahaks soovitusi 140mm jahutitele.
Ja mida peale hakata vana Schyte jahutiga mis töötab miskipärast ainult väga madala RPM-iga ja vahepeal üldse seisab ja elab oma elu, annab kuidagi parandada? Speedfan ja muud säärased ei tuvasta miskipärast seda nii et sealt timmida ei anna kiirust.
Chidori
Chidori
sõnum 06.06.2014 20:32:08 vasta tsitaadiga
duracello kirjutas:
Osta uus ventikas?
duracello
duracello
sõnum 06.06.2014 20:45:55 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
duracello kirjutas:
Osta uus ventikas?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 270, 271, 272  järgmine
