Chidori
28.02.2014 01:45:06
| Scythe need Sony FDB vendid on mul aastaid toiminud ilma, et müra oleks teinud (kiirustel 500-800rpm). Enermaxid on mul olnud vähe lärmakamad, aga Scythe vente puhastada on va nuhtlus...
99 |
angel
28.02.2014 01:47:24
Ostsin kunagi ammu ühe suht kalli Scythe vendi, päris asjalik oli kuniks jäi kapi peale seisma. Peale tolmu pealt ära puhumist ja kasti paigaldamist hakkas suitsu välja ajama ja kärssas ära.
Noctua, coolermaster, akasa - samad tingimused ja töötavad siiani.
157 |
Chidori
28.02.2014 01:54:56
| angel kirjutas: |
| Peale tolmu pealt ära puhumist ja kasti paigaldamist hakkas suitsu välja ajama ja kärssas ära. |
On juhtunud ka Enermaxiga - enivei seda SFDB mudelit enam ei eksisteerigi ja nüüd on mingi Sealed Precision Fluid Bearing... muidu point oli, et Fluid Bearing tüüpi tunduvad vähemalt esimene aasta vaiksemad olevat kui Magnetic Bearing ja seda seal madalamate 500-800rpm juures ja 30cm kauguselt. Meetri pealt olulist vahet ei tee.
99 |
matteb
SilQ
14.04.2014 20:11:40
Soovitan paremat vaadata, see on sama kehv kui originaal. Kui väga palju raha ei taha raisata siis alla 212 Evo pole mõtet vaadata.
215 |
Auron
15.04.2014 10:52:29
Minimaalselt nagu SilQ ütles siis Cooler Master Hyper 212EVO.
Kui tahad paremat jahutust siis pole ka mingit poolkõva asja mõtet võtta vaid:
Õhkjahutus - Noctua NH-D14
Hübriid - Corsair Hydro H80i
133 |
Leo Kalme
Reasõdur
16.04.2014 12:40:50
| CoiL kirjutas: |
| ownagetime kirjutas: |
Promo siis linki kah  |
Eeeemh... Enermax teebki minuteada ainult neid magnetic bearing vente, sest patent peaks ainult neil olema (ei ole patendi osas kindel kuid ei ole teistelt tootjatelt seda tehnoloogiat veel kohanud).
Arvutitark: http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Ventilaatorid324//?t=Enermax
TB Silence käib vist 4-5 aastat Thermalright HR-01 Plus jahuti peal ja ei ole karvavõrdki valjemaks läinud. Muidugi regulaarselt puhastan ka
sest käib lihtsasti ära ja jupeks. |
NB BlackSilence Pro'd on samuti magnet-laagriga. Hiljuti just ostsin endale mõned (140mm ja 92mm) kuid pole veel masinasse jõudnud need. Kui tööle saan siis annan teada kui vaiksed on. 140mm'sed panen H90 külge. Loodetavasti ajab asja ära. Vaikus on oluline minu jaoks.
Vanas kastis on ka kõik T.B. Silence ventikad. Lasevad max pööretel (1200 oli vist) ja üle muude jubinate pole neid absoluutselt kuulda.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
DeTHiCa.
17.04.2014 18:49:54
kas keegi omab või on näinud scythe big shuriken 2 rev B jahutust?
muretsen selle platega ühilduvuse üle:
seal 8-pin power ja PCI-E, mis on kole lähedal.
140 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
bang1bang
17.04.2014 20:24:34
Saan siis homme kätte termopasta ja CPU cooleri, hetkel jookseb stock CPU cooler. Tahaks lihtsalt teada, mis alkoholi täpsemalt tuleks kasutada et termopasta CPU pealt ära saada. Või äkki mingi muu materjal ?
CPUks i5 4670 , emaplaat Z87 G43 , CPU cooler HYPER 212 EVO ja pasta Arctic MX-4 Thermal Compound . Ei tea kas oli vajalik neid siia kirjutada, aga igaks juhuks.
von Wu
17.04.2014 20:33:36
Isopropanooli, piiritust või 80% viina.
Kui pasta kuivanud pole, siis piisab lihtsalt kuivast pehmest salvrätikust.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
679 |
SilQ
17.04.2014 20:36:55
| bang1bang kirjutas: |
CPUks i5 4670 , emaplaat Z87 G43 , CPU cooler HYPER 212 EVO ja pasta Arctic MX-4 Thermal Compound . Ei tea kas oli vajalik neid siia kirjutada, aga igaks juhuks. |
Piisab täiesti tavalisest viinast, isegi see on tiba overkill vanale pastale. Aga kui väiksest lonksust kahju pole siis see on päris hea variant.
215 |
bang1bang
17.04.2014 20:57:49
| von Wu kirjutas: |
Kui pasta kuivanud pole, siis piisab lihtsalt kuivast pehmest salvrätikust. |
Arvuti on kuskil 5-6 kuud vana, juppidena ostetud. Ma arvan et on kuivanud
Kodus ainult 40% viin, tollest piisab ?
DeTHiCa.
17.04.2014 21:16:48
| von Wu kirjutas: |
Kodus ainult 40% viin, tollest piisab ? |
oleneb, mitmekesi puhastate?
140 |
bang1bang
18.04.2014 15:46:53
| DeTHiCa. kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
oleneb, mitmekesi puhastate? |
Kuidas saab see sellest oleneda ?
Üksi ikka.
"Piisab täiesti tavalisest viinast, isegi see on tiba overkill vanale pastale. Aga kui väiksest lonksust kahju pole siis see on päris hea variant."
Sain vastuse kätte, aitäh. Eks homme näis kuis läheb
EDIT : Netis lugedes leian pidevalt et viin ei ole kõige parem, odekolonn soibiks ?
Janar!
18.04.2014 16:02:43
| Pigem ei ole vana pasta kuivanud ja saad paberiga ära puhastada.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
bang1bang
18.04.2014 16:26:45
| Janar! kirjutas: |
| Pigem ei ole vana pasta kuivanud ja saad paberiga ära puhastada. |
Pastat polegi nagu peale pannud, oli stock cooleri peal ostetult. CPU peale pole midagi pandnud.
Jõudis just kohale et täna pakki kätte ei saa, pühad
ownagetime
18.04.2014 22:14:36
| Usun, et herr dethica mõtles vast seda, et ei oleks igav puhastada, siis endale ka pisuke lonks sisse, nii keelekastmeksD
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
19.04.2014 11:05:27
Viin on liiga suure vee sisaldusega ja ei tee suht midagist sellele pastale. Kõige lihtsam ja parem viis on osta üks pudel isopropanooli (IPA). Sellega saab kõik korralikult puhtaks. Ei kulu ka väga palju seega jätkub pikemaks ajaks. Kuivanud pasta suudab ka lahti leotada kui vajadus peaks olema.
157 |
pots4t4j4
19.04.2014 11:14:30
viimati ostsin seda oomipoest
401 |
angel
19.04.2014 20:51:36
oomipoes täiesti saadaval, väärt asi igasugu "sodi" eemaldamiseks elektroonikalt.
157 |
duracello
14 |
Chidori
06.06.2014 20:32:08
| duracello kirjutas: |
| mida peale hakata vana Schyte jahutiga mis töötab miskipärast ainult väga madala RPM-iga ja vahepeal üldse seisab ja elab oma elu, annab kuidagi parandada? |
Osta uus ventikas?
99 |
duracello
06.06.2014 20:45:55
| Chidori kirjutas: |
Osta uus ventikas? |
Seda muidugi aga ma mõtlesin et keegi teab mõnda fixi
14 |
Chidori
06.06.2014 21:03:46
| duracello, Mis jahuti, mis ventikas, mis emaplaat? Scythe jahutitel on olnud 1000 rpm ventilaatoreid mida emaplaat reguleerib kiirustel 500-1000 rpm. Aja jooksul teeb tolm oma töö ja nad enam ei keerle eriti hästi mistõttu jäävad nende kiirused 800rpm juurde 12V peal ja alla 600rpm (~9V) ei võta üldse vedu. Peale ventika vahetuse sellisel juhul ei ole eriti midagi teha. Üldiselt võid minna Bios sisse ja võtta maha CPU fan control... panna manual 100% ja las ta olla nii...
99 |
duracello
06.06.2014 21:45:45
| Chidori kirjutas: |
| duracello, Mis jahuti, mis ventikas, mis emaplaat? Scythe jahutitel on olnud 1000 rpm ventilaatoreid mida emaplaat reguleerib kiirustel 500-1000 rpm. Aja jooksul teeb tolm oma töö ja nad enam ei keerle eriti hästi mistõttu jäävad nende kiirused 800rpm juurde 12V peal ja alla 600rpm (~9V) ei võta üldse vedu. Peale ventika vahetuse sellisel juhul ei ole eriti midagi teha. Üldiselt võid minna Bios sisse ja võtta maha CPU fan control... panna manual 100% ja las ta olla nii... |
Okei, las ta olla siis nii. Ootan siiski soovitusi prose jahuti jaoks, emaplaat Gigabyte Z87-HD3 ja korpus Fractal Design Core 3000.
14 |
Auron
07.06.2014 13:03:37
| Ideena peaks hyper 212 EVO täpselt sinna kasti mahtuma ja tegu vägagi hea jahutiga.
133 |
07.06.2014 13:08:08
+1 hyper 212 evo kohta... jahutab prose ära ja enamgi veel + jääb väga vaikne
182 |
duracello
07.06.2014 14:43:43
| No selge, aga milliseid 120-140mm ventikaid soovitate?
14 |
182 |
SilQ
07.06.2014 18:53:40
Mina nocutad ei soovita. Pole oma hinda väärt.
Enermax kallist prändist
Odavamast, Arctic või Nexus
215 |
duracello
07.06.2014 19:14:39
Küsimus, et kas Hyper Evo 212 radika vent ei jää mälule ette?
Lisan pildi ka.
14 |
SilQ
07.06.2014 19:19:08
Lisan pildi ka.
Selle nurga alt on raske arusaada kui kõrged su mälude radikad on.
215 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.06.2014 19:44:58
| No selge, aga milliseid 120-140mm ventikaid soovitate? |
eLoops kui tahad palju õhku liigutada. BlackSilentPROd kui tahad õhku liigutada vaikselt.
Üldiselt Noctuatega on nagu GT'dega - nad on väga head ventikad ja liigutavad sul korralikult õhku aga selle hinnaga, et su arvuti lendab mööda tuba ringi ja pläriseb nagu kopter.
Vaiksed nad ei ole. Efektiivsed, jah. Kas nad oma raha väärt on? Maitse asi. Mina olen kunstihing ja ma ei suudaks leppida, et mu kenas must-valges arvutis on mingid pasakarva pruunid lärakad mis on valjemad kui mu kõhulahtisus.
14 |
duracello
07.06.2014 21:06:57
| SilQ kirjutas: |
Lisan pildi ka.
Selle nurga alt on raske arusaada kui kõrged su mälude radikad on. |
Hetkel halb teha korralikku klõpsu mäludest aga vb see pilt annab veidi paremini aimu.
Seda videot vaadates peaks suht nibin-nabin ära mahtuma.
https://www.youtube.com/watch?v=FwYrMnekPmI
14 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.06.2014 21:11:06
| Mul oli ainult pull confis 212EVO ja jahutas suurepäraselt. Aga kui nüüd arvuti lahti võtsin ja müügiks ära pakkisin siis vaatasin küll, et ilmselt oleks teine vent segama mälusid. Mingi õhem ventikas oleks mahtunud.
14 |
duracello
07.06.2014 22:26:23
| Njah vaevalt see teine vent midagi märgatavalt juurde annab kui juba korralik airflow on.
14 |
Leo Kalme
Reasõdur
07.06.2014 22:40:04
| Njah vaevalt see teine vent midagi märgatavalt juurde annab kui juba korralik airflow on. |
Eks see oleneb jah kuidas sul see õhuvool liigub korpuses. Igastahes Bitfenix Outlaw korpuses toimis 3570K 4.5GHz peal ainult pull conf kenasti. ees oli 2 enermaxi low rpm fani sisse tõmbamas, taga 1 ja peal 2 välja puhumas. lisaks see 1 212EVO küljes mis oli praktiliselt ühel joonel tagumise ventikaga. tempid püsisid kui õigesti mäletan seal 69-71 vahel Prime'ides. Sellest mulle piisas.
14 |
duracello
07.06.2014 23:00:59
| Leo Kalme kirjutas: |
Eks see oleneb jah kuidas sul see õhuvool liigub korpuses. Igastahes Bitfenix Outlaw korpuses toimis 3570K 4.5GHz peal ainult pull conf kenasti. ees oli 2 enermaxi low rpm fani sisse tõmbamas, taga 1 ja peal 2 välja puhumas. lisaks see 1 212EVO küljes mis oli praktiliselt ühel joonel tagumise ventikaga. tempid püsisid kui õigesti mäletan seal 69-71 vahel Prime'ides. Sellest mulle piisas. |
Njah ostan ka endale ära 212 lähitulevikus i5 4570S-ile kui just välja ei vaheta K mudeli vastu, siis oleks mingi Corsairi vesijahutus mõttekas panna kui clockimiseks läheb. Hetkel saan 4570S-iga mängides max 62C, mis on Haswelli puhul igati ok aga pikemas perspektiivis pole prose elueale just kõige parem kui nii kõrged temperatuurid on.
14 |
xxlmaster
08.06.2014 09:40:57
Njah ostan ka endale ära 212 lähitulevikus i5 4570S-ile kui just välja ei vaheta K mudeli vastu, siis oleks mingi Corsairi vesijahutus mõttekas panna kui clockimiseks läheb. Hetkel saan 4570S-iga mängides max 62C, mis on Haswelli puhul igati ok aga pikemas perspektiivis pole prose elueale just kõige parem kui nii kõrged temperatuurid on. |
62c sul nüüd küll kahjulik ei ole. Ja Corsairi vesijahuti ei ole mingi oc jahuti.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Leo Kalme
Reasõdur
08.06.2014 11:03:32
AiO vesijahutid on rohkem vaikuse saavutamiseks kui madalamate temperatuuride. 212EVOst on mingi H90/H100 küll parem aga tipp-õhkjahutid jäävad samale tasemele kuhu tipp-AiO'd.
Mina sain oma EVO'ga 4.6GHz kätte ja isegi siis ei olnud temperatuurid ohtlikult kõrgel. Ma lihtsalt seadsin eesmärgiks jooksutada teda alla 70 kraadi tavakasutusest tuleneval koormusel. Oleks tegelikult võinud vabalt jätta 4.6'e peale.
14 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Leo Kalme
Reasõdur
08.06.2014 11:37:19
| -cocain- kirjutas: |
| xxlmaster kirjutas: |
| Ja Corsairi vesijahuti ei ole mingi oc jahuti. |
Samas väga edukalt jahutab klokitud protsessorit.  |
Jahutusomaduste poolest ei tee ta midagi mida üks väga hea õhkjahuti ei suudaks. Teeb sama, lihtsalt vaiksemalt. Ja hoiab veidi ruumi korpuses kokku. mITX korpustes on clc'd vahest lausa must-have.
14 |
08.06.2014 13:46:10
Leo Kalme, teeb ikka. soojusmahtuvus on suurem ja võimaldab sooja õhu otse välja puhuda. mõlemad on päris tublid plussid.
vaikuse saavutamine on natukene kahtlane eeldus - pump ei ole hääletu ja võib teha rohkem häält kui vaikne vent või paar.
_________________ - londiste
217 |
SilQ
08.06.2014 14:04:07
| londiste kirjutas: |
vaikuse saavutamine on natukene kahtlane eeldus - pump ei ole hääletu ja võib teha rohkem häält kui vaikne vent või paar. |
+1. Lisan veel et läbi veeradika on vaja tugevamat õhusurvet ehk ventilaator peab käima ka kiirematel pööretel nii et vaiksus on üsna küsimärgi all.
215 |
Leo Kalme
Reasõdur
08.06.2014 14:18:50
H90'ne pump oli ikka suht hääletu. Vaiksem kui ventikas mu EVO küljes. Ainult bootimise ajal tegi natuke rohkem müra.
Soojusmahtuvus on suurem ja võimaldab õhu otse välja puhuda? Jah aga piisavalt suurt vahet see siiski ei anna kui teste uskuda. Niiet üldiselt ei anna ta suuri eeliseid õhkjahutuse osas.
14 |
Go Kane!
08.06.2014 14:31:19
Mulle meeldib et mälupesadele ei jää midagi ette. Ja disain on ka minu maitsele.
Uutel on pumbad vait tõesti. Vanematel ikka ragisesid.
Mul on vaiksed vendid H80i.-l peal ja asi haudvaikne
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
caramis
08.06.2014 22:57:53
Lisan pildi ka.
ei jää, sest sa installid ta vertikaalselt ehk siis ventilaator puhub korpuse eest õhu taha. alt-üles on klassikalises korpuses BS.
62c sul nüüd küll kahjulik ei ole. Ja Corsairi vesijahuti ei ole mingi oc jahuti. |
ei ole? mõistliku hinna eest palju paremat saada polegi, kui ikka aegajalt protsessorist viimast võtta. 2500k @5GHz 1.41v kuumima tuumaga u. 84 kraadi (IntelBurnTest @ high) praeguse suviste ilmadega. jah, ventilaatorid olid @ max ehk siis 2500 pööret, aga see on ka juba selline overclock, mis tahab mitu korda kallimat custom vett. küll aga mis eelis on näiteks minu masina puhul tavaliste õhkude ees? radikasse jookseb eest värske õhk otse radikasse, mitte ei jookse mingi küpse manna sealt läbi. mainin, et mu profiilimasin läheb nõudliku mänguga üsna kuumaks, siis õhkjahutid olid välistatud. saaksin küll ülevalt õhku sisse lasta, aga tolm on teine suur probleem.
mürast nii palju, et pump on vaiksem kui Western Digital Black ketas, ventilaatorid on kehva kvaliteediga lihtsalt.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
HannesCX
25.07.2014 01:17:51
Maksimaalselt vaikse jahuti otsing viis Archon SB-E juurde, mis peaks olema teoreetiliselt vaiksem aga ventilaatori miinimupöörded on 900.
Arctic i30 -nel on min 400 rpm nii, et siis peaks väiksema tdp-ga protsessoril Arctic teoreetiliselt olema vaiksem. Tekkis mõte panna Archon SB-E külge madalama rpm iga ventilaator aga kõige olulisem küsimus on see, kas neil on siis üldse vahet vaiksuse suhtes. Eks näe kas Thermalrightist midagi tarka öeldakse selle kohta sest praegu on 4770k koos Arctic jahutiga.
Idle rpm on sellel keskmiselt 900 sooja ilmaga, mis pole üldse paha aga kui saaks veel parema oleks hea.
