rennu21
08.04.2014 06:25:02
| Maleva kirjutas: |
Kuidas on seis kitkatiga, probleemidele lahendused leitud või mitte?
Eile jooksis esimest korda telefon helistades kokku, peale seda on hakanud android system wakelocke tegema. Kergelt hakkab see androidi jama üle viskama, peab uue õuna ära ootama ja proovima tundub. |
Eilsest pidi välja jooksma bug fix. Ma ise tegin vahepeal downgrade ja siis oli teadete ribal süsteemi uuenduse teade OTA mille taga kuupäev 2.4.2014. Eile aga viskas ette 14.34. Lootuses, et see on bugfixitud siis lasin peale. Esmamuljes vigu ei täheldanud, Samuti ei teinud factory resete ega midagi. Õhtuks annan teada kuidas päev kujuneb
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
kaur23
08.04.2014 20:35:41
| Siim159 kirjutas: |
| Pole ka enam täheldanud seda. Ning mäletan, et vahepeal tõepoolest oli Chromel mingi uuendus, vb isegi mitu. |
Endal hakkas ka mobiil normaalselt toimima peale Chrome uuendamist. Ei saa enam midagi paha öelda ja aku kestab ka paar päeva.
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
rennu21
08.04.2014 21:18:51
| Täna väga suurt koormust telefon ei saanud. Hommikul aku laadis 98ni ja hetkel 75 alles(väheke netti, kõned, fb, meilid. Koguaeg on sees gps ja kõik uuendused, keelatud pole midagi)See siis eile uuendatud kitkatile. Enne downgrade tegemist kitkatilt nädal tagasi oli aku hommikul 100 siis õhtuks kindlalt alla 50. Esmapilgul tundub paljulubav. Kohati on küll lagimist aga see pigem sellest, et factory reset tegemata ning appid samas seisus nagu jelly beanil olid
Maleva
09.04.2014 10:17:47
| Heli tuleb taas kõlarist, mitte kuularist?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
siven
09.04.2014 12:18:42
| Maleva kirjutas: |
| Heli tuleb taas kõlarist, mitte kuularist? |
lasin ise eile peale uuenduse. hetkel pole täheldanud küll mingeid jamasi. selle heli probleemi pidi lahendama google chrome update.
149 |
Maleva
09.04.2014 14:10:48
| siven kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
lasin ise eile peale uuenduse. hetkel pole täheldanud küll mingeid jamasi. selle heli probleemi pidi lahendama google chrome update. |
Eelmisel lehel mainitud, et z1 peal selline lahendus ei toimi.
36 |
siven
09.04.2014 14:23:25
no mul on z1 ja ma ei tea telefon heliseb normaalselt siiamaani.
eile lihtsalt panin uuenduse peale mingeid factory resete ei teinud ainult google chrome uuendasin ära.
149 |
Maleva
36 |
Noormees16
11.04.2014 20:45:31
Klickis 469 € Z1. Kord oli 479 € ja viimased päevad olid 499 €. Müük läks hästi ja tõsteti hinda.
Tegelt miks kirjutan on see, et tahan soetada Z1 aga kas kusagil veel odavamalt leiab?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
kaur23
12.04.2014 18:11:34
Vara rõõmustasin. Taaskord jama heliga, vaevu kuulda kui tuba vaikne. Taskus sain aru ainult tänu vibrale, et kõne tuli. Ainult restart aitab paariks korraks.
308 |
rennu21
12.04.2014 21:01:04
| kaur23 kirjutas: |
Vara rõõmustasin. Taaskord jama heliga, vaevu kuulda kui tuba vaikne. Taskus sain aru ainult tänu vibrale, et kõne tuli. Ainult restart aitab paariks korraks. |
Kas panid viimased uuendused? Kitkat järgunumbriga. 757
wirx
13.04.2014 15:54:48
Ei tahtnud enam oodata ja panin ka uusima 757 peale, Sony viimane update oli jaanuari kuust, kui 290 välja tuli.
Polnud Sony eelnevalt updatetinud ise, aga kokkuvõttes oli üllatavalt lihtne -
1. Kõigepealt siit http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2469191 lehelt välja valida firmware (Meeles tuleb pidada, et kui hetkel on C6903 siis peab ka selle valima, generic peaks enamusele sobima ja mida suurem number seda uuem soft on, ise valisin hetkel selle C6903 14.3.A.0.757 Central Europe 3 1276-4314_R1C )
2. Siis downloadida siit uusim Flashtool http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=45464122&postcount=3
3. Panna downloaditud firmware fail (~1000MB) C:/Flashtool/firmwares kausta
4. Käivitada C:/FlashTool/drivers kataloogist exe fail ning valida Z1 oma telefoniks
5. Lülitada telefon välja ning ühendada see arvutiga USB abil, samal ajal tuleb all hoida volume down nuppu.
6. Flashtoolis ma midagi ei muutnud, lihtsalt valisin flash ja flashmode, tegi oma 10 minutit uuendust(kusjuures menüüs näitas, No Device rippmenüüs, samas kosnooli aknas leidis kenasti, et telefon on flasmodes külge ühendatud)
Eks ma varsti näen, kas mingeid anomaaliad tekib, vana softiga igatahes ühtegi ei olnud. Tegin ka full wipe selle sama Flashtooli abiga(kui linnukesed Wipes ette jätta, siis kustub kogu info telefonist ära(SD kaardile jääb alles))
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
rennu21
13.04.2014 19:04:45
| wirx kirjutas: |
Eks ma varsti näen, kas mingeid anomaaliad tekib, vana softiga igatahes ühtegi ei olnud. Tegin ka full wipe selle sama Flashtooli abiga(kui linnukesed Wipes ette jätta, siis kustub kogu info telefonist ära(SD kaardile jääb alles)) |
757 tuleb juhtmega mitte ota
kaur23
14.04.2014 18:34:31
| rennu21 kirjutas: |
| kaur23 kirjutas: |
Kas panid viimased uuendused? Kitkat järgunumbriga. 757 |
Tuleb välja, et mul on veel 681.
308 |
rennu21
14.04.2014 19:43:20
| kaur23 kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
| kaur23 kirjutas: |
Tuleb välja, et mul on veel 681. |
Pane juhetmega arvutile järgi ja siis pccompanioniga proovi uuendada. Peaks olema 757. Seda veel ota ei anta
wirx
14.04.2014 22:10:06
Z1 compactile tuleb õhu kaudu ka 757, just täna lasin ühele peale.
viirusboy
17.04.2014 02:05:47
Tuli mingi uuendus. Tegin ära, nüüd kiliseb ja koliseb nii nagu peab. Heli on omal kohal, kaamera ka ei jookse enam kokku. Aku tase langes ka päevaga 100lt 88ni. Selles oli süüdi paar fb külastust ja üks youtube lugu. Saab jälle pätsiga rahul olla.
rennu21
17.04.2014 22:07:20
| Kas keegi mäletab kuidas z1 oli android 4.2ga? Asi selles, et 4.3 kaamera oli saast ja telefon mitte kõige kirkam kriit. 4.4 viimane. 757 on saast. Näiteks avan telefoniraamatu siis avaneb hoopis meil või fb(mis iganes eelnev äpp kasutises oli) mitte ainult telefoni raamatuga vaid ka teiste äppide kasutusel. Tehtud omalt poolt kõik repairid, resetid... Lisaks see kaamera kvaliteet- no on jura
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.04.2014 22:34:23
Ise lasin .757-le peale Doomlord V15 kerneli.
Hetke seisuga on parandanud mu laadimise probleemi ära. Ennem laadis nii kuidas ise tahtis ja tühjenes välkkiirusel. Vahet ei olnud, mis laadija taga, tuli 7 tunni jooksul 5% juurde või ei ablanud üldsegi midagi jne.
Vaatab hiljemalt homme ülejäänud jamad ka üle, sest viimase uuendusega ei näita ta SD kaardil midagi olevat, kuid kaabliga läbi arvuti näitab kõiki asju omal õiges kohas.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
siven
17.04.2014 23:14:06
| mina teise asemel läheks garantiise. minul selliseid nalju ei esine:O
149 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
18.04.2014 10:26:35
| siven kirjutas: |
| mina teise asemel läheks garantiise. minul selliseid nalju ei esine:O |
Tean jah, et ei esine. Kahjuks mul oli ennem juba õnnetu isend ja käis kolm korda remondis. Kolmandal korral, kui näitasin neile kodus tehtud videot probleemist, siis hakkasid alles asjad liikuma ja liikusid lausa nii, et vanast telefonist on mul alles ainult taga kaan, korpus ja aku.
Igatahes on .757 otsustanud mu sd kaardi asukoha ümber nimetada ja süsteemi apid sellele iseseisvalt ei suuda ligi pääseda ega sealt midagi leida
Ennem oli Storage/SD1, nüüd Storage/Välismeedia/SD1.
141 |
kaur23
18.04.2014 17:22:47
Tundub, et mind on see viimane uuendus aidanud. Heli lõpuks paigas ja kuuldav. Ka aku kestvus on parem, ei peagi iga päev laadima, piisab ülepäeva laadimisest.
308 |
Noormees16
18.04.2014 19:11:19
Ostsin ka siis telefoni ära. Kas tagakaanel on tehasepoolt juba kaitsele? Ääred nagu viitavad sellele.
Telefoni ostsin Klickist ja viimasel minutil anti teada, et telefonil pole laadijat(UK oma oli). Anti miski muu asemele. Pole vist EU toode neil....
25 |
Siim159
18.04.2014 19:14:41
| Z1-l peaks samuti minu teada ka taga olema kaitsekile peal. Z-l samuti.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
keimps1
21.04.2014 11:51:50
| Noormees16 kirjutas: |
Telefoni ostsin Klickist ja viimasel minutil anti teada, et telefonil pole laadijat(UK oma oli). Anti miski muu asemele. Pole vist EU toode neil.... |
mis komplektsusega nad z1 müüvad muidu?
129 |
