27.03.2014 14:18:13
Jäta järgmine kord andmed sisestamata või pane mingi suvaline kasutajanimi ja parool. Kas siis ei saagi internetti?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
27.03.2014 14:19:40
Helista elionile, su kirjutatu on normaalsel toimimisel bs
chesm6mmi
27.03.2014 15:06:39
see on nagu phmts sama kui kuskile elioni vaba wifi levialasse umbes lähed, ennem netti ei saa ja muule lehele ka mitte kui sealt põhilehelt ala nõustud millekagi vai paned mingi kasutaja ja parooli, mitte küll sama aken täpselt aga phmts. Vale kasutajanimega ja parooliga viskab sama lehe uuesti tagasi ette ja ei lähe kuskile. Mingihetk tagasi kui jamasin selle süsteemiga ja ei teadnud et teist seadet pannes peab laskma tal natuke oodata kui maci ära unustab siis helistasin elioni ja seletasin oma mure ja siis oli see täitsa teada tuntub süsteem mida nad kasutavad ja polnud bs. Võimalik et mingi algne süsteem mida pole välja vahetatud ja nüüd enam ei kasutata sellist asja, krt seda teab
105 |
p2ep
27.03.2014 15:18:02
| Ei mäleta nime, aga see oli vist mingi pisifirma, mille võrgu ja kunded Elion ära ostis. Ju neil selline süsteem siis oli, siiani ümber tegemata.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Pailaps
27.03.2014 16:36:33
Talle tuleb ette http://dhcpportal.elion.ee/. Mõeldud neisse korrusmajadesse, kus switchid ei toeta DHCP option 82-te ja kuidagi on vaja seadmeid identifitseerida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
chesm6mmi
27.03.2014 16:44:51
voh just seesamune jappp muidu oleks ilgelt tore kui saaks kohe switchi visata taha jah, aga samas saab ka hetkel hakkama niiet pole muret =)
105 |
Laizk
27.03.2014 18:56:46
| chesm6mmi kirjutas: |
| Laizk kirjutas: |
kas korrusmaja interneti puhul (see mis cat kaabliga otse tuppa tuleb - mitte optika kiud ja ont terminal) on midagi muutunud?
kunagi andis switch saba ja kasutasin nii tv'd kui arvuteid kõiki läbi elioni tg784 ruuteri - nüüd pannes uuesti tuppatuleva kaabli otsa switchi ja juhtmegaarvutid koos tg784ga (digiboksid vaid selle järgi) switchi külge - töötavad vaid digiboksid ... kaablitega arvutid ei saa IP'sidki, et internetti minna ... tuleb need nüüd ise käsitsi panna? varem ikka said ise IP'd ilusti.
PS! tg784 küljes oleva wifi kaudu toimib kõik nii nagu peab - vaid need 2 arvutit mis juhtmega, switchi järgi, ei pääse internetti
(on korduvalt restarditud ning arvutis kasutatud "ipconfig /flushdns" ja "ipconfig /renew" käske, kuid ei miskit). |
Hmm huvitav, minul siiamaani alati nii olnud sellega et juhe mis tuppa tuleb peab olema miskise ruuteri taga mille mac siis kuidagi ära salvestatakse, siis lähed netti viskab miskise akna kus paned parooli ja kasutaja mis elionist saadud ja siis sealt ruuterist edasi saad switche jne panna et netti saaks... Otse switchitaha pannes ja sinna kohe arvuteid ja asju taha pannes saabki ainult ühe seadmega netti, ehk siis esimene mille maci ta kätte sai ja nö regada suutis, ehk siis sinupuhul ruuter kus taga sul ka wifi ja ka digiboxid, sellepärast nad sul töötavad... ehk siis tõsta omal ringi, et kõigepealt ruuter, sinna taha switch ja sinna arvutid, või otse ruuteri taha arvutid... |
ruuteri taha switchi pole mõtet panna, sest siis ma suudaks ikka selle thompsoni junni ühendustearvuga lolliks ajada - iva ja point miks switch ennem panna, et ma nö. räige interneti kasutamise jaoks saaksin thompsonist mööda ja pealegi eelnevalt mul see süsteem veel ~pool aastat tagasi toimis.
+ selle otse tuppa tuleva kaabli taga olevatele swithi ühendatud arvutitele tulid kõikidele ka veel eraldi välised IP'd ... võimalik, et sealt nüüd midagi piirama hakatud - ma kahjuks pole siiani veel saanud aega/võimalust, et katsetada otse tuppatulevat juhet arvutijärgi, et kas siis ikka arvutile antakse miski IP v mitte.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Klm_on
27.03.2014 21:40:25
| Kas on väga keeruline parandada tuppa tulevat elioni valguskiudu. Tõmbasin kogemata puruks.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
ivar80
27.03.2014 21:55:28
| Klm_on kirjutas: |
| Kas on väga keeruline parandada tuppa tulevat elioni valguskiudu. Tõmbasin kogemata puruks. |
Ega sa isoleeri ega muude koduste vahenditega seda ei paranda. Vajab raibe keevitust.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Pailaps
27.03.2014 22:00:37
| Klm_on kirjutas: |
Mine osta Akaablist pigem uus optiline patch kaabel. Kahju, ma viskasin just 10m jupi minema.
52 |
27.03.2014 22:01:17
| Klm_on kirjutas: |
Kas sul tuleb kaabel otse väliskoridorist tuppa ja otse ONTi või on sul esikus kusagil Elioni kleebisega optikakarp vahel?
Viimase variandi puhul saad Elionist sobiva pikkusega uue patch kaabli osta ja pessa pista. Katkise kaabli lappimine on koduste vahenditega võimatu ja keevitusega kallim kui kaabli vahetamine.
Kui kaabel tuleb otse koridorist siis tehnikuta hakkama ei saa, vaja kõik välja vahetada.
228 |
Pailaps
27.03.2014 22:10:42
| indrekp kirjutas: |
| Klm_on kirjutas: |
Kui kaabel tuleb otse koridorist siis tehnikuta hakkama ei saa, vaja kõik välja vahetada. |
Ega tehnikud ka optikat ei keevita. Vahetavad jupi tervikuna välja. Igaljuhul läheb pikemat patchi tarvis.
0.3€ on meeter AKaablis.
Elioni hinnakirja järgi on 5,0M pacth optikale ca 16 tugrikut. 10Meetrine oli 17 tugrikut vist. Pluss 10nekas tehnikule, kes kullerit mängib.
Klm_on, kui õudsalt hädas oled, siis organiseerin reedel lahenduse.
52 |
27.03.2014 22:18:33
| Kui patchi ostma lähed siis võta kindlasti õiget tüüpi (värvi järgi saad kasvõi eristada).
147 |
Pailaps
27.03.2014 22:32:25
| Mark0 kirjutas: |
| Kui patchi ostma lähed siis võta kindlasti õiget tüüpi (värvi järgi saad kasvõi eristada). |
Unustasin kirjutada, et SC otsaga singlemode kaabel võiks olla. Tavaliselt tuleb roheliste otsadega valge kaabel. Võib ka roosa olla vastavalt tootajale, värvi järgi ei erista, vaid lainepikkuse ja kaablitüübi järgi.
Akaablist võid rumalalt ka küsida, keegi valesti ei vaata.
52 |
Laizk
28.03.2014 02:09:46
| Laizk kirjutas: |
| Laizk kirjutas: |
nüüd siis asi selge - peale pikka kontrollimist:
lülitasin kõik seadmed välja ja ühendasin võrgujuhtmed lahti ja siis panin tuppa tuleva cat kaabli järgi swithi ja sinna ühe lauaarvuti (muud mitte midagi) ... läks ~5minutit, et lauaarvuti sai endale ilusti elionilt välise IP (~5minutilise dhcp leasetimega - järelt hoidiski eelnevat thompsoni mac aadressi meeles - mistõttu eelneva kiirema testimisega ip'sid lauaarvutid ei saanudki mis swhitchi järgi olid).
nüüd ühendasin teise lauaarvuti ka sellesama switchi järgi ja ootasin ka 5minutit - mittemidagi, peale 10minutit ootamist endiselt mittemidagi..
järgmiseks ühendasin thompsoni (tg784), et näha kas digiboxid hakkavad tööle ... hakkasid!
katsetades aga ka thompsoni wifit oli tulemuseks üks suur ümmargune NULL, ei tööta ... proovisin ka seda teist lauaarvutit, mis switchist internetti ei saanud ühendada thompsoni järgi ... tulemus samuti null - erinevus vaid see nagu sülearvutil, et sai thompsoni sisevõrgu (192.168.1.*) ip aga internetti ikka ei pääsenud.
kogu selle sama aja see esimene lauaarvuti, mis sai elioni välise ip ja interneti toimetas swithi järgi ilusti ja internet oli olemas - tegin ka restarti (~1-2minutit max läks aega) ja internet ikka alles, kuid thompsoni järgi internetti endiselt pole, kuid digiboksid töötavad laitmatult.
siit siis järeldus, et enam mina ei saa kuni 5'te elioni välist IP'd switchi kasutamisel ennem elioni/thomsponi ruuterit.
võtsin jälle switchi vahelt ära ja ühendasin kõik arvutid tagasi thomsponi ruuteri järgi ja pidin ~5minutit ootama ja alles siis pääsesin ka sealt läbi - nii juhtmega kui ka wifit kasutades internetti.
loo moraal mulle - tuleb hankida lihtsalt pädevam ruuter kui need thompsonid, et vältida ruuteri suremist ja seeläbi ühenduse kiiruse langust v sootuks kadumist.
9 |
28.03.2014 09:07:01
Laizk, sul on õigus, mõnes võrgus enam 5st vahemikku välja ei tule. Enda loogika ütleb, et midagi seoses ip dhcp poolide ringitõstmistega ja vahetamistega või switchide konfimuudatustega, olen ise mitmes võrgus sama märganud.
Samas ei ole see bugi, lubatud ju 1 dynaamiline või staatiline, nii kuis tellitud.
Soovitan vabalt Intenot, vähemalt on Elioni support olemas ja uuenduste eest hoolitseb Elion. Soovitan võtta üürile sest siis on 3a. pret esitamise aeg, võid seadet tagastada ja uuemat mudelit vahepeal võtta kui tuleb jms.
Endal üsna suur sisevõrk selle taga ja probleeme pole, ei kiiruse langusega ega iptvga.
Teised alternatiivid tuleb foorumi teemadest üles korjata, mikrotik, tp-link jms, kuigi nendega on keerukas stabiilselt Samsungi nuti tööle saada. (jah, siin väidetakse, et töötab aga tegelikult saab pikemal testimisel ja Elioni ruuteriga telepildi võrdlemisel aru, et teiste ruuteritega esineb aegajalt iptv's vigu)
228 |
Klm_on
28.03.2014 15:42:00
| ivar80 kirjutas: |
| Klm_on kirjutas: |
Ega sa isoleeri ega muude koduste vahenditega seda ei paranda. Vajab raibe keevitust. |
Saime korda. Tehnik tuli ja isoleeris keevitajaga kaabli kokku. Leidsime katkiminemise põhjuse ka.
Võrguehitaja oli omal ajal kaablit koorides noaga ilmselt täkke sisse teinud kiule ja nüüd, kui sai väikse tõmbe, siis murdus sealt pooleks.
Kaabel tuleb siis tuppa keldrist jaamast ja toas tehakse üleminek ericsoni seadmele.
60 |
Laizk
28.03.2014 18:49:41
| indrekp kirjutas: |
| Laizk, sul on õigus, mõnes võrgus enam 5st vahemikku välja ei tule. Enda loogika ütleb, et midagi seoses ip dhcp poolide ringitõstmistega ja vahetamistega või switchide konfimuudatustega, olen ise mitmes võrgus sama märganud |
just, st. sain ka ühel teadjamal kohalikul elioni tehnikul nö. "sabast kinni" ja ta teadis mainida, et ennem jõule millalgi olid kõik üleliigsed pordid kinni pandud ja muudki tehtud (vist?) ... st. sinnamaani oli võimalus nt suvalisel isikul (kel juurdepääs) pista juhe keldris oleva elioni switchi vabasse porti ja tasuta internet oleks tulnud
aga ilmselt seda inteno teed lähengi - katsetab omal nahal ära ja kui ei meeldi saab ka rendi ALATI ära lõpetada + kuu/jupi kaupa rahakotile ka sõbralik(um) lahendus koos 3a garantiiga
9 |
29.03.2014 15:55:48
| Laizk kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
just, st. sain ka ühel teadjamal kohalikul elioni tehnikul nö. "sabast kinni" ja ta teadis mainida, et ennem jõule millalgi olid kõik üleliigsed pordid kinni pandud ja muudki tehtud (vist?) ... st. sinnamaani oli võimalus nt suvalisel isikul (kel juurdepääs) pista juhe keldris oleva elioni switchi vabasse porti ja tasuta internet oleks tulnud  |
Päris nii hull asi siiski ei olnud, lihtsalt switchide pordid olid enabled kuid netti sealt ei saanud, errorportaal oleks avanenud kui makstud port pole, need kasutamata pordid keerati lihtsalt probleemide vältimiseks disabled.
228 |
ivar80
31.03.2014 09:21:51
| Kas keegi teab, et kelle toodang on "VD-30/SCD8 andmesidekapp" ja kust selle kapi kohta tehnilist kirjandust leida?
38 |
31.03.2014 10:28:12
| ivar80 kirjutas: |
| Kas keegi teab, et kelle toodang on "VD-30/SCD8 andmesidekapp" ja kust selle kapi kohta tehnilist kirjandust leida? |
Kuidas see Elioniga seostub ja mis infot sa ootad? Igasugust infot ilmselt jagada ei saa.
228 |
ivar80
31.03.2014 10:42:12
Elioni sidetehnilistest tingimustest pärit vidin. Koostan projekti aga pole sellisest kapist varem midagi kuulnud.
Seega tahan sellest kapist kõike teada.
38 |
RCC
31.03.2014 10:45:40
pildiotsing annab sellele vasteks elisa kits
9 :: |
147 |
ivar80
31.03.2014 11:26:54
| Leidsin juba ise. Case closed
38 |
31.03.2014 12:20:10
optika otsas
Pinging neti.ee [195.50.209.246] with 32 bytes of data:
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=297ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=356ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=385ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=189ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=330ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=410ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=373ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=409ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=386ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=387ms TTL=58
Ping statistics for 195.50.209.246:
Packets: Sent = 11, Received = 11, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 189ms, Maximum = 410ms, Average = 357ms
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Laizk
31.03.2014 13:27:26
| salatoimik kirjutas: |
optika otsas
kurda tehnilisse tukke:
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=6ms TTL=57
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=5ms TTL=57
Packets: Sent = 18, Received = 18, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms
9 |
31.03.2014 13:39:22
| salatoimik, kuidas võrgu koormus on, äkki keegi läbustab kohapeal võrku?
147 |
31.03.2014 13:45:32
| Mark0 kirjutas: |
| salatoimik, kuidas võrgu koormus on, äkki keegi läbustab kohapeal võrku? |
Olematu koormus.
Nüüdseks normaalseks tagasi läinud.
31.03.2014 13:47:20
| Noh jah. Ega traceroute't ei teinud samal ajal? Oleks vähe rohkem infot, hetkel kahjuks ei teagi, milles kühvel oli.
147 |
ufo56
31.03.2014 15:27:38
| Laizk kirjutas: |
optika otsas
Minimum = 5ms, Maximum = 6ms, Average = 5ms |
https://www.dropbox.com/s/t7cxsrh3luoldhh/shot_140331_152710.png
Endal suht stabiilselt selline. Vahel oli küll suht kõrge.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
mustuss
02.04.2014 10:37:09
| Üritan TG789 ruuterile uut softi peale ajada, aga saan upgradeST44210.exe programmiga järgneva veateate: This application has failed to start because MSVCIRT.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem. Kas keegi teab sellele probleemile mingit lahendust? Guugeldades sain teada, et see dll on seotud Microsoft (R) C++ Runtime Libraryga.
02.04.2014 10:41:23
mustuss, ja google "Microsoft C++ Runtime Library download" on edasi ülejõu käiv? Tiri ometigi alla ja paigalda kui sulle öeldakse selges inglise keeles et teek on puudu.
160 |
mustuss
02.04.2014 10:58:18
| bladerunner kirjutas: |
mustuss, ja google "Microsoft C++ Runtime Library download" on edasi ülejõu käiv? Tiri ometigi alla ja paigalda kui sulle öeldakse selges inglise keeles et teek on puudu.  |
Võtsin eile need maha ja lasin uuesti peale. Ei toiminud. Nüüd tegin uue ringi ja ikka ei saa toimima. Fail iseenesest istub /system32/ kaustas.
02.04.2014 11:01:24
mustuss, VC++ versioone on mitmeid, proovi erinevate aastakäikude oma.
Võid ka katsetada http://www.dependencywalker.com/ et kas ikka kõik teegid leitakse.
160 |
A.S.
02.04.2014 11:23:46
| mustuss kirjutas: |
| Fail iseenesest istub /system32/ kaustas. |
Ja kui kopeerid selle upgradeST44210.exe kausta?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mustuss
02.04.2014 11:38:18
Seda samasse kausta panemist proovisin, aga tulemust see ei andnud. Igatahes sai tõmmatud mingilt aadressilt see .dll ja asendatud olemasolevaga. Programm hakkas tööle.
02.04.2014 12:06:51
/OT/ Tomorrow, need mis teeke oma (kodu)kaustast otsivad peavad seda spetsiaalselt tegema. Standardne LoadLibrary() käib ikka ennekõike just süsteemsetest kohtadest teeke laadimas.
mustuss, ju sul siis ikka vale versioon oli. VC++ 2005 / 2010 on erinevad mida proovida.
160 |
DarkSky
05.04.2014 19:25:25
| Kellelgi veel täna netiga probleeme on olnud? Ise veidi aja eest tükk aega maadlesin ruuteriga (Inteno), ei tahtnud tulla ei internet ega ka TV. Peale korduvaid "Reset" nupu vajutamisi hakkas asi (nett + TV) lõpuks toimima. Küll aga mitte lauatelefon. Selle torust kostab piiksumist. Kas teistel ka sarnast jama või ainult mul siin? Ühendus on VDSL2 30/10.
Pailaps
05.04.2014 19:28:51
| DarkSky kirjutas: |
| Kellelgi veel täna netiga probleeme on olnud? Ise veidi aja eest tükk aega maadlesin ruuteriga (Inteno), ei tahtnud tulla ei internet ega ka TV. Peale korduvaid "Reset" nupu vajutamisi hakkas asi (nett + TV) lõpuks toimima. Küll aga mitte lauatelefon. Selle torust kostab piiksumist. Kas teistel ka sarnast jama või ainult mul siin? Ühendus on VDSL2 30/10. |
Arvatavasti lokaalne probleem ruuteri firmwarega. Üldist probleemi oleksin ma märganud monitooringus.
Pärast resetti tasub veidi oodata, kui automaat tagasi konfib.
52 |
DarkSky
05.04.2014 19:38:27
| Ruuter juba tiba üle poole tunni näitab et on olnud töös aga telefoni torust kostab endiselt piiksumist. Samas interneti ega ka TV töös häireid pole enam esinenud.
05.04.2014 20:30:58
| DarkSky kirjutas: |
| Ruuter juba tiba üle poole tunni näitab et on olnud töös aga telefoni torust kostab endiselt piiksumist. Samas interneti ega ka TV töös häireid pole enam esinenud. |
Peale reseti võtab kuni 15 min tavaliselt aega, et voip number taastada. Hetkel paistab sul kõik ruuteris kena olema, liiniga ka probleeme pole.
228 |
DarkSky
05.04.2014 20:45:09
| Teen uue reseti kui teised pereliikmed on tv vaatamise lõpetanud. Hetkel lauatelefon endiselt piiksub.
05.04.2014 20:50:33
| DarkSky kirjutas: |
| Teen uue reseti kui teised pereliikmed on tv vaatamise lõpetanud. Hetkel lauatelefon endiselt piiksub. |
Kasvata munad ja tee kohe reset
DarkSky
05.04.2014 21:15:17
| Polnud resetti vaja. Telefon hakkas taas normaalselt tööle.
KillFrenzy
08.04.2014 23:23:11
Kuna digitv teemas muud nuttu ja hala nii palju, siis küsiks siit, äkki mõnel targemal ideid.
TG784 -> DD-WRT WDS AP <-> DD-WRT WDS Station -> Samsungi telekas. Selline wireless link sai püsti pandud. Samsungi teleka tööle paned, enam üle wifi interneti ei saa, samas mõlemas telekas pilt jookseb ja samsuniga saab internetti minna. Paned samsungi kinni, saab üle wifi uuesti interneti minna. Ideid?
133 |
09.04.2014 23:27:05
Huvitav millal Elion hakkab tegema koostööd Huaweiga ja käivitab Eestis samamoodi siis ADSL2 uuenduse Vectoring on VDSL2 technology
Igatahes Iirimaal pandi selline värk siis tööle ja lubatakse selle kaasabil suuremaid ADSL2 kiiruseid.
Vectoring on VDSL2 technology is a cutting edge development that uses noise cancelling technology to boost broadband speeds to homes and businesses. This process strengthens the broadband signal and gives home and business broadband customers faster speeds.
http://pr.huawei.com/en/news/hw-331816-ict.htm#.U0WqSXCitFk
211 |
10.04.2014 08:07:45
| tahanteada kirjutas: |
http://pr.huawei.com/en/news/hw-331816-ict.htm#.U0WqSXCitFk |
1. Elion/EMT teevad koostööd huaweiga pakkudes nende toodetud erinevaid seadmeid.
2. Elion kasutab enamasti ühe teise tootja DSL sõlmesid aga ka Huawei kappe on kasutusel ning kõikides uuemates jaamades on juba VDSL2 olemas mis kasutab ka Vectoringi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Very-high-bit-rate_digital_subscriber_line_2
17a profiili kasutavad kliendiseadmed on võimelised pakkuma kiirusi kuni 100 alla ja 50 üles kuid seda vaid tehniliselt lubatud kauguses, kuni 300m. Pikematel vahemaadel muutub kiirus järsult ADSL2+ sarnaseks seega kaugemale pole seda mõtet pakkuda kui kuni 800m mille jaoks on Elion valmis häälestanud profiili kiirustega 45Mbit/s alla ja 12Mbit/s üles. See lubab pakkuda interneti kiirust kuni 30/10 ja jääb vaba ressurssi üle veel IPTV ja VOIP teenuste pakkumiseks.
Loomulikud oleks võimalikud kõik liitpaaridega lahendused ehk siduda kaks vasepaari ja jaamaporti ühe teenuse jaoks mis võimaldaks vahemaad pikendada poole võrra või siis pakkuda lühema maa peale veel topeltkiiruseid. Selliseid kliendiseadmeid erilahenduste pakkumiseks Elionis ei ole. Teades kui probleemne oli kahe vasepaari peal SDSL teenuste tarbimine jääb ka mitme paari VDSL ära.
228 |
eltso
10.04.2014 08:55:19
| Aga kui piisavalt kaua vaielda ja peale käia, kas siis oleks lootus, et need kes on natukene 800m piirist väljas, saaksid vähemalt testida vdsl-i ja näha et nad on liiga kaugel ja kvaliteet on olematu?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
10.04.2014 10:36:13
| eltso kirjutas: |
| Aga kui piisavalt kaua vaielda ja peale käia, kas siis oleks lootus, et need kes on natukene 800m piirist väljas, saaksid vähemalt testida vdsl-i ja näha et nad on liiga kaugel ja kvaliteet on olematu? |
Küsimus on see, et kuskohast alates on lihtsalt puud ja kuskohast algab mets. Oletame, et elad 850m DSLAMist ja piir tõstetakse näiteks 850m peale. Noh, tulemus ei pruugigi väga hull olla või isegi on täitsa hea Sinu puhul kuna korralik jäme kaabel tuleb koduni.
Aga siis tuleb 875m kaugusel elav inimene ja küsib: "Aga miks tema saab ja mina ei saa? Ma olen ju vaid 25m eemal kui tema." Ning mõned uued 840m kaugusel olevad kliendid on saanud üsna kehva VDSLi kuigi 12/1 oleks märksa paremini läbi käinud. Ja nii see läheb...
Mõne liini peal pole ka üle kilomeetri midagi VDSLi jaoks (praktikas nähtud). Aga hetkeseis näitab, et 800m on üsna mõistlik kesktee. Muidugi seda piiri vaadatakse üle ja võib juhtuda, et millalgi tõstetakse piiri. Sest ega varem oli see joon märksa madalamal kui 800m.
147 |
