mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 948, 949, 950  järgmine
sõnum 27.03.2014 14:18:13 vasta tsitaadiga
Jäta järgmine kord andmed sisestamata või pane mingi suvaline kasutajanimi ja parool. Kas siis ei saagi internetti?
sõnum 27.03.2014 14:19:40 vasta tsitaadiga
Helista elionile, su kirjutatu on normaalsel toimimisel bs
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.03.2014 15:06:39 vasta tsitaadiga
see on nagu phmts sama kui kuskile elioni vaba wifi levialasse umbes lähed, ennem netti ei saa ja muule lehele ka mitte kui sealt põhilehelt ala nõustud millekagi vai paned mingi kasutaja ja parooli, mitte küll sama aken täpselt aga phmts. Vale kasutajanimega ja parooliga viskab sama lehe uuesti tagasi ette ja ei lähe kuskile. Mingihetk tagasi kui jamasin selle süsteemiga ja ei teadnud et teist seadet pannes peab laskma tal natuke oodata kui maci ära unustab siis helistasin elioni ja seletasin oma mure ja siis oli see täitsa teada tuntub süsteem mida nad kasutavad ja polnud bs. Võimalik et mingi algne süsteem mida pole välja vahetatud ja nüüd enam ei kasutata sellist asja, krt seda teab icon_lol.gif
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
p2ep
sõnum 27.03.2014 15:18:02 vasta tsitaadiga
Ei mäleta nime, aga see oli vist mingi pisifirma, mille võrgu ja kunded Elion ära ostis. Ju neil selline süsteem siis oli, siiani ümber tegemata.
Pailaps
sõnum 27.03.2014 16:36:33 vasta tsitaadiga
Talle tuleb ette http://dhcpportal.elion.ee/. Mõeldud neisse korrusmajadesse, kus switchid ei toeta DHCP option 82-te ja kuidagi on vaja seadmeid identifitseerida.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 27.03.2014 16:44:51 vasta tsitaadiga
voh just seesamune jappp thumbs_up.gif muidu oleks ilgelt tore kui saaks kohe switchi visata taha jah, aga samas saab ka hetkel hakkama niiet pole muret =)
Laizk
Laizk
sõnum 27.03.2014 18:56:46 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Laizk kirjutas:
kas korrusmaja interneti puhul (see mis cat kaabliga otse tuppa tuleb - mitte optika kiud ja ont terminal) on midagi muutunud?
kunagi andis switch saba ja kasutasin nii tv'd kui arvuteid kõiki läbi elioni tg784 ruuteri - nüüd pannes uuesti tuppatuleva kaabli otsa switchi ja juhtmegaarvutid koos tg784ga (digiboksid vaid selle järgi) switchi külge - töötavad vaid digiboksid ... kaablitega arvutid ei saa IP'sidki, et internetti minna ... tuleb need nüüd ise käsitsi panna? varem ikka said ise IP'd ilusti.
PS! tg784 küljes oleva wifi kaudu toimib kõik nii nagu peab - vaid need 2 arvutit mis juhtmega, switchi järgi, ei pääse internetti
(on korduvalt restarditud ning arvutis kasutatud "ipconfig /flushdns" ja "ipconfig /renew" käske, kuid ei miskit).
Hmm huvitav, minul siiamaani alati nii olnud sellega et juhe mis tuppa tuleb peab olema miskise ruuteri taga mille mac siis kuidagi ära salvestatakse, siis lähed netti viskab miskise akna kus paned parooli ja kasutaja mis elionist saadud ja siis sealt ruuterist edasi saad switche jne panna et netti saaks... Otse switchitaha pannes ja sinna kohe arvuteid ja asju taha pannes saabki ainult ühe seadmega netti, ehk siis esimene mille maci ta kätte sai ja nö regada suutis, ehk siis sinupuhul ruuter kus taga sul ka wifi ja ka digiboxid, sellepärast nad sul töötavad... ehk siis tõsta omal ringi, et kõigepealt ruuter, sinna taha switch ja sinna arvutid, või otse ruuteri taha arvutid...
ruuteri taha switchi pole mõtet panna, sest siis ma suudaks ikka selle thompsoni junni ühendustearvuga lolliks ajada - iva ja point miks switch ennem panna, et ma nö. räige interneti kasutamise jaoks saaksin thompsonist mööda ja pealegi eelnevalt mul see süsteem veel ~pool aastat tagasi toimis.
+ selle otse tuppa tuleva kaabli taga olevatele swithi ühendatud arvutitele tulid kõikidele ka veel eraldi välised IP'd ... võimalik, et sealt nüüd midagi piirama hakatud - ma kahjuks pole siiani veel saanud aega/võimalust, et katsetada otse tuppatulevat juhet arvutijärgi, et kas siis ikka arvutile antakse miski IP v mitte.
Klm_on
Klm_on
sõnum 27.03.2014 21:40:25 vasta tsitaadiga
Kas on väga keeruline parandada tuppa tulevat elioni valguskiudu. Tõmbasin kogemata puruks.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
ivar80
ivar80
sõnum 27.03.2014 21:55:28 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
Ega sa isoleeri ega muude koduste vahenditega seda ei paranda. Vajab raibe keevitust.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Pailaps
sõnum 27.03.2014 22:00:37 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
Mine osta Akaablist pigem uus optiline patch kaabel. Kahju, ma viskasin just 10m jupi minema.
sõnum 27.03.2014 22:01:17 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
Kas sul tuleb kaabel otse väliskoridorist tuppa ja otse ONTi või on sul esikus kusagil Elioni kleebisega optikakarp vahel?
Viimase variandi puhul saad Elionist sobiva pikkusega uue patch kaabli osta ja pessa pista. Katkise kaabli lappimine on koduste vahenditega võimatu ja keevitusega kallim kui kaabli vahetamine.
Kui kaabel tuleb otse koridorist siis tehnikuta hakkama ei saa, vaja kõik välja vahetada.
Pailaps
sõnum 27.03.2014 22:10:42 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Klm_on kirjutas:
Ega tehnikud ka optikat ei keevita. Vahetavad jupi tervikuna välja. Igaljuhul läheb pikemat patchi tarvis.
0.3€ on meeter AKaablis.
Elioni hinnakirja järgi on 5,0M pacth optikale ca 16 tugrikut. 10Meetrine oli 17 tugrikut vist. Pluss 10nekas tehnikule, kes kullerit mängib.
Klm_on, kui õudsalt hädas oled, siis organiseerin reedel lahenduse.
sõnum 27.03.2014 22:18:33 vasta tsitaadiga
Kui patchi ostma lähed siis võta kindlasti õiget tüüpi (värvi järgi saad kasvõi eristada).
Pailaps
sõnum 27.03.2014 22:32:25 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Unustasin kirjutada, et SC otsaga singlemode kaabel võiks olla. Tavaliselt tuleb roheliste otsadega valge kaabel. Võib ka roosa olla vastavalt tootajale, värvi järgi ei erista, vaid lainepikkuse ja kaablitüübi järgi.
Akaablist võid rumalalt ka küsida, keegi valesti ei vaata.
Laizk
Laizk
sõnum 28.03.2014 02:09:46 vasta tsitaadiga
Laizk kirjutas:
nüüd siis asi selge - peale pikka kontrollimist:
lülitasin kõik seadmed välja ja ühendasin võrgujuhtmed lahti ja siis panin tuppa tuleva cat kaabli järgi swithi ja sinna ühe lauaarvuti (muud mitte midagi) ... läks ~5minutit, et lauaarvuti sai endale ilusti elionilt välise IP (~5minutilise dhcp leasetimega - järelt hoidiski eelnevat thompsoni mac aadressi meeles - mistõttu eelneva kiirema testimisega ip'sid lauaarvutid ei saanudki mis swhitchi järgi olid).
nüüd ühendasin teise lauaarvuti ka sellesama switchi järgi ja ootasin ka 5minutit - mittemidagi, peale 10minutit ootamist endiselt mittemidagi..
järgmiseks ühendasin thompsoni (tg784), et näha kas digiboxid hakkavad tööle ... hakkasid!
katsetades aga ka thompsoni wifit oli tulemuseks üks suur ümmargune NULL, ei tööta ... proovisin ka seda teist lauaarvutit, mis switchist internetti ei saanud ühendada thompsoni järgi ... tulemus samuti null - erinevus vaid see nagu sülearvutil, et sai thompsoni sisevõrgu (192.168.1.*) ip aga internetti ikka ei pääsenud.
kogu selle sama aja see esimene lauaarvuti, mis sai elioni välise ip ja interneti toimetas swithi järgi ilusti ja internet oli olemas - tegin ka restarti (~1-2minutit max läks aega) ja internet ikka alles, kuid thompsoni järgi internetti endiselt pole, kuid digiboksid töötavad laitmatult.
siit siis järeldus, et enam mina ei saa kuni 5'te elioni välist IP'd switchi kasutamisel ennem elioni/thomsponi ruuterit.
võtsin jälle switchi vahelt ära ja ühendasin kõik arvutid tagasi thomsponi ruuteri järgi ja pidin ~5minutit ootama ja alles siis pääsesin ka sealt läbi - nii juhtmega kui ka wifit kasutades internetti.
loo moraal mulle - tuleb hankida lihtsalt pädevam ruuter kui need thompsonid, et vältida ruuteri suremist ja seeläbi ühenduse kiiruse langust v sootuks kadumist.
sõnum 28.03.2014 09:07:01 vasta tsitaadiga
Laizk, sul on õigus, mõnes võrgus enam 5st vahemikku välja ei tule. Enda loogika ütleb, et midagi seoses ip dhcp poolide ringitõstmistega ja vahetamistega või switchide konfimuudatustega, olen ise mitmes võrgus sama märganud.
Samas ei ole see bugi, lubatud ju 1 dynaamiline või staatiline, nii kuis tellitud.
Soovitan vabalt Intenot, vähemalt on Elioni support olemas ja uuenduste eest hoolitseb Elion. Soovitan võtta üürile sest siis on 3a. pret esitamise aeg, võid seadet tagastada ja uuemat mudelit vahepeal võtta kui tuleb jms.
Endal üsna suur sisevõrk selle taga ja probleeme pole, ei kiiruse langusega ega iptvga.
Teised alternatiivid tuleb foorumi teemadest üles korjata, mikrotik, tp-link jms, kuigi nendega on keerukas stabiilselt Samsungi nuti tööle saada. (jah, siin väidetakse, et töötab aga tegelikult saab pikemal testimisel ja Elioni ruuteriga telepildi võrdlemisel aru, et teiste ruuteritega esineb aegajalt iptv's vigu)
Klm_on
Klm_on
sõnum 28.03.2014 15:42:00 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
Klm_on kirjutas:
Saime korda. Tehnik tuli ja isoleeris keevitajaga kaabli kokku. Leidsime katkiminemise põhjuse ka.
Võrguehitaja oli omal ajal kaablit koorides noaga ilmselt täkke sisse teinud kiule ja nüüd, kui sai väikse tõmbe, siis murdus sealt pooleks.
Kaabel tuleb siis tuppa keldrist jaamast ja toas tehakse üleminek ericsoni seadmele.
Laizk
Laizk
sõnum 28.03.2014 18:49:41 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
just, st. sain ka ühel teadjamal kohalikul elioni tehnikul nö. "sabast kinni" ja ta teadis mainida, et ennem jõule millalgi olid kõik üleliigsed pordid kinni pandud ja muudki tehtud (vist?) ... st. sinnamaani oli võimalus nt suvalisel isikul (kel juurdepääs) pista juhe keldris oleva elioni switchi vabasse porti ja tasuta internet oleks tulnud icon_smile.gif
aga ilmselt seda inteno teed lähengi - katsetab omal nahal ära ja kui ei meeldi saab ka rendi ALATI ära lõpetada thumbs_up.gif + kuu/jupi kaupa rahakotile ka sõbralik(um) lahendus koos 3a garantiiga icon_cool.gif
sõnum 29.03.2014 15:55:48 vasta tsitaadiga
Laizk kirjutas:
indrekp kirjutas:
Päris nii hull asi siiski ei olnud, lihtsalt switchide pordid olid enabled kuid netti sealt ei saanud, errorportaal oleks avanenud kui makstud port pole, need kasutamata pordid keerati lihtsalt probleemide vältimiseks disabled.
ivar80
ivar80
sõnum 31.03.2014 09:21:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, et kelle toodang on "VD-30/SCD8 andmesidekapp" ja kust selle kapi kohta tehnilist kirjandust leida?
sõnum 31.03.2014 10:28:12 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
Kuidas see Elioniga seostub ja mis infot sa ootad? Igasugust infot ilmselt jagada ei saa.
ivar80
ivar80
sõnum 31.03.2014 10:42:12 vasta tsitaadiga
Elioni sidetehnilistest tingimustest pärit vidin. Koostan projekti aga pole sellisest kapist varem midagi kuulnud.
Seega tahan sellest kapist kõike teada.
RCC
RCC
sõnum 31.03.2014 10:45:40 vasta tsitaadiga
pildiotsing annab sellele vasteks elisa kits
ivar80
ivar80
sõnum 31.03.2014 11:26:54 vasta tsitaadiga
Leidsin juba ise. Case closed
sõnum 31.03.2014 12:20:10 vasta tsitaadiga
optika otsas
Pinging neti.ee [195.50.209.246] with 32 bytes of data:
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=297ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=356ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=385ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=189ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=330ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=410ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=373ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=409ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=386ms TTL=58
Reply from 195.50.209.246: bytes=32 time=387ms TTL=58
Ping statistics for 195.50.209.246:
Packets: Sent = 11, Received = 11, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 189ms, Maximum = 410ms, Average = 357ms
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228 ... 948, 949, 950  järgmine
