Taavi_R
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
Anna tooli
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Taavi_R
10.02.2014 01:40:47
Mul on arvutil (MBP 6.2) SATA II. Kiiruse poolest jäävad need (EVO vs PRO) sama kiireks?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
raxz
10.02.2014 02:43:00
SATA II on kuni 300MB/s. Need mõlemad Samsungid lähevad üle 400, niiet sul vahet pole.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Taavi_R
165 |
raxz
10.02.2014 03:40:02
Ma olen igasse masinasse ainult PRO mudelit pannud. Loodetavasti on eluiga ikka parem ja ei sure tühja koha pealt ära.
45 |
Pandimaja
04.04.2014 14:52:20
Macbook PRO 2007 mid emaplaat |
Selline mure, et üks päev lakkas ekraan töötamast. Uurisin igalt poolt ja tulin järeldusele, et 90% tõenäosusega ona videokaart tuksis (Nvidia 8600 GT). Lugesin välja ka seda, et vahetada saab seda ainult kogu emaplaadiga.
Küsimus ongi selles, et ega keegi ei tea kust sellist jurakat saaks? Ei pea olema uus aga peaasi, et töökorras.
Ettetänades!
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
peacemaki
07.04.2014 16:32:58
Kas oled välise monitoriga proovinud?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
emils_s
29.04.2014 23:21:43
Hi, where to get charger for macbook pro in Tallinn cheaper then original?
neoman
30.04.2014 19:04:51
Keegi oskab öelda kas Macbook pro 13" omab dp1.1 või 1.2? Oleks vaja ikka 60hz kätte saada 4k monitoril.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
RPG16
30.04.2014 19:34:24
emils_s, Don't buy third party charger's they tend to break easily, some could even damage your machine. Should you need an original one, you can get it from Valge Klaar (tartu mnt. 50a, Tallinn) or buy used from applespot.ee forum
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Renka
30.04.2014 20:48:34
neoman kirjutas: |
Keegi oskab öelda kas Macbook pro 13" omab dp1.1 või 1.2? Oleks vaja ikka 60hz kätte saada 4k monitoril. |
Thunderbolt puhul on DP1.1a
Viimase 15" pro (Haswell arhitektuuril) puhul on kasutusel Thunderbolt 2 mis sisaldab DP1.2
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
neoman
02.05.2014 22:59:51
Tean ,et ram on külge joodetud ,aga SSD peaks saama vahetada Hawelli versioonil ? Nt Crucial M500 480GB M.2
Või on siin ka mingi konks ja peab ulme hinda appelile maksma et pre tellida 512gb ssd ga.
Renka
03.05.2014 00:56:42
neoman, SSD saab vahetada küll. 2013 retina PRO sügise mudelitel aga muutus liides ja sinna ei ole veel kolmandate osapoolte SSDsid müügis.
61 |
terminator
Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
D3ff
13.05.2014 22:37:12
Kui Display settingud lahti võtta, siis peaks ühel ekraanidest olema valik Mirror Displays.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
heff
14.05.2014 00:36:06
Piirangud seab arvuti enda ekraan, mille resolutsiooniks 1920x1200. Kuna "Mirror Displays" valik peegeldab pildi mõlemale ekraanile, siis kasutab maksimaalset resolutsiooni, mida mõlemad ekraanid võimaldavad.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
Forss
14.05.2014 07:46:21
terminator kirjutas: |
Selge ehk siis seab piiranguks väiksema resoga ekraani reso.
Kusjuures kui läpaka ekraani kinni paned siis kaovad monitori mustad ribad ära ja ka reso muutub vist õigeks. Ehk siis monitori saab õigesti kasutada vaid kui läpakas kinni? Ehk siis peab eraldi klaviatuuri ostma? |
Kui läpaka ekraani kinni paned, siis kaob mirror režiim ära. Selle võid kohe ka kinni keerata ja panna välisele monitorile õige reso paika.
Eriti täpselt ei saa aru, mis su eesmärk siis lõpuks on.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
m2ka
14.05.2014 09:23:43
Mirror töötab 100% samamoodi ainult siis, kui mõlemal ekraanil on 100% sama resolutsioon, vastasel korral viib ta kõrgema resoga ekraani madalaga samale tasemele.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
terminator
14.05.2014 11:14:20
Forss kirjutas: |
Eriti täpselt ei saa aru, mis su eesmärk siis lõpuks on. |
Eesmärk kasutada 27" ekraani 17" läpaka asemel st läpakast vaid nö sisu ehk arvutit. Samas kui mirrori ära kaotan siis pole ju enam identsed ekraanikuvandid ehk peab ikkagi eraldi klaviatuuri ka ostma kui õiget resot ja identset ekraani saab vaid siis kasutada kui läpakas kinni ehk läpaka klaviatuuri ei saa kasutada?
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
19 :: |
6 :: |
373 |
Alari A.
14.05.2014 11:18:37
Huh keeruline värk...
Osta USB või BT klaver/hiir ning kasuta ja ära murra pead üleliiast
PS. Apple sööb suvalisi USB/BT seadmeid.
Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
terminator
14.05.2014 11:22:31
Kopin siia su applespoti vastuse:
"Mirroris ei saa ernevat reso kasutada. Surub peale läppari max reso 1920x1200.
Kasuta läpparis 1920x1200 ja Dellis 2560x1440.
Clamshell modes on Dell siis 2560x1440.
Rohkem võimalusi pole."
Ehk Clamshell modega peaks siis saama kasutada eri ekraanidel eri resosid ja identseid ekraane? Kuidas Clamshell mode saada?
19 :: |
6 :: |
373 |
Alari A.
14.05.2014 11:33:47
Ühenda klaviatuur ja hiir jägi koos monitoriga ning pane maci ekraan kinni
Siis on sul pilt AINULT 27" Dellil ja bative resoga.
Kui vaja ka Maci ekraani kasutada ava kaas ja hops on pilt ka Maci ekraanil 1920x1200 resoga. Ära mirroringi kasuta.
543 |
