uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 112, 113, 114  järgmine
krist2an
krist2an
sõnum 02.04.2014 13:00:18 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
Oskab keegi üelda mis on Xiaomi Piston v2 ja Xiaomi Plunger Music Partner vahe peale selle et piston on 24$ ja plunger 30$? Kumb mõistlikum?
Nagu piltidelt näha, siis on Plunger hõbedat värvi ehk Piston v1 ehk vanem versioon. Kodukalt seda osta ei saa niikuinii, seega jääbki ainult Piston v2.
CoiL
CoiL
sõnum 02.04.2014 14:48:40 vasta tsitaadiga
Sai endale ka Xiaomi Piston v2 ära tellitud ~18€ eest. Eks näis kas kunagi kohale ka jõuavad ja milline heli võrreldes Creative EP-630-ga on. PS, täna saan oma Fidelio X1 lõpuks kätte icon_razz.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Markos
sõnum 02.04.2014 16:00:34 vasta tsitaadiga
See Superlux kõlab nii naljakalt, nagu mingi novalux vms odav kräpp. Mis aga tõsiselt häirib on see, et nad kasutavad sennheiseriga sarnast markeeringut.
CoiL
CoiL
sõnum 03.04.2014 01:25:18 vasta tsitaadiga
See Superlux võib naljakalt kõlada, välja näha nagu odav AKG koopia ja olla Sennheiseriga sarnase markeeringuga (mida on ka paljud teised odav-klapid)... aga... olles neid klappe omanud nüüdseks miskit 2a, siis ütleks, et vägagi vastupidavalt tehtud. Olen neile täie laksuga peale ka astunud ja imekombel ei juhtunud midagi. Mind pigem häirisid odavad originaal "plastikust" padjad. Ei hakka siin mingit kiidulaulu tegema aga ütlen niipalju, et kui viitsimist HD-681 jaoks mk2 filter ja nurga all sametiga padjad teha, siis tegemist on hea heliga klappidega. Julgen seda isegi rõhutada ja öelda väga hea heliga, sest olles täna oma Fidelio X1 klapid kätte saanu, siis HD-681 väärtus tõusis minu silmis kõvasti!
Ega ilmaasjata mõned H-Fi/rockgrotto tegelased neid klappe modifitseeritult kõvasti kallimate AKG, Sennheiser, Beyerite asemel eelista. Eks neil brändidel ole omad lipulaevad ja põhjusega aga odavamad ja kesk-klassi klapid on paljud minu arvates üle-haibitud ja pigem brändi/disaini fännamine. Ei ole veel isiklikult tuntumaid kallemaid high-end klappe proovida saanud (nt. HD-600, HD-650, AKG K702AE, AKG K812 jne.) aga kui ma võrdlen HD-681`te 242€ maksva Fidelio X1`ga (hind Tšehhis), siis HD-681 on kõvasti rohkem oma hinda väärt! Sain just motivatsiooni juurde oma HD-681 mk2 puidust versiooni edasi ehitamiseks.
Fidelio X1-e kohta muljetan vast järgneval nädalal, sest memory foam padjad vajavad sisse vajumist, uus korralik "audiofiili" kaabel ehitamist ja klapid sisse mängimist. Eelmine H-Fi foorumi omanik oli neid ainult ~50h kasutanud. Esmamuljena võin öelda, et neile klappidele on võimendus kindlasti soovitatav. Heli ruumilisus ja ettepoole sügavus, mida võrreldes HD-681-ga juurde soovisin tuli küll aga mitte just nö. vau! emotsiooniga. Väga detailse heliga klapid on ja olen samuti nende ülevaadete arvamuse poolel, mis ei pea neid nö. bass-head klappideks. Tegemist on mõnusa muusikalise ja dünaamilise heliga klappidega. Ja väga väga mugavad on! Võib tõesti öelda, et paned pähe, ununevad ära ja ei tunne et miskit peas on.
Aga hetkel rohkem ei muljeta. Lõpetuseks üks kiire pilti kah:
Ülevaated:
http://www.head-fi.org/t/670318/philips-fidelio-x1-review-comparison
http://www.headfonia.com/the-fidelio-x1-by-philips/
http://www.innerfidelity.com/content/big-bottom-and-lively-top-philips-fidelio-x1
http://www.whathifi.com/review/philips-fidelio-x1
http://www.trustedreviews.com/philips-fidelio-x1_Headphones_review
Amazon customer reviews: http://www.amazon.com/Philips-X1-28-Over-Ear-Headphones/product-reviews/B00B3QD94O/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?showViewpoints=1
Video ülevaade: https://www.youtube.com/watch?v=9ejysLml9to
CoiL kirjutas:
Samas lugedes headfonia ülevaadet ( http://www.headfonia.com/the-fidelio-x1-by-philips/ )...
The 1840 is still more refined, and the mids and highs are smoother, but I find that a good tube amp can help the X1 in those departments.
The key, is to find an amp with a smooth top end and a full midrange. This headphone has a good speed and attack by default, so I won’t be needing a solid state. What it needs, however is a little smoother treble and a little boost in the mids body. The ALO Pan Am is the best pairing I’ve heard with the X1 especially with the smooth Siemens tube upgrade.
...siis tundub, et Aune T1 + Siemens E88CC võib nagu rusikas silmaauku olla icon_smile.gif
Tundub, et Mike`i soovitused peavad paika, sest Aune T1-e puhul tunduvad pehmete kõrgete ja esiletõstetud kesksagedustega lambid hästi sobivat.
Markos
sõnum 03.04.2014 08:39:45 vasta tsitaadiga
T1 ei ole ju "tube amp", see on samahästi tube amp, kui digitaalne kidraprotsessor, millel lamp sees, on kidravõim. Efektikas ei enamat. Et jutt kehtiks, peaks antud võimendil olema väljundaste ka lampidel tehtud, aga ei ole ju, seal on mingi opakas.
CoiL
CoiL
sõnum 03.04.2014 11:28:04 vasta tsitaadiga
Markos, kas ma ütlesin, et tegu on lampvõimuga? Ei. Saa jutu kontekstist aru. Nende Mike`i ülevaate tsitaatide point oli selles, et Fidelio X1 klappidega on sobilik kasutada pehmete kõrgete ja esiletõstetud kesksagedustega lamp-heli ja võin ka omast kogemusest nüüd kinnitada, et see soovitus peab ka Aune T1-e puhul paika. See kas Aune T1 kasutab lampi puhvrina või on ehedakoeline lampvõim, ei mängi antud juhul rolli kuna lambi "efekt" toimib samamoodi. Kui endal reaalset kogemust antud isendiga ei ole, siis ei ole ka mõtet teoreetilist hala hakata ajama.
Markos
sõnum 03.04.2014 11:47:23 vasta tsitaadiga
Ahjah, need Philipsid on 30 oomised, sinna käib tõesti hübriid küll, kas soovitud saundi jaoks just lampi vaja, on iseküsimus. Mina olen seda meelt, et signaalitee olgu võimalikult lühike ja puhas, filtrite ja lampideta (mis ei täida oma põhifunktsiooni). Kui klapp sellise lähenemise puhul ei mängi nagu vaja, siis on kehv klapp.
ihvike
sõnum 03.04.2014 14:05:56 vasta tsitaadiga
Praegu lüüakse igal pool lokku, et parimad klapid ever on NAD VISO HP50. Siin keegi äkki proovinud?
CoiL
CoiL
sõnum 03.04.2014 14:31:29 vasta tsitaadiga
See ju nii subjektiivne ja sõltub paljudest asjadest. Sellist asja nagu parimad klapid ei ole minu arvates olemas juba ainuüks seetõttu, et inimesed kuulevad erinevalt ja maitsed on erinevad. Aga seda küll, kiidulaulu saavad need NAD VISO HP50 klapid üsna palju. Tekkis endalgi kerge huvi neid kuulda. Aga samas lugedes innerfidelity ülevaadet, siis ei tundu just väga avara helipildiga olevat kuna tegu ikkagi kinniste klappidega.
1dumbpcuser
sõnum 04.04.2014 11:29:10 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
20€ eest võiks küll need 681 klapid võtta, aga transa on 25€ icon_neutral.gif Tasub ikka ära?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
yarmx
yarmx
sõnum 04.04.2014 11:38:55 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, http://telli.kynk.eu/ Ise tellisin samad klapid just sealt kaudu. Rahvusvahelist postikulu ei lisandu kui Tallinnas elad ja ise kaubale järgi lähed. Mujal tavaline Smartposti hind.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
iFlop
iFlop
sõnum 04.04.2014 11:42:16 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, saab ka ilma transata:
https://www.google.com/search?q=%FChistellimused+thomannist
Aga neid Superlux mudeleid tasub enne uurida. 681, 681 B ja 681 Evo pole päris samad. Ning lisaks on ka 668 B mudel..
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
flameas
flameas
sõnum 04.04.2014 11:57:56 vasta tsitaadiga
Kunagi lubasin kirjutada midagi Marshall Monitoridest - kvaliteet on fantastiline, heli hea aga mugavus vast mitte nii. Kuidagi suruvad liiga, või siis on selline tunne et tulevad peast ära. Võibolla on mu pea lihtsalt imelik ja muidugi ma pole ka teab mis suurte klappide vend ka.
Heli saaks ilmselt parem olla aga ma pole androidile veel leidnud äppi, mille väljastatav heli mulle meelepärane oleks. Powerampi heli oli kuidagi külm ja puine, rocketplayer veidi parem. Kui kellelgi on huvi vahetada Monitore mingite samakallite-väärsete inear klappide vastu, siis kuulan pakkumisi.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Markos
sõnum 04.04.2014 13:33:38 vasta tsitaadiga
Kas Androidil siis mingid flat eq meediamängijat ei ole ? Kui selle heli sulle ei meeldi, siis on natuke pahasti. Kõige halvem on see, kui valid klapid mingisuguse api abiga ja hiljem avastad, et nüüd nad ongi sellega paaris ja igalpool mujal kasutamiskõlbmatud. Kõige hullemad klapid, mis mulle kätte juhtunud, on mingid Urbanears Plattanid. Kui arvestada hinda ja toodet, siis tule taevas appi. Mõnekumne euristest klappidest ei ootakski midagi, mõned suudavad isegi positiivselt üllatada, aga need on küll ehe näide sellest, millised ühed klapid olla ei tohiks, makstes 3 korda enam. Esiteks vajutavad pea lapikuks, juba 5 minutiga. Basse pole, keskriba on liialt kriiskav (ilmselt seetõttu, et nad suruvad ikka draiveri sõna otseses mõttes kuulmekanalisse) ja kõrged on mudased. Sain nad saundima küll jah, st vähemasti balanss saabus, aga ärge küsige, milline eq kurv välja nägi icon_biggrin.gif Niiet kokkuvõtteks, kui tahad häid klappe, siis unusta proovimisel eq ära, ning lase võimalikult palju näiteid oma repsist läbi. Klapid on kahjuks või õnneks asjad, mida lihtsalt EI SAA proovimata osta.
flameas
flameas
sõnum 04.04.2014 14:19:42 vasta tsitaadiga
Igastahes samade klappidega on vanast N9st heli parem, pehmem, selgem. Kuigi palju oleneb ka konkreetsetest helifailidest jne. Üks miinus veel Monitoridel - kui koos päikseprillidega kanda, siis hakkavad suruma prille vastu pead.
Markos
sõnum 04.04.2014 14:50:36 vasta tsitaadiga
Klapivõimul ja dac'l on selles loos paljugi kaasa rääkida, sealt ka erinevused. Katsetada võiks muidugi samade helifailidega. Õues käimiseks võiks ehk Minor klapid paremini sobida, kui sama bränd meeldiks. Ma ei saa üldse aru neist, kes tänaval circumauralitega jalutavad, mingi moevärk ilmselt.
olavsu1
külaline
sõnum 04.04.2014 18:01:19 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Tegelikult õues käimine ja mistahes kõrvaklapid ei sobi kokku. Mängivad surmaga ja ootavad matsu....
Ei taha ise enam kõrvaklappidega väljas käia pära seda kui vedur pee taga pasundas. Tuli vaikselt selja taha ja kui oli paari meetri peal, siis pasundas.
CoiL
CoiL
sõnum 04.04.2014 18:29:48 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
CoiL kirjutas:
Nagu juba öeldi, siis http://telli.kynk.eu/ või siis pillipood.ee kus on väike juurdehindlus aga saad ka smartposti kasutada või ELSiga koju tellida. Pillipood.ee tellib samuti oma kraami thomannist. Ise tellisin ühed veel, et custom puidust klapid nende elementidega ehitada.
Tänaval klapid peas käia on jah suht idiootsus, eriti eesti liikluskultuuris. Ise kasutan kas siis kuskil looduses leboskledes või bussis/rongis/autos.
Kusjuures kui pikem autosõit käsil, siis on minu arvates kordades auto helisüsteemist parem ja odavam. Muidugi siis peaks hea ja tähelepanelik sõitja olema ja ikka peegleid ja teed jälgima.
flake
sõnum 04.04.2014 21:46:11 vasta tsitaadiga
autot juhtida kõrvaklapid peas, muusika mängimas... selleks peab täisdebiilik olema et sellist lollust teha thumbs_down.gif
ma ei kujutaks ettegi et oma Bosede või inearidega peaksin rooli ronima..
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Laurman
Laurman
sõnum 04.04.2014 22:10:52 vasta tsitaadiga
Müra summutavate klappidega oleks hirmus küll.
Kui sulvel pirukaga ringi kimasin siis olid küll PortaProd peas ja heli igati vonks, samas kuulis mis ümber toimus.
flake
sõnum 04.04.2014 22:19:39 vasta tsitaadiga
a mis auto stereol viga on? sõites ei ole su ülesanne mitte mussi kuulata vaid ilusti punktist a punkti b jõuda..
yarmx
yarmx
sõnum 04.04.2014 22:24:25 vasta tsitaadiga
täiesti nõus, et klapid ja liiklus ei sobi kokku. Pean tunnistama, et mina tunnen ennast isegi jalgsi ristmikeid ületades ebamugavalt kui ei kuule liiklust enda ümber. Jalgrattaga on klapid täielik müstika.
CoiL
CoiL
sõnum 04.04.2014 23:47:58 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Rõhutasin ja täiendan. Pikema autosõidu all mõtlesin maanteel kulgemist ja kasutaks siiski pool-avatud klappe. Linnaliikluses mitte mingil juhul klappe ise ei kasuta!
Aga muidu - on erilist vahet kui mingi nooruk tümm põhjas linnas ringi sõidab ja samamoodi muhvigi ei kuule? Heh, suht sama või mis? icon_smile.gif
flameas
flameas
sõnum 05.04.2014 01:07:17 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Noh, kui ametlikus kirjelduses on kirjas et mõeldud telefonidele ja juhtmel mikrofon, siis ilmselt on ikka mõeldud ka õues kasutamiseks icon_biggrin.gif
Ja klappidega on aastaid nii käidud, et muud ei kuulegi. Peab lihtsalt teadma mida vaadata. Ma ei kujutaks ette raudtee ületust ilma paremale ja vasakule vaatamata. Ka ilma klappideta.
Ertai
Ertai
sõnum 05.04.2014 01:37:59 vasta tsitaadiga
yarmx kirjutas:
Sain 15 aastaselt esimesed korralikud kinnised klapid jõuludeks, rühkisin kooli heas tujus, klapid esmakordselt peas, teed ületades nägin midagi kollast silmanurgast - lumesahk liikus minu poole, ehmatusest tahtsin kiirelt tagasi karata, aga oi põrgut, libe oli ja järsk liigutus, mis mind päästma pidi, viist mind hoopis selili. Maas lamades ja masin minu poole liikumas, suutsin end kuidagi eest ära rullida ja vähe jäi puudu, et saha alla jääda icon_smile.gif
Peale seda ei ole klappe tänaval liikudes väga kasutanud, vaid nii et kuulan väljast ka müra ja muud melu icon_smile.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sõnum 05.04.2014 09:24:38 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Ei ole vahet ja samas nad jalakäijale ohutumad, oluliselt ohutumad kuna kuuleb kaugelt. ~100m enne on ju woofrist sisikond segi, isegi kui sul klapid peas.
Samas tegelikult ma ei mõista miks ajada tähelepanematus klappide süüks icon_confused.gif
See mingi eri liik inimesi, kes siis kõnnivad nagu robotid...isegi raudteed ületades icon_eek.gif
sõnum 05.04.2014 12:13:40 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
CoiL kirjutas:
Kui klappidega automüra kuulma hakkad, siis pole sul enam aega auto eest ära hüpata. icon_smile.gif Räägin päris t6siselt - olen jalakäijana olnud mitmeid kordi olukorras, kus m6ni äge kihutaja-vend ristmikul, enda jaoks keelava punase tulega, nina eest läbi kihutab. icon_cool.gif K6rvaklapid peas jalutades oleks sama tähendanud üsna mitmeid luumurde ja kipsisolekuid. icon_smile.gif
yarmx
yarmx
sõnum 05.04.2014 13:30:50 vasta tsitaadiga
Loomulikult peab olema liikluses tähelepanelik nii klappidega kui ka ilma. Heli isoleerivad klapid või lihtsalt vali muusika lõikavad justkui ühe dimensiooni ära ja tähelepanu tuleb koondada ainult nägemisele. Eks kurdid saavad ka liikluses hakkama, aga nad on kogu aeg sellises olukorras ja harjunud nii elama. Kui inimene on kuulja ja halvab vabatahtlikult enda võimaluse kuulda end ümbritsevat, siis tema ei ole sellega pikalt elanud ja ta ei oska üle öö instinktiivsele tasemele ümber orienteeruda. Naljakas on vaadata klappidega jooksjaid, kelle samm läheb enne ristmikku kramplikuks, pea käib paaniliselt ühele poole teisele poole nagu tennist vaadates ja on näha, et inimene tunneb ennast ebakindlalt. Mida vähem selliseid liiklejaid, seda parem kõigile.
sõnum 05.04.2014 13:41:12 vasta tsitaadiga
Sest tuli elektriauto.... linnamüra foonist on see kõvasti vaiksem.
Ja mis sellest paremale vasakule jõllitamises halba on... maha võib su sõita ka mõni rattur.
olavsu1
külaline
sõnum 05.04.2014 13:44:56 vasta tsitaadiga
sellelegi pidi tahetama paigaldada kõlarit mis teeb harrika mürinat. icon_lol.gif
Markos
sõnum 05.04.2014 13:51:40 vasta tsitaadiga
Ametlikult võib paljugi kirjas olla. Mõeldud telefonidele tähendab üldjuhul seda, et klappide takistus on mobiilseadmetele sobiv, ning mikrofoni/juhtnuppude lisamine on väga väike kulu. Mul tuli D600'ga ka mobiilseadme juhe kaasa, aga nendega tänava käimist ma küll ette ei kujuta, samas, laua taga istudes ja mobiilist muusikat kuulates on mikrofon vägagi abiks, ei pea kõne tulekul klappe peast võtma.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.04.2014 19:33:34 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
katsu leida mingid sametpadjad klappidele, siis polegi klapid nii rusuvad, kui hetkel tundub
yarmx kirjutas:
enda seisukohast rääkides, siis klappidega on oluliselt tugevam kontsentratsioon enda ümber toimuvatele liikumistele - oluliselt parem ja kergem on keskenduda ohule eespool, märgata liikuvaid objekte ja hinnata erinevaid parameetreid, kui kuulata mingit üldist ebamäärast müra, mispigem tõmbab tähelepanu ja rikub kontsentratsiooni.
liigun jalgrattaga ning liiklen nõnda, et eeldus taganttulevale ohule on olematu - see, kui kuulen tagant mingit signaali, mis ei ole isegi mulle suunatud, tõmbab mu tähelepanu ja sunnib vaatama, samas sellega katkeb tähelepanu eespool toimuvast - kõige ohtlikumad olukorrad tekivad, kui selja taha on vaja vaadata - vasakpöörded, mitmerealises liikluses ümber reastumine.
loomulikult oleks mõistlik kõrvad lahti hoida, kui aeglaselt kergliiklusteel töllerdad ja sealjuures ei sõida teeservas, vaid seal, kus jumal juhatab
samas reeglina kuuleb inimene liikuvat objekti seljatagant täpselt liiga hilja ning hilisest kuulmisest tingitud ehmumised on ohtlikud
kogu selles jutus ei ole õiget ega valet, on vaid eneseusalduse küsimus - ei tohi olla tähelepanematu icon_idea.gif
ihvike
sõnum 10.04.2014 16:34:51 vasta tsitaadiga
Vanad head Denoni in-earid (AH-C351K) suutsid mul kuidagi ühest klapist vait jääda ja ostsin uued. Üksjagu uurisin teste ja kuna leidsin ka suht imelikult odava hinnaga pakkumise (1a.ee), siis ostsin Beyerdynamic DX 160 iE nimelised asjad. Üsna uus mudel kuid mõned ülivõrdes testid juba olemas. Eriti pole jõudnud kuulata veel, kuid esmamulje on positiivne. Suht bassine heli, kuid siinusega läbi sõites on kõik siiski üsna hästi tasakaalus. Füüsiline kvaliteet ja kaasasolev nänn on väga kõrgel tasemel. Polnud varem Comply otsikuid proovinud, nüüd enam ilmselt midagi muud kunagi kasutada ei taha.
Tootja hind on 99€, meil poodides keskmiselt 95€, 1a.ee's praegu 72 €. Mul oli veel valikus Hifiman RE-400, mis oleks vast vähem bassine, kuid need on ~100 € ja kättesaadavus segane. Kuna aga Beyerite hind oli nii kreisilt hea, siis läksid käiku.
Tux
sõnum 10.04.2014 19:51:41 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Oled võrrelnud heli nende vahtotsadega (comply) ja silikoonidega?
Omal on TDK BA200-d ja on väga suur vahe - vahtotsad lisavad küll bassi, aga kõrgem ots kaob veelgi rohkem ära ja keskosa selgus kaob ka ära. Seega ma olen pidama jäänud nn topelt-otsaga (double flange) silikoonide juurde - heli on märgatavalt selgem ja neutraalsem.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 10.04.2014 20:09:15 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
pacho
pacho
sõnum 10.04.2014 21:58:14 vasta tsitaadiga
ihvike, millised Comply otsikud on seal kaasas. Ma eeldan et S või T seeria?
Muidu head otsikud, ainult kestavad veidike vähe. Minu kuulamise juures 4-6 nädalat. Edasi kaotavad elastsuse. Kallimad seeriad (P-seeria) on vast isegi veel lühema elueaga, heliisolatsioon ja mugavus muidugi ekstra klassist. Eluea poolest on Westone'i ja Shure otsikud palju paremad.
ihvike
sõnum 10.04.2014 22:18:04 vasta tsitaadiga
T-400 on seal kaasas. Proovisin nii, et ühte kõrva toppisin Comply ja teise kõige paremini istuva silikooni ja heli oli tasakaalus.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 10.04.2014 22:29:49 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
kui vahuotsad, siis peab enne kõrva pistmist hoolega kõrvad ära kuivatama
just hommikuti dushialt tulles
lisaks ka igasugune higi
jooksmisel voolav higi suurt ei määra, kuna kriitiline osa on kõrvas, samas eemaldades ja tagasi kõrva paigaldades tuleb jälle kõrvad kuivatada
pacho
pacho
sõnum 10.04.2014 22:31:19 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
pacho kirjutas:
skyTronic
sõnum 10.04.2014 23:59:52 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Kas võimendit on vaja Beyer DX 160 iE jaoks? Millist setupi ise kasutad?
ihvike
sõnum 11.04.2014 10:02:27 vasta tsitaadiga
Ei ole võimendit vaja, iPod Touch on täiesti piisav, nagu ka mu EMU 0202 USB ja integreeritud helikaardid. 47 oomi on muidugi päris palju selliste kohta ja 107 dB/mW tundlikkus ka ülikõrge just pole, seega võib-olla mõni lahjem kaasaskantav asi ei vea välja. Nexus 7 näiteks on selline, et võib julgelt põhja panna ja ei ole ikka liiga kõvasti.
Aga rohkem kuulanuna on ikka natuke selline tunne, et liiga bassine on ja päris kõrgem ots >10 kHz peal kukub väga ruttu ära. Samas jällegi pole seal üleval otsas nii suuri jõnkse nagu Denonil oli või mu DT880l on. Eks ta on harjumise asi muidugi, aga võiks nagu olla veits rohkem seda ülemist otsa.
See kõrgem takistus on ühes osas hea muidugi, Denonitega oli praktiliselt kõikide seadmetega (eriti integreeritud kaartidega) ilma signaalita taustasahin kuulda, nende Beyeritega on vaikus.
bjaka
bjaka
sõnum 11.04.2014 10:59:54 vasta tsitaadiga
Kuidas kellelgi siis tolle nn. "burn-in" protseduuriga on, kas linnalegend või mitte?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Draqula
sõnum 11.04.2014 11:13:47 vasta tsitaadiga
bjaka kirjutas:
Meediast on mulje jäänud, et pigem linnalegend, kuid mõni siinne ekspert võiks kommenteerida.
krist2an
krist2an
sõnum 11.04.2014 11:31:00 vasta tsitaadiga
Enda Superluxidega oli küll märgatav vahe, alguses väga teravad kõrgedtoonid muutusid ajapikku meeldivamaks. Ja isegi Superluxi enda seisukoht on see, et nende klappe tasub vähemalt 30h sisse kulutada enne tõsist kuulamist.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
skyTronic
sõnum 11.04.2014 12:24:20 vasta tsitaadiga
Kas Beyerdynamic DX 160 iE lapikud juhtmed segavaks faktoriks ei ole? Need vist võtavad üles igasugust müra, kui millegagi kokku puutuvad?
ihvike
sõnum 11.04.2014 12:30:13 vasta tsitaadiga
bjaka kirjutas:
Üks pool, ehk see harjumise ja saja muu psühholoogilise mõjuri pool, see on 100% kindel, see juhtub igal juhul ja mõju on reaalne ning väga "kõrvagakatsutav". Teine pool, ehk siis see füüsiline burn-in efekt, on kahtlane, keeruline objektiivselt testida ja võimaliku efekti objektiivselt kuuldav ulatus on igatahes väga väike, kuna kui midagi muutub, siis vähe ning väga kitsas sagedusvahemikus.
Innerfidelity mees on sellega pikalt tegelenud ja minu meelest oli tema lõppjäreldus see, et isegi kui midagi on, siis ei oma see reaalselt ikkagi tähtsust, muud tegurid on palju olulisemad.
skyTronic, juhtmed on kuulda tõesti. Aga ma ei tee kunagi sporti klappidega ega liigu üldse suuremal määral muusikakuulamise ajal, mistõttu mul on sellest täiesti poogen. Vanad Denonid olid tavalise kaabliga, aga see efekt oli isegi hullem. Aitab ka see, kui juhe "pesulõksuga" kuhugi krae külge kinnitada.
skyTronic
sõnum 11.04.2014 13:02:29 vasta tsitaadiga
Proovin need Beyerid ära kui mingeid teisi <80€ in-eare soovitada pole?
pacho
pacho
sõnum 11.04.2014 18:52:38 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Innerfidelity mees on Tyll Hertsens.
Lingid tema testidele
http://www.innerfidelity.com/content/evidence-headphone-break
http://www.innerfidelity.com/content/testing-audibility-break-effects
Tema arvamus on sama minu omaga. Vahe on kuulda, kuid ei tea mis on selle põhjuseks.
Lihtsuse mõttes võib seda ka "burn-in'iks" kutsuda
ihvike kirjutas:
Korralikult istuvate otsikutega mina ka vahet ei kuule. Kui otsikud on liiga suured siis kipuvad ava kinni suruma ja siis väheneb kõrgete osakaal.
Mul peaks kuskil mõned punased T seeria otsikud vedelema. Nendega polnud kõrgete kadu üldiselt probleemiks. Piisavalt elastsed ja lühikesed. Pikemate otsikutega (Comply P-seeria ja Westone 15mm) tuleb otsikute sisestamisel hoolikas olla.
ihvike
sõnum 14.04.2014 10:19:57 vasta tsitaadiga
Nüüd saanud pikemalt kuulata ja tuleb kiita, et kasutaja Tux rääkis õiget juttu. Kolisin lõpuks ikkagi veidi väiksemate silikoonide peale ja heli läks märksa täpsemaks, laiemaks ja mõnusamaks. Bass jäi alles, kuid muu avardus märkimisväärselt.
Lühidalt - väga head klapid selle hinna eest, kui õigesti kõrva saavad.
anti666
sõnum 19.04.2014 01:53:31 vasta tsitaadiga
Tekkis ka mõte uued normaalsemad klapid soetada, aga kuna siiani kasutand aastaid vaid 10€ Sony nööpe (oma eesmärgiks piisavad), siis pole kursis mis on hea/halb. Seega küsiks abi targematelt.
Oskab keegi ehk soovitada head headseti hinnaklassis kuni 50€. Põhiline kasutus oleks mängimine, filmid ja muusika. Klappe üldjuhul kaasas kandama ei hakka, vaid oleks koduseks kasutuseks läpaka juures. Hea oleks kui klapid on Tartus kuskil ka müügis, sest välismaalt tellimisega väga ei viitsi tegeleda. Ehk siis midagi hea helikvaliteediga (sh ka mikker) ja mida kannataks peas tundide kaupa hoida. Eelistaks kui heli väljapoole väga ei kostu.
EDIT: Mida kujutab endast combo jack (mitmetel uuematel läpakatel selline) ja kas selle jaoks on vaja eraldi üleminek osta? Või on uutel klappidel juba vastav otsik olemas?
EDIT2: Või oleks mõistlik rohkem raha välja käia millegi sellise eest? http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/siberia/SteelSeries-Siberia-V2-manguri-peakomplekt-must-42399
Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele icon_razz.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 112, 113, 114  järgmine
