mikrom
28.03.2014 19:12:41
Dave20 kirjutas: |
pohmakas, kirjutas: |
Ei ole seal videos absoluutselt mitte midagi erilist. SMAWiga kopterite allatoomine on tavaline nähtus. |
jah, aga vaata nagu lendaks üldse mööda, aga ikka tabab... |
Õige ajastus lihtsalt ja trajektoori lugemine. Ei tea jah, kas netcode või nagu mingi väli on ümber, mis arvestab pihta lasku (vähemalt selline mulje on mulle jäänud). Vahelduseks päris lõbus tegevus ja igla pole alati lahendus.
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
RadeonHD-
29.03.2014 11:48:44
double xp ei peaks hetkel olema?
_________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Keztutis
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mikrom
29.03.2014 14:33:55
Mis sellest double xp'st nii väga kasu on? Kiiremini leveldada lihtsalt? Või leaderboardi statsi ka tõstab?
Paar päeva tagasi oli üle 130 Battlebacki avamata veel . Mõnele relvale ikka mõnda asja vaja.
19 |
heretic666
29.03.2014 14:57:03
Tegin just double exp + 200% exp paracel roundi - 300k exp
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
StarLight
29.03.2014 17:16:45
Kelle huvi, siis olete oodatud EBV serverisse. =)
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
Dave20
30.03.2014 01:15:14
Täna üle pika aja mängisin natuke jälle seda mängu ja üllatus oli see, et nagu vastast tabasid, nii ta ka kukkus. ei olnud sellist jama, et lase terve salv tühjaks ja ikka laseb sind maha. Server oli ka "normal"
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Muhekas
30.03.2014 02:23:27
Dave20 kirjutas: |
Täna üle pika aja mängisin natuke jälle seda mängu ja üllatus oli see, et nagu vastast tabasid, nii ta ka kukkus. ei olnud sellist jama, et lase terve salv tühjaks ja ikka laseb sind maha. Server oli ka "normal"  |
Sa mainisid. et sul ka nuppudega jama. Tõmbasin ise sellise asja alla ja panid siin need nupud paika ja kõik toimib http://battlefield.realmware.co.uk/bf4-settings-editor/downloads
Ja see, et need vidinad lisanuppude ei toimi pole ainult meie viga seda on paljudel.
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
lopes39
30.03.2014 22:59:58
See mäng ikka ajab närvi ja just eriti serverites olevad adminnid.
Küsid balancit ja vastuseks öeldakse et on balanced 30 v 30.
serveris on 800 ticket limiit ja üks tiim võidab teist 600 ticketiga ja siis sojutakse vastuseks, et järgmine round on balanced. Järgmine round lõppeb 400 ticketit võiduga.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
ESTCrip
30.03.2014 23:05:31
Täiesti uskumatu mida ma avastasin. RANK 75 (Chief Warrant Officer Five V) & Top Weapon on V40 MINI / M1014 (Mõlemad 123 tapmist). Järgneb halb relv nimega G36C (Mängisin sellega 5 kuud tagasi viimati & ikka on kõige enim tapmisi saanud automaat relv). M320 LVG & FGM-172 SRAW on ka suhteliselt paljude tapmistega. COMMANDER SCORE on ka DIV 1 WORLD. Teeb keegi järgi? Vaevalt..
http://battlelog.battlefield.com/bf4/soldier/ECLoc/stats/355220465/pc/
viimati muutis ESTCrip 30.03.2014 23:06:38, muudetud 1 kord |
kala1
30.03.2014 23:06:21
division 1: score 195k. Top 1 score 19,5 mil
Palju pole vaja, et div 1 saada
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
ESTCrip
30.03.2014 23:14:07
kala1 kirjutas: |
Palju pole vaja, et div 1 saada |
Kõige rohkem panigi imestama, et 5,351 tapmist & enim kasutatud relv on Granaat. Kõige rohkem tapmisi on üldse IFV masinaga, 263 tükki. Tähendab, et üle 2x mängu ajast veedan ma masina sees, mitte väljas püssiga ringi joostes.
lopes39
30.03.2014 23:35:05
See commander score div 1 world on vist kõigil. Mul miski 100k punkti sellega. Tegin eelmine double xp nädalavahetusel seda miski mõne kaardi jagu.
Assault-i pole ma suutnud ikka kõiki lahti saada ja täheks saada seda.
Mängus käivad need arstid suht pinda. Kui karjuda i need medic siis kedagi pole, aga kui saan surma kuskil sellises läbikäidavas kohas, siis kõik on agarad mind elustama.
Milleks on vaja mind elustada, kui ma olen ikka vaenlase sihikul ja kui end liigutan saan kohe uuesti kuuli. Need krt lollid viivitavad mu mängu aega uueks ärkamiseks oma elustamisega ja see käib närvidele. Oleksin ma kuskil nurgataga kus keegi mind uuesti maha lasta ei saaks, siis ok, aga see on nõme mis koguaeg tehtakse.
pohmakas,
käed värisevad
31.03.2014 03:41:55
ESTCrip kirjutas: |
kala1 kirjutas: |
Kõige rohkem panigi imestama, et 5,351 tapmist & enim kasutatud relv on Granaat. Kõige rohkem tapmisi on üldse IFV masinaga, 263 tükki. Tähendab, et üle 2x mängu ajast veedan ma masina sees, mitte väljas püssiga ringi joostes. |
Mis seal kahtlast? Osad mängivadki sõidukitega. Granaadikillid on mõne metro kaardi jagu. G36C OLI väga hea relv, ennem kui nerfi sai.
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
renekas
31.03.2014 09:18:38
lopes, aga 20 points ju
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Muhekas
31.03.2014 11:27:44
Keegi siin kuskil kribas, etr relvi tehakse lahjemaks pidevalt... see on tegelikult tõesti jama jah. BF3s on stinger täiesti mõttetu jura ja ju jõuab see mäng ka siin siiamaale ükskord kus relvade kahjustused olematud. Mis iseeneset on muidugi kurb
17 |
duxdery
31.03.2014 12:31:19
renekas kirjutas: |
lopes, aga 20 points ju  |
Siin ongi see point, et 20 punkti saadakse selle kiire ramboelustusega. Kui inimesed vähegi süveneksid mängu ja viitsiksid vaevuda, siis saaksid isegi rohkem punkte ju.
Enne elustamist vaata korra ringi, kui märkad kedagi, siis ürita maha võtta. Kui õnnestub, siis tee korralik revive ja saad 100 punkti voilaa. Paljud ei teagi, et revive ei ole nerfitud 20 punkti peale vaid seda on muudetud lihtsalt nii, et kui teed kiire revive, siis saad 20 punkti ning tiimikaaslane ärkab ellu 20 healtiga. Kui vähekene hoiad ning nö. soojendad oma shokipadjakesi, siis saad 100 punkti ning tiimikaaslane ärkab full healthiga. Kui midagi vahepeal segab ja pead poole pealt elustama, siis saad vastavalt näiteks 67 punkti ja tiimikaaslane ärkab 67 healthiga jne jne. Iseenesest see full healt revive võtab võibolla 1,5-2 sek aega võrreldes kiirega aga kui olukord on rahulik, siis see tasub kindlasti ära ja tiimikaaslane on ka sulle rohkem tänulik, et ärkas 100% eludega!
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
lopes39
31.03.2014 13:23:15
Naval strike tuli siis nüüd lõpuks välja. Vähemalt mul hetkel hakkas tõmbama.
-Kaivo-
31.03.2014 13:26:25
fuck, Tõmbamine on kinni kiilunud :/
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Muhekas
17 |
lopes39
31.03.2014 13:40:21
Suht aeglaselt tuleb 1.13mb/s ja pidevalt viskab erroreid. Kas siis mina olen süüdi et mul internet vigane jne.
Panin vahepeal asja pausile, et lõpetaks seriaalide tõmbamise, mida mul esmaspäeviti on miski 6 või rohkem kui midagi üllatab.
Muhekas
31.03.2014 13:54:27
Kena, vähemalt töölt tagasi tulles on asi alla laetud. Kurja tänane päev hakkab venima tööl xD
17 |
lopes39
31.03.2014 14:13:36
El-Fuego, See on juhul kui ta erroreid ei viska ja sind ei süüdista, et su net on vigane.
Mul on miski 4-5 korda juba katkestanud tõmbamise ja et uuesti tõmbama saaks on vaja error close panna ja resume.
äss
31.03.2014 15:33:58
lopes39 kirjutas: |
Naval strike tuli siis nüüd lõpuks välja. Vähemalt mul hetkel hakkas tõmbama. |
+BF4 update
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
aht0
31.03.2014 16:39:49
El-Fuego kirjutas: |
Keegi siin kuskil kribas, etr relvi tehakse lahjemaks pidevalt... see on tegelikult tõesti jama jah. BF3s on stinger täiesti mõttetu jura ja ju jõuab see mäng ka siin siiamaale ükskord kus relvade kahjustused olematud. Mis iseeneset on muidugi kurb |
hea tegelikult.. saab see äkki puusalt täristamise ja normalis kämpida tasumise periood läbi.. tapmine/suremine "4" normalis liiga bf3 hc moodi..
bf3 stinger on täiesti kasutatav, kui sa kasutad mõistust. reload on kiirem kui ühegi lennumasina flare'ide reload
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
