pois11
16.03.2014 19:09:04
| Mõtlesin uue plaani välja. Mul on kapis päris mitu HDD mis vedelevad. Kas keegi lihtsasti arusaadavat softi osaks soovitada mis teeks HDD peal olevast partitsioonist koopia. Tekiks mingi fail mida saaks hiljem teisele HDD peale paigaldada. Ütleme teeb mingi suure ühe nimelise faili. Hiljem saaks selle, ütleme sama programmiga sarnasele HDD peale panna. Googel annab jah kõvasti igasugu softe aga küsiks siit kes täpselt teab mis sellist asja teeks. Küsiks veel, et kui see teine HDD nüüd samas arvutis käivitada siis peaks kõik orginaal olema ja ok. Sel juhul saaks olemasolevale suurele kettale formati teha.
napoleon
Unknown virus
16.03.2014 19:28:11
| Ühe partitsiooni jaoks toimib driveimage XML ilusti. Terve ketta jaoks muud kui dd soovitada ei oska, aga see eeldab linuxit(sobib ka plaadilt bootiv) ja natuke googeldamist kuidas seda kasutada. dd jaoks on ka fontend Gparted(eeldab samuti linuxit ja sobib ja plaadilt bootiv), aga see päris kõike ei võimalda.
RobiVahtra
16.03.2014 21:15:36
Ma ei tea, kas just kõige õigema arutelu valisin. Aga on tekkinud selline probleem Win 7ga läpakaga, et vahepeal lööb täiseti lampi cpu 100% ja kestab nii paarkümmend minutit ja siis järsku taastub. Ei näe seost mingi konkreetse programmiga. Kui see juhtub ja panen pea kõik lahtiolevad programmid kinni, siis ikka on 100% peal. Samuti viirusetõrje ei leia midagi kahtlast. Ehk kellelgi mõni idee milles võib probleem olla.
_________________ https://granito.ee |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.03.2014 22:09:39
| taskmgr näitab ju ära, milline protsess tarbib protsessorit.
RobiVahtra
17.03.2014 16:32:28
vaatamisest, mis mida tarbib pole tolku, sest vahet pole mis programmid lahti on ikka on 100% peal. proovin siis natuke windowsi updateide kallal pusida.
17.03.2014 16:35:46
RobiVahtra, protsesside kaupa näed ju, mitu % neist keegi tarbib.
RobiVahtra
17.03.2014 16:50:58
| bladerunner kirjutas: |
| RobiVahtra, protsesside kaupa näed ju, mitu % neist keegi tarbib. |
jah näeb, aga kui ma panen kinni need programmid, hüppab ülejäänute tarbimine üles ja ikka on 100%
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.03.2014 18:26:56
| RobiVahtra, tee taskmanagerist paar pilti enne ja pärast nende protsesside sulgemist. Venita akent võimalusel nii palju, et kõik oleksid korraga näha.
trebla
17.03.2014 20:37:10
| RobiVahtra kirjutas: |
jah näeb, aga kui ma panen kinni need programmid, hüppab ülejäänute tarbimine üles ja ikka on 100% |
Kokku peabki alati 100% olema.
Ja see, mis teistest protsessidest üle jääb, haarab endale Idle process.
Kui masin midagi mõistlikku ei tee, võib idle käes olla üle 95%.
kui klikid task manageris CPU koormuse veeru päisele, reastatakse protsessid koormuse järjekorras. Siis on lihtsam vaadata, kes need põhilised ressursiõgijad on.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.03.2014 20:45:01
trebla, task manageri akna allosas näitab ära, palju prose hõivatus on.
trebla
17.03.2014 21:35:05
| LiivaneLord kirjutas: |
trebla, task manageri akna allosas näitab ära, palju prose hõivatus on.  |
Jah, tuleb meelde. Pole W7 masinat käepärast, peast rääkisin. Ju pole kõige parem pea.
velo.clubbers.ee |
-Re-Flex-
18.03.2014 18:53:20
no nii...Kes on kokkupuutunud sellise pildiga ?
http://informertech.com/wp-content/uploads/2013/09/Windows-resume-loader.jpg
Kui ma ei eksi siis peale BIOS update on selline case.Kui lapakas jääb nii öelda magama kaan kinni, lahti tehes poweri nuppu vajutades hakkab siis loadima üles end windowsisse kirjaga "windows resuming" mitte kui windows üles laeb on kiri ju "windows starting"
Igatahes siis kui ta üles laeb nn tuleb must pilt ja edasi ei kössugi.Aitab ainult powerist välja lülitamine ja uuesti sisse seljuhul tulebki eelneval lingi pilt ette.Pannes Delete , loadib edasi windowsisse sisse.
googeldasin küll ja provisin üht nn "nippi" kuid ei midagist..
-Re-Flex-
19.03.2014 16:12:32
| Tomorrow kirjutas: |
| -Re-Flex-, Tundub nagu system restore üritab midagi taastada, aga ei saa hakkama. Vaata taastepunktid üle ja kustuta kui vaja. |
Kus ja mismoodi ma neid taastepunkte leida võiks ?Ehk lühidalt kuidas käituma peaksin
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.03.2014 18:50:56
Taastepunkte ei saa vist ühekaupa kustutada. Süsteemitaaste väljalülitamisega kustuvad kõik.
Samas ei ole ma väga kindel, et mõnda programmi olemas pole, mis neid ühekaupa kustutaks.
19.03.2014 19:05:51
| Taastepunkte ei saa vist ühekaupa kustutada. Süsteemitaaste väljalülitamisega kustuvad kõik. |
Saab ka ühekaupa kustutada, käsurida või siis CCLeaner abiks:
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.03.2014 19:12:48
Etz, aa, väga hea.
NNk2
20.03.2014 16:40:26
-Re-Flex-, Tomorrow, tegu on hibernationi infoga. Arvatavasti on arvuti piisavalt kaua maganud, et teeb hibernate. Kunagi endal ka sellist asja nähtud ja mul oli see põhjustatud mingist biosi seadest, mille tulemusena pani peale ärkamist videokaart pildi tasku. Bios seade , mis seda mõjutas oli midagi "memory hole remapping" või sellesarnast, täpsemalt hetkel ei mäleta.
Ja selle "delete restoration data" vms, laseb ta ainult hiberfil.sys faili tühjaks ja teeb puhta käivituse. Seos system restorega puudub.
e: Niiet vaata bios üle, kui enne uuendust töötas, siis on kindalsti sealt miskit paigast ära.
DonNiger
23.03.2014 21:03:18
Kysimus IE11 kohta. Kas tab groupi *esilehele( on v]imalik kaste juurde kirjutada? Def 8, aga v6iks vabalt 28 olla.
sama123
24.03.2014 07:57:50
Ärkamine |
| Hibernationi ei kasuta, arvuti sisselülimisel vahel ei tunne välist kuvarit,siis ka gadgetid puudu. Üldiselt restart aitab aga seda juhtub iga 4-5 kord ja on üksjagu tüütu. Kui juhtub siis control panelist ei õnnestu välist kuvarit häälestada ega hiire paremklahviga gadgeteid ekraanile saada. Kas win-i viga? Win 7 lastud peale kõiki reegleid jälgides ja update lastud ka 10-20-ne kaupa jaotades need ühetüübilisteks. Uue win-i korral automaatne update ei ole soovitav tekitab segadust. Tegemist dell precision M4700-ga.
Longero
26.03.2014 07:43:28
Saab kusagilt. alla laadida Win 7 SP1 ultimate iso, 2014 märtsi oma, see vist peaks viimane olema, need lingid mis ise leidsin olid katki?
Kusagilt oleks selle kohta mingit ametlikku infi kah on koos hash'iga vaja? Ühe kahtlase koha leidsin laadimiseks, aga hash'i ma ei tea.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
Plumbum
26.03.2014 10:17:56
Longero, Plumbum,
Important Note 20 March 2014
Many downloads are currently unaccessible. This is the second time that this happened, so there's still the chance that the downloads come back in the next few days. But they might as well be pulled for good. To avoid broken downloads, we highly recommend the use of a download manager, and to check the hashes of the downloads.
The only downloads currently available are the pre SP1 ones in English and Spanish. I'm not taking the full list down yet, as the downloads might come back. However, here is a shortened list of all that's currently there. For more information on the downloads, or to see the full list of mostly dead links, please scroll further down. Anyway, we'll keep you updated. |
Teatud allalaadimised on hetkel katki.
Longero, Millise versiooni hashi sul täpselt vaja on?
Võin MSDN-st järgi vaadata ja siia kleepida. Win7 SP1 x64 on järgmine:
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
ISO English Release Date: 5/13/2011 Details
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 |
Longero
26.03.2014 10:19:45
Kahjuks see allalaadimise link ei tööta, erinevates kohtades viiteid samale lingile, vaatasin ise kah samast kohast enne.
26.03.2014 11:50:43
kuskilt win7 sp1 ultimate x64/x86 (ehk mõlemad koos) ei saa? just booditavat varianti tahaks.
26.03.2014 13:01:21
| rmc kirjutas: |
| kuskilt win7 sp1 ultimate x64/x86 (ehk mõlemad koos) ei saa? just booditavat varianti tahaks. |
Aga miks sa ise ei tee sellist?
Google on õpetusi täis ja kui käsureaga mässata ei viitsi, siis on ka Graafilisi tööristu selleks loodud.
Longero
27.03.2014 13:14:31
Tomorrow kirjutas:
Languages: English
Tomorrow, kui juba hashi siia kleebid siis pane mõlemad 32 ja64 bit omad. Nende ISO´de hashe oleks hea teada siit lehelt http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
English. Windows 7 Ultimate x86 SP1 U (media refresh)... X17-59463.iso
English. Windows 7 Ultimate x64 SP1 U (media refresh)... X17-59465.iso
Need peaks olema uued 2014a märtsi ISO´d.
Leidsin muidu selle lehe koos nende hashidega http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-windows_install/windows-7-download-from-digital-river-doesnt-seem/4789ffda-14d7-419c-92cf-662b56ef408c?page=1 segaseks teeb asja see, et sinu pakutud hash 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 klapib, aga ISO faili nimi on erinev, sinupakutud: 677332.iso ja eelneval lingil:X17-59465.iso
Kuda sa neid ISO´si erinevatest väljalasetest ja muude progede eri versioone oma arvutis hoiad muidu, kas jätad nime samaks näit X17-59465.iso või nimetad faili omale sobivaks ümber näit Win7 Ultimate SP1 x64.
Ma ise olen ümber nimetanud, et mugavam otsida/vaadata, aga see pole hea mõte jälle teisest küljest... ametlik nimi/inf näit X17-59465.iso kaob siis ära ja kui netis näen seda nime ja tahan kohe leida selle järgi siis ei saa. Krt, nende failide nimed kipuvad minema pikaks ja lohisevaks muidu kui kõike tahta ... a´la Win7 Ultimate SP1 x64, 03.2014a, X17-59465 (+veel midagi kui vaja peaks minema) ja kaustad kah järjekorras paikneks, vanemad versioonid enne ja uuemad pärast.
27.03.2014 13:33:34
| Longero kirjutas: |
| kui juba hashi siia kleebid siis pane mõlemad 32 ja64 bit omad. |
Languages: English
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
| Longero kirjutas: |
Mina ei tea midagi uutest ISO-dest. Uusimad on ikka 2011 aasta Media Refresh omad. MSDN-s kah midagi uuemat ei märka Win7 all. Lisaks pole peale K, KN ja N versioonide mingeid U versioone. Kuigi jah media refreshe võib ehk tinglikult U(pdate) versiooniks nimetada.
| Longero kirjutas: |
| Kuda sa neid ISO´si erinevatest väljalasetest ja muude progede eri versioone oma arvutis hoiad muidu, kas jätad nime samaks näit X17-59465.iso või nimetad faili omale sobivaks ümber näit Win7 Ultimate SP1 x64. |
Nimetan ikka ümber. Ega hash ümbernimetamisest ei muutu. Digital River'is on jah failinimed teised, kui MSDN-s.
Longero
27.03.2014 16:59:40
Tundub, et siiski on mingi uuem Win 7 Ultimate x64 SP1 olemas, vaatan jätkuvalt siit http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
English. Windows 7 Ultimate x64 SP1 U (media refresh) X17-59465.iso
English. Windows 7 Ultimate x64 SP1 (old) X17-24395.iso
| Digital River'is on jah failinimed teised, kui MSDN-s. |
mis mõte on nii veelgi rohkem segadust tekitada Digital River'i poolt.
Languages: English
See iso mul olemas täitsa.
Hetkel tõmban prooviks siit alla selle väidetava 64bit uuema iso, ehk õnnestub hashi järgi otsida ka ametlikumat infi, muidugi juhul kui see moditud ja "mingi kaasavaraga" pole nagu tavaliselt sellised kohad (va mõned erandjuhud kus tõesti on see mis väidetakse) http://www.downloadfilehere.net/2014/03/download-windows-7-ultimate-sp1-x86x64.html
Edit: Mis on muidu Ultimate ja Enterprise vahe kas ISO´d samad ja vahe ainult key´s. Kas Enterprise nõuab samuti aegajalt ehtsuse kontrolli?
viimati muutis Longero 27.03.2014 17:24:43, muudetud 1 kord |
Mnator
27.03.2014 17:28:38
| Longero, See "old" on algne ISO, kus SP1 sees. Väljastuskuupäeva ei mäleta hetkel. Media refresh on 2011 aasta uuem versioon. Ühtegi uuemat paraku pole. SP2 on juba ammu hädasti vaja (ja Vista SP3), aga MS lohistab oma jalgu... |
Nende SP-de asemel saad ühel päeval win 8-2 parimal juhul
rex
28.03.2014 16:29:44
| Longero kirjutas: |
Need peaks olema uued 2014a märtsi ISO´d. |
SP1-ga installikas on ikka ühtmoodi, mis uut versiooni sa leida loodad? M$ ise ju integreeritud hotfix'idega asja ei paku?
andrusny
01.04.2014 18:39:20
Kas w7 on võimalik kuidagi DirctX8 peale saada, hetkel 11 peal, kuid videokaart ei toeta üle 8 ver. Muidu kõik toimib, kuid videot ei saa mängima panna, viskab sinise ekraani ette ja veaks ütleb, et kaart ei toeta DX i
Kaardiks MX100/200
02.04.2014 08:56:42
andrusny, Tundub pigem, et mäng mida üritad käivitada kasutab ikkagi uuemat DX-i kui seda mida sinu kaart toetab.
Win7-s on iseenesest ka vanemate DX mängude tugi olemas. Minul näiteks pole probleeme olnud ka DX7 mängu mängida DX11 kaardiga.
Üldiselt soovitan võtta kasutatult ikka mingi asjalikum kaart, Muidugi kui väga iidne arvuti, siis on AGP siin mille peal kaart istub ja AGP kaarte enam eriti ei liigu.
olavsu1
külaline
02.04.2014 10:59:11
| andrusny, tundub, et oled jõudnud punkti, kus tuleb uus kaasaegsem arvuti koostada.
andrusny
02.04.2014 11:20:01
| olavsu1 kirjutas: |
| andrusny, tundub, et oled jõudnud punkti, kus tuleb uus kaasaegsem arvuti koostada. |
Seda ma ise ka mõtlesin, kuiid lootsin, et annab veel kuidagi häkkida. Ei ole mingi mäng, filme ei luba näidata ja otseselt veateade ütleb, et DX on liiga uus graafika kaardi jaoks. Õigemini ütleb, et kaart on liiga vana, peaks toetama vähemalt DX9.
Kui lahendust ei leia, eks siis tulebki rauda uuendama hakata. Iseenesest on ta sutsu kiirem kui XP oli selle arvuti peal. Ongi AGP siinil kaart.
Ootame veel, ehk on häid mõtteid.
olavsu1
külaline
02.04.2014 12:42:40
| andrusny, vaata win7 tahab minimaalselt DX 9 ühilduvat GPU'd ja WDDM1 või uuema draiveriga. aga AGP kaardid olid max DX8
02.04.2014 13:13:48
kasuta pleierit või väljundit, mis ei nõua dx9?
_________________ - londiste
02.04.2014 13:22:45
| andrusny kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
Ootame veel, ehk on häid mõtteid. |
Üks võimalus veel see, et tirid internetist selle DirectX 8 ja katsetad järgi.
Järgmine leht igatahes pakub DirectX 8-t ning öeldakse nii:
Works on: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7
http://www.oldversion.com/windows/directx-8-0a
andrusny
02.04.2014 19:30:48
Sain osta.ee pealt ühe odava directX 9 toega AGP kaardi GeForce 6200 AGP DDR2 512MB, saab ehk tööle.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.04.2014 19:35:07
| andrusny, kuidas Win 7 gigase ramiga hakkama saab?
andrusny
02.04.2014 20:14:28
Mina küll ei kurda, käib kiiremalt ja kergemalt kui eelnev XP. Peale selle videokaardi jama ei ütleks ühtegi halba sõna. Prose on ju ka suht aeglane AMD 2800+ aga käitub normaalselt.
olavsu1
külaline
02.04.2014 21:51:20
| andrusny, kuidas Win 7 gigase ramiga hakkama saab? |
mul on siin üks 1 GB mäluga Celeron M. win 7 toimetas sellel paremini kui originaal winXP
Win7 ultimate karbil on 1GB mälu minimaalne nõue.
Longero
02.04.2014 22:08:31
Paar lehte tagasi ma pärisin draivitähtede kohta:
Longero kirjutas:
| Mul selline küssa. Kui arvutis on mitu Wini (7 ja XP), mõlemad eri ketastel, bootloaderid samuti eraldi. Lisaks veel mitu ketast, ma tahaks mõned portable proged ühele kettale panna kus Wini pole ja töölauale otseteed teha sealt. Pole veel katsetanud, aga hakkasin mõtlema, et kui ma mõlemas Winis sees draivitähed käsitsi paika määraksin, seal kus proged asuvad, et kas tähed jäävad samaks. Samas ma vahepeal võtan mõne ketta jälle ära vahepeal, näit C:. Kas siis lähevad draivitähed uuesti valeks? Arvan, et lähevad valeks, sest win täidab draivitähtede kohad vist järjest? Kui nii on siis kas selle vastu mingit lihtsat nippi on kui tähti A-J mitte pakkuda? |
Tomorrow vastas:
| Üldiselt peaks draivitähed jääma samaks. Eriti, kui tegu on HDD mitte nt USB pulgaga ja sa määrad kettatähe. Minuteada ainult pärast märgatavat muutust nagu formaatimine vms muutub kettatäht automaatselt. Aga kui sa ise paika paneb, siis ei tohiks muutuda. |
Tekkis veel üks küssa ei-tea-kust, aga ära vaja küsida. Kui draivitähed paika panna lõplikult, kas need jäävad nö "raudpolt" nende ketaste jaoks? Kui ma teised kettad välja lülitan millele juba draivitähed määratud ja panen backup kettad järgi millele sync´ida, et kas siis ajutiselt lastakse eelnevalt määratud ja mitte järelolevaid draivitähti kasutada või ei?
Millalgi plaanis port multiplier kaart hankida ja sellest ka küssa.
03.04.2014 16:53:26
Kas vaid mul läheb win omadega pekki mingil x moel pärast sleepi?
Küll puudub heli peale ärkamist, siis ei toimi idkaardi lugeja jne. Kõik saab korda kui arvutile resa teha
Muhekas
03.04.2014 20:32:53
| Kuidas teha nii, et saaksin arvutit käivitada nii, et kui vajutan klaveril näiteks T tähte ja, et poweri enda nupp ei toimiks?
