uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 347, 348, 349 ... 372, 373, 374  järgmine
sõnum 13.03.2014 22:50:03 vasta tsitaadiga
http://www.sevenforums.com/tutorials/135077-windows-7-installation-transfer-new-computer.html
Võibolla tasuks seda katsetada.
XP õnnestus küll üle viia Intel BX chipsetilt AMD omale ja hiljem pärast sealt Intel omale veelkord edasi.
Mingi 3 emaplaadi vahetust elas kenasti üle kuniks 7 sai peale pandud.
pois11
sõnum 16.03.2014 20:09:04 vasta tsitaadiga
Mõtlesin uue plaani välja. Mul on kapis päris mitu HDD mis vedelevad. Kas keegi lihtsasti arusaadavat softi osaks soovitada mis teeks HDD peal olevast partitsioonist koopia. Tekiks mingi fail mida saaks hiljem teisele HDD peale paigaldada. Ütleme teeb mingi suure ühe nimelise faili. Hiljem saaks selle, ütleme sama programmiga sarnasele HDD peale panna. Googel annab jah kõvasti igasugu softe aga küsiks siit kes täpselt teab mis sellist asja teeks. Küsiks veel, et kui see teine HDD nüüd samas arvutis käivitada siis peaks kõik orginaal olema ja ok. Sel juhul saaks olemasolevale suurele kettale formati teha.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.03.2014 20:28:11 vasta tsitaadiga
Ühe partitsiooni jaoks toimib driveimage XML ilusti. Terve ketta jaoks muud kui dd soovitada ei oska, aga see eeldab linuxit(sobib ka plaadilt bootiv) ja natuke googeldamist kuidas seda kasutada. dd jaoks on ka fontend Gparted(eeldab samuti linuxit ja sobib ja plaadilt bootiv), aga see päris kõike ei võimalda.
RobiVahtra
sõnum 16.03.2014 22:15:36 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas just kõige õigema arutelu valisin. Aga on tekkinud selline probleem Win 7ga läpakaga, et vahepeal lööb täiseti lampi cpu 100% ja kestab nii paarkümmend minutit ja siis järsku taastub. Ei näe seost mingi konkreetse programmiga. Kui see juhtub ja panen pea kõik lahtiolevad programmid kinni, siis ikka on 100% peal. Samuti viirusetõrje ei leia midagi kahtlast. Ehk kellelgi mõni idee milles võib probleem olla.
https://granito.ee
sõnum 16.03.2014 23:08:34 vasta tsitaadiga
RobiVahtra, Mingi windowsi teenus ilmselt lolliks läinud. Sügavam põhjus ehk mingis windowsi uuenduses või draiveris mis hiljuti paigaldatud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.03.2014 23:09:39 vasta tsitaadiga
taskmgr näitab ju ära, milline protsess tarbib protsessorit.
RobiVahtra
sõnum 17.03.2014 17:32:28 vasta tsitaadiga
vaatamisest, mis mida tarbib pole tolku, sest vahet pole mis programmid lahti on ikka on 100% peal. proovin siis natuke windowsi updateide kallal pusida.
https://granito.ee
sõnum 17.03.2014 17:35:46 vasta tsitaadiga
RobiVahtra, protsesside kaupa näed ju, mitu % neist keegi tarbib.
RobiVahtra
sõnum 17.03.2014 17:50:58 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
jah näeb, aga kui ma panen kinni need programmid, hüppab ülejäänute tarbimine üles ja ikka on 100%
https://granito.ee
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.03.2014 19:26:56 vasta tsitaadiga
RobiVahtra, tee taskmanagerist paar pilti enne ja pärast nende protsesside sulgemist. Venita akent võimalusel nii palju, et kõik oleksid korraga näha.
trebla
trebla
sõnum 17.03.2014 21:37:10 vasta tsitaadiga
RobiVahtra kirjutas:
Kokku peabki alati 100% olema.
Ja see, mis teistest protsessidest üle jääb, haarab endale Idle process.
Kui masin midagi mõistlikku ei tee, võib idle käes olla üle 95%.
kui klikid task manageris CPU koormuse veeru päisele, reastatakse protsessid koormuse järjekorras. Siis on lihtsam vaadata, kes need põhilised ressursiõgijad on.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.03.2014 21:45:01 vasta tsitaadiga
trebla, task manageri akna allosas näitab ära, palju prose hõivatus on. icon_rolleyes.gif
trebla
trebla
sõnum 17.03.2014 22:35:05 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Jah, tuleb meelde. Pole W7 masinat käepärast, peast rääkisin. Ju pole kõige parem pea.
velo.clubbers.ee
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 18.03.2014 19:53:20 vasta tsitaadiga
no nii...Kes on kokkupuutunud sellise pildiga ?
http://informertech.com/wp-content/uploads/2013/09/Windows-resume-loader.jpg
Kui ma ei eksi siis peale BIOS update on selline case.Kui lapakas jääb nii öelda magama kaan kinni, lahti tehes poweri nuppu vajutades hakkab siis loadima üles end windowsisse kirjaga "windows resuming" mitte kui windows üles laeb on kiri ju "windows starting"
Igatahes siis kui ta üles laeb nn tuleb must pilt ja edasi ei kössugi.Aitab ainult powerist välja lülitamine ja uuesti sisse seljuhul tulebki eelneval lingi pilt ette.Pannes Delete , loadib edasi windowsisse sisse.
googeldasin küll ja provisin üht nn "nippi" kuid ei midagist..
sõnum 18.03.2014 22:57:11 vasta tsitaadiga
-Re-Flex-, Tundub nagu system restore üritab midagi taastada, aga ei saa hakkama. Vaata taastepunktid üle ja kustuta kui vaja.
-Re-Flex-
-Re-Flex-
sõnum 19.03.2014 17:12:32 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kus ja mismoodi ma neid taastepunkte leida võiks ?Ehk lühidalt kuidas käituma peaksin icon_redface.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.03.2014 19:50:56 vasta tsitaadiga
Taastepunkte ei saa vist ühekaupa kustutada. Süsteemitaaste väljalülitamisega kustuvad kõik.
Samas ei ole ma väga kindel, et mõnda programmi olemas pole, mis neid ühekaupa kustutaks.
sõnum 19.03.2014 20:05:51 vasta tsitaadiga
Saab ka ühekaupa kustutada, käsurida või siis CCLeaner abiks:
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.03.2014 20:12:48 vasta tsitaadiga
NNk2
sõnum 20.03.2014 17:40:26 vasta tsitaadiga
-Re-Flex-, Tomorrow, tegu on hibernationi infoga. Arvatavasti on arvuti piisavalt kaua maganud, et teeb hibernate. Kunagi endal ka sellist asja nähtud ja mul oli see põhjustatud mingist biosi seadest, mille tulemusena pani peale ärkamist videokaart pildi tasku. Bios seade , mis seda mõjutas oli midagi "memory hole remapping" või sellesarnast, täpsemalt hetkel ei mäleta.
Ja selle "delete restoration data" vms, laseb ta ainult hiberfil.sys faili tühjaks ja teeb puhta käivituse. Seos system restorega puudub.
e: Niiet vaata bios üle, kui enne uuendust töötas, siis on kindalsti sealt miskit paigast ära.
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.03.2014 22:03:18 vasta tsitaadiga
Kysimus IE11 kohta. Kas tab groupi *esilehele( on v]imalik kaste juurde kirjutada? Def 8, aga v6iks vabalt 28 olla.
Müüa EOS 50D
sama123
sõnum 24.03.2014 08:57:50 Ärkamine vasta tsitaadiga
Hibernationi ei kasuta, arvuti sisselülimisel vahel ei tunne välist kuvarit,siis ka gadgetid puudu. Üldiselt restart aitab aga seda juhtub iga 4-5 kord ja on üksjagu tüütu. Kui juhtub siis control panelist ei õnnestu välist kuvarit häälestada ega hiire paremklahviga gadgeteid ekraanile saada. Kas win-i viga? Win 7 lastud peale kõiki reegleid jälgides ja update lastud ka 10-20-ne kaupa jaotades need ühetüübilisteks. Uue win-i korral automaatne update ei ole soovitav tekitab segadust. Tegemist dell precision M4700-ga.
Longero
sõnum 26.03.2014 08:43:28 vasta tsitaadiga
Saab kusagilt. alla laadida Win 7 SP1 ultimate iso, 2014 märtsi oma, see vist peaks viimane olema, need lingid mis ise leidsin olid katki?
Kusagilt oleks selle kohta mingit ametlikku infi kah on koos hash'iga vaja? Ühe kahtlase koha leidsin laadimiseks, aga hash'i ma ei tea.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Plumbum
sõnum 26.03.2014 09:10:34 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
sõnum 26.03.2014 11:17:56 vasta tsitaadiga
Longero, Plumbum,
Important Note 20 March 2014
Many downloads are currently unaccessible. This is the second time that this happened, so there's still the chance that the downloads come back in the next few days. But they might as well be pulled for good. To avoid broken downloads, we highly recommend the use of a download manager, and to check the hashes of the downloads.
The only downloads currently available are the pre SP1 ones in English and Spanish. I'm not taking the full list down yet, as the downloads might come back. However, here is a shortened list of all that's currently there. For more information on the downloads, or to see the full list of mostly dead links, please scroll further down. Anyway, we'll keep you updated.
Teatud allalaadimised on hetkel katki.
Longero, Millise versiooni hashi sul täpselt vaja on?
Võin MSDN-st järgi vaadata ja siia kleepida. Win7 SP1 x64 on järgmine:
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
ISO English Release Date: 5/13/2011 Details
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Longero
sõnum 26.03.2014 11:19:45 vasta tsitaadiga
Plumbum kirjutas:
Longero kirjutas:
Kahjuks see allalaadimise link ei tööta, erinevates kohtades viiteid samale lingile, vaatasin ise kah samast kohast enne.
sõnum 26.03.2014 12:50:43 vasta tsitaadiga
kuskilt win7 sp1 ultimate x64/x86 (ehk mõlemad koos) ei saa? just booditavat varianti tahaks.
sõnum 26.03.2014 14:01:21 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Google on õpetusi täis ja kui käsureaga mässata ei viitsi, siis on ka Graafilisi tööristu selleks loodud.
Longero
sõnum 27.03.2014 14:14:31 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Languages: English
Tomorrow, kui juba hashi siia kleebid siis pane mõlemad 32 ja64 bit omad. Nende ISO´de hashe oleks hea teada siit lehelt http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
English. Windows 7 Ultimate x86 SP1 U (media refresh)... X17-59463.iso
English. Windows 7 Ultimate x64 SP1 U (media refresh)... X17-59465.iso
Need peaks olema uued 2014a märtsi ISO´d.
Leidsin muidu selle lehe koos nende hashidega http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-windows_install/windows-7-download-from-digital-river-doesnt-seem/4789ffda-14d7-419c-92cf-662b56ef408c?page=1 segaseks teeb asja see, et sinu pakutud hash 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 klapib, aga ISO faili nimi on erinev, sinupakutud: 677332.iso ja eelneval lingil:X17-59465.iso
Kuda sa neid ISO´si erinevatest väljalasetest ja muude progede eri versioone oma arvutis hoiad muidu, kas jätad nime samaks näit X17-59465.iso või nimetad faili omale sobivaks ümber näit Win7 Ultimate SP1 x64.
Ma ise olen ümber nimetanud, et mugavam otsida/vaadata, aga see pole hea mõte jälle teisest küljest... ametlik nimi/inf näit X17-59465.iso kaob siis ära ja kui netis näen seda nime ja tahan kohe leida selle järgi siis ei saa. Krt, nende failide nimed kipuvad minema pikaks ja lohisevaks muidu kui kõike tahta ... a´la Win7 Ultimate SP1 x64, 03.2014a, X17-59465 (+veel midagi kui vaja peaks minema) ja kaustad kah järjekorras paikneks, vanemad versioonid enne ja uuemad pärast.
sõnum 27.03.2014 14:33:34 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Languages: English
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Longero kirjutas:
Mina ei tea midagi uutest ISO-dest. Uusimad on ikka 2011 aasta Media Refresh omad. MSDN-s kah midagi uuemat ei märka Win7 all. Lisaks pole peale K, KN ja N versioonide mingeid U versioone. Kuigi jah media refreshe võib ehk tinglikult U(pdate) versiooniks nimetada.
Longero kirjutas:
Nimetan ikka ümber. Ega hash ümbernimetamisest ei muutu. Digital River'is on jah failinimed teised, kui MSDN-s.
Longero
sõnum 27.03.2014 17:59:40 vasta tsitaadiga
Tundub, et siiski on mingi uuem Win 7 Ultimate x64 SP1 olemas, vaatan jätkuvalt siit http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
English. Windows 7 Ultimate x64 SP1 U (media refresh) X17-59465.iso
English. Windows 7 Ultimate x64 SP1 (old) X17-24395.iso
mis mõte on nii veelgi rohkem segadust tekitada Digital River'i poolt.
Languages: English
See iso mul olemas täitsa.
Hetkel tõmban prooviks siit alla selle väidetava 64bit uuema iso, ehk õnnestub hashi järgi otsida ka ametlikumat infi, muidugi juhul kui see moditud ja "mingi kaasavaraga" pole nagu tavaliselt sellised kohad (va mõned erandjuhud kus tõesti on see mis väidetakse) http://www.downloadfilehere.net/2014/03/download-windows-7-ultimate-sp1-x86x64.html
Edit: Mis on muidu Ultimate ja Enterprise vahe kas ISO´d samad ja vahe ainult key´s. Kas Enterprise nõuab samuti aegajalt ehtsuse kontrolli?
viimati muutis Longero 27.03.2014 18:24:43, muudetud 1 kord
sõnum 27.03.2014 18:20:47 vasta tsitaadiga
Longero, See "old" on algne ISO, kus SP1 sees. Väljastuskuupäeva ei mäleta hetkel. Media refresh on 2011 aasta uuem versioon. Ühtegi uuemat paraku pole. SP2 on juba ammu hädasti vaja (ja Vista SP3), aga MS lohistab oma jalgu...
Mnator
sõnum 27.03.2014 18:28:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nende SP-de asemel saad ühel päeval win 8-2 parimal juhul icon_lol.gif icon_wink.gif icon_wink.gif
sõnum 27.03.2014 19:10:26 vasta tsitaadiga
rex
rex
sõnum 28.03.2014 17:29:44 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
SP1-ga installikas on ikka ühtmoodi, mis uut versiooni sa leida loodad? M$ ise ju integreeritud hotfix'idega asja ei paku?
andrusny
andrusny
sõnum 01.04.2014 19:39:20 vasta tsitaadiga
Kas w7 on võimalik kuidagi DirctX8 peale saada, hetkel 11 peal, kuid videokaart ei toeta üle 8 ver. Muidu kõik toimib, kuid videot ei saa mängima panna, viskab sinise ekraani ette ja veaks ütleb, et kaart ei toeta DX i
Kaardiks MX100/200
sõnum 02.04.2014 09:56:42 vasta tsitaadiga
andrusny, Tundub pigem, et mäng mida üritad käivitada kasutab ikkagi uuemat DX-i kui seda mida sinu kaart toetab.
Win7-s on iseenesest ka vanemate DX mängude tugi olemas. Minul näiteks pole probleeme olnud ka DX7 mängu mängida DX11 kaardiga.
Üldiselt soovitan võtta kasutatult ikka mingi asjalikum kaart, Muidugi kui väga iidne arvuti, siis on AGP siin mille peal kaart istub ja AGP kaarte enam eriti ei liigu.
olavsu1
külaline
sõnum 02.04.2014 11:59:11 vasta tsitaadiga
andrusny, tundub, et oled jõudnud punkti, kus tuleb uus kaasaegsem arvuti koostada.
andrusny
andrusny
sõnum 02.04.2014 12:20:01 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Seda ma ise ka mõtlesin, kuiid lootsin, et annab veel kuidagi häkkida. Ei ole mingi mäng, filme ei luba näidata ja otseselt veateade ütleb, et DX on liiga uus graafika kaardi jaoks. Õigemini ütleb, et kaart on liiga vana, peaks toetama vähemalt DX9.
Kui lahendust ei leia, eks siis tulebki rauda uuendama hakata. Iseenesest on ta sutsu kiirem kui XP oli selle arvuti peal. Ongi AGP siinil kaart.
Ootame veel, ehk on häid mõtteid.
olavsu1
külaline
sõnum 02.04.2014 13:42:40 vasta tsitaadiga
andrusny, vaata win7 tahab minimaalselt DX 9 ühilduvat GPU'd ja WDDM1 või uuema draiveriga. aga AGP kaardid olid max DX8
sõnum 02.04.2014 14:13:48 vasta tsitaadiga
kasuta pleierit või väljundit, mis ei nõua dx9?
- londiste
sõnum 02.04.2014 14:22:45 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
Üks võimalus veel see, et tirid internetist selle DirectX 8 ja katsetad järgi.
Järgmine leht igatahes pakub DirectX 8-t ning öeldakse nii:
Works on: Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7
http://www.oldversion.com/windows/directx-8-0a
andrusny
andrusny
sõnum 02.04.2014 20:30:48 vasta tsitaadiga
Sain osta.ee pealt ühe odava directX 9 toega AGP kaardi GeForce 6200 AGP DDR2 512MB, saab ehk tööle.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 02.04.2014 20:35:07 vasta tsitaadiga
andrusny, kuidas Win 7 gigase ramiga hakkama saab?
andrusny
andrusny
sõnum 02.04.2014 21:14:28 vasta tsitaadiga
Mina küll ei kurda, käib kiiremalt ja kergemalt kui eelnev XP. Peale selle videokaardi jama ei ütleks ühtegi halba sõna. Prose on ju ka suht aeglane AMD 2800+ aga käitub normaalselt.
olavsu1
külaline
sõnum 02.04.2014 22:51:20 vasta tsitaadiga
mul on siin üks 1 GB mäluga Celeron M. win 7 toimetas sellel paremini kui originaal winXP
Win7 ultimate karbil on 1GB mälu minimaalne nõue.
Longero
sõnum 02.04.2014 23:08:31 vasta tsitaadiga
Paar lehte tagasi ma pärisin draivitähtede kohta:
Longero kirjutas:
Mul selline küssa. Kui arvutis on mitu Wini (7 ja XP), mõlemad eri ketastel, bootloaderid samuti eraldi. Lisaks veel mitu ketast, ma tahaks mõned portable proged ühele kettale panna kus Wini pole ja töölauale otseteed teha sealt. Pole veel katsetanud, aga hakkasin mõtlema, et kui ma mõlemas Winis sees draivitähed käsitsi paika määraksin, seal kus proged asuvad, et kas tähed jäävad samaks. Samas ma vahepeal võtan mõne ketta jälle ära vahepeal, näit C:. Kas siis lähevad draivitähed uuesti valeks? Arvan, et lähevad valeks, sest win täidab draivitähtede kohad vist järjest? Kui nii on siis kas selle vastu mingit lihtsat nippi on kui tähti A-J mitte pakkuda?
Tomorrow vastas:
Üldiselt peaks draivitähed jääma samaks. Eriti, kui tegu on HDD mitte nt USB pulgaga ja sa määrad kettatähe. Minuteada ainult pärast märgatavat muutust nagu formaatimine vms muutub kettatäht automaatselt. Aga kui sa ise paika paneb, siis ei tohiks muutuda.
Tekkis veel üks küssa ei-tea-kust, aga ära vaja küsida. Kui draivitähed paika panna lõplikult, kas need jäävad nö "raudpolt" nende ketaste jaoks? Kui ma teised kettad välja lülitan millele juba draivitähed määratud ja panen backup kettad järgi millele sync´ida, et kas siis ajutiselt lastakse eelnevalt määratud ja mitte järelolevaid draivitähti kasutada või ei?
Millalgi plaanis port multiplier kaart hankida ja sellest ka küssa.
sõnum 03.04.2014 17:53:26 vasta tsitaadiga
Kas vaid mul läheb win omadega pekki mingil x moel pärast sleepi?
Küll puudub heli peale ärkamist, siis ei toimi idkaardi lugeja jne. Kõik saab korda kui arvutile resa teha icon_rolleyes.gif
Muhekas
Muhekas
sõnum 03.04.2014 21:32:53 vasta tsitaadiga
Kuidas teha nii, et saaksin arvutit käivitada nii, et kui vajutan klaveril näiteks T tähte ja, et poweri enda nupp ei toimiks?
sõnum 03.04.2014 22:23:08 vasta tsitaadiga
El-Fuego, No seda, et poweri nupp arvutit käima ei paneks on lihtne teha. Ühendad lihtsalt korpuse POWER_SW juhte lahti emaplaadilt.
Kuidas arvuti tööle panna kindlale klahvile vajutamisel ma ei tea.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 347, 348, 349 ... 372, 373, 374  järgmine
