pois11
16.03.2014 20:09:04
| Mõtlesin uue plaani välja. Mul on kapis päris mitu HDD mis vedelevad. Kas keegi lihtsasti arusaadavat softi osaks soovitada mis teeks HDD peal olevast partitsioonist koopia. Tekiks mingi fail mida saaks hiljem teisele HDD peale paigaldada. Ütleme teeb mingi suure ühe nimelise faili. Hiljem saaks selle, ütleme sama programmiga sarnasele HDD peale panna. Googel annab jah kõvasti igasugu softe aga küsiks siit kes täpselt teab mis sellist asja teeks. Küsiks veel, et kui see teine HDD nüüd samas arvutis käivitada siis peaks kõik orginaal olema ja ok. Sel juhul saaks olemasolevale suurele kettale formati teha.
napoleon
Unknown virus
16.03.2014 20:28:11
| Ühe partitsiooni jaoks toimib driveimage XML ilusti. Terve ketta jaoks muud kui dd soovitada ei oska, aga see eeldab linuxit(sobib ka plaadilt bootiv) ja natuke googeldamist kuidas seda kasutada. dd jaoks on ka fontend Gparted(eeldab samuti linuxit ja sobib ja plaadilt bootiv), aga see päris kõike ei võimalda.
RobiVahtra
16.03.2014 22:15:36
Ma ei tea, kas just kõige õigema arutelu valisin. Aga on tekkinud selline probleem Win 7ga läpakaga, et vahepeal lööb täiseti lampi cpu 100% ja kestab nii paarkümmend minutit ja siis järsku taastub. Ei näe seost mingi konkreetse programmiga. Kui see juhtub ja panen pea kõik lahtiolevad programmid kinni, siis ikka on 100% peal. Samuti viirusetõrje ei leia midagi kahtlast. Ehk kellelgi mõni idee milles võib probleem olla.
_________________ https://granito.ee |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.03.2014 23:09:39
| taskmgr näitab ju ära, milline protsess tarbib protsessorit.
RobiVahtra
17.03.2014 17:32:28
vaatamisest, mis mida tarbib pole tolku, sest vahet pole mis programmid lahti on ikka on 100% peal. proovin siis natuke windowsi updateide kallal pusida.
17.03.2014 17:35:46
RobiVahtra, protsesside kaupa näed ju, mitu % neist keegi tarbib.
RobiVahtra
17.03.2014 17:50:58
| bladerunner kirjutas: |
| RobiVahtra, protsesside kaupa näed ju, mitu % neist keegi tarbib. |
jah näeb, aga kui ma panen kinni need programmid, hüppab ülejäänute tarbimine üles ja ikka on 100%
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.03.2014 19:26:56
| RobiVahtra, tee taskmanagerist paar pilti enne ja pärast nende protsesside sulgemist. Venita akent võimalusel nii palju, et kõik oleksid korraga näha.
trebla
17.03.2014 21:37:10
| RobiVahtra kirjutas: |
jah näeb, aga kui ma panen kinni need programmid, hüppab ülejäänute tarbimine üles ja ikka on 100% |
Kokku peabki alati 100% olema.
Ja see, mis teistest protsessidest üle jääb, haarab endale Idle process.
Kui masin midagi mõistlikku ei tee, võib idle käes olla üle 95%.
kui klikid task manageris CPU koormuse veeru päisele, reastatakse protsessid koormuse järjekorras. Siis on lihtsam vaadata, kes need põhilised ressursiõgijad on.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.03.2014 21:45:01
trebla, task manageri akna allosas näitab ära, palju prose hõivatus on.
trebla
17.03.2014 22:35:05
| LiivaneLord kirjutas: |
trebla, task manageri akna allosas näitab ära, palju prose hõivatus on.  |
Jah, tuleb meelde. Pole W7 masinat käepärast, peast rääkisin. Ju pole kõige parem pea.
velo.clubbers.ee |
-Re-Flex-
18.03.2014 19:53:20
no nii...Kes on kokkupuutunud sellise pildiga ?
http://informertech.com/wp-content/uploads/2013/09/Windows-resume-loader.jpg
Kui ma ei eksi siis peale BIOS update on selline case.Kui lapakas jääb nii öelda magama kaan kinni, lahti tehes poweri nuppu vajutades hakkab siis loadima üles end windowsisse kirjaga "windows resuming" mitte kui windows üles laeb on kiri ju "windows starting"
Igatahes siis kui ta üles laeb nn tuleb must pilt ja edasi ei kössugi.Aitab ainult powerist välja lülitamine ja uuesti sisse seljuhul tulebki eelneval lingi pilt ette.Pannes Delete , loadib edasi windowsisse sisse.
googeldasin küll ja provisin üht nn "nippi" kuid ei midagist..
-Re-Flex-
19.03.2014 17:12:32
| Tomorrow kirjutas: |
| -Re-Flex-, Tundub nagu system restore üritab midagi taastada, aga ei saa hakkama. Vaata taastepunktid üle ja kustuta kui vaja. |
Kus ja mismoodi ma neid taastepunkte leida võiks ?Ehk lühidalt kuidas käituma peaksin
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.03.2014 19:50:56
Taastepunkte ei saa vist ühekaupa kustutada. Süsteemitaaste väljalülitamisega kustuvad kõik.
Samas ei ole ma väga kindel, et mõnda programmi olemas pole, mis neid ühekaupa kustutaks.
19.03.2014 20:05:51
| Taastepunkte ei saa vist ühekaupa kustutada. Süsteemitaaste väljalülitamisega kustuvad kõik. |
Saab ka ühekaupa kustutada, käsurida või siis CCLeaner abiks:
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.03.2014 20:12:48
Etz, aa, väga hea.
NNk2
20.03.2014 17:40:26
-Re-Flex-, Tomorrow, tegu on hibernationi infoga. Arvatavasti on arvuti piisavalt kaua maganud, et teeb hibernate. Kunagi endal ka sellist asja nähtud ja mul oli see põhjustatud mingist biosi seadest, mille tulemusena pani peale ärkamist videokaart pildi tasku. Bios seade , mis seda mõjutas oli midagi "memory hole remapping" või sellesarnast, täpsemalt hetkel ei mäleta.
Ja selle "delete restoration data" vms, laseb ta ainult hiberfil.sys faili tühjaks ja teeb puhta käivituse. Seos system restorega puudub.
e: Niiet vaata bios üle, kui enne uuendust töötas, siis on kindalsti sealt miskit paigast ära.
DonNiger
23.03.2014 22:03:18
Kysimus IE11 kohta. Kas tab groupi *esilehele( on v]imalik kaste juurde kirjutada? Def 8, aga v6iks vabalt 28 olla.
sama123
24.03.2014 08:57:50
Ärkamine |
| Hibernationi ei kasuta, arvuti sisselülimisel vahel ei tunne välist kuvarit,siis ka gadgetid puudu. Üldiselt restart aitab aga seda juhtub iga 4-5 kord ja on üksjagu tüütu. Kui juhtub siis control panelist ei õnnestu välist kuvarit häälestada ega hiire paremklahviga gadgeteid ekraanile saada. Kas win-i viga? Win 7 lastud peale kõiki reegleid jälgides ja update lastud ka 10-20-ne kaupa jaotades need ühetüübilisteks. Uue win-i korral automaatne update ei ole soovitav tekitab segadust. Tegemist dell precision M4700-ga.
Longero
26.03.2014 08:43:28
Saab kusagilt. alla laadida Win 7 SP1 ultimate iso, 2014 märtsi oma, see vist peaks viimane olema, need lingid mis ise leidsin olid katki?
Kusagilt oleks selle kohta mingit ametlikku infi kah on koos hash'iga vaja? Ühe kahtlase koha leidsin laadimiseks, aga hash'i ma ei tea.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
Plumbum
26.03.2014 11:17:56
Longero, Plumbum,
Important Note 20 March 2014
Many downloads are currently unaccessible. This is the second time that this happened, so there's still the chance that the downloads come back in the next few days. But they might as well be pulled for good. To avoid broken downloads, we highly recommend the use of a download manager, and to check the hashes of the downloads.
The only downloads currently available are the pre SP1 ones in English and Spanish. I'm not taking the full list down yet, as the downloads might come back. However, here is a shortened list of all that's currently there. For more information on the downloads, or to see the full list of mostly dead links, please scroll further down. Anyway, we'll keep you updated. |
Teatud allalaadimised on hetkel katki.
Longero, Millise versiooni hashi sul täpselt vaja on?
Võin MSDN-st järgi vaadata ja siia kleepida. Win7 SP1 x64 on järgmine:
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
ISO English Release Date: 5/13/2011 Details
This media refresh includes the installation hotfix described in KB Article 2534111. No other changes have been made to the product.
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 |
