mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 481, 482, 483  järgmine
Six
sõnum 09.03.2014 18:06:18 vasta tsitaadiga
Mis ta praegu teeb kui USB auku ketas panna ja Samba käima lasta?
Pole kahjuks ühtegi ketast, et proovida...
olafsand kirjutas:
Millal Intenole update oodata on, et saaks välist ketast usb pesas kasutama hakata? icon_smile.gif
harakas
sõnum 09.03.2014 19:35:40 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
olafsand kirjutas:
Näitab ainult intenosmb ja sealt edasi ei saa
tiirP
tiirP
sõnum 12.03.2014 21:45:17 vasta tsitaadiga
Nõuandeid IP telefoni käimasaamiseks Inteno ruuteriga? Vana thomson sai välja vahetatud ning vajaka nõu, millised seadistused tuleks teha et kodune telefon ka läbi uue ruuteri toimetaks.
Muud ühendused on püsti ning Voice settings hetkel ETSI indikaatortuli ruuteris on täiesti pime.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 12.03.2014 21:47:26 vasta tsitaadiga
Cofy, siiani uued ruuterid liinil ikka ise voip seadistused peale võtnud, kui ei, alusta resetist, peale seda lase rahulikult 15min tiksuda. Kui jätkuvalt ei, siis kõne tukke.
Vahur
Vahur
sõnum 12.03.2014 22:04:24 vasta tsitaadiga
Cofy, telefon ruuterikülge ja vaatad, et ta IP kätte saaks. Ning telefonis paned kasutajanime ja parooli, mille Elionist saad.
sõnum 12.03.2014 22:22:24 vasta tsitaadiga
Cofy, äkki räägid täpsemalt, MIDA Sa tegelikult tööle tahad panna. Kas tavalist lauatelefoni paned ruuteri taha ning VoIPi peab tegema ruuter? Kas paned eraldi VoIP-telefoni ja tahad seda seadistada? Kaks eelmist soovitajat räägivad kahest eri juhust - ning me ei tea, mis stsenaarium Sul on.
tiirP
tiirP
sõnum 12.03.2014 22:42:14 vasta tsitaadiga
Ma olin kindel, et telefon töötas, kui pea nädal tagasi uue seadme häälestamisega kodus ühelepoole sain. Infot et toru ei tööta mainis pere mulle juba paar päeva tagasi, kuid jätsin asja sinna arvates, et anomaalia on teenusepakkuja mistahes töödega seotud.
Saades täna uuesti perelt infot et kätte pole võimalik saada, otsustasin probleemile tähelepanu pöörata.
Nagu ka ennist mainisin indikaator ruuteril oli täiesti pime. Toru andis tooniks pika ühtlase signaali (nagu vaba liini puhul ikka) koos vana hea nostalgilise klõbinaga nagu pulssvalimisest mäletame. Klõbin kestis circa 3-4 sekundit.
Igatahes tegin reseti, viisin sisse muudatused nagu peale algseadistamist ikka (wifi, WPA2 jne.) ühendasin kõik seadmed ruuteriga TV, tel. ning viimasena DSL. Lasin seista kuni "voice" ruuteril süttis (2-3 min) ning olemas ta ongi.
sõnum 12.03.2014 22:57:22 vasta tsitaadiga
Cofy, siiski, kui probleem peaks korduma (nõndanimetatud anomaalia) siis teadmiseks ka teistele, DSL/WAN juhtme eemaldamine ja tagasipanek võrdub INTENO puhul seadme taaskäivitamisega ning see võib ka lisaks teistele anomaaliatele, tumma lauatelefoni puhul aidata. ReSET nupp on juba järgmine ja viimane samm mis aitab.
Eesmärk on siiski, et Inteno on stabiilne seade ja pigem on eelmainitud tegevus erand.
harakas
sõnum 14.03.2014 21:09:56 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
madmel kirjutas:
harakas kirjutas:
Mark0 kirjutas:
harakas kirjutas:
Mul on TG784-s sellest ajast VoIP konfitud, kui ta veel Elioni ruuterina toimis. Panin ta korraks peamiseks ruuteriks ja telefon toimis, aga nii kui ma ta Inteno järele pistsin kustusid telefoni tuled ära.
Telephony Service Configuration näitab Status V Registered X. Kuidas teda ümber konfida, et Inteno järel ka töötaks?
VoIP ja üldisemalt TG784 ruuter ei saa netti kätte. Kas CAT5'ga on Inteno ja TG ühendatud? Kui jah siis kas TG'sse läheb kaabel ikka WANi?
Kui tegu on DSLi taga töötanud TG784'jaga siis ilmselt eeldab ruuter, et saab neti kätte telefonikaablist. Ei oskagi ütelda kuidas seda kontrollida/muuta.
Rex, porte pole vaja suunata. Võinoh, oleneb olukorrast (aga antud juhul pigem mitte). Elioni VoIPi nõudmised on kirjas https://www.elion.ee/ariklient/telefon/aritelefon all - "tehnilised tingimused".
CAT5e läheb etherneti pessa, pistsin ka WANi, aga siis kadus internet ära ja telefon tööle ei hakanud.
Üks veider asi veel. TG784 näitab nüüd wifi seadetes Inteno wifi võrgu nime ja parooli.
Üks asi , mis tekib (ma kahtlustan) on IP konflikt. Mõlemal on 192.168.1.1(254). Ehk muuda ühel seadmetest IP ära, näiteks 192.168.2.1. Seda skeemi ma mõtlen juhul kui kasutad WAN auku.
ETH kaudu ei ole võimatu, et üldse seda voipi tööl ei saa. Aga ei ole kindel.Kui aega leian siis proovin üks päev icon_smile.gif
Tänan. Elioni toest lubati ka uurida, kas selline kooslus töötab. IP-d on erinevad, TG784 jäi endine IP 192.168.1.254 ja Intenol on 192.168.1.1.
Olen nüüd Elioni toega suhelnud. Kenad viisakad ja abivalmid inimesed, aga lahenduseni ei jõudnud. Soovitasid poolstart poolend vahemiku ära muuta. Tegin. Muutsin ka TG784 ip-aadressi ära 192.168.1.254 pealt 192.168.2.254 peale. Seda nad küll ei soovitanud, aga nii igaks juhuks. Probleemiks on, et ei saa Inteno LAN pordist TG784 WAN porti ühendust, LAN pordi kaudu ei saa vist telefoni tööle, nii nad arvasid. Veel soovitati ATA adapterit. Järgmise sammuna soovitasid tasulist tuge, järelikult nad ikka lahendust teavad, aga vaat ei ütle icon_smile.gif Aga küll ma selle välja uurin, nii kange olen küll, et selle pisikese asja eest raha maksma ei hakka.
Six
sõnum 14.03.2014 21:19:04 vasta tsitaadiga
Ole mureta, see et nad tasulist tuge pakuvad, ei garanteeri lahendust probleemile.
harakas kirjutas:
Lazy_Jones
Lazy_Jones
sõnum 14.03.2014 21:25:36 vasta tsitaadiga
roni telnetiga tg'sse sisse ja konfi õige interface ära.
:ip add intf= ipKmInet addr 192.168.1.2/24
:ip rtadd dst 0.0.0.0 gateway 192.168.1.1
:nat mapadd intf ipKmInet outside_addr 192.168.1.2
sõnum 14.03.2014 21:27:58 vasta tsitaadiga
harakas, tsiteerima ei hakanud, maru pikk tekst aga kui aus olla, tõenäoliselt on Elionis vähe tehnikuid ja veel vähem hd töötajaid kes sellisest lahendusest midagi teavad. Elion ise ühtegi kaughallatavat ruuterit üksteise otsa tööle pannud ei ole ja ei pane. Kui siis üks konf mida olen kasutanud ärikliendi AIP ühenduse (TG789/Inteno) järel TG784 jaoks kus kliendil on juba 5 avalikku ip aadressi ning ühte neist saab kasutada TG784 ja VOIP aparaatide jaoks. See konfiguratsioon aga kahjuks NAT ühenduse (eKodu jms) järel ei toimi, proovitud.
Tasuline tugi ilmselt püüaks käsitsi midagi tööle surada ja 10eur oleks selle töö eest köömes hind, kui kaugelt hakkama ei saa, raha ei võeta.
Isiklik soovitus, kui saaksid netigi Intenost>TG784 WAN pessa ja nii käima, siis lihtsalt thomsoni veebist VOIP konto sisestada, kui hakkab siis hakkab, jällegi proovinud ei ole. Võibolla ongi lihtsam 39€ Cisco ATA mis peaks käima minema kerge seadistamisega.
PS. mul peaks mingi vanem ata vedelema kui huvi on, PS.
harakas
sõnum 14.03.2014 22:22:38 vasta tsitaadiga
Lazy_Jones kirjutas:
Sain vastuseks
Invalid interface name specified.
Bad value for parameter 'intf ipKmInet'
dentartu
sõnum 15.03.2014 01:21:05 vasta tsitaadiga
Tava toe abiline minu teada ei peagi kõiki kliedi poolt soovitud erilahendusi oskama seadistada. Tegelevad ikka standard lahendustega. Tasuline hakkab lihtsalt katsetama.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
harakas
sõnum 15.03.2014 08:59:17 vasta tsitaadiga
dentartu kirjutas:
Ei peagi, aga katsetada võin ma ise samamoodi kui kehtivat lahendust pole. Kasuks tuleb see mulle niiehknaa, kas siis saan toimiva lahenduse või uusi teadmisi ja kogemusi.
indrekp kirjutas:
Katsetan edasi, kui muu enam ei aita proovin ATA-t. Tänud pakkumast
Uurisin internetist ja leidsin, et on olemas VoIP ATA Wifi ruuterid. Sel juhul oleks vist targem TG784 maha müüa ja selline ruuter osta. Seda ma muidugi ei tea kuidas nad Inteno otsas tööle hakkavad.
lightbluefox
sõnum 17.03.2014 22:08:16 vasta tsitaadiga
Krt see inteno ruuteri wifi levi on ikka mannetu, kümmekond meetrit eemal, teisel korrusel, on levi juba paar pulka, kas piisab kui ostan umbes 15 eurot maksva access poindi seda levi pikendama?
Näiteks siit midagi http://atf.ee/network_solutions/routers/#&price=10-16&onpage=18&list=1
sõnum 17.03.2014 22:22:07 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul levib Inteno wifi just hästi. Ega äkki lihtlabane kanali muutmine ei aita?
lightbluefox
sõnum 18.03.2014 11:19:07 vasta tsitaadiga
Ei aita midagi, kusagilt ka lugesin et leviga probleemid, ruuter on ka riiulite all, põranda ligidal (esteetilisuse pärast), aga ka kõrgel ei ole suurt vahet. Kanalit valib automaatselt, ise valides paremat tugevust ei saanud.
Pankook
Pankook
sõnum 18.03.2014 12:03:26 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks läbi telneti teleka/ruutri kinni panna?
A.S.
sõnum 18.03.2014 13:08:27 vasta tsitaadiga
eth device iflist
ja kui leiad sealt näiteks teleri, et "ethif4 100BaseTFD", siis annad käsu
eth device ifconfig intf=ethif4 state=disabled
Ei ega ma ei tea, kas töötab. Ja ega ei huvita ka.
Aga ruuter kinni panna? Kuidas sa selle hiljem siis jälle tööle panna kavatsed?
p2ep
sõnum 18.03.2014 19:20:43 vasta tsitaadiga
Küsimus TG789vn konfimisvõimaluste kohta:
praegu jookseb ühes masinas server, millele on suunatud port x. Ligi saab igalt poolt.
Kas on võimalik piirata sellele teenusele väljastpoolt juurdepääsu ID-de järgi?
Veebiliidesest ilmselt mitte, ei leidnud.
Six
sõnum 18.03.2014 19:47:17 vasta tsitaadiga
Mis ID-dest jutt?
p2ep kirjutas:
p2ep
sõnum 18.03.2014 20:03:03 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Mis ID-dest jutt?
p2ep kirjutas:
Six
sõnum 18.03.2014 20:26:52 vasta tsitaadiga
Aga mis server jookseb?
Mõnikord on lihtsam serverit konffida, et laseks ainult teatud IP-lt ligi.
p2ep kirjutas:
Six kirjutas:
Mis ID-dest jutt?
p2ep kirjutas:
p2ep
sõnum 18.03.2014 20:32:22 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Ei saa; ainus võimalus on pordi numbrit valida.
madmel
madmel
sõnum 18.03.2014 21:43:32 vasta tsitaadiga
telnetis saab kindalsti
│intf = │
│[type] = │
│[outside_addr] = │
│[inside_addr] = │
│[access_list] = │
│[foreign_addr] = │
│[protocol] = │
│[outside_port] = │
│[inside_port] = │
│[mode] = │
│[weight] =
[foreign_addr] = on siis see kuhu panna väline, kes tohib ligi saada, kui neid miti siis vastavlt teed uue suunamise uue lupatud ip`ga
eltso
eltso
sõnum 18.03.2014 21:59:15 vasta tsitaadiga
Küsin ka ühe lolli küsimuse icon_smile.gif Kas tavalist lolli telefoni saab ka Inteno taha ühendada või saab ainult interneti telfusid sinna susata?
p2ep
sõnum 18.03.2014 22:01:58 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Väga loll ei tohi olla, toonvalimist peab oskama.
tiirP
tiirP
sõnum 20.03.2014 21:08:27 vasta tsitaadiga
Kas Intenos on midagi, mis vajaks veel konfigureerimist, et ping paremaks saada. Inteno teenendab siis Aminot üle kaabli, IP telefoni ning 2 laua- ja 1 sülearvutit.
Kõik arvutid on koduvõrgus üle WIFI.
Nädalavahetusel saan pikemalt testida ning ühendada võrdluseks ka vana TG784.
Inteno diagnostics:
Kas mõned leheküljed tagasi mainitud VDSL võiks olla lahendus, või pigem mitte?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.03.2014 21:41:11 vasta tsitaadiga
Cofy, kui mul oli ADSL, siis oli ping 25ms. VDSL-iga on nüüd 11-13ms.
p2ep
sõnum 21.03.2014 00:12:22 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Blääh.
Tuuseldan/guugeldan, loen Thomson Gateway Statefull Inspection Firewall Configuration Guide-i.
Siis sisenen ruuteri veebiliidesesse ja mis ma näen: see, mida ma vajan, on ilusti graafilise liidese kaudu tehtav: Create a new Security Level
Slazenger
Slazenger
sõnum 23.03.2014 10:31:21 vasta tsitaadiga
Keegi eramajadess oskab soovitada alternatiivi 12/1 ühenduse asemele ? Mötetult kallis internet nii aeglase ühenduse eest, tahaks midagi kiiremat ja sama hinnaga icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
sõnum 23.03.2014 10:34:07 vasta tsitaadiga
Sama odavalt sa küll ei saa. Mõni 4G ilmselt abiks ainult.
Slazenger
Slazenger
sõnum 23.03.2014 10:40:49 vasta tsitaadiga
kole kurjaks ajab ikka, kui teised saavad oma 50/50 ühendust sama hinnaga kui eramaja elanikud saavad 12/1-te. Ja just sai kinnitatud ka, et (praegustes) tulevikuplaanides pole isegi plaani hakata eramajadesse optilist kaablit vedama thumbs_down.gif Lisaks ka veel see, et Elion DTV-le siin alternatiivi pole ja isegi kui interneti ühendus vötta mujalt, pead ikka maksma 7 euri kuus, et DTV kanal oleks toimiv.
sõnum 23.03.2014 11:15:02 vasta tsitaadiga
Nokk kinni, saba lahti. Eramajal on omad võlud, samas kuna puudub tiheasustus analoogselt kortermajadega siis on mitmed teenused kallimad (või puuduvad üldse). Hea kui mõni operaator üldse kaabliga netti pakub. Rääkimata muudest võludest - poed võvad üsna kaugel olla, väikses asulas ei pruugi lasteaeda olla, kinost/klubist/teatrist pole mõtet unistadagi.
sõnum 23.03.2014 12:18:51 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Slazenger kirjutas:
selles suhtes ei saa vahetada, et DTV kaabli kaudu saab ainult Elioni, muud ei saa. Internet on sama lugu, kui tahad kaabliga, siis Elion on ainuke vöimalus.
tavaliselt eramajakad nutavad, et elioni ei saa, sa peaks häppi olema icon_smile.gif
mine osta kaubamajast midagi, kui tõesti ei leia midagi vaadata
On alternatiiv alati ZuumTV või siis Viasat. Mõlemad tulevad antennikaablit pidi, kui on oluline kaabli olemasolu teleri küljes.
Mul on Eestis tõesti suurepärane elada. Maa jääb tasapisi aina tühjemaks ja seega ka virinat vähemaks.
Karli Lambot
sõnum 23.03.2014 14:19:34 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Kiirus ei ole sel puhul näitaja, kui vaskvõrgu ülalpidamine oleks Elioni jaoks sama odav nagu optika ülalpidamine, oleks ka kuumakse odavam. Ehk kiirusemüük on kohale tarnimise järgi kulupõhine. Elion ei taha sulle kiirust piirata vaid seda piirab võrgu tehnoloogiline võimekus. Samas kaalub hind veel ülesse selle, et 100% optikat igale poole Elionil vedada ei tasu.
Samas optikat veetakse eramajadesse vabalt:
1. uuselamurajoonid kus arendaja on töö kinni maksnud.
2. vanad elamurajoonid kus töö tehakse Elioni poolt ära ja igale kliendile liitumistasuga.
3. klient ise tellib ja maksab kui liitumispunkt on mõistlikus kauguses.
Viimase miili tehnoloogia on samuti võimalik kasutusele võtta kui asud vaskvõrguga liitumispunktist 800m kaugusel ja süsteem lubab sulle 30/10 VDSL2 kiiruseid pakkuda. TV on võimalik igasugustel tehnoloogiatel eramajas lahendada, olgu siis DVB-T või DVB-S või jätkuvalt IPTV.
Samas on olemas igasugused kiired 4G lahendused kuid hinnad võivad olla veidi kõrgemad kui soovid piiramatu mahuga teenust (kui seda veel pakutakse). Kaablioperaator mahte ei piira.
Slazenger
Slazenger
sõnum 23.03.2014 14:41:47 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Huvi pärast uurin, oled kursis ka palju sellised lahendused vöivad maksta, eeldades et asud liitumispunktist umb 800 meetri kaugusel ?
sõnum 23.03.2014 14:57:09 vasta tsitaadiga
Hinna ennustamiseks kohvipaksu pealt on siin palju päringuid tehtud. Vastust neile anda ei oska paraku keegi.
Kuidas edasi minna ja mis maksma läheb, peaksid päringu tegema tehniliste tingimuste taotlemiseks. Siis otsid ehitaja jne.
https://www.elion.ee/ariklient/arendajale/tehnilised-tingimused;jsessionid=rC+TKT8Ky-+24XNkcaQn6jmV.web_node2
sõnum 23.03.2014 14:59:03 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
indrekp kirjutas:
Sa mõtled siis millist lahendust? See viimase miili vdsl töötabki tänasel vaskvõrgul ja liitumispunkt peaks siis sisaldama vastavat VDSL võimelist jaama. Siis peaks saama nutitvs või iseteeninduses tellida 30M kiirust (24€ kuus).
Kui sul pole üldse liitumist ja ka kaablit mitte siis peaksid juba täpsemalt uurima kas tasub üldse kapist vaske majja tõmmata ja mis kiirused sellel võimalikud on, või on hoopis optikaga liitumise võimalus olemas. (liitumishind sõltub asjaoludest aga sellises kauguses võib hind ümmarguselt olla 200-1000€)
sõnum 24.03.2014 11:37:41 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Vähemalt niipalju võiks teha, et kasvõi pealinnas ükskõik mis linnajaos oleks lähim optika liitumispunkt mitte kaugemal, kui xxx meetrit. Olgu peale, et liitumispunktini vaja ise organiseerda ja maksta kaabeldus. Aga tihtipeale pole kuhu kaablit vedadagi või on see info nii ära peidetud, et tavainimene seda ei leiagi.
sõnum 24.03.2014 11:51:57 vasta tsitaadiga
Kesklinn võib olla ehitamiseks märksa keerulisem koht kui mõni küla. Asjassepuutuvaid osapooli võib olla nii palju, et ükski klient ei jõuaks kogu seda tööd kinni maksta.
Üldse - siin pole üldist reeglit.
* Liitumispunkti ja kliendi elamise vahel võib olla 100m metsa, mis kuulub kliendile ja kus on puhtalt ainult iseenda kaablivedamise vaev.
* Liitumispunkti ja kliendi elamise vahel võib olla 100m ala, mis kuulub viiele erinevale osapoolele ja ükski ei taha, et kopp maha lüüakse.
* Liitumispunkti ja kliendi elamise vahel võib olla 100m kesklinnas ala, mis kuulub kahele kinnisvarafirmale, mis pakuvad teenust kümnele lõpptarbijale, kes omakorda ei taha midagi kuulda kaabeldamisest.
Ja no eks sa ürita seal siis pisikese erakliendina enda tahtmist läbi suruda...
sõnum 24.03.2014 13:28:56 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Väike võlusõna, mille ära unustasid ja mis tiheasustusega linnades üsna lihtsalt kasutatav on: WiFi. icon_smile.gif
Ehk siis ühes majas asuv sõber-tuttav jagab oma netti teise majja WiFi kaasabil. Igasugu 5GHz-i seadmete hinnad ka muudkui langevad, nii, et ei tohiks olla eriti suur probleem 5GHz-i WiFi-sõpruskond icon_cool.gif tekitada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.03.2014 23:11:00 vasta tsitaadiga
Küsimus - lähiajal on tõenäoliselt minek 30/10 paketilt 12/1 või 5/1 paketile. 30/10 paketiga liitudes langes ping 25ms pealt 11ms peale. Kui nüüd võtta väiksem pakett, siis ping jääb samaks?
Teine küsimus - kui VDSL ei võimalda uploadi üle 10 mega, siis millal luuakse VDSL paketid 5/5 ja 10/10?
Pailaps
sõnum 24.03.2014 23:21:07 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Kui v6tad v2iksema paketi, siis konfigureeritakse tagasi ADSL2+ peale, j2relikult latentsust k6rgem. VDSL2+ v6imaldab olemasolevalt kõrgemat üleslaadimiskiirust. Tegu ärilise otsusega ärgitamaks kiirema paketi eeliseid kasutusele võtma.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.03.2014 01:26:44 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Kuidas palun? Et kui klient soovib madalamaid alla ja üles kiiruseid, tuleb muuta ühendus uimasemaks? Ma soovingi kiiremat paketti, kiiremat üleslaadimispaketti kui see närune 1 mega. Mis häda selle ADSL-iga on, et kogu aeg peab seda kuskile toppima kui see vähegi võimalik?
Kas mängudes muidu see megane takistuseks ei saa? See ping vist väga vahet pole ka, kas serverisse on ping 110 või 125.
sõnum 25.03.2014 08:56:10 vasta tsitaadiga
Lisaks ärilisele, ka tehnoloogiline otsus. Põhjuseid on mitmeid ja need ei selgitaks teile suurt midagi.
Lühidalt, häired vaskkaablites on lihtsad tulema, ning kui kliendid võtavad minimaalse kiiruse 5/5 vase peal, on VDSL kogused kaablis liiga suured.
VDSL pakkumine on kliendile kes VAJAB kiiret üleslaadimist (mitte lihtsalt iptv põhipaketi kasutajale), sellega on võrgus VDSL teenused hajutatud tänu kiirusele ja hinnale.
1. Sõltub kui suur summa kellegi jaoks 8€ on, aga ilmselt saab selle eest iga kodust kaugemal töötav eestlane äärmisel juhul 2 lõunat osta. Eks prioriteedid tuleb paika panna, kas on vaja või ei ole vaja.
2. Eelpool näeme head näidet kus klient võibolla tegelikult ei vajagi suurt alla ja üleslaadimist kuid vähemalt sümmeetrilist ühendust, see näitab ka seda, et klient kes on liitunud optikaga jääbki 5/5 kiiruse peale, äärmisel juhul 50/50 ja üsna kindel sihtgrupp 100/100 kiiruste peale. Igal juhul pärsib see optilise võrgu laiendamist kui klient saab hakkama 5/1, 5/5 pakettidega. Sellest ka vastavad hinnastamised ja komplekteerimised, et saada selgust, kuhu tasub optikat viia, kes ja kus vajab suurt kiirust.
eltso
eltso
sõnum 25.03.2014 09:11:24 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas sellest on siin räägitud, aga kas on võimalik ühele aadressile võtta kaks optika liitumist, aga erinevatele nimedele? Ühele sõbrale lihtsalt pakutakse võimalust liitumiseks ja ta on minust km kaugusel ja see paistab olevat ainuke variant kuidagigi mingit talutavat kiirust hakata saama.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.03.2014 09:30:38 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Aa, ok. Seega ma teen teistele klientidele heateo, kui asendan oma VDSL teenuse ADSL teenuse vastu. icon_smile.gif Siia niikuinii never mingit optilist kaablit ei tule, seega ...
sõnum 25.03.2014 10:00:14 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Aga lase siis hinnad alla ja kohe näed, kuidas inimesed seda suuremat kiirust endale tahtma hakkavad. icon_smile.gif
Elion võiks, aastal 2014, küll eldada samamoodi nagu elab eestlaste lemmik-Google ning kes siis pakub 1Gbit koduühendust hinnaga a 70USD kuus. icon_cool.gif
Nii, et tasuks ükskord juba sellest kiviajast kaasaega üle kolida. icon_cool.gif Mina ise isiklkult ootan juba ammu seda toredat aega, millal hakkab Elion pakkuma Juhtmevaba lahendusi 24GHz-i peal. Et signaal tuuakse korterisse "läbi õhu" ja et pole enam vaja vedada mingeid kaableid. icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 481, 482, 483  järgmine
