Six
09.03.2014 18:06:18
Mis ta praegu teeb kui USB auku ketas panna ja Samba käima lasta?
Pole kahjuks ühtegi ketast, et proovida...
| olafsand kirjutas: |
Millal Intenole update oodata on, et saaks välist ketast usb pesas kasutama hakata?  |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
harakas
09.03.2014 19:35:40
| Six kirjutas: |
Näitab ainult intenosmb ja sealt edasi ei saa
tiirP
12.03.2014 21:45:17
Nõuandeid IP telefoni käimasaamiseks Inteno ruuteriga? Vana thomson sai välja vahetatud ning vajaka nõu, millised seadistused tuleks teha et kodune telefon ka läbi uue ruuteri toimetaks.
Muud ühendused on püsti ning Voice settings hetkel ETSI indikaatortuli ruuteris on täiesti pime.
107 |
12.03.2014 21:47:26
| Cofy, siiani uued ruuterid liinil ikka ise voip seadistused peale võtnud, kui ei, alusta resetist, peale seda lase rahulikult 15min tiksuda. Kui jätkuvalt ei, siis kõne tukke.
228 |
Vahur
12.03.2014 22:04:24
| Cofy, telefon ruuterikülge ja vaatad, et ta IP kätte saaks. Ning telefonis paned kasutajanime ja parooli, mille Elionist saad.
388 |
12.03.2014 22:22:24
| Cofy, äkki räägid täpsemalt, MIDA Sa tegelikult tööle tahad panna. Kas tavalist lauatelefoni paned ruuteri taha ning VoIPi peab tegema ruuter? Kas paned eraldi VoIP-telefoni ja tahad seda seadistada? Kaks eelmist soovitajat räägivad kahest eri juhust - ning me ei tea, mis stsenaarium Sul on.
147 |
tiirP
12.03.2014 22:42:14
Ma olin kindel, et telefon töötas, kui pea nädal tagasi uue seadme häälestamisega kodus ühelepoole sain. Infot et toru ei tööta mainis pere mulle juba paar päeva tagasi, kuid jätsin asja sinna arvates, et anomaalia on teenusepakkuja mistahes töödega seotud.
Saades täna uuesti perelt infot et kätte pole võimalik saada, otsustasin probleemile tähelepanu pöörata.
Nagu ka ennist mainisin indikaator ruuteril oli täiesti pime. Toru andis tooniks pika ühtlase signaali (nagu vaba liini puhul ikka) koos vana hea nostalgilise klõbinaga nagu pulssvalimisest mäletame. Klõbin kestis circa 3-4 sekundit.
Igatahes tegin reseti, viisin sisse muudatused nagu peale algseadistamist ikka (wifi, WPA2 jne.) ühendasin kõik seadmed ruuteriga TV, tel. ning viimasena DSL. Lasin seista kuni "voice" ruuteril süttis (2-3 min) ning olemas ta ongi.
Olge meheks
107 |
12.03.2014 22:57:22
Cofy, siiski, kui probleem peaks korduma (nõndanimetatud anomaalia) siis teadmiseks ka teistele, DSL/WAN juhtme eemaldamine ja tagasipanek võrdub INTENO puhul seadme taaskäivitamisega ning see võib ka lisaks teistele anomaaliatele, tumma lauatelefoni puhul aidata. ReSET nupp on juba järgmine ja viimane samm mis aitab.
Eesmärk on siiski, et Inteno on stabiilne seade ja pigem on eelmainitud tegevus erand.
228 |
harakas
14.03.2014 21:09:56
| harakas kirjutas: |
| madmel kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
Mul on TG784-s sellest ajast VoIP konfitud, kui ta veel Elioni ruuterina toimis. Panin ta korraks peamiseks ruuteriks ja telefon toimis, aga nii kui ma ta Inteno järele pistsin kustusid telefoni tuled ära.
Telephony Service Configuration näitab Status V Registered X. Kuidas teda ümber konfida, et Inteno järel ka töötaks? |
VoIP ja üldisemalt TG784 ruuter ei saa netti kätte. Kas CAT5'ga on Inteno ja TG ühendatud? Kui jah siis kas TG'sse läheb kaabel ikka WANi?
Kui tegu on DSLi taga töötanud TG784'jaga siis ilmselt eeldab ruuter, et saab neti kätte telefonikaablist. Ei oskagi ütelda kuidas seda kontrollida/muuta.
Rex, porte pole vaja suunata. Võinoh, oleneb olukorrast (aga antud juhul pigem mitte). Elioni VoIPi nõudmised on kirjas https://www.elion.ee/ariklient/telefon/aritelefon all - "tehnilised tingimused". |
CAT5e läheb etherneti pessa, pistsin ka WANi, aga siis kadus internet ära ja telefon tööle ei hakanud.
Üks veider asi veel. TG784 näitab nüüd wifi seadetes Inteno wifi võrgu nime ja parooli. |
Üks asi , mis tekib (ma kahtlustan) on IP konflikt. Mõlemal on 192.168.1.1(254). Ehk muuda ühel seadmetest IP ära, näiteks 192.168.2.1. Seda skeemi ma mõtlen juhul kui kasutad WAN auku.
ETH kaudu ei ole võimatu, et üldse seda voipi tööl ei saa. Aga ei ole kindel.Kui aega leian siis proovin üks päev  |
Tänan. Elioni toest lubati ka uurida, kas selline kooslus töötab. IP-d on erinevad, TG784 jäi endine IP 192.168.1.254 ja Intenol on 192.168.1.1. |
Olen nüüd Elioni toega suhelnud. Kenad viisakad ja abivalmid inimesed, aga lahenduseni ei jõudnud. Soovitasid poolstart poolend vahemiku ära muuta. Tegin. Muutsin ka TG784 ip-aadressi ära 192.168.1.254 pealt 192.168.2.254 peale. Seda nad küll ei soovitanud, aga nii igaks juhuks. Probleemiks on, et ei saa Inteno LAN pordist TG784 WAN porti ühendust, LAN pordi kaudu ei saa vist telefoni tööle, nii nad arvasid. Veel soovitati ATA adapterit. Järgmise sammuna soovitasid tasulist tuge, järelikult nad ikka lahendust teavad, aga vaat ei ütle Aga küll ma selle välja uurin, nii kange olen küll, et selle pisikese asja eest raha maksma ei hakka.
Six
14.03.2014 21:19:04
Ole mureta, see et nad tasulist tuge pakuvad, ei garanteeri lahendust probleemile.
| harakas kirjutas: |
Järgmise sammuna soovitasid tasulist tuge, järelikult nad ikka lahendust teavad, aga vaat ei ütle Aga küll ma selle välja uurin, nii kange olen küll, et selle pisikese asja eest raha maksma ei hakka. |
39 |
Lazy_Jones
14.03.2014 21:25:36
roni telnetiga tg'sse sisse ja konfi õige interface ära.
:ip add intf= ipKmInet addr 192.168.1.2/24
:ip rtadd dst 0.0.0.0 gateway 192.168.1.1
:nat mapadd intf ipKmInet outside_addr 192.168.1.2
14.03.2014 21:27:58
harakas, tsiteerima ei hakanud, maru pikk tekst aga kui aus olla, tõenäoliselt on Elionis vähe tehnikuid ja veel vähem hd töötajaid kes sellisest lahendusest midagi teavad. Elion ise ühtegi kaughallatavat ruuterit üksteise otsa tööle pannud ei ole ja ei pane. Kui siis üks konf mida olen kasutanud ärikliendi AIP ühenduse (TG789/Inteno) järel TG784 jaoks kus kliendil on juba 5 avalikku ip aadressi ning ühte neist saab kasutada TG784 ja VOIP aparaatide jaoks. See konfiguratsioon aga kahjuks NAT ühenduse (eKodu jms) järel ei toimi, proovitud.
Tasuline tugi ilmselt püüaks käsitsi midagi tööle surada ja 10eur oleks selle töö eest köömes hind, kui kaugelt hakkama ei saa, raha ei võeta.
Isiklik soovitus, kui saaksid netigi Intenost>TG784 WAN pessa ja nii käima, siis lihtsalt thomsoni veebist VOIP konto sisestada, kui hakkab siis hakkab, jällegi proovinud ei ole. Võibolla ongi lihtsam 39€ Cisco ATA mis peaks käima minema kerge seadistamisega.
PS. mul peaks mingi vanem ata vedelema kui huvi on, PS.
228 |
harakas
14.03.2014 22:22:38
| Lazy_Jones kirjutas: |
Sain vastuseks
Invalid interface name specified.
Bad value for parameter 'intf ipKmInet'
dentartu
15.03.2014 01:21:05
| Tava toe abiline minu teada ei peagi kõiki kliedi poolt soovitud erilahendusi oskama seadistada. Tegelevad ikka standard lahendustega. Tasuline hakkab lihtsalt katsetama.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
harakas
15.03.2014 08:59:17
| dentartu kirjutas: |
| Tava toe abiline minu teada ei peagi kõiki kliedi poolt soovitud erilahendusi oskama seadistada. Tegelevad ikka standard lahendustega. Tasuline hakkab lihtsalt katsetama. |
Ei peagi, aga katsetada võin ma ise samamoodi kui kehtivat lahendust pole. Kasuks tuleb see mulle niiehknaa, kas siis saan toimiva lahenduse või uusi teadmisi ja kogemusi.
| indrekp kirjutas: |
PS. mul peaks mingi vanem ata vedelema kui huvi on, PS. |
Katsetan edasi, kui muu enam ei aita proovin ATA-t. Tänud pakkumast
Uurisin internetist ja leidsin, et on olemas VoIP ATA Wifi ruuterid. Sel juhul oleks vist targem TG784 maha müüa ja selline ruuter osta. Seda ma muidugi ei tea kuidas nad Inteno otsas tööle hakkavad.
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
17.03.2014 22:22:07
| Huvitav, mul levib Inteno wifi just hästi. Ega äkki lihtlabane kanali muutmine ei aita?
147 |
lightbluefox
18.03.2014 11:19:07
| Ei aita midagi, kusagilt ka lugesin et leviga probleemid, ruuter on ka riiulite all, põranda ligidal (esteetilisuse pärast), aga ka kõrgel ei ole suurt vahet. Kanalit valib automaatselt, ise valides paremat tugevust ei saanud.
44 |
Pankook
18.03.2014 12:03:26
| Kuidas saaks läbi telneti teleka/ruutri kinni panna?
A.S.
18.03.2014 13:08:27
eth device iflist
ja kui leiad sealt näiteks teleri, et "ethif4 100BaseTFD", siis annad käsu
eth device ifconfig intf=ethif4 state=disabled
Ei ega ma ei tea, kas töötab. Ja ega ei huvita ka.
Aga ruuter kinni panna? Kuidas sa selle hiljem siis jälle tööle panna kavatsed?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
p2ep
18.03.2014 19:20:43
Küsimus TG789vn konfimisvõimaluste kohta:
praegu jookseb ühes masinas server, millele on suunatud port x. Ligi saab igalt poolt.
Kas on võimalik piirata sellele teenusele väljastpoolt juurdepääsu ID-de järgi?
Veebiliidesest ilmselt mitte, ei leidnud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Six
18.03.2014 19:47:17
Mis ID-dest jutt?
| p2ep kirjutas: |
39 |
p2ep
18.03.2014 20:03:03
| Six kirjutas: |
Mis ID-dest jutt?
| p2ep kirjutas: |
Vabandust, IP-de järgi ikka.
28 |
Six
18.03.2014 20:26:52
Aga mis server jookseb?
Mõnikord on lihtsam serverit konffida, et laseks ainult teatud IP-lt ligi.
| p2ep kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Mis ID-dest jutt?
| p2ep kirjutas: |
Vabandust, IP-de järgi ikka.  |
39 |
p2ep
18.03.2014 20:32:22
| Six kirjutas: |
Ei saa; ainus võimalus on pordi numbrit valida.
28 |
madmel
18.03.2014 21:43:32
telnetis saab kindalsti
│intf = │
│[type] = │
│[outside_addr] = │
│[inside_addr] = │
│[access_list] = │
│[foreign_addr] = │
│[protocol] = │
│[outside_port] = │
│[inside_port] = │
│[mode] = │
│[weight] =
[foreign_addr] = on siis see kuhu panna väline, kes tohib ligi saada, kui neid miti siis vastavlt teed uue suunamise uue lupatud ip`ga
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
eltso
18.03.2014 21:59:15
Küsin ka ühe lolli küsimuse Kas tavalist lolli telefoni saab ka Inteno taha ühendada või saab ainult interneti telfusid sinna susata?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
p2ep
18.03.2014 22:01:58
| eltso kirjutas: |
Küsin ka ühe lolli küsimuse Kas tavalist lolli telefoni saab ka Inteno taha ühendada või saab ainult interneti telfusid sinna susata? |
Väga loll ei tohi olla, toonvalimist peab oskama.
28 |
tiirP
20.03.2014 21:08:27
Kas Intenos on midagi, mis vajaks veel konfigureerimist, et ping paremaks saada. Inteno teenendab siis Aminot üle kaabli, IP telefoni ning 2 laua- ja 1 sülearvutit.
Kõik arvutid on koduvõrgus üle WIFI.
Nädalavahetusel saan pikemalt testida ning ühendada võrdluseks ka vana TG784.
Inteno diagnostics:
PING neti.ee (195.50.209.246): 56 data bytes
64 bytes from 195.50.209.246: seq=0 ttl=62 time=26.915 ms
64 bytes from 195.50.209.246: seq=1 ttl=62 time=25.503 ms
64 bytes from 195.50.209.246: seq=2 ttl=62 time=27.030 ms
64 bytes from 195.50.209.246: seq=3 ttl=62 time=27.057 ms
64 bytes from 195.50.209.246: seq=4 ttl=62 time=58.781 ms
--- neti.ee ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 25.503/33.057/58.781 ms |
Kas mõned leheküljed tagasi mainitud VDSL võiks olla lahendus, või pigem mitte?
107 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.03.2014 21:41:11
| Cofy, kui mul oli ADSL, siis oli ping 25ms. VDSL-iga on nüüd 11-13ms.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
p2ep
21.03.2014 00:12:22
| p2ep kirjutas: |
Blääh.
Tuuseldan/guugeldan, loen Thomson Gateway Statefull Inspection Firewall Configuration Guide-i.
Siis sisenen ruuteri veebiliidesesse ja mis ma näen: see, mida ma vajan, on ilusti graafilise liidese kaudu tehtav: Create a new Security Level
28 |
Slazenger
23.03.2014 10:31:21
Keegi eramajadess oskab soovitada alternatiivi 12/1 ühenduse asemele ? Mötetult kallis internet nii aeglase ühenduse eest, tahaks midagi kiiremat ja sama hinnaga
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
23.03.2014 10:34:07
Sama odavalt sa küll ei saa. Mõni 4G ilmselt abiks ainult.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Slazenger
23.03.2014 10:40:49
kole kurjaks ajab ikka, kui teised saavad oma 50/50 ühendust sama hinnaga kui eramaja elanikud saavad 12/1-te. Ja just sai kinnitatud ka, et (praegustes) tulevikuplaanides pole isegi plaani hakata eramajadesse optilist kaablit vedama Lisaks ka veel see, et Elion DTV-le siin alternatiivi pole ja isegi kui interneti ühendus vötta mujalt, pead ikka maksma 7 euri kuus, et DTV kanal oleks toimiv.
69 |
23.03.2014 11:15:02
| Nokk kinni, saba lahti. Eramajal on omad võlud, samas kuna puudub tiheasustus analoogselt kortermajadega siis on mitmed teenused kallimad (või puuduvad üldse). Hea kui mõni operaator üldse kaabliga netti pakub. Rääkimata muudest võludest - poed võvad üsna kaugel olla, väikses asulas ei pruugi lasteaeda olla, kinost/klubist/teatrist pole mõtet unistadagi.
147 |
23.03.2014 12:18:51
| Slazenger kirjutas: |
kole kurjaks ajab ikka, kui teised saavad oma 50/50 ühendust sama hinnaga kui eramaja elanikud saavad 12/1-te. Ja just sai kinnitatud ka, et (praegustes) tulevikuplaanides pole isegi plaani hakata eramajadesse optilist kaablit vedama Lisaks ka veel see, et Elion DTV-le siin alternatiivi pole ja isegi kui interneti ühendus vötta mujalt, pead ikka maksma 7 euri kuus, et DTV kanal oleks toimiv. |
| jeesus188 kirjutas: |
| selles suhtes ei saa vahetada, et DTV kaabli kaudu saab ainult Elioni, muud ei saa. Internet on sama lugu, kui tahad kaabliga, siis Elion on ainuke vöimalus. |
tavaliselt eramajakad nutavad, et elioni ei saa, sa peaks häppi olema
mine osta kaubamajast midagi, kui tõesti ei leia midagi vaadata |
On alternatiiv alati ZuumTV või siis Viasat. Mõlemad tulevad antennikaablit pidi, kui on oluline kaabli olemasolu teleri küljes.
Mul on Eestis tõesti suurepärane elada. Maa jääb tasapisi aina tühjemaks ja seega ka virinat vähemaks.
Karli Lambot |
131 |
23.03.2014 14:19:34
Kiirus ei ole sel puhul näitaja, kui vaskvõrgu ülalpidamine oleks Elioni jaoks sama odav nagu optika ülalpidamine, oleks ka kuumakse odavam. Ehk kiirusemüük on kohale tarnimise järgi kulupõhine. Elion ei taha sulle kiirust piirata vaid seda piirab võrgu tehnoloogiline võimekus. Samas kaalub hind veel ülesse selle, et 100% optikat igale poole Elionil vedada ei tasu.
Samas optikat veetakse eramajadesse vabalt:
1. uuselamurajoonid kus arendaja on töö kinni maksnud.
2. vanad elamurajoonid kus töö tehakse Elioni poolt ära ja igale kliendile liitumistasuga.
3. klient ise tellib ja maksab kui liitumispunkt on mõistlikus kauguses.
Viimase miili tehnoloogia on samuti võimalik kasutusele võtta kui asud vaskvõrguga liitumispunktist 800m kaugusel ja süsteem lubab sulle 30/10 VDSL2 kiiruseid pakkuda. TV on võimalik igasugustel tehnoloogiatel eramajas lahendada, olgu siis DVB-T või DVB-S või jätkuvalt IPTV.
Samas on olemas igasugused kiired 4G lahendused kuid hinnad võivad olla veidi kõrgemad kui soovid piiramatu mahuga teenust (kui seda veel pakutakse). Kaablioperaator mahte ei piira.
228 |
Slazenger
23.03.2014 14:41:47
| indrekp kirjutas: |
Samas on olemas igasugused kiired 4G lahendused kuid hinnad võivad olla veidi kõrgemad kui soovid piiramatu mahuga teenust (kui seda veel pakutakse). Kaablioperaator mahte ei piira. |
Huvi pärast uurin, oled kursis ka palju sellised lahendused vöivad maksta, eeldades et asud liitumispunktist umb 800 meetri kaugusel ?
69 |
131 |
23.03.2014 14:59:03
| indrekp kirjutas: |
Huvi pärast uurin, oled kursis ka palju sellised lahendused vöivad maksta, eeldades et asud liitumispunktist umb 800 meetri kaugusel ? |
Sa mõtled siis millist lahendust? See viimase miili vdsl töötabki tänasel vaskvõrgul ja liitumispunkt peaks siis sisaldama vastavat VDSL võimelist jaama. Siis peaks saama nutitvs või iseteeninduses tellida 30M kiirust (24€ kuus).
Kui sul pole üldse liitumist ja ka kaablit mitte siis peaksid juba täpsemalt uurima kas tasub üldse kapist vaske majja tõmmata ja mis kiirused sellel võimalikud on, või on hoopis optikaga liitumise võimalus olemas. (liitumishind sõltub asjaoludest aga sellises kauguses võib hind ümmarguselt olla 200-1000€)
228 |
24.03.2014 11:37:41
| Mark0 kirjutas: |
| Nokk kinni, saba lahti. Eramajal on omad võlud, samas kuna puudub tiheasustus analoogselt kortermajadega siis on mitmed teenused kallimad (või puuduvad üldse). Hea kui mõni operaator üldse kaabliga netti pakub. Rääkimata muudest võludest - poed võvad üsna kaugel olla, väikses asulas ei pruugi lasteaeda olla, kinost/klubist/teatrist pole mõtet unistadagi. |
Jajah tallinna kesklinnas on hõre asustus tõesti
Vähemalt niipalju võiks teha, et kasvõi pealinnas ükskõik mis linnajaos oleks lähim optika liitumispunkt mitte kaugemal, kui xxx meetrit. Olgu peale, et liitumispunktini vaja ise organiseerda ja maksta kaabeldus. Aga tihtipeale pole kuhu kaablit vedadagi või on see info nii ära peidetud, et tavainimene seda ei leiagi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
24.03.2014 11:51:57
Kesklinn võib olla ehitamiseks märksa keerulisem koht kui mõni küla. Asjassepuutuvaid osapooli võib olla nii palju, et ükski klient ei jõuaks kogu seda tööd kinni maksta.
Üldse - siin pole üldist reeglit.
* Liitumispunkti ja kliendi elamise vahel võib olla 100m metsa, mis kuulub kliendile ja kus on puhtalt ainult iseenda kaablivedamise vaev.
* Liitumispunkti ja kliendi elamise vahel võib olla 100m ala, mis kuulub viiele erinevale osapoolele ja ükski ei taha, et kopp maha lüüakse.
* Liitumispunkti ja kliendi elamise vahel võib olla 100m kesklinnas ala, mis kuulub kahele kinnisvarafirmale, mis pakuvad teenust kümnele lõpptarbijale, kes omakorda ei taha midagi kuulda kaabeldamisest.
Ja no eks sa ürita seal siis pisikese erakliendina enda tahtmist läbi suruda...
147 |
24.03.2014 13:28:56
| Mark0 kirjutas: |
Ja no eks sa ürita seal siis pisikese erakliendina enda tahtmist läbi suruda... |
Väike võlusõna, mille ära unustasid ja mis tiheasustusega linnades üsna lihtsalt kasutatav on: WiFi.
Ehk siis ühes majas asuv sõber-tuttav jagab oma netti teise majja WiFi kaasabil. Igasugu 5GHz-i seadmete hinnad ka muudkui langevad, nii, et ei tohiks olla eriti suur probleem 5GHz-i WiFi-sõpruskond tekitada.
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.03.2014 23:11:00
Küsimus - lähiajal on tõenäoliselt minek 30/10 paketilt 12/1 või 5/1 paketile. 30/10 paketiga liitudes langes ping 25ms pealt 11ms peale. Kui nüüd võtta väiksem pakett, siis ping jääb samaks?
Teine küsimus - kui VDSL ei võimalda uploadi üle 10 mega, siis millal luuakse VDSL paketid 5/5 ja 10/10?
19 |
Pailaps
24.03.2014 23:21:07
| LiivaneLord kirjutas: |
Teine küsimus - kui VDSL ei võimalda uploadi üle 10 mega, siis millal luuakse VDSL paketid 5/5 ja 10/10? |
Kui v6tad v2iksema paketi, siis konfigureeritakse tagasi ADSL2+ peale, j2relikult latentsust k6rgem. VDSL2+ v6imaldab olemasolevalt kõrgemat üleslaadimiskiirust. Tegu ärilise otsusega ärgitamaks kiirema paketi eeliseid kasutusele võtma.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.03.2014 01:26:44
| Pailaps kirjutas: |
| Kui v6tad v2iksema paketi, siis konfigureeritakse tagasi ADSL2+ peale, j2relikult latentsust k6rgem. VDSL2+ v6imaldab olemasolevalt kõrgemat üleslaadimiskiirust. Tegu ärilise otsusega ärgitamaks kiirema paketi eeliseid kasutusele võtma. |
Kuidas palun? Et kui klient soovib madalamaid alla ja üles kiiruseid, tuleb muuta ühendus uimasemaks? Ma soovingi kiiremat paketti, kiiremat üleslaadimispaketti kui see närune 1 mega. Mis häda selle ADSL-iga on, et kogu aeg peab seda kuskile toppima kui see vähegi võimalik?
Kas mängudes muidu see megane takistuseks ei saa? See ping vist väga vahet pole ka, kas serverisse on ping 110 või 125.
19 |
25.03.2014 08:56:10
Lisaks ärilisele, ka tehnoloogiline otsus. Põhjuseid on mitmeid ja need ei selgitaks teile suurt midagi.
Lühidalt, häired vaskkaablites on lihtsad tulema, ning kui kliendid võtavad minimaalse kiiruse 5/5 vase peal, on VDSL kogused kaablis liiga suured.
VDSL pakkumine on kliendile kes VAJAB kiiret üleslaadimist (mitte lihtsalt iptv põhipaketi kasutajale), sellega on võrgus VDSL teenused hajutatud tänu kiirusele ja hinnale.
1. Sõltub kui suur summa kellegi jaoks 8€ on, aga ilmselt saab selle eest iga kodust kaugemal töötav eestlane äärmisel juhul 2 lõunat osta. Eks prioriteedid tuleb paika panna, kas on vaja või ei ole vaja.
2. Eelpool näeme head näidet kus klient võibolla tegelikult ei vajagi suurt alla ja üleslaadimist kuid vähemalt sümmeetrilist ühendust, see näitab ka seda, et klient kes on liitunud optikaga jääbki 5/5 kiiruse peale, äärmisel juhul 50/50 ja üsna kindel sihtgrupp 100/100 kiiruste peale. Igal juhul pärsib see optilise võrgu laiendamist kui klient saab hakkama 5/1, 5/5 pakettidega. Sellest ka vastavad hinnastamised ja komplekteerimised, et saada selgust, kuhu tasub optikat viia, kes ja kus vajab suurt kiirust.
228 |
eltso
25.03.2014 09:11:24
| Ma ei tea kas sellest on siin räägitud, aga kas on võimalik ühele aadressile võtta kaks optika liitumist, aga erinevatele nimedele? Ühele sõbrale lihtsalt pakutakse võimalust liitumiseks ja ta on minust km kaugusel ja see paistab olevat ainuke variant kuidagigi mingit talutavat kiirust hakata saama.
14 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.03.2014 09:30:38
| indrekp kirjutas: |
VDSL pakkumine on kliendile kes VAJAB kiiret üleslaadimist (mitte lihtsalt iptv põhipaketi kasutajale), sellega on võrgus VDSL teenused hajutatud tänu kiirusele ja hinnale. |
Aa, ok. Seega ma teen teistele klientidele heateo, kui asendan oma VDSL teenuse ADSL teenuse vastu. Siia niikuinii never mingit optilist kaablit ei tule, seega ...
19 |
25.03.2014 10:00:14
| indrekp kirjutas: |
2. Eelpool näeme head näidet kus klient võibolla tegelikult ei vajagi suurt alla ja üleslaadimist kuid vähemalt sümmeetrilist ühendust, see näitab ka seda, et klient kes on liitunud optikaga jääbki 5/5 kiiruse peale, äärmisel juhul 50/50 ja üsna kindel sihtgrupp 100/100 kiiruste peale. Igal juhul pärsib see optilise võrgu laiendamist kui klient saab hakkama 5/1, 5/5 pakettidega. Sellest ka vastavad hinnastamised ja komplekteerimised, et saada selgust, kuhu tasub optikat viia, kes ja kus vajab suurt kiirust. |
Aga lase siis hinnad alla ja kohe näed, kuidas inimesed seda suuremat kiirust endale tahtma hakkavad.
Elion võiks, aastal 2014, küll eldada samamoodi nagu elab eestlaste lemmik-Google ning kes siis pakub 1Gbit koduühendust hinnaga a 70USD kuus.
Nii, et tasuks ükskord juba sellest kiviajast kaasaega üle kolida. Mina ise isiklkult ootan juba ammu seda toredat aega, millal hakkab Elion pakkuma Juhtmevaba lahendusi 24GHz-i peal. Et signaal tuuakse korterisse "läbi õhu" ja et pole enam vaja vedada mingeid kaableid.
211 |
